HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » 55POS9002 - Bildruckler bei 4K HDR | |
55POS9002 - Bildruckler bei 4K HDR+A -A |
Goofystyle
#51 erstellt: 10. Mrz 2018, 21:58 | |||||
Mit mkvtoolnix Gruss |
DaDaNik
#52 erstellt: 10. Mrz 2018, 23:53 | |||||
Danke, das werde ich mal ausprobieren VG |
PwnY_AUT
#53 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:39 | |||||
Ich würde Mal den NX Player Versuchen damit läuft auch 4k HDR mkvs ziemlich gut. Spielt leider nur Daten von USB Sticks oder externen Festplatten |
ranger2000
#54 erstellt: 12. Mrz 2018, 19:59 | |||||
Leute kauft euch doch einfach eine kleine China Mediaplayer Box .... kostet keine 50€ und spielt alles ruckelfrei übers netzwerk ab. AM besten LibreELEC mit Kodi installieren und man hat ruhe.Autoframeswitching läuft und nix ruckelt mehr. Alle Videoformate und auch alle Tonformate incl. Atmos, DTS-X usw werden abgespielt. Ein TV ist halt kein high end pc. Wenn ihr die beste Lösung wollt dann könnt ihr den TV (egal welche Marke) nur als Monitor nutzen. 1.Externe Mediaplayer >>> und man hat ruhe. 2.Zum zappen einen externen Receiver >>> schnelle zapping kein stress mit 1 oder 2 tunern mehr > bis zu 8 Aufnahmen gleichzeitig 3. gescheites Soundsystem. Ja ok das alles kostet nochmal was aber wenn man 2000€ oder mehr für einen TV ausgibt , dann sind doch 50€ für nen mediaplayer nicht wirklich viel. |
DaDaNik
#55 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:07 | |||||
Ich habe es jetzt wohl in den Griff bekommen. Update auf Android 7, MX Player mit einem codec Pack von xda. 4K mkv läuft nun ruckelfrei. |
Toengel
#56 erstellt: 18. Mrz 2018, 20:36 | |||||
Tachchen, könntest du bitte einen Link von dem Codec-Pack hier posten? Toengel@Alex |
DaDaNik
#57 erstellt: 18. Mrz 2018, 21:23 | |||||
codec pack |
Samuel_massas78
#58 erstellt: 21. Mrz 2018, 09:02 | |||||
Mit dem NX Player funktioniert es nun bei mir einigermaßen. Drei Filme (mkv) ließen sich starten. Zuvor war es unmöglich mit dem Media Player oder VLC. Ein Film (.m2ts) geht leider weiterhin nicht. Ruckelt oder bringt die App sogar zum abstürzen. Abgespielt wird von einer 2,5 Zoll USB 3.0 Festplatte. Zum Thema Codec Pack: wäre es möglich eine kleine Anleitung zu posten? Habe das Prinzip leider nicht ganz verstanden. Hatte gehofft, dass auf der Verlinkung ein .apk sein wird, die ich auf meinem Tv einfach installieren kann. Scheint leider nicht de Fall zu sein. Oder übersehe ich etwas ? Mfg Samuel |
DaDaNik
#59 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:40 | |||||
Da steht doch alles beschrieben |
Samuel_massas78
#60 erstellt: 21. Mrz 2018, 20:37 | |||||
ja du hast so recht hat soweit nun alles geklappt. vielen dank! evtl. noch zur Info: die .mkv Filme konnte ich mit dem Codec Pack problemlos abspielen. Bei der .m2ts Datei musste ich noch zusätzlich unter Settings > Decoder > "H/W+ Decoder" enablen. Erst dann hat die App die Datei sichtbar und somit auch abspielbar gemacht. Das beruhigt mich nun doch etwas. War etwas erstaunt darüber, da ein Kumpel von mir auf seinem LG Oled 4k Tv dieselben Filme problemlos mit dem integrierten Mediaplayer abspielen konnte und ich solche Probleme damit hatte. |
PwnY_AUT
#61 erstellt: 23. Mrz 2018, 18:34 | |||||
So bin auch auf den MX Player umgestiegen funktioniert alles prima. Hat wer von euch Audio Passthrough hinbekommen ? In den Einstellungen ist es aktiviert. Bei mir wird immer nur Stereo ausgegeben, ist hald nicht soo prickelnd wenn man ein 5.1 System hat. Danke LG PwnY |
Faccias
#62 erstellt: 25. Apr 2018, 05:53 | |||||
Guten Morgen, es ist toll diese Info bei euch gefunden zu haben wie evtl. 4K Material ruckefrei abgespielt werden kann. Würde mir nur jemand bitte erklären wie ich den Codec Pack auf meinen Philips installieren kann? Vielen Dank. |
