Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 ... 1500 .. 1600 .. 1700 .. 1800 .. 1820 . 1830 . 1840 . 1850 . 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 . 1870 . 1880 . 1890 . 1900 .. 2000 .. 2100 .. 2200 .. 2300 ... 3000 ... Letzte |nächste|
Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist? DAS ist mein Thread.
Vollker_Racho
#92944 erstellt: 27. Mai 2017, 07:16
Schwere Knochen.
volvo740tius
#92945 erstellt: 27. Mai 2017, 07:30
Das wollte ich auch schon schreiben.
ingo74
#92946 erstellt: 27. Mai 2017, 07:31
Muskeln sind schwerer, btw korrekter ist, dass die Dichte höher ist...
[Beitrag von ingo74 am 27. Mai 2017, 07:32 bearbeitet]
PoLyAmId
#92947 erstellt: 27. Mai 2017, 07:31
Skinni Fat.
Peter_Wind
#92948 erstellt: 27. Mai 2017, 07:33
M!
cesmue (Beitrag #92943) schrieb:
Ma ne Frage an de Sportlers; Ich werde dünner aber nicht leichter, was das denn?
...Fettabbau und gleichzeitiger Muskelmasseaufbau vielleicht?
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Mai 2017, 07:33 bearbeitet]
PoLyAmId
#92949 erstellt: 27. Mai 2017, 07:38
Umlagerung des Flüssigkeitshaushaltes. Mehrversorgung von Muskulatur mit Wasser durch Glycogeneinlagerung und gleichzeitiger Wasserverlust aus anderem Gewebe. Sowas passiert sehr gerne bei Leuten, die vor einiger Zeit recht sportlich waren und dann phasenweise geschludert haben und so etwas aus dem Leim gegangen sind, nun aber wieder aktiver werden. Ikke zum Beispiel.
Das mit dem Muskelaufbau bei gleichzeitigem, sichtbaren Fettverlust spielt meist keine besondere Rolle, da das Abbauen einer nennenswerten Menge Fett ein hauptsächlich deutlich Kataboles Umfeld voraussetzt, was wiederum super schlecht ist um nennenswert neue Muskelmasse draufzupacken.
Aus diesem Grund ist die Optimierung bestehender Muskelmasse, leichter Fettverlust und Verlust von Wasser aus restlichem Bindegewebe wahrscheinlicher.
Leider hat das dann irgendwann recht schnell ein Ende und man wird dann entweder dünner mit leichtem Abbau von Muskulatur, was dann zwangsweise zu Gewichtsverlust führen wird oder man baut tatsächlich Muskulatur auf, wird aber dabei nicht mehr nennenswert dünner, da es sich nur um eine Zunahme mit günstigem Muskel zu Fett Verhältnis handelt.
[Beitrag von PoLyAmId am 27. Mai 2017, 07:59 bearbeitet]
cesmue
#92950 erstellt: 27. Mai 2017, 07:55
Ah ja, das könnte alles sein. Schweinedurst habch immer, so 4-5Liter am Tach.
Muskeln wern och nich mehr, normale Beanspruchung.
Ich legs aber auch nicht drauf an welche aufzubaun, wundere mich nur.
Ich danke Euch.
PoLyAmId
#92951 erstellt: 27. Mai 2017, 08:00
Jetzt hab ich gerade so toll meinen Beitrag editiert und du grätscht dazwischen....
cesmue
#92952 erstellt: 27. Mai 2017, 08:03
Danke, so ausführlich
Stimmt aber, früher Leistungssport, abrupt aufhören müssen und von abtrainieren hatte da keener was gesacht. Dann natürlich aufgedunsen wien Germknödel.
Peterb4008
#92953 erstellt: 27. Mai 2017, 08:04
Wir können das auch auswürfeln,woran es liegen könnte Tinky!
M.
cesmue
#92954 erstellt: 27. Mai 2017, 08:05
Nö, da muss ich mich ja bewegen
Moin peter.
Peter_Wind
#92955 erstellt: 27. Mai 2017, 08:09
Moin Chris! Poly, ne jode Abhandlung
cesmue
#92956 erstellt: 27. Mai 2017, 08:11
Ich glob, der Poly is vom Fach.
Peterb4008
#92957 erstellt: 27. Mai 2017, 08:16
Ik würde einfach mal zum Arzt gehen,und hier nicht spekulieren!
cesmue
#92958 erstellt: 27. Mai 2017, 08:18
Ja, Du.
