HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits+A -A |
Coupe3
#451 erstellt: 03. Nov 2018, 19:14 | |||||||
6cm vom unteren Rand |
webwude76
#452 erstellt: 03. Nov 2018, 20:38 | |||||||
Die Verbesserer arbeiten bei Philips eigentlich recht gut. Perfekt sind sie aber natürlich nicht. Kommt darauf an, wie picky Du bist. Ich erachte es als ziemlich brauchbar.
Zaubern kann kein Fernseher. Je schlechter das Ausgangsmaterial, desto eher siehst Du was. Die aktuellen OLEDs sind gnadenlos im Aufdecken von Kompression...
Nein.
Nein.
Ich kenne keinen am besten holst Du Dir einfach beide nach Hause |
rentemit50
#453 erstellt: 04. Nov 2018, 08:08 | |||||||
Welche Wandhalterung habt ihr , stelle gerade fest , wenn es unten zum ersten Loch 6cm sind , habe ich ein Problem, bei meinem 7601 sind es 21cm , 15cm höher sollte er nicht hängen! |
lcdORplasma
#454 erstellt: 04. Nov 2018, 08:18 | |||||||
Danke, dann kann ich die Halterung schon mal anbringen. |
burkm
#455 erstellt: 04. Nov 2018, 08:34 | |||||||
Generell sind bei allen OLED-TVs nach meiner Kenntnis die VESA Montagelöcher tiefer als üblich (nicht mittig zentriert) angebracht, so dass es mit einer vorhandenen Wandaufhängung konventioneller LCD-TVs zu Problemen kommen könnte, da dann der OLED-TV höher bzw. "zu hoch" hängt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass fast alle OLED TVs dem ursprünglichen Designansatz der LG TVs folgen und die Elektronik (rückwärtig) im unteren, bauchigen Bereich des Displays verbaut haben, wo sich dann auch die VESA Befestigungsöffnungen befinden. [Beitrag von burkm am 04. Nov 2018, 11:11 bearbeitet] |
roterteufel81
#456 erstellt: 04. Nov 2018, 10:03 | |||||||
Sollte ja kein Problem sein den Wandhalter um 15cm nach unten zu versetzen und 6 Löcher in der Wand mit nem Klecks Feinspachtel zu verschließen. |
rentemit50
#457 erstellt: 04. Nov 2018, 10:20 | |||||||
@burkm , danke für die Erläuterung! |
Powermax57
#458 erstellt: 04. Nov 2018, 10:37 | |||||||
Moin, Serien aber schon auf Amazon in HDR, z.B. Deutschland86 |
webwude76
#459 erstellt: 04. Nov 2018, 11:05 | |||||||
Also bei der Amazon Prime Video App nicht. Es sei denn, es gab ein Update. |
burkm
#460 erstellt: 04. Nov 2018, 11:14 | |||||||
Ein "Problem" ist es sicher nicht, man muss sich aber vergegenwärtigen, dass die üblichen Wandbefestigungen gemäß VESA für die "LCD-TVs" das erforderlich machen und meist nicht "einfach" so weiterverwendet werden können, wenn das eine Rolle spielen sollte. Das wird aber von der individuellen Montagesituation abhängen. |
Yellowspider
#461 erstellt: 04. Nov 2018, 11:23 | |||||||
Herzlichen Dank. [Beitrag von Yellowspider am 04. Nov 2018, 11:24 bearbeitet] |
rentemit50
#462 erstellt: 04. Nov 2018, 11:51 | |||||||
@Coupe könntest du mir mitteilen , wie weit die Löcher in der Höhe auseinander sind? Bei meinem sind es jetzt 40cm , ich lese beim 803 was von 30 cm und 40cm , wären es 30 cm bräuchte ich nicht neu bohren .... |
burkm
#463 erstellt: 04. Nov 2018, 12:06 | |||||||
Bei den Wandhalterungen kann man doch die VESA-Halterungen auf Schienen verschieben, da ist dann der Abstand in den von der Wandhalterung vorgegebenen Grenzen egal. Die VESA Befestigungsmaße sind in den Abstufungen ja genormt... |
