HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » IFA 2016: Philips OLED-TV POS901 | Ambilight | HDR... | |
IFA 2016: Philips OLED-TV POS901 | Ambilight | HDR | 17Bit-Tonemapping | ClearLCD mit BFI | Android+A -A |
celle
#551 erstellt: 02. Jan 2017, 10:43 | |||||
Falsche Ausdrucksweise. Das entspricht 100% Weißbild und das ist sicherlich kein gängiges Alltagsszenario. Man kann den TV aber entsprechend einstellen um den ABL zu umgehen (bei LG OLED-Licht im hohen Bereich, Kontrastwert niedriger, umgekehrt schwankt die Leuchtdichte, sollte sich bei Philips ähnlich verhalten). Das wären dann halt bei Philips die 140nits. Und nochmal, die vergleichen hier LCDs auf voller Backlighteinstellung. [Beitrag von celle am 02. Jan 2017, 10:45 bearbeitet] |
andymusic
#552 erstellt: 02. Jan 2017, 11:01 | |||||
Das mag ja sein, dass LCDs Schwarz eher zu hell darstellen, aber das ist mir persönlich lieber, als nur "schwarz" zu sehen und auf Details zu verzichten. Wenn der Philips nicht in schwarz absäuft, warum erkenne ich bei dem Testvideo bei Minute 19:27 nur 1/4 vom Saturn, während der Samsung auch die anderen 3/4 komplett durchzeichnet? Und warum spricht der Tester selbst ab Minute 12:15 davon, dass die Durchzeichnung problematisch ist? Ich habe den Philips im MM getestet und an den Einstellungen rumgespielt, manches säuft in schwarz ab. |
Pitman1
#553 erstellt: 02. Jan 2017, 11:25 | |||||
Der Vergleich mit dem Saturn bei 19:27 ist mir auch aufgefallen. Auch das abgebildete, schwebende Segel Schiff Bild ist hier nicht so optimal. Edit: kein tolles Video aber immerhin neu: https://www.youtube.com/watch?v=aVzUtKQYGUg MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 02. Jan 2017, 12:10 bearbeitet] |
Predni
#554 erstellt: 02. Jan 2017, 12:47 | |||||
Ja eben, man hat doch den Bildschirmschoner dabei der nach kurzer nicht einstellbarer Zeit anspringt (Aber Hauptsache man kann das Philips Logo Licht dimmen / deaktivieren, ach Philips ) Es wäre ja kein Problem den Player verschwinden zu lassen und wenn nach den 2 Minuten keine Interaktion kommt den Schoner zu aktivieren aber so wie es jetzt ist kannst du nichtmal Texteinblendungen lesen wenn diese zu schnell verschwinden. Drückst Pause aber siehst nix, genial Was mir auch negativ noch aufgefallen ist, der Player bietet keinerlei Möglichkeit zum Punkt X zu springen. Schaust du ein 2h Film und musst durch irgendeinen Grund aufhören und am nächsten / übernächsten Tag weiterschauen und nimmst den TV vom Strom (das Ding hat ja kein Ausschalter!) musst du mühsam zu dieser Stelle spulen und das kann schonmal eine Weile dauern Bildtechnisch fühle ich mich echt im siebten Himmel Benutzertechnisch aber noch Jahrtausende hinter meine alten Setting, extrem traurig |
Sven1968
#555 erstellt: 02. Jan 2017, 14:18 | |||||
Wer Filme schauen will, sollte besser nicht den integrierten Player verwenden. Die Verantwortlichen wissen doch genau, dass die meisten Anwender Apps wie Kodi, SPMC oder Plex verwenden und verschwenden keine teure Entwicklerstunden in die Programmierung dieser Software. Sie wird doch in den meisten Fällen nur genutzt, um in den Elektronikmärkten Videos in Endlossschleifen laufen zu lassen. [Beitrag von Sven1968 am 02. Jan 2017, 14:19 bearbeitet] |
Ventura001
#556 erstellt: 02. Jan 2017, 15:30 | |||||
