HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Humor / Unterhaltung » Wissen ohne Google/Wiki | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki+A -A |
'Stefan'
#5760 erstellt: 18. Jun 2018, 10:17 | |||||
Hallo
Pigpreast
#5761 erstellt: 18. Jun 2018, 11:01 | |||||
Hallo. Wenns Dir zu lange dauert, Kralle, frag doch einfach was. |
Beaufighter
#5762 erstellt: 18. Jun 2018, 11:37 | |||||
Was? |
Pigpreast
#5763 erstellt: 18. Jun 2018, 11:41 | |||||
Was zum Raten, oder besser gesagt: zum Wissen. |
Beaufighter
#5764 erstellt: 18. Jun 2018, 13:03 | |||||
Erdgas und Luft haben in welchen prozentualen Mengenverhältnissen eine Explosives Gemisch? |
'Stefan'
#5765 erstellt: 18. Jun 2018, 13:12 | |||||
Davon ausgehend, dass Methan der Hauptbestandteil ist und wir stöchiometrisch unterwegs sind, grob 10 Vol-% Methan, 90 Vol-% Luft. |
Beaufighter
#5766 erstellt: 18. Jun 2018, 13:40 | |||||
Nö, Methan wäre im Erdgas nicht so gut. Mich täte die untere und die obere Explosionsgrenze interessieren. Deine 10 Prozent sind da schon Mal mit drin. |
JULOR
#5767 erstellt: 18. Jun 2018, 13:59 | |||||
??? "Erdgas besteht hauptsächlich aus hochentzündlichem Methan": https://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas |
Beaufighter
#5768 erstellt: 18. Jun 2018, 14:17 | |||||
Naja unsere Lecksucher machen beim Gasleck eine Methangas Analyse du hast schon Recht mit Methan aber es ist in anderer Zusammensetzung darin. Man kann es deutlich von Faulgasen unterscheiden. [Beitrag von Beaufighter am 18. Jun 2018, 14:19 bearbeitet] |
JULOR
#5769 erstellt: 18. Jun 2018, 14:33 | |||||
Faulgase enthalten meist Schwefelwasserstoff. Dieser stinkt ordentlich in seiner Reinform nach faulen Eiern. Erdgas in Gasleistungen sind immer stark riechende Duftstoffe beigesetzt, da Methan an sich geruchslos ist. Also mein verstopftes Abflussrohr riecht auch anders als eine offene Gasleitung. Das kenne ich zum Glück nur von früher, als ich noch in einer Wohnung mit Gasherd und Gastherme wohnte. Aber deine Frage kann ich auch nicht beantworten [Beitrag von JULOR am 18. Jun 2018, 14:55 bearbeitet] |
cesmue
#5770 erstellt: 18. Jun 2018, 15:08 | |||||
Gut 20% Erdgas, der Rest Luft? |
Vollker_Racho
#5771 erstellt: 18. Jun 2018, 15:30 | |||||
Hängt das nicht auch vom Gemisch der Luft ab, dieses ist ja ebenfalls variabel. |
'Stefan'
#5772 erstellt: 18. Jun 2018, 16:07 | |||||
Kenn deine Quellen nicht, aber du solltest sie prüfen.