rentemit50
#464 erstellt: 04. Nov 2018, 12:10 | |||||||
Ja stimmt , aber die Ricco, die ich jetzt habe , da sind die 2 "Leisten" nur 43cm gesamt lang , also 3cm könnte ich mir hier holen , wären es 30 cm am TV Abstand, hätte ich 13cm...... [Beitrag von rentemit50 am 04. Nov 2018, 12:10 bearbeitet] |
Coupe3
#465 erstellt: 04. Nov 2018, 13:38 | |||||||
es sind 30 cm von der unteren zur oberen Schraube und umgekehrt das gleiche..... Vesa Abstand 300X300 - d.h. auch 30 cm von rechts nach links..... Lochabstand zur Aussenkante des TV ca. 58 cm so jetzt haben wir alles - oder ? |
Coupe3
#466 erstellt: 04. Nov 2018, 13:42 | |||||||
Übrigens ein geiles Teil dieser 65 OLED 803 , Netflix in 4 K das sieht schon beeindruckend aus. Software läuft sehr stabil bis jetzt und das Ambilight dazu der Hammer. Warum alle so auf Sony und Panasonic Oleds schwören .... Ich hoffe die Langzeitqualität ist auch so gut wie mein erster Eindruck nach 2 Wochen. (beim örtlichen Euronics für 2500,- gekauft) |
rentemit50
#467 erstellt: 04. Nov 2018, 13:52 | |||||||
@Coupe , vielen Dank |
QH
#468 erstellt: 04. Nov 2018, 14:23 | |||||||
@rentemit50 Hattest du nicht auch den 65PUS9809 mit BL-Ausfall ? |
rentemit50
#469 erstellt: 04. Nov 2018, 14:33 | |||||||
Ja klar , alle Philips durch seit dem 21:9 .... [Beitrag von rentemit50 am 04. Nov 2018, 14:35 bearbeitet] |
Ben_83
#470 erstellt: 04. Nov 2018, 14:51 | |||||||
VORFREUDE! Ich habe gestern für 1750€ den 55OLED803 gekauft und kann diesen kommende Woche im Laden abholen. Bin schon sehr gespannt auf den TV und das Ambilight. Sollte man bei der Inbetriebnahme gleich ein Firmware-Update vornehmen? |
Coupe3
#471 erstellt: 04. Nov 2018, 19:33 | |||||||
Meine Software war bei Ersteinrichtung die aktuelle Version |
burkm
#472 erstellt: 04. Nov 2018, 19:39 | |||||||
Ich prüfe bei Inbetriebnahme immer, ob die neueste Firmware ab Werk installiert ist und mache erforderlichenfalls dann ein Update. |
Jogitronic
#473 erstellt: 05. Nov 2018, 18:10 | |||||||
SAC_Icon
#474 erstellt: 05. Nov 2018, 22:59 | |||||||
War das das Shotout wo Teilnehmer einen Philips OLED gewinnen konnten? Es gibt sicher Gründe die für Philips sprechen aber sicher nicht so ein "Test". |
ehrtmann
#475 erstellt: 06. Nov 2018, 07:06 | |||||||
Schönes Werbevideo Besonders gut gelungen sind die Aussagen der Teilnehmer zum dynamischen Modus.... |
mightydops
#476 erstellt: 06. Nov 2018, 09:44 | |||||||
Hallo, seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines 65OLED803. Bin wirklich sehr zufrieden. Mein Vorgänger war noch ein 55PUS9109 der zu den Android-Anfängern gehörte und Softwaretechnisch leider unter die Kategorie "Unterirdisch" gehört. Bei dem 803 kann ich aktuell sagen, dass sich alles relativ flüßig anfühlt (Senderwechsel könnte schneller laufen der ist schon recht lang aber Menüs sind gut durchwählbar im Gegensatz zu meinem Vorgänger)und was mir am wichtigsten war, alles läuft stabil (bis jetzt ;)). Ich habe diverse Zuspieler angeschlossen und bisher hat alles auf Anhieb geklappt was ich vom "alten" Modell nicht sagen konnte. Das Bild ist top, es gibt extrem viele Einstellmöglichkeiten und ich suche hier wohl auch noch nach den besten Einstellungen je Quellmaterial, wenn also hier jemand gute Erfahrungen gemacht hat gerne posten. Ich habe allerdings eine Frage zu HDR10/HDR10+, bin noch neu in diesem Bereich und würde gerne wissen, woher ich am TV erkennen kann dass ich wirklich HDR10 Material vor mir habe. Zudem suche ich auch noch nach passendem Content. Amazon sollte sogar HDR10+ anbieten, beim Abspielen wird mir am TV aber nicht angezeigt dass der Content explizit HDR10 bzw HDR10+ beinhaltet. (Angeschaut: The Grand Tour) Grüße T.S. |