Würde ich mich anschließen, dazu sollten sie allerdings noch 5.1 z.B. bei KODI oder VLC integrieren, bislang kommen die beiden nicht über 2.0 hinaus. Bei KODI sind die Optionen dafür vorhanden, aber sobald man sie aktiviert, wird man mit bösem lauten Rauschen überrascht...vom TV nach Aktivierung des Passthrough. Halten wir mal fest was m.E. bislang noch optimiert werden kann (und machbar sein sollte): - Amazon Video: 5.1 Ton und HDR aktivieren wie bei Netflix auch, wo beides super läuft - KODI/VLC: 5.1 Ton aktivieren - Beim internen Player Pausenfunktion bei Filmen optimieren - .ts Format beim internen Player ergänzen - Zoomfunktion für Foto's integrieren Der im Testvideo genannte Fehler zwischen PS4 Pro und TV was RGB Erweitert angeht muß m.E. noch weiter optimiert werden. Die Umstellung auf Computer in den Bildeinstellungen wie im Video empfohlen hilft scheinbar nicht bei allen Geräten. Nutze noch einen älteren Technisat Receiver zwecks CI und Unicam Nutzung ohne CI+, aber sobald ich dort auf RGB erweitert gehe, gehen wirklich Details im dunklen Bereich deutlich verloren, aber die Farben und das allgemeine Bild sind besser. Nehme ich RGB normal, gehen zwar keine Details mehr verloren, aber das Bild wird blasser. Auch das "Umbenennen" des Eingangs wie es damals noch bei älteren Serien ging führt zu keiner Verbesserung. Hier sollte noch eine Verbesserung zu "RGB erweitert" und der Anwendung auf einzelne HDMI Eingänge erfolgen. Diese "Abdunklung" war bei meinem Vorgänger bei Nutzung von "RGB erweitert" jedenfalls definitiv nicht der Fall. [Beitrag von Ventura001 am 02. Jan 2017, 15:44 bearbeitet] |
Predni
#557 erstellt: 02. Jan 2017, 15:44 | |||||
Welche von den 3 Apps ist denn die Beste und wie bekomme ich die auf mein TV? Ist das auch sicher? |
Sven1968
#558 erstellt: 02. Jan 2017, 16:04 | |||||
Alle drei Apps bekommst Du über den Google Play Store. Welche App die Beste ist, kann man schlecht sagen, sie haben ihre Vor- und Nachteile, je nachdem wie das Nutzungsverhalten ist. Ich möchte das hier - da offtopic - nicht ausführlich erläutern, aber wenn Du einfach nur Filme von einem USB-Stick oder einer externen Festplatte abspielen möchtest, verwende Kodi oder SPMC. Letzteres ist eine Abspaltung von Kodi von einem ehemaligen Kodi-Entwickler, sieht genauso aus, hat aber gewisse technische Vorteile für Android (TV)-Nutzer, so dass ich Dir zu dieser App raten würde. Alle drei Apps stammen von bekannten Entwicklern, Sicherheitsprobleme sind mir nicht bekannt, sofern man nicht zusätzlich Addons aus unbekannten Quellen installiert o.ä.. [Beitrag von Sven1968 am 02. Jan 2017, 16:05 bearbeitet] |
Predni
#559 erstellt: 02. Jan 2017, 16:10 | |||||
Ok und dieses SPMC findet man nur per Google Play Store und es gibt keine andere Möglichkeit die App zu installieren außer über den Store? (Bin halt dort nicht angemeldet und hatte es eigentlich auch nicht vor^^) |
Sven1968
#560 erstellt: 02. Jan 2017, 18:07 | |||||
Du kannst auch direkt die APK installieren, hier der Download-Link zur aktuellen Version. |
Predni
#561 erstellt: 02. Jan 2017, 18:16 | |||||
Danke aber die direkt nächste Frage Die Datei schiebe ich einfach auf einen USB Stick, steck den rein und dann? Meldet sich der TV selber oder wo muss ich hinsurfen in den vielen Menüs^^ |
Sven1968
#562 erstellt: 02. Jan 2017, 19:08 | |||||
Tja, jetzt stehe ich ehrlich gesagt selber auf dem Schlauch, da Android TV keinen eingebauten Dateimanager hat, aus dem Du die Installation starten könntest, lediglich den Medienbrowser für Filme, Musik und Fotos. Ich habe auch den o.g. APK-Link aus dem Philips-Browser geöffnet, aber da tut sich leider nichts. Hat jemand anderes noch einen Tipp? Ansonsten bleiben leider nur ein Google-Account oder der eingebaute Medienplayer. Die Einstellung "Apps aus unbekannter Quelle zulassen", die lt. Anleitung von Toengel ebenfalls gesetzt sein muss, ist aktiv. |
psych0dad
#563 erstellt: 02. Jan 2017, 21:12 | |||||