PwnY_AUT
#63 erstellt: 25. Apr 2018, 08:53 | |||||
Servus. Codec herunterladen am PC z.b. dann auf einen USB stick -> am TV anschließen. In den MX player reingehen. Decodierer. Ganz unten custom codec auswählen. den codec aufm USB stick auswählen. Danach startet der MX player neu und erledigt LG |
Faccias
#64 erstellt: 25. Apr 2018, 10:48 | |||||
Vielen Dank für die Mühe bzw. Antwort |
treefiddy
#65 erstellt: 30. Apr 2018, 11:04 | |||||
Vielen Dank für die Information. Die Shield schafft wirklich alle 3 Punkte mit SPMC oder Kodi? THX! |
*Obi*
#66 erstellt: 30. Apr 2018, 11:45 | |||||
Hi, also 1. (Refresh Rate Switching) und 2. (Resolution Switching) ja. Ich nutze zur Zeit die Kodi 18 Nightlies und hab damit keinerlei Probleme. SPMC wird leider nicht mehr weiterentwickelt, da der Developer zu MrMC gegangen ist. Resolution Switching wird aktuell unterstützt, wenn man die GUI in 1080p nutzt (es wurde dann automatisch auf 4K geschaltet bei 4K Content). Es gibt aber schon Pläne dies zu ändern siehe: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/13191 Leider ist Netflix und Amazon Prime aber immer 4K 60Hz. Nichtsdestotrotz kommt mir das viel flüssiger vor als auf dem Philips direkt abgespielt. Das liegt aber auch an Netflix bzw. Amazon... Bei 3. (Color Space Switching) gibt es mitunter ein paar kleine Probleme, da die Shield nicht automatisch auf Rec 709 umschaltet. Mich stört das soweit aber nicht. Mein Fernseher ist auch nicht kalibriert... [Beitrag von *Obi* am 30. Apr 2018, 11:46 bearbeitet] |
treefiddy
#67 erstellt: 01. Mai 2018, 10:53 | |||||
Vielen Dank Obi, der Vollständigkeit-halber noch die Infos die ich gefunden habe: Folgende Anleitung sieht mir gut aus: [quote] This is not currently true. Using SPMC/Kodi I do the following to for different content and Kodi/SPMC will play both 60hz and 24hz content correctly From the wiki "However, if you only have a Full HD (1080p) TV or if you have a UHD TV but only watch 1080p content in all of your apps on your Shield, then you should use the settings below. If you have a UHD TV, this will have the added advantage of using your TV's upscalers, which may be better than SPMC's." https://github.com/koying/SPMC/wiki/Recommended-video-settings-for-SPMC-and-NVIDIA-Shield-TV-with-1080p-GUI 1. SD/HD content. (720,1080,4k) a. Shield set 4k 60hz 420 rec 709 12bit b. SPMC/KODI set to 1080p 60hz c. SPMC/KoDI set to FOLLOW REFRESH RATE d. SPMC/Kodi Acceleration Surface rendering OFF / MediaCodece=ON e. Hardware acceleration set to ALWAYs for all media types This allows me to have Shield GUI in 4k and switch to apps like Netflix and watch UHD 4K content (Not HDR). This plays all my native 720 and 1080P in Rec 709 content and allow my TV to do upscalling in 4k instead of Kodi/Shield. 2. UHD/HDR content (4k ULTRA HD/4k HDR10) a. Shield set 4k 60hz 420 BT 2020 12bit b. SPMC/KODI set to 1080p 60hz c. SPMC/KoDI set to FOLLOW REFRESH RATE d. SPMC/Kodi Acceleration Surface rendering=ON / MediaCodece=ON e. Hardware acceleration set to ALWAYs for all media types This allows me to have Shield GUI in 4k and switch to apps like Netflix and watch UHD 4K content AND HDR. This plays all my Kodi/SPMC 4k HDR content on TV in 4k HDR. [/quote] Quelle: https://forums.geforce.com/default/topic/1047383/shield-tv/shield-spmc-no-framerate-changes-hdcp-2-2/post/5324266/#5324266 [Beitrag von treefiddy am 01. Mai 2018, 10:54 bearbeitet] |
EmptyAir
#68 erstellt: 04. Jun 2018, 19:57 | |||||