webwude76
#477 erstellt: 06. Nov 2018, 09:59 | |||||||
Funktioniert bei Dir in der Amazon App denn überhaupt HDR? Ich glaube, Du wärst der erste... |
mightydops
#478 erstellt: 06. Nov 2018, 10:10 | |||||||
ich habe die Amazon App am TV und auch die Amazon App über meine NvidiaShield getestet und hatte gedacht das zumindest da HDR Content zu sehen sein sollte. Daher meine Frage wie kann ich überhaupt feststellen dass HDR Content abgespielt wird. (Ich glaube Netflix soll auch HDR Content anbieten) Dass HDR10+ vielleicht noch nicht geht kann ja sein aber HDR10 sollte doch eigentlich schon laufen... |
roterteufel81
#479 erstellt: 06. Nov 2018, 10:17 | |||||||
In dem beim Start des Materials auf dem TV Display unten rechts in Grau für ein paar Sekunden "HDR Signal" eingeblendet wird. |
mightydops
#480 erstellt: 06. Nov 2018, 10:25 | |||||||
Das hat er wohl nicht gemacht, kann es sein das HDR dann irgendwie deaktiviert ist bei mir? |
roterteufel81
#481 erstellt: 06. Nov 2018, 10:43 | |||||||
Ich möchte wirklich nicht schon wieder meckern, wie gestern Abend erst im Nachbarthread, aber ist es denn wirklich zu viel verlangt mal die aktuellen Threads (hier z.B. sehr ausführlich: http://www.hifi-foru...d=328&thread=4&z=108) zu lesen, oder die Suchfunktion in diesem Teilbereich zu bemühen, oder die Bedienungansleitung des TVs zu studieren? Mich nervt das echt ein wenig. Sind alle Kabel "Premium High Speed HDMI" Kabel? Ist am TV der Erweiterte Farbmodus 4:4:2/4:2:0 aktiviert? Ist das HDMI Kabel an HDMI 1 oder 2 am TV angeklemmt? Ist am Zuspieler alles korrekt eingestellt für eine HDR Ausgabe? (10-Bit/12-Bit Farben, erweiterter Farbmodus, 4K Auflösung bei 50/60Hz, HDR Checkbuttons,...) Hängt ein AVR zwischen Zuspieler und TV? Wenn ja, ist dieser für den erweiterten Farbraum und 4K60 konfiguriert (und tauglich?) ... Wenn alles mit Ja beantwortet werden kann, wird es funktionieren. [Beitrag von roterteufel81 am 06. Nov 2018, 10:45 bearbeitet] |
webwude76
#482 erstellt: 06. Nov 2018, 11:30 | |||||||
Zusatz: die built-in Amazon Prime Video App ist meiner Kenntnis nach auf den aktuellen Philips OLED nicht HDR- fähig bzw nicht freigegeben seitens Amazon. Netflix wiederum sollte funktionieren. |
mightydops
#483 erstellt: 06. Nov 2018, 11:55 | |||||||
ehrlich gesagt gibt es xxx Artikel zu dem Thema und ich habe auch überall was gelesen aber bevor ich noch weitere xxx Artikel lese die eventuell gar nicht zu meiner Frage und meinem TV Modell passen frage ich einfach hier. Aber eine PM mit dem Link hätte auch gereicht anstatt zu motzen. Trotzdem Danke für die Antwort |
roterteufel81
#484 erstellt: 06. Nov 2018, 12:29 | |||||||