bei toengel stehts doch im artikel ;-) "Die APKs können dann einfach über bspw. Total Commander, den es im PlayStore offiziell gibt, installiert werden." Total Commander ist ein File Manager. [Beitrag von psych0dad am 02. Jan 2017, 21:13 bearbeitet] |
Sven1968
#564 erstellt: 02. Jan 2017, 22:14 | |||||
Schon klar, aber er will doch gerade ohne Google Account/Play Store auskommen und eine APK installieren. |
Ventura001
#565 erstellt: 03. Jan 2017, 00:37 | |||||
@Predni Mit Kodi und ich vermute auch SPMC bist auch Deine beiden Kernprobleme los: - Zoomen von Fotos geht sehr gut...über die Tasten 0-9 (0 normal - 9 ganz nah). Während des Zooms kannst mit den Richtungstasten entsprechend navigieren auf dem Foto. - Pausenmenü erscheint unten bei Filmen ohne Abdunklung und nicht mitten im Bild. Nur als Motivation, Dich ggfs doch im Store anzumelden bzw. das Ganze zu installieren. Hat jemand Kodi/SPMC aktiv und kann mal testen, ob er das 5.1 Signal eines Films irgendwie an die Anlage bekommt, gern auch beim 8601 als Test? Bei mir geht mit den Apps nur 2.0 oder sobald ich Passthrough aktiviere heftiges Rauschen, die gleiche Datei gibt der interne Player aber mit 5.1 korrekt weiter. Hätte aber gern KODI grundsätzlich im Einsatz, auch was Netzwerkeinbindung etc betrifft. |
Protos00
#566 erstellt: 03. Jan 2017, 08:45 | |||||
Hey, bin auch interessiert an diesem TV. Ich hätte da mal ne Frage bezüglich der Hardware. Wenn ich mir den Lieferumfang bei den Händlern so anschaue ist nie eine Wandhalterung aufgeführt. Muss man sich tatsächlich noch extra eine Wandhalterung kaufen um den Fernseher an die Wand zu hängen? Oder gibts Möglichkeiten den Standfuß für eine Wandmontage umzumodeln? Hab derzeit einen Philips 40PFL9705K/02 und da kann man den Standfuß einfach anders montieren und den Fernseher damit an die Wand hängen. Gruß Robert |
de61mod
#567 erstellt: 03. Jan 2017, 08:55 | |||||
Hi Robert, ne mit den Füßen geht das nicht, musst ne Wandhalterung extra kaufen. |
celle
#568 erstellt: 03. Jan 2017, 12:00 | |||||
Einfach hier informieren, ehe man alles wieder zum x-ten Mal erklären muss. Es ist ein Trugschluss, dass Schwarz absäuft: http://www.avsforum....ar-black-detail.html |
Predni
#569 erstellt: 03. Jan 2017, 16:33 | |||||
Riesengroßen Dank für den Tipp mit SPMC Funktioniert 1a und hat alles was ich brauche, zwar auch 1-2 Sachen die nicht so toll gelöst sind aber im großen und ganzen soweit perfekt Eine Frage stelle ich mich allerdings, wer "erzeugt" jetzt das Bild? Die App oder der TV, klingt blöd ich weiß aber ka wie ich es anders ausdrücken soll^^ |
QH
#570 erstellt: 03. Jan 2017, 18:01 | |||||
Es ist doch die Regel, dass keine Wandhalterung beim TV dabei ist..... oder? |
Toengel
#571 erstellt: 03. Jan 2017, 19:47 | |||||
Tachchen, bei den 2011ern konnte der Standfuß als Wandhalterung genutzt werden oder die TVs mit SoundStage Sound-Standfuß konnten als Wandhalterung umgebaut werden... Toengel@Alex |
Predni
#572 erstellt: 03. Jan 2017, 20:09 | |||||
@Toengel Hattest du meine PN von vor ka 1 Woche mal gelesen? Kam ja leider nie eine Antwort. |
celle
#573 erstellt: 03. Jan 2017, 21:21 | |||||
Nur zur Info, der Deal mit TPV wurde bis 2020 verlängert: https://translate.go...-vision/&prev=search |
moha61
#574 erstellt: 04. Jan 2017, 15:36 | |||||
In der neuen video ist ein erster Test vom Philips OLED Das einzige was bemängelt wurde ist "kein 3D, flauer Ton" Aber sonst alles top.... Fazit: Philips vereint erstmals OLED-Panels mit Ambilight und Android-TV zu einem spektakulären Fest aller Sinne. Und PS: Die beste Nachricht für viele Philips-Insider dürfte jedoch sein, dass das äußerst komplexe Android-Gerät während dreier Tage im Labor und Praxistest nicht einmal richtig abgestürzt ist... [Beitrag von moha61 am 04. Jan 2017, 15:37 bearbeitet] |