PoLyAmId
#92959 erstellt: 27. Mai 2017, 08:20
Herr Doktor, ich bin heute morgen plötzlich muskulös aufgewacht.
Vollker_Racho
#92960 erstellt: 27. Mai 2017, 08:26
Ich muss mal wieder meine Ahnungslosigkeit in Sachen Kraftfahrzeugen zum Ausdruck bringen.
@Volvo
Der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter isn bissel gering, kann ich da irgend ein Zeug reinschütten oder muss das wie beim ÖL irgendwelche Spezifikationen erfüllen?
edit
Auf der ATU-Seite wird mir, bei Auswahl meines Automobils und der entsprechenden Motorisierung, ACEA-Norm G48 vorgeschlagen. Denke daran kann ich mich orientieren, oder?
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Mai 2017, 08:29 bearbeitet]
PoLyAmId
#92961 erstellt: 27. Mai 2017, 08:32
Leichte Menge nachfüllen geht auch mit Wasser. Es wird aber ein Korrosionsschutz/Frostschutz zugefügt, der je nach Model verschieden sein kann. Welchen erkennt man an der Farbe (Vom Kühlmittel nicht vom Auto) oder in der Anleitung. Kannst du dann als Konzentrat kaufen und dir selber mischen. BEim NAchfüllen aufpassen, dass dir nix auf den Riemen tropft.
[Beitrag von PoLyAmId am 27. Mai 2017, 08:32 bearbeitet]
Vollker_Racho
#92962 erstellt: 27. Mai 2017, 08:36
Auf die Idee mit der Bedienungsanleitung kam ich auch schon:
Coolant: Volvo Genuine Coolant/Anti-freeze
PoLyAmId
#92963 erstellt: 27. Mai 2017, 08:37
Glysantin G 48 ist Silikathaltig und in der Regel grün. Bekommst du von BASF. Wenn das ZEug bei dir im Tank grün ist kannst du sicher sein, dass es stimmt. Aber nur sofern es von BASF ist. Andere Hersteller könnten andere Farben nutzen.
[Beitrag von PoLyAmId am 27. Mai 2017, 08:40 bearbeitet]
Vollker_Racho
#92964 erstellt: 27. Mai 2017, 08:38
Grün isses, ja.
Das Zeug im Tank ist aber nicht grün, riecht komisch und kommt bestimmt nicht von BASF.
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Mai 2017, 08:39 bearbeitet]
volvo740tius
#92965 erstellt: 27. Mai 2017, 08:41
Würde auch erst mal Wasser nachfüllen. Vorm Winter nochmal checken (lassen), wie der Frostschutzgehalt ist. Immer nur Frostschutz nachschütten ist nicht gut. G48 hätte ich jetzt auch gedacht...
Vollker_Racho
#92966 erstellt: 27. Mai 2017, 08:43
Yo, bei 10l Gesamtmenge werden 200-300ml den Kohl nicht fett machen - danke Jungs.
edit
Destiliertes musses aber nich sein, oder (selbe Argumentation wie beim Frostschutz)?
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Mai 2017, 08:44 bearbeitet]
Zaianagl
#92967 erstellt: 27. Mai 2017, 08:45
Normales Wasser tuts.
Früher konnte man idR jeden gängigen Frostschutz gleicher Farbe verwenden, sicherheitshalber richtet man sich heute aufgrund der Produktvielfalt nach Fzg spezifischen Vorgaben.
Grundsätzlich gilt: Es gibt silkathaltige und silikatfreie Flüssigkeiten, und diese sollten untereinander nicht gemischt werden.
Rot ist meist silikatfrei...
[Beitrag von Zaianagl am 27. Mai 2017, 08:46 bearbeitet]
Vollker_Racho
#92968 erstellt: 27. Mai 2017, 08:49
Da mein Panzer auch mit jeder Art von Brennstoff klarkommt würde ich im Zweifelsfall auch beim Kühlmittel davon ausgehen (solange silikatpassend).
Hmm, Skandix erzählt jetzt was von wegen G11. Gut also definitiv erstmal Wasser.
Bedankt, Jungs!
PoLyAmId
#92969 erstellt: 27. Mai 2017, 08:49
Welche Farbe hat es denn? Tropi Frutti Himbeere?
Vollker_Racho
#92970 erstellt: 27. Mai 2017, 08:51
Ob blau oder grün lässt sich in dem versifften Ausgleichsbehälter schlecht unterscheiden.
cesmue
#92971 erstellt: 27. Mai 2017, 08:51
Bei Volvo war das doch immer Elchurin.