Hallo zusammen, interessant. Ich habe auch Probleme mit Mikrorucklern, alle paar Sekunden. Allerdings bei der Zattoo App (welche ich fürs klassische Fernsehen benutze) - und zwar nur beim integrierten Android. Ich wollte das mal testen, aber so kann man das leider nicht anschauen. Zattoo auf dem angeschlossenen Apple TV 4K (@60Hz 2160p HDR10) läuft komplett ruckelfrei. Hat da jemand eine Idee, oder ist die CPU vom Philips TV zu schwach und/oder die Zattoo-App für Android-TV zu schlecht programmiert? Gruß, Markus |
bvetter
#69 erstellt: 09. Jul 2018, 18:48 | |||||
Ich habe den POS9002 mit der aktuellsten Firmware vom 11. Juni. Dort ist mir das Problem nun auch bei der Prime Video App aus dem Play Store aufgefallen. Dabei scheint es egal zu sein, welche Wiedergabequalität das Material hat. Bei gleichmäßigen Bewegungen kann man immer wieder die angesprochenen Mikroruckler sehen. Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder kann man mit einem Fix dafür rechnen? Oder bin ich der einzige, bei dem das auftritt? [Beitrag von bvetter am 09. Jul 2018, 18:48 bearbeitet] |
ranger2000
#70 erstellt: 09. Jul 2018, 20:06 | |||||
Also ich habe da noch nie Ruckler gesehen - Habe dort einiges an 4k Serien gestreamt und die laufen alle butterweich. |
EmptyAir
#71 erstellt: 09. Jul 2018, 20:20 | |||||
Meine Freundin sieht die Mikroruckler auch nicht, mich nerven diese tierisch. Ich würde gerne Android TV auf dem Philips nutzen (weil die Steuerung zumindest bei Zattoo minimal besser ist), aber so geht es leider nicht. Hat aber nichts mit Zattoo zu tun, die Ruckler gibt es auch bei Prime und Netflix usw. und es liegt wie gesagt am Android auf dem Philips, auf dem Apple TV ist mir das noch nie aufgefallen. Allgemein bin ich mit den Bildverbesseren von dem TV nicht so glücklich. Da war mein 2015er OLED von LG besser. Bei schnellen Bewegungen ruckelt es entweder (Alles aus), oder es gibt Artefakte. Letztere zum Glück nur selten und minimal. [Beitrag von EmptyAir am 09. Jul 2018, 20:31 bearbeitet] |
rob_acid2k
#72 erstellt: 10. Jul 2018, 05:40 | |||||
Bei meiner Shield TV (Android TV Mediaplayer) ist letztens ein Android 8 Update reingeflattert. Seitdem starten und laufen die Apps nochmal schneller. Android 8 soll ja auch noch für den 9002 rauskommen. Evtl sind dann die von euch beschriebenen Ruckler auch weg/geringer.. |
Antman95
#73 erstellt: 12. Jul 2018, 18:43 | |||||
Hallo, bezüglich des Ruckelns würde ich gerne wissen, ob jemand von euch auf dem POS9002 oder auf dem 65oled873 den ORF UHD Stream zur WM ruckelfrei und flüssig zum Laufen bekommt. Ich habe den 873 und alles mögliche getestet mit verschiedenen Playern und VPN Apps. Am besten läuft VLC mit NordVPN aber auch das sehr instabil mit regelmäßigen Rucklern beim 2k stream. Der Fernseher hängt per LAN an VDSL 50. Falls es bei wem gut läuft bitte mal den Player angeben. |
EmptyAir
#74 erstellt: 18. Jul 2018, 16:38 | |||||
Zum Thema Mikroruckler kann ich auch hier noch einwerfen: Ich habe gerade beim Apple TV und dessen Bildschirmschoner Aerial festgestellt, dass dieser mit der Einstellung 50Hz am Apple TV ziemlich deutliche Mikroruckler hat, bei 60Hz läuft Aerial (für mich persönlich) flüssig. Leider kann man diese Einstellung nicht beim integrierten Android von dem Fernseher vornehmen (oder zumindest habe ich keine Einstellung gefunden...) Danke und Gruß, Markus [Beitrag von EmptyAir am 18. Jul 2018, 16:40 bearbeitet] |
heuhahn_
#75 erstellt: 04. Dez 2018, 11:31 | |||||
Zum Thema 4K ruckeln, kann ich nur sagen. Ich benutze die SPMC 16.7(Kodi) App mit einem Sony XF90. Alles bis 30 Mbit/s lässt sich so problemlos über das 100Mbit Lan (vom TV) von meiner NAS(Gbit lan) streamen. Alles was mehr Bandbreite braucht ruckelt. 4K Medien ab 30 Mbit laufen nur Ruckelfrei über einen Externen 4k Zuspieler( z.Z. Cooleme Box mit Gbit lan) über HDMI , oder über den USB 3.0 Anschluss auf dem TV abspielen. Auch das Wlan (400Mbit) ist mit Bandbreiten jenseits der 30Mbit/s überfordert, warum auch immer) Bsp. der Film "Interstellar" kommt unkomprimiert auf Bandbreitenspitzen bis 120Mbit/s(gemessen im Taskmanager Netzwerküberwachung von win10) obwohl in den Filmeigenschaften etwas von 70 Mbit/s steht. Mfg Frank |