Dann frag doch danach. 5-15 %. |
Pigpreast
#5773 erstellt: 18. Jun 2018, 16:15 | |||||
Aber nur sehr geringfügig. Die 21% Sauerstoff und 78% Stickstoff sind unter normalen Verhältnissen annähernd gesetzt. Was sich im restlichen 1% normalerweise tummelt, ist nahezu egal. |
'Stefan'
#5774 erstellt: 18. Jun 2018, 16:30 | |||||
Beaufighter
#5775 erstellt: 18. Jun 2018, 17:38 | |||||
Ja hab ich doch schon relativiert. Hab gerade ne neue Batterie ins Auto gebaut war bisschen abgelenkt. 4-17 Prozent Erdgas und der Rest Luft. Das ist der Bereich wo es Scheiße wird wenn noch eine Zuündquelle dazu kommt. |
'Stefan'
#5776 erstellt: 18. Jun 2018, 17:49 | |||||
Und 10 % sind effizient scheiße. Ich geb frei, sofern ich denn "Gewinner" bin. |
Beaufighter
#5777 erstellt: 19. Jun 2018, 03:21 | |||||
Bei einer Schulung fand ich 4 Prozent schon sehr sehr effizient. Stefan oder wer will sollen weiter machen. [Beitrag von Beaufighter am 19. Jun 2018, 03:24 bearbeitet] |
'Stefan'
#5778 erstellt: 19. Jun 2018, 06:34 | |||||
Sauerstoffüberschuss ist nicht effizient. Ja, wie gesagt, gebe frei. |
Z25
#5779 erstellt: 19. Jun 2018, 10:53 | |||||
Um welchen Faktor unterscheiden sich die Spannung jeweils zwischen Phase und Nullleiter bzw zwischen zwei Phasen in einem dreiphasigen Drehstromsystem? |
BerndFfm2
#5780 erstellt: 19. Jun 2018, 11:02 | |||||
Mal grob geraten : Sinus von 120 Grad ? Das wäre ein Faktor von 0,58. Oder bei Nulldurchgang der Phase 1 ? Weil 0 *1 = 0 ? Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 19. Jun 2018, 11:04 bearbeitet] |
Z25
#5781 erstellt: 19. Jun 2018, 11:15 | |||||
Sinus und 120 Grad ist richtig. Dadurch ergibt sich der Faktor Wurzel von drei und 1/Wurzel drei ist ungefähr 0,58. Dann freuen wir uns auf eine Frage zum Hund..... |
BerndFfm2
#5782 erstellt: 19. Jun 2018, 12:50 | |||||
Mathe ist schon lange her und aktuell rechne ich höchstens mal Gesamtpreis = Einzelpreis mal Menge. Mal eine Schätzfrage ohne Hund : Das amerikanische GPS System kann die aktuelle Position aufgrund der Laufzeit eines Funksignals von mehreren Satelliten zum GPS-Empfänger berechnen. Die Uhren im Satellit laufen sehr genau, die im Empfänger ist allerdings ungenauer. Wie groß ist die Abweichung in Metern wenn die Empfängeruhr einen Tag gelaufen ist ? (Quartz-Uhr mit Abweichung von + / - 10 hoch - 6) Und wie verhindert man solche Ungenauigkeiten ? Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 19. Jun 2018, 15:03 bearbeitet] |
BerndFfm2
#5783 erstellt: 19. Jun 2018, 15:11 | |||||
Sind meine Fragen zu kompliziert ?` Eine moderne Quartzuhr hat eine Genauigkeit von ca. 10 hoch -6, geht als also in 300 Tagen ca. 1 Sekunde falsch. Wenn ich diese Uhr in einem GPS-Empfänger benutze und damit die Entfernung zu den Satelliten berechne, wie ungenau ist das nach 1 Tag ? Hat was mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun und ist einfache Mathematik. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 19. Jun 2018, 15:24 bearbeitet] |
'Stefan'
#5784 erstellt: 19. Jun 2018, 15:25 | |||||
Man nimmt als Referenz, auch im Empfänger, ne (Cs-)Atomuhr her. Die Uhr im Empfänger macht nicht mehr als ne Zeit anzeigen. Mit dem GPS-Gerät hat die so ganz und gar nichts zu tun. Wie ungenau das wäre wenn mans dooferweise anders täte? Keine Ahnung. |
BerndFfm2
#5785 erstellt: 19. Jun 2018, 15:29 | |||||
Stefan : Nein, macht man nicht. Die Uhr im Empfänger ist nicht genau genug. Wie groß wäre denn die Abweichung wenn man sie nehmen würde ? Grüße Bernd |
'Stefan'
#5786 erstellt: 19. Jun 2018, 15:31 | |||||
Deshalb:
Ich weiß nicht, wie deutlich ich es noch schreiben kann.
