Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 480 . 490 . 500 . 510 . 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 . 530 . 540 . Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
Peter_Wind
#26034 erstellt: 17. Mai 2024, 12:43
Knorpel?
HansFehr
#26035 erstellt: 17. Mai 2024, 13:08
Ja.
Ein Knorpelblatt steckt in beiden Scheren. Sehen aus wie Plastik.
Weiter mit Peter.
Peter_Wind
#26036 erstellt: 17. Mai 2024, 16:51
Woher kommt die Redenart: Jemandem spinnefeind sein?
atoenne
#26037 erstellt: 17. Mai 2024, 19:22
Öhm, bei Sockenschuss hätte ich die Antwort. 🤣
Skaladesign
#26038 erstellt: 17. Mai 2024, 20:39
Ich glaube das kommt von, erst Geliebte dann Feind, wenn das Weibchen nach der Begattung das Männchen tötet oder sogar frist ?
Peter_Wind
#26039 erstellt: 17. Mai 2024, 21:15
Deine Runde Volker
Skaladesign
#26040 erstellt: 21. Mai 2024, 12:40
Oiiiiiiioioi verpennt meine lieben sorrry.
Dafür ne kurze Runde: Bei welcher Sportart freut man sich über Bärte.
Erster Tip: Die Bärte haben keine Haare
B-Bear
#26041 erstellt: 21. Mai 2024, 16:47
Schlüsselbiegen
Skaladesign
#26042 erstellt: 22. Mai 2024, 07:35
Ja der Schlüsselbart beim "Schlüsselbiegen" ist es leider nicht.
Der Bart ist eher unsichtbar und kalt.
john_frink
Moderator
#26043 erstellt: 22. Mai 2024, 08:21
Irgendwas mit Wind vielleicht, Segeln oder Surfen?
Skaladesign
#26044 erstellt: 22. Mai 2024, 09:11
welches Segeln meinst du denn
Peter_Wind
#26045 erstellt: 22. Mai 2024, 09:44
Das war jetzt die Killerfrage, wenn ich richtig liege: Segelfliegen, Thermik, so denke ich. Als Kind und jugendlicher war ich oft in Köln auf dem Butzweiler Hof , damals noch Flugplatz, bei den Segelfliegern. Den Flugschein dafür wollte ich mal machen. Ist nichts draus geworden, genau so wie aus dem Mopedschein
[Beitrag von Peter_Wind am 22. Mai 2024, 09:45 bearbeitet]
atoenne
#26046 erstellt: 22. Mai 2024, 10:39
Also Bergkamm? 🧐
Peter_Wind
#26047 erstellt: 22. Mai 2024, 10:48
Ich denke da an ein Thermik"schlauch"
Skaladesign
#26048 erstellt: 22. Mai 2024, 11:38
Segelfliegen ist richtig, Thermik auch. Und wo hängt jetzt der Bart an dem ich mich "hochziehen" kann?
atoenne
#26049 erstellt: 22. Mai 2024, 11:47
Am Seil? 🤣
Skaladesign
#26050 erstellt: 22. Mai 2024, 12:38
Nope kein Seil.
Eher unter irgendwas.
atoenne
#26051 erstellt: 22. Mai 2024, 12:43
Also die Aufhängung unter dem Flieger an dem das Seil zieht und die das Seil am oberen Punkt freigibt?
Kenne Segelflieger nur aus dem Modellbau
Skaladesign
#26052 erstellt: 22. Mai 2024, 13:07
Nein auch nicht und ich löse auf, da ihr wohl nicht drauf kommt.
Der Bart hängt unter den großen Cumuluswolken. Daran kann sich sich der Segelflieger hochziehen, weil der Auftrieb unter dieser kalten Wolke bei warmen Wetter natürlich am höchsten ist und die Zeit bis zur Landung verlängert.
Runde frei.
atoenne
#26053 erstellt: 22. Mai 2024, 13:10
Ufff 😳
Und als nächstes kommt eine Frage zur allgemeinen Relativitätstheorie? 🤣
atoenne
#26054 erstellt: 22. Mai 2024, 13:12
Was flottes…
Auf welcher Körperseite liegt die Scholle?
Nein, nicht in der Pfanne.
[Beitrag von atoenne am 22. Mai 2024, 13:13 bearbeitet]
Skaladesign
#26055 erstellt: 22. Mai 2024, 13:15
Auf dem Bauch
atoenne
#26056 erstellt: 22. Mai 2024, 13:16
Ist die Scholle Links- oder Rechtssträger? 🤣
HansFehr
#26057 erstellt: 22. Mai 2024, 14:09
Skaladesign (Beitrag #26055) schrieb:
Auf dem Bauch :D
Das sind die Hummer und Scampi.
Schollen auf der Seite ohne Augen. Blindseite.
atoenne
#26058 erstellt: 22. Mai 2024, 15:27
Das linke Auge wandert in der Jugend auf die rechte Seite, die dann „oben“ ist.
Lassen wir mal gelten.
Du bist 👍
HansFehr
#26059 erstellt: 22. Mai 2024, 16:04
Vom Fisch zum Hummer mit seinen beiden Scheren.
Was passiert einem lebenden Hummer, dem versehentlich seine starke Knackschere abhanden gekommen ist?
[Beitrag von HansFehr am 22. Mai 2024, 16:08 bearbeitet]
atoenne
#26060 erstellt: 22. Mai 2024, 16:32
Verhungern ist wohl zu offensichtlich?
Skaladesign
#26061 erstellt: 22. Mai 2024, 16:34
Die verbleibende Schere wird zur starken Seite.