ranger2000
#76 erstellt: 04. Dez 2018, 15:54 | |||||
Hi Frank, GBitLan ist gut, aber nicht umbedingt erforderlich. Mit externen Mediaplayern reicht auch 100mbit vollkommen aus, zumindest wenn man kein Android nutzt. 4K HDR files mit 80-90 mb/s laufen butterweiche - ohne zusätzliches puffern - sogar skippen um 30 sec... 1min , 5 min ... usw ist ohne weiteres puffern möglich. Ich habe Drohnen Videos in 4k die aber auch rund 110+120mb/s haben und da wird wenn man skipped für rund 1s ein Standbild gezeigt weil gepuffert wird - dann gehst weiter. Normales abspielen läuft aber ruckelfrei. Alles auf Amlogic S905x boxen mit Libreelec/Coreelec getestet, und so auch seit rund einem Jahr ohen Probleme über 100mbit LAN. |
sandiego87
#77 erstellt: 29. Jun 2019, 12:15 | |||||
Hallo zusammen, ich habe leider auch die Ruckler bei beim 9002er bei großen 4k-mkv-Dateien. Ich habe das aktuellste (offizielle) Update drauf und jetzt schon viel ausprobiert (VLC, Kodi, MX-, NX-Player) und ich bekomme es nicht hin, dass von meiner externen USB 3.0 Festplatte die Datei sauber läuft. Mal findet er die Platte gar nicht, dann gibt es nur Stereosound oder auch gar keinen Sound. Hatte mir dann so einen kleinen Mediaplayer für knapp 50€ bestellt (Superpow MXQ Mini), aber auch hier habe ich es nicht sauber ans laufen bekommen. Ich hätte gerne einfach nur einen kleinen Mediaplayer, wo ich die Platte anschließen kann und es ohne große Umstände ständig etwas ein- oder umstellen zu müssen flüssig läuft. Hat da jemand einen konkreten Tipp? Klar, ich könnte auch eine Shield holen, aber nur um ab und an mal ein Video wiederzugeben lohnt sich das irgendwie nicht. Über meine Xbox One X läuft es leider auch nicht sauber, dort wird es ohne Ton abgespielt. AVR ist ein Yamaha RX-S602. Eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden, dass es eben nicht klappt bzw. nur bei kleineren Bitraten, aber der Post hier, ist jetzt nochmal ein letzter Versuch. Vielen Dank auf jeden Fall im Voraus für eure Hilfe. |
Toengel
#78 erstellt: 29. Jun 2019, 12:24 | |||||
Tachchen, hast du das neue Update von Gestern drauf? https://toengel.net/...-tpm171e-107-1-38-0/ Toengel@Alex |
sandiego87
#79 erstellt: 29. Jun 2019, 12:32 | |||||
Hey, nein, das noch nicht. Kann ich das OTA installieren oder über USB? Danach dann ein Werksreset und dann nochmal testen mit dem internen Player? Edit: So, hab das neueste Update jetzt OTA installiert und nochmal einen Werksreset gemacht. Leider ruckelt es über den internen Player immernoch. [Beitrag von sandiego87 am 29. Jun 2019, 13:09 bearbeitet] |
ranger2000
#80 erstellt: 29. Jun 2019, 18:56 | |||||
Hast Du für den MX Player auch das codec Pack installiert ? Ohne gibts Probleme - mut sollten die meisten Sachen laufen - allerdings kommt es auf Grund des geringen Speichers bei einigen Files zu Problemen. Da hilft wirklich am besten ein kleiner Mediaplayer - aber da ist Android das Problem. Du brauchst einenPlayer auf den Du eine alternatives OS wie LIbreelec oder Coreelec spielst. Ist normal ne 5-10 min Arbeit. Dann läuft alles ... egal welcher Ton oder welchen Bildformat. |
sandiego87
#81 erstellt: 30. Jun 2019, 09:20 | |||||
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich probiere es gleich nochmal mit dem MX Player. Welche Mediabox würdest du denn empfehlen? Bei Amazon gibt's da ja gefühlt 100 verschiedene. Edit: Also mit dem MX Player läuft es weiterhin nicht. Hab die kostenlose Version installiert, dann die Datei mx_aio.zip von xda runtergeladen und unentpackt auf einen Stick kopiert. Die Datei dann als custom codec ausgewählt. Nach Neustart vom Player dann das Video gestartet, ruckelt immernoch :-/ Würde mich also über eine Empfehlung einer Box freuen. [Beitrag von sandiego87 am 30. Jun 2019, 10:28 bearbeitet] |