Pigpreast
#92972 erstellt: 27. Mai 2017, 08:54
Uschi war so stolz, datt se uns pünktlich startfertich hatte und mitte Bahn alles geklappt hat... unn nu is de Famillich vom Kumpel verspätet.
Aba gleich geht dat wohl los. Dann habbich ersma Sendepause hier. Schönen Tach Euch.
Zaianagl
#92973 erstellt: 27. Mai 2017, 08:55
Aufgrund des Alters des Fzgs müßte ein silikathaltiges Mittel passen. Ohne Gewähr!
Silikatfreies wird oft bei modernen Motoren mit hohem Alumuniumanteil verwendet.
PoLyAmId
#92974 erstellt: 27. Mai 2017, 08:56
Wie bei meinem Focht
Vollker_Racho
#92975 erstellt: 27. Mai 2017, 09:00
Ich geh mal runter, schütte Wasser rein und kiek mal die Farbe an...
Zaianagl
#92976 erstellt: 27. Mai 2017, 09:07
Ich geh auch mal runter, Gartenarbeit und bisi was am Farratt.
Vollker_Racho
#92977 erstellt: 27. Mai 2017, 09:15
Fahrratt muss ich auch noch: Ketteblatt knarzt und wird gegen eines getauscht welches ohne Spider auskommt bzw Kettenblatt und Spider ein Teil ist.
So, ich würd sagen eher blau als grün. Was auch hiermit übereinstimmt:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/chemie-verbrauchsmittel/verbrauchsmittel/frostschutz-kuehler-1-l-konzentrat/1009697/
Z25
#92978 erstellt: 27. Mai 2017, 10:22
Jo. Mipm Ratt da rum is ne Idee. Film kennsch nich. Schausch bestimmt an. Is schließlich mipm Chef der Partei Die PARTEI. Ga! Die is schließlich sehr gut.
Pigpreast
#92979 erstellt: 27. Mai 2017, 10:26
Voll die Bergtour...
DSC_0291
volvo740tius
#92980 erstellt: 27. Mai 2017, 10:28
Haste Sauerstoff mit?
cesmue
#92981 erstellt: 27. Mai 2017, 10:29
Wieviele Sherpas?
Obwohl, wir liegen bei 20m über NN
[Beitrag von cesmue am 27. Mai 2017, 10:32 bearbeitet]
volvo740tius
#92982 erstellt: 27. Mai 2017, 10:38
100 is hier der tiefste Punkt.
cesmue
#92983 erstellt: 27. Mai 2017, 10:39
Auch nich viel höher, wees garnich wohin ich heut mit den Hunden laufen soll, warm.
PoLyAmId
#92984 erstellt: 27. Mai 2017, 10:43
Meine Fresse, das ist bestimmt nen Ausblick.
Vollker_Racho
#92985 erstellt: 27. Mai 2017, 10:53
Und ich dachte Berlin sei flach...
Z25
#92986 erstellt: 27. Mai 2017, 11:25
Jo.
Übrigens isser höchste Punkt Hamburchs kwasi genau so hoch. Hüpchen, bisse n Flachlandtirola.....
cesmue
#92987 erstellt: 27. Mai 2017, 11:26
P1330438
Gibt schlimmeres.
[Beitrag von cesmue am 27. Mai 2017, 11:27 bearbeitet]
Vollker_Racho
#92988 erstellt: 27. Mai 2017, 11:29
Jeder wie er es verdient.
cesmue
#92989 erstellt: 27. Mai 2017, 11:31
Da hast du aber Peters evtl. Einspruch geschickt umgangen
Vollker_Racho
#92990 erstellt: 27. Mai 2017, 12:04
Hö?
edit
Ach so...joa mei...der wird auch noch ruhiger.
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Mai 2017, 12:06 bearbeitet]
Z25
#92991 erstellt: 27. Mai 2017, 12:37
Im Alter dann....
Peter_Wind
#92992 erstellt: 27. Mai 2017, 14:26
...ab 90 oder so?...
cesmue
#92993 erstellt: 27. Mai 2017, 15:11
Dann ham wer ja noch Zeit.
Vollker_Racho
#92994 erstellt: 27. Mai 2017, 17:49
Was haste sportlich denn geleistet?
Ick will ja nich meckern, wa - aber watt ne Hitze!!!
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.296