Doch, macht man. Schreibe ich hier ne andere Sprache als der Rest? [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2018, 15:34 bearbeitet] |
Beaufighter
#5787 erstellt: 19. Jun 2018, 15:37 | |||||
Ein Satellit reicht ja nicht müssen mindestens drei sein. Man müsste ja wissen wie weit der Satellit weg ist. Die Strecke und die Frequenz des Signals das vom Satellit ausgestrahlt wird. Das Gerät bekommt Minimum drei Frequenzen zugesandt. Ich nehme an das die Uhren auch durch ein Signal der Atomuhr immer wieder justiert werden. Bei so einem Feld Wald und Wiesen Navi gehe ich mal von einer Bandbreite von 10kHz im Empfänger des DCF77 Signals aus aus das hieße 0,1 Sekunde Fehler am Tag. Da Meterabweichungen daraus zu berechnen ist mir echt zu heavy. Bin mal gespannt was du da zu vorrechnest. |
'Stefan'
#5788 erstellt: 19. Jun 2018, 15:47 | |||||
Vier. Von einem -- seiner Cs-Atomuhr -- kommt die Zeit ("macht man nicht"). Deshalb existiert das genannte Problem in der Praxis nicht. [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2018, 15:48 bearbeitet] |
Beaufighter
#5789 erstellt: 19. Jun 2018, 15:55 | |||||
Ja Sorry vier ich war nicht bei der Sache. Mir fällt da echt nix zu ein wie man das ausrechnen könnte ohne mehrere Tage darüber zu grübeln. Und dann auch noch aus der holen Hand raus so aus dem Allgemeinwissen heraus. Wow. Die Ansprüche ans Allgemeinwissen sind schon recht unterschiedlich. Mich interessiert die Auflösung brennend. |
'Stefan'
#5790 erstellt: 19. Jun 2018, 16:02 | |||||
Triviale Mathematik ist meist dann trivial, wenn man die passende Formel hat. Und die hat kein Mensch im Kopf. Steht irgendwo, das reicht. |
Beaufighter
#5791 erstellt: 19. Jun 2018, 16:06 | |||||
Ich glaube nicht das du da mit einer Formel hin kommst. Da müsste nun tatsächlich noch ne Fehlerrechnung mit rein. Mir graut vor der Rechnung. |
Vollker_Racho
#5792 erstellt: 19. Jun 2018, 16:11 | |||||
Weder noch: was zum Diskutieren. [Beitrag von Vollker_Racho am 19. Jun 2018, 16:11 bearbeitet] |
Peter_Wind
#5793 erstellt: 19. Jun 2018, 16:32 | |||||
Verhindert wird es, wie bereits genannt, durch den zeitgebenden vierten Satelliten und geraten, gäbe es den nicht, Abweichung von 0,5 m am Tag. Ich bitte um Auflösung ... es weiß doch imho keiner so genau ... |
Beaufighter
#5794 erstellt: 19. Jun 2018, 16:33 | |||||
Zumal man sich hier ganz schnell um ne Zehnerpotenz vertan hat. Ich glaub auch das die Navis schummeln manchmal ist der Voll neben der Straße und schwups nordet er mich auf die Straße ein. Das Navi geht dann davon aus, das ich mich auf der Straße befinde. [Beitrag von Beaufighter am 19. Jun 2018, 16:38 bearbeitet] |
'Stefan'
#5795 erstellt: 19. Jun 2018, 16:38 | |||||
Da simma ja dann mehr in der Technik. Aber ja...keine Ahnung worauf Bernd so wirklich hinaus will. Rechnen könnte man da einiges. |
Pigpreast
#5796 erstellt: 19. Jun 2018, 17:06 | |||||
Wenn der, der viel misst, Mist misst, rechnet dann der, der viel rechnet, recht? |
Beaufighter
#5797 erstellt: 19. Jun 2018, 17:22 | |||||
In meinem Job ist es eher so... „Zentimeter ist ein Uhrmachermaß“ |
Vollker_Racho
#5798 erstellt: 19. Jun 2018, 17:23 | |||||
Was bist du, Bauer und misst in Rinderlängen? |
Beaufighter
#5799 erstellt: 19. Jun 2018, 17:24 | |||||
Fast ... Tiefbauer Wir bauen hoch, wir bauen tief, wir bauen niemals krumm und schief. [Beitrag von Beaufighter am 19. Jun 2018, 17:25 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#5800 erstellt: 19. Jun 2018, 17:25 | |||||