HansFehr
#26062 erstellt: 22. Mai 2024, 17:08
Ganz genau. Die verbleibende Greifschere wird zu Knackschere.
Du bist dran.
Skaladesign
#26063 erstellt: 22. Mai 2024, 17:22
Woher kommt die Redewendung " das kannst du links liegen lassen"
highfreek
#26064 erstellt: 23. Mai 2024, 03:33
Vom linksverkehr ?
......."man soll den Schutzmann so umfaaahren, das er links liegen bleibt".......
[Beitrag von highfreek am 23. Mai 2024, 03:35 bearbeitet]
Peter_Wind
#26065 erstellt: 23. Mai 2024, 06:29
... oder: Die Linke Seite gilt als die böse, die rechte als die gute Seite. Man lässt das böse/schlechte eben links liegen.
@ Peter: Das Umerziehen kenne ich auch noch aus der Grundschule, es gab so gar noch mit dem Lineal etwas auf die Hand
[Beitrag von Peter_Wind am 23. Mai 2024, 07:25 bearbeitet]
8erberg
#26066 erstellt: 23. Mai 2024, 07:04
zu meiner Grundschulzeit wurden Linkshänder noch auf "rechts" umerzogen, äusserst fragwürdig.
Gott sei Dank ist das vorbei.
Peter
Skaladesign
#26067 erstellt: 23. Mai 2024, 07:46
Peter Wind
Ja schon auf dem richtigen Weg. Aber was/wen hat man denn links liegen gelassen.
atoenne
#26068 erstellt: 23. Mai 2024, 07:50
So alt wie das Sprichwort ist: den Teufel und seine Versuchungen?
Skaladesign
#26069 erstellt: 23. Mai 2024, 08:03
Jaaaaaa zumindest war Derjenige mit dem Teufel wohl im Bunde.
Jetzt nur noch 1 und 1 zusammenzählen
atoenne
#26070 erstellt: 23. Mai 2024, 08:05
2?
DerHilt
#26071 erstellt: 23. Mai 2024, 08:34
Skaladesign (Beitrag #26069) schrieb:
Jaaaaaa zumindest war Derjenige mit dem Teufel wohl im Bunde. Jetzt nur noch 1 und 1 zusammenzählen :.
Na denn isset wohl der Herr Faust.
Skaladesign
#26072 erstellt: 23. Mai 2024, 10:08
Com on
JULOR
#26073 erstellt: 23. Mai 2024, 13:58
Mephistopheles
Skaladesign
#26074 erstellt: 23. Mai 2024, 14:30
Man man man
Im Mittelalter hat man den Linkshändern den Pakt mit dem Teufel nachgesagt und einige sind deshalb auf dem Scheiterhaufen gelandet. Aus dem Grunde war es besser diese einfach links liegen zu lassen.
Die beiden Peter können weitermachen, da jeder eine Teillösung geschrieben haben. Also einigt euch
Peter_Wind
#26075 erstellt: 23. Mai 2024, 16:57
Volker, das mit links, war schon bei den Römern so ...
Peter mache bitte weiter
Skaladesign
#26076 erstellt: 23. Mai 2024, 17:17
Bitte mal die Quelle, man lernt ja nie aus
8erberg
#26077 erstellt: 24. Mai 2024, 07:36
die Weser muss sich auf dem Weg nach Norden durch ein Mittelgebirge zwängen.
Dort steht hoch über dem Tal ein Denkmal mit Wilhelm eins (der mit dem Bart). Wie heisst die Stelle (und auch die Stadt).
Der Legende nach soll auch der Teufel da seine Hände im spiel gehabt haben...
Peter
Skaladesign
#26078 erstellt: 24. Mai 2024, 08:50
Porta Westfalika ? Ist bestimmt falsch geschrieben.
HansFehr
#26079 erstellt: 24. Mai 2024, 09:39
Ja, ja, es ist ein c im Namen.
Der Teufel hat die Leute dort geärgert. Sie wollten ihm nicht untertänig sein.
[Beitrag von HansFehr am 24. Mai 2024, 09:41 bearbeitet]
Peter_Wind
#26080 erstellt: 24. Mai 2024, 10:48
Wenn ich mich noch richtig erinnere, lang ist's her: Die Sage sagt, dass die Menschen dort dem Teufel nicht dienen wollten. Da dämmte der Teufel den Pass, das Wasser der Weser stieg an und wurde immer höher, fast bis zum Gipfel des Berges auf den die Menschen flohen. Sie flehten zu Gott um Hilfe. Mit einem Blitz zerschlug er den Damm und die Wallücke entstand.
Porta Wesfalica und Hermannsdenkmal kenne ich persönlich. Mein Opa hatte damals in Detmold (die Heimat von Sinalco) gewohnt.
[Beitrag von Peter_Wind am 24. Mai 2024, 11:46 bearbeitet]
8erberg
#26081 erstellt: 24. Mai 2024, 14:27
Skaladesign (Beitrag #26078) schrieb:
Porta Westfalika ? Ist bestimmt falsch geschrieben. :.
Dennoch richtig....
Du bist
Peter
Skaladesign
#26082 erstellt: 24. Mai 2024, 17:35
Auch eine schnelle Runde
Was haben Kartoffeln, grüne Bohnen, Zuccini und Aubergine gemeinsam ?
Peter_Wind
#26083 erstellt: 24. Mai 2024, 18:15
Sie enthalten Giftstoffe?
atoenne
#26084 erstellt: 24. Mai 2024, 18:52
Jo hätte ich auch gedacht: müssen gekocht werden, roh nicht gut geniessbar. Auch wenn man davon nicht umkippt.
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.376