neipe1
#82 erstellt: 17. Jul 2019, 18:50 | |||||
ich denke 75% werden dir eine Nvidia Shield TV empfehlen |
sandiego87
#83 erstellt: 17. Jul 2019, 18:54 | |||||
Ja klar, damit läufts mit Sicherheit super, aber ich dachte es gibt eine günstigere Lösung. Denn nur für ab und zu mal eine mkv Datei abspielen sehe ich irgendwie nicht ein 200€ zu zahlen, zum Spielen brauch ich das nicht. |
neipe1
#84 erstellt: 17. Jul 2019, 19:02 | |||||
gebrauchte bei kleinanzeigen gibts ab in etwa 100 Euro. Wenns eh nur ab und zu in Betrieb ist, macht das auch nix wenn gebraucht, was soll daran grossartig kaputt gehen. Hier kannst dir dann zumindest sicher sein, das die Treiber und der Speed und der Support einwandfrei sind. Wenn man sich so Chinakiste kauft, die sicherlich auch das meiste abspielt, weis man halt nie was 1 Jahr später passiert, vermutlich keine Updates mehr usw... |
ranger2000
#85 erstellt: 18. Jul 2019, 11:31 | |||||
@sandiego87 Sorry hatte nicht gelesen, dass du schon vor einiger Zeit nach einem passenden Player gefragt hattest. Wie schon geschrieben geht es auch noch viel günstiger. Die Android Mediaplayer kosten 30-50€ Da funktionieren eigentlich alle mit S905X Chipsatz. ZB:Mediaplayer Habe von dem Gerät selbst einige im Haus. Greife damit auf meinem Server im Keller zu. Damit laufen alle Bild und Tonformate (DTS-x/DTS HDMA / Atmos/...) Ansonsten am besten im Kodinerds Forum mal nachlesen. oder hier im Forum : Amlogic 4K-Mediaplayer Man muss wie schon geschrieben nur ein alternatives System wie Coreelec oder Libreelec auf eine SD karte Packen und die Box damit booten ...einmaliger Arbeitsaufwand 10 min. Danach startet die Box direkt in Kodi. Das OS auf den Chinakisten ist meist Android und Android ist die Bremse im System - daher das alternative System, das nur dafür ausgestattet ist um einen Mediaplayer zu betreiben und alles überflüssige ist weg. Das OS auf der Box bleibt unangetastet - also auch kein Problem wegen der Garantie. libreelec und Coreelec werden immer parallel zum neusten Kodi weiterentwickelt. Wer also umbedingt updaten will kann dies machen. Ich hatte die Shield selber mal, habe diese aber gegen die China Boxen getauscht, weil diese zu dem Zeitpunkt besser waren. Zb hatte die shield bei einigen medien probleme mit dem autoframewitching, die aber auf der Chinabox beim Kollegen einwandrei und ruckelfrei liefen. Daher bin ich umgestiegen. [Beitrag von ranger2000 am 18. Jul 2019, 11:58 bearbeitet] |
55POS9002 - Bildruckler und Artefakte @ PS4 Pro Final_Prayer am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 3 Beiträge |
Philips 9002 4K HDR HILFE! zogger am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 5 Beiträge |
Netflix nur Ton, kein Bild (4k 55pos9002) Kai-Pirinha am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 23 Beiträge |
55pos9002 automatische Skalierung. Apaath79 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 8 Beiträge |
55POS9002 laggt. gast133 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 5 Beiträge |
Philips 55POS9002 und UHD + HDR in der Amazon Video App EvilRaven am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 7 Beiträge |
55POS9002 Bild/Menü "pixelig" hardheadz am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 5 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
55POS9002-horizontales Banding? uhrnsch am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 15 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.287