Ach, und weil alles in Zoll daherkommt macht man so witzige Sprüche übern Zentimeter, verstehe. edit Und Tinky frachst sich, warum sein Internet öfter mal weg is, wenn die Tiefbauer im Dorf sind... [Beitrag von Vollker_Racho am 19. Jun 2018, 17:26 bearbeitet] |
Beaufighter
#5801 erstellt: 19. Jun 2018, 17:31 | |||||
Das kann böse enden. Fernsehkabel und Internet kappen kann Amok verhalten hervorrufen. Die meisten Menschen mit denen wir zu tun haben sind aber freundlich. Gruß Beaufighter |
JULOR
#5802 erstellt: 19. Jun 2018, 17:38 | |||||
Ganz sicher sogar. Wenn eine Straßenkarte hinterlegt ist und man die Offroad-Navigation nicht aktiviert hat, wird das Signal mit der Karte abgeglichen. Genauigkeit beim KFZ-Navi sind doch so 10m, wenn ich mich nicht täusche. |
Vollker_Racho
#5803 erstellt: 19. Jun 2018, 17:52 | |||||
Jupp, ist künstlich begrenzt, die 10m waren aber mal, das hat man IIRC auf 5m (GPS und nicht-militärische Nutzung) gesenkt. Mit Galileo sind auch im privaten Bereich genauere Angaben möglich. |
mcleod1689
#5804 erstellt: 19. Jun 2018, 18:25 | |||||
BerndFfm2
#5805 erstellt: 19. Jun 2018, 21:34 | |||||
Ich war grad im Training und kann erst jetzt antworten. Ich dachte früher dass der GPS Empfänger durch die Laufzeiten die Entfernung zu drei Satelliten messen kann und man so die aktuelle Position errechnen kann. Bei einer Genauigkeit von 10 hoch -6 läuft einer Uhr aber nach einem Tag schon 0,08 Sekunden falsch, und das sind für das Licht / das Funksignal immerhin 26.000 km. Diese Zahl wollte ich hören. Wenn der Satellit am Horizont steht kann die errechnete Position bis zu 260.000 km abweichen. Das wäre schlecht für ein Navi ! Und wie macht man das nun ? Man nimmt die Zeit im Empfänger nicht fix sondern als Variable, und man empfängt 4 Satelliten. Das ergibt eine Gleichung mit 4 Unbekannten, die gelöst werden muss. Oft gibt es 2 Lösungen, eine davon liegt aber 100.000 Kilometer von der Erde weg und kann so ausgeschlossen werden. Damit kommt man auf Genauigkeiten von 10 -50 Metern. Es gibt Einflüsse der Relativitätstheorie auf die Uhren in den Satelliten. Diese laufen deshalb um 4 mal 10 hoch − 8 % schneller als Uhren auf der Erdoberfläche. Dazu gibt es Schwankungen in der Lichtgeschwindigkeit und in der Umlaufbahn der Satelliten. Diese werden durch Kontrollstationen auf der Erde korrigiert (Differentielles GPS). Damit erreicht man Genauigkeiten von 0,5 bis 5 m, mit speziellen Empfängern sogar im Millimeterbereich. Mathematische Grundlagen des GPS : http://www.mevis-research.de/~richard/mnu05-slides.pdf Ich bin froh dass es fertige Bibliotheken für die ganzen GPS-Berechnungen gibt, die einem Längen- und Breitengrad, Höhe und Geschwindigkeit fertig vorgeben. Da keiner auch nur in der Nähe der 26.000 km dran war gebe ich frei für die nächste Runde ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 19. Jun 2018, 21:35 bearbeitet] |
Pigpreast
#5806 erstellt: 19. Jun 2018, 22:55 | |||||
Die gibt es eben nicht. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante. Das ist doch der Witz bei der Relativitätstheorie. [Beitrag von Pigpreast am 19. Jun 2018, 23:01 bearbeitet] |
'Stefan'
#5807 erstellt: 19. Jun 2018, 23:30 | |||||
Bei der Frage-Antwort-Kombi kann ich nur den Kopf schütteln. Ganz doll. |
Vollker_Racho
#5808 erstellt: 20. Jun 2018, 04:23 | |||||
Warum platzen manche Kerne von Steinobst auf? |
Pigpreast
#5809 erstellt: 20. Jun 2018, 04:36 | |||||
Weil sie keimen? |
kölsche_jung
Moderator |
#5810 erstellt: 20. Jun 2018, 05:08 | |||||
SÜD |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.369