Pitman1
#575 erstellt: 04. Jan 2017, 15:41 | |||||
Flauer Ton ? Warum bauen sie dann diese häßliche Soundbar ein ? MfG Pitman |
VF-2_John_Banks
#576 erstellt: 04. Jan 2017, 16:11 | |||||
Die werden den Ton bestimmt mit dem einer ordentlichen Anlage vergleichen und dagegen kackt eine Soundbar nunmal ab. |
Predni
#577 erstellt: 04. Jan 2017, 16:18 | |||||
Ich kann an der Soundbar absolut nichts aussetzen, habe allerdings auch kein Vergleich mit einer Anlage. |
JoeTirol
#578 erstellt: 04. Jan 2017, 18:24 | |||||
Hab Kodi getestet - läuft prinzipiell tadellos, 5.1 bekomm ich aber ebenfalls nicht raus - exakt das gleiche Verhalten wie bei dir. Offenbar soll mit der nächsten Kodi-Version da Abhilfe kommen. SPMC habe ich nicht getestet, würde mich aber auch interessieren, wie es sich da mit 5.1 verhält.. |
psych0dad
#579 erstellt: 04. Jan 2017, 20:37 | |||||
Der TV wurde in der Heimkino 2/3 2017 getestet. Testurteil "überragend" (1,1). Positiv wurden Bild und die Soundleiste bewertet. Der einzige Kritikpunkt war, soweit ich das gelesen habe, dass der interne Medienplayer nicht alle Formate abspielen konnte. |
bereft
#580 erstellt: 04. Jan 2017, 20:44 | |||||
wird doch im Video gezeigt, ab Werk zu Dunkel ausgeliefert, normalerweise ist der Helligkeitswert ab Werk nahe am Optimum, bspw. bei LG nur von 50 auf 51 oder 52 stellen und schon passt es. Doch beim Philips muss man es bis 64(maximal, darüber wird das Schwarz aufgehellt) stellen. Ist ungewöhnlich und etwas ärgerlich, aber keine Ahnung ob später im Video 50 oder 64 genutzt wurden, denn bei dem Bild mit dem Saturn und den Sternen sieht man Eindeutig dass da was nicht stimmt und der Schwarzpunkt ganz einfach nicht getroffen wurde. |
Sven1968
#581 erstellt: 04. Jan 2017, 22:15 | |||||
Ich habe gerade SPMC mit den empfohlenen Settings auf dem 8601 getestet. Ergebnis: Dolby Digital 5.1 klappt wunderbar, bei DTS kommt leider nur Noise. Hab diverse Änderungen in den Settings durchgespielt, aber leider keinen Erfolg gehabt. Der interne Player gibt DTS wunderbar an den Receiver weiter, also funktioniert es grundsätzlich, nur nicht mit SPMC. Ich bin nicht der erste mit diesem Phänomen, es wird auch auf Github diskutiert. |
labta
#582 erstellt: 05. Jan 2017, 10:45 | |||||
Hallo Zusammen! Ich habe mittlerweile auch die Aufnahmefunktion mit 2 verschiedenen externen Festplatten ausprobiert und bin nun erstmal ratlos. Der 1. Versuch mit einer 2TB WD 2,5 Zoll HD scheiterte zuerst an der Formatierung über den USB3 Anschluss des TV, obwohl es eine USB3 HD war. Erst über den USB2 Port ließ sich die 2,5 Zoll HD formatieren. Ich habe dann nach der Formatierung wieder auf USB3 umgesteckt. Der erste Aufnahmeversuch war dann allerdings sehr ernüchternd, Ton und Bild waren Minimum 3 Sek. auseinander und es gab ständige Ruckler im Bild. Ich habe danach beim Philips Support angerufen und das Problem geschildert. Dort wurde mir geraten eine 3,5 Zoll HD mit eigener Stromversorgung einzusetzen, die möglichst auch nicht mehr als 1TB hat. Ich habe dann direkt eine spezielle 1TB WD TV-AV HD gekauft und diese nun erwartungsfroh gestern Abend ausprobiert. Formatieren über USB3 hat direkt funktioniert, das war schon mal positiv. Das böse Erwachen kam dann allerdings beim Anschauen der ersten Aufnahme: Bild und Ton sind weiterhin Minimum 3 Sek. versetzt, so etwas kann man sich wirklich nicht anschauen! Die Aufnahme habe ich bei ARD gemacht, es kann also auch nicht irgendein Kopierschutz eine Rolle spielen. Die Aufnahmefunktion ist damit für mich erstmal absolut unbrauchbar. Gibt es hierzu bei anderen Besitzern des Philips OLED Erfahrungen? Funktioniert die Aufnahmefunktion bei euch einwandfrei, oder habt ihr hier auch Probleme? Gibt es evtl. spezielle Einstellungen die ich möglicherweise nicht beachtet habe? Für Rückmeldungen / Tipps wäre ich sehr dankbar. Ich werde dann heute Abend auch in dieser Sache erneut den Philips Support kontaktieren. Gruß Frank |
Pitman1
#583 erstellt: 05. Jan 2017, 12:21 | |||||
Echt bitter. Jetzt kommen wieder diese Rückmeldungen. Sehr schade für Philips, Ich hoffe für alle User, dass diese Fehler abgestellt werden, denn für ein 3500 Euro Gerät darf sowas einfach nicht passieren. Eine Frage habe ich aber zu deinem Problem. Musste denn die neue Platte überhaupt formatiert werden ? MfG Pitman |
labta
#584 erstellt: 05. Jan 2017, 12:52 | |||||
Ja, die Platte muss zwingend formatiert werden, das gibt das Gerät so vor. Die standardmäßige Formatierung ist ja auch erstmal NTFS. Gruß Frank |
Ventura001
#585 erstellt: 05. Jan 2017, 13:58 | |||||
1. Geschmackssache, hätte ihn auch lieber ohne genommen, aber nach 1-2 Tagen dran gewöhnt und ich "schaue nicht ständig nur drauf" 2. Für einen TV vollkommen ok und gut. Klar liegen Welten zwischen dem Klang und dem meiner Anlage, aber es liegen auch Welten zwischen dem Klang und dem meines vorherigen Geräts (47PFL9703). Jetzt nutze ich den Lautsprecher hin und wieder, war da undenkbar. 3. Siehe Heimkino Test...kommt halt auf die Erwartungslage an ;-) |
Ventura001
#586 erstellt: 05. Jan 2017, 14:01 | |||||
Gleiches Ergebnis bei mir. Hatte auch sowohl KODI als auch SPMC getestet. Im Philips Forum aber auch die Antwort erhalten, dass das wohl in Verbindung mit Android 6 nix wird und wohl erst mit Android 7 funktionieren könnte. Gut also für diese Dateien den internen Player. |
Ventura001
#587 erstellt: 05. Jan 2017, 14:09 | |||||
Hallo Frank, ich habe das eben mit einer 1TB 2,5 Zoll Platte ohne externe Stromzufuhr am USB 2.0 Anschluss getestet. Platte wurde erkannt, formatiert und war bereit. Anschließend eine SAT Tuner Aufnahme von ARD HD und RTL SD gemacht und anschließend angeschaut. Beide ohne Tonversatz, war mit Studiosprecher, also an den Lippen gut ablesbar. Ich habe keinerlei andere Einstellungen vornehmen müssen. Da Du aber auch noch die anderen Probleme im anderen Forum gepostet hast, hinsichtlich ungewolltem An/Aus und Fernbedienung kann nicht zum Einschalten genutzt werden, würde ich dringend zum Austausch/Rückgabe raten. All diese Probleme habe ich in den vergangenen drei Wochen nicht gehabt, lediglich einmal BT Fernbedienung neu gekoppelt nach einem Tag. Viele Grüße Marcus |
moha61
#588 erstellt: 05. Jan 2017, 15:42 | |||||
Hallo Frank, bei mir keine Probleme mit der externen 1TB-Platte von Samsung... hab sie an USB3 Schnittstelle angeschlossen, formatiert und gut war es... Gruß |
Elmer2010
#589 erstellt: 05. Jan 2017, 17:17 | |||||
Hallo , ein Wort zum Ton der Soundbar. Ich finde der Ton ist für normale Sendungen mehr als nur gut. Damit meine ich - Nachrichten , Sport und sonstige Sendungen wie Dokumentationen usw.. Bei Actionfilmen reicht diese natürlich nicht aus - dann wird die Heimkinoanlage zugeschaltet. Fast alle Flach - TVs haben eine weitaus schlechtere Tonqualität. Noch ein Wort zur Optik der Soundbar. Ich finde ( und alle die den TV bei mir angesehen haben ) , dass die Soundbar die Optik des TV deutlich verbessert. Ein großes schwarzes Rechteck hat jeder TV - Hersteller - warum nicht einmal etwas anderes. MfG Elmer2010 |
Sven1968
#590 erstellt: 05. Jan 2017, 17:31 | |||||
Ich habe dann gerade nochmal Plex getestet: DD 5.1 ist okay, DTS kommt als PCM 2.0 beim Receiver an, obwohl Passthrough in den Plex-Einstellungen ausgewählt wurde. Aber wenn es an Android liegt, kann Plex das natürlich auch nicht umgehen. |
QH
#591 erstellt: 05. Jan 2017, 17:54 | |||||
Ich denke die Leute wollten einfach nur freundlich sein.... Liebe Designer bei TPV schaut euch bitte mal den Sony A1 OLED an, denn so wird´s gemacht! |
VF-2_John_Banks
#592 erstellt: 05. Jan 2017, 18:37 | |||||
Da hast du wohl recht. Eine Soundbar kann man sich nicht schön reden! |
psych0dad
#593 erstellt: 05. Jan 2017, 18:52 | |||||
Mal eine Anmerkung zur Kritik von "video" am Ton. Sie selbst haben dankenswerter dazu geschrieben, dass ein Vortester die Lautsprecher "offensichtlich bis zum Exitus eines Wandlers aufgedreht hatte. Klappern und Scheppern dominiert das Klangbild... Unsere Klangbeurteilung sollte nicht dem ordungsgemäßen Zustand des Gerätes entsprechen". |
QH
#594 erstellt: 05. Jan 2017, 19:00 | |||||
Und ich dachte immer die Testgeräte werden handselektiert vom Hersteller geliefert. |
Toengel
#595 erstellt: 05. Jan 2017, 21:51 | |||||
Tachchen, nein - meist werden die ersten Geräte aus der Produktion dafür "abgestellt"... Toengel@Alex |
Toengel
#596 erstellt: 05. Jan 2017, 22:44 | |||||
Tachchen, Firmware 6.136.1 jetzt als Download: http://toengel.net/p...901f-qm161e-6-136-1/ Toengel@Alex |
Predni
#597 erstellt: 05. Jan 2017, 23:29 | |||||
................. [Beitrag von Predni am 05. Jan 2017, 23:47 bearbeitet] |
Elmer2010
#598 erstellt: 06. Jan 2017, 09:59 | |||||
QH Nein , diese Leute sind alte und lange Freunde und wir sagen uns immer offen unsere Meinung ( keine schleimer Freunde ).Zum Sony A1 OLED kann ich nur sagen - großes schwarzes Rechteck. Auch Sony- Freunde sind teilweise kritisch - siehe im Forum Sony A1 OLED. Elmer2010 |
Pitman1
#599 erstellt: 06. Jan 2017, 15:23 | |||||
Nochmal zum "Video" Test. Der Klang wird sogar schlechter als beim LG B6 empfunden. In der OLED Tabelle ist er damit am Schlechtesten eingestuft! MfG Pitman |
de61mod
#600 erstellt: 06. Jan 2017, 15:45 | |||||
Ich kann das so nicht bestätigen. Zum normalen TV schauen ist die Soundbar ausreichend, Sprache ist gut verständlich. Wenn ich einen Film sehen will gehe ich eh über den AV-Receiver, also who cares ... ;). |
Pitman1
#601 erstellt: 06. Jan 2017, 15:55 | |||||
Ist mir schon klar aber dann hat Philips echt die Chance vertan eine solide Soundleiste zu installieren. Was aus meinem alten 9704 aus der unteren Soundleiste noch rauskommt ist einfach noch immer der Hammer. Auch wenn diese Soundleiste etwas mehr Tiefe besitzen wird sollten sie sich an diese Einrichtung messen. MfG Pitman |
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread QH am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 200 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Samsung TV aus 2016 vs neuen Phlips OLED Richard58 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 10 Beiträge |
Philips OLED 754 Einstellungsthread dbof86 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips mit PIP und Ambilight? gal2504 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 7 Beiträge |
Kein Waipu TV auf Philips Oled TV? Marci_Marc85 am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 3 Beiträge |
Alles Rund um den Philips Ambilight OLED 708/12 1895Fortuna1895 am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 8 Beiträge |
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits celle am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 3096 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.552