@mightydops: Das Prozedere und die von mir aufgestellten Fragen sind auf alle modernen TVs treffend so ziemlich die Gleichen (außer das Nicht-Philips TVs eventuell mehr als HDMI 1 & 2 dafür supporten). So viele Themen gibt es nicht zu aktuellen Philips OLEDs (genau das eine Verlinkte von den 2017 Modellen) und die Verhalten sich gleich im Handling bei Philips. Allerdings musst Du die ja nun nicht mehr lesen, sondern einfach den Fragekatalog abarbeiten. [Beitrag von roterteufel81 am 06. Nov 2018, 12:29 bearbeitet] |
mightydops
#485 erstellt: 06. Nov 2018, 13:27 | |||||||
Wenn die interne Netflix App kein HDR wiedergibt kann es ja eigentlich nur
sein |
Dodo2902
#486 erstellt: 06. Nov 2018, 20:10 | |||||||
Frage, wie ist die Qualität von Fußball über Sky? Wie verhält es sich mit der automatischen Abdunklung? Ist diese vorhandenen aufgrund des Senderlogos/Spielstandsanzeige? Die Abdunklung soll ja nicht so stark sein, wie bei Sony etc. Ist dann ein Nachleuchten vom Senderlogo vorhanden? Und wie ist die PanelQualität an sich? Gibt es einen Gelbstich der beim Fußball sichtlich ist? |
Chag13
#487 erstellt: 06. Nov 2018, 21:02 | |||||||
Eine Frage habe ich an die Philips OLED 803/903 Käufer, wurden die Geräte schon auf Android 8 Oreo aktualisiert? Auf der Philips Webseite wird mit Version 8 geworben, die Tests sagen das Android 7 installiert ist? |
johnny67
#488 erstellt: 06. Nov 2018, 22:34 | |||||||
Derzeit ist es noch Android TV 7. Oreo ist aber angekündigt. Hoffe es kommt noch um November... 😉 |
roterteufel81
#489 erstellt: 06. Nov 2018, 22:49 | |||||||
Oreo kommt für die aktuellsten Modelle 803/903 als allerletztes. Hat Toengel auch schon paar mal erwähnt. Zuerst kamen alte Geräte, als nächstes 9002/873 und dann erst die Neuen. Rechnet mal eher mit nächstem Jahr. [Beitrag von roterteufel81 am 06. Nov 2018, 22:49 bearbeitet] |
tovaxxx
#490 erstellt: 06. Nov 2018, 23:00 | |||||||
Oder gar nicht |
nils_1988
#491 erstellt: 07. Nov 2018, 18:37 | |||||||
Wir müssen jetzt mal ausgiebig über den Ton beim neuen 903 sprechen. Der soll ja dank Soundbar bedeutend besser sein als der 803er. Ich muss leider sagen, dass entweder der Ton beim 903er scheiße ist, da viel zu leise oder Ultra HD Blu-ray Discs sind viel zu leise abgemischt. Ich habe rund 10 Ultra HD Blu-ray Discs in meiner Sammlung. Gestern habe ich mir die Verfolgungsjagd bei "Matrix Reloaded" angeschaut. Die 4k Version kommt morgen offiziell heraus. Habe sie aber schon. Der deutsche 5.1 Ton ist viel!!!!!!! zu leise, dass ich selbst, wenn ich den Ton auf 60(das Lauteste, was der TV hergibt) stelle, der Film viel zu leise ist und wir sprechen wir von einer Szene im Film, wo es "richtig abgeht". Die englische 7.1 True HD Tonspur ist lauter und die kann man tolerieren, aber auch hier muss ich den Fernseher nicht leiser stellen, weil es zu laut ist. Das kann doch nicht sein. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass der TV bei voller Lautstärke viel zu leise bei Ultra HD Blu-ray Discs ist. Ausnahme ist zur Zeit "Bad Boys 2" oder der zweite Teil von "Jurassic Park". Auch bei der 4k Version von "Stirb Langsam" kommt keine richtige Atmosphäre auf, weil der Film nicht richtig rockt, weil der Sound des Fernsehers oder die Tonspur zu leise ist. Mittlerweile gehe ich wirklich davon aus, dass es am 903er liegt und der TV beim Ton nicht genug Power hat. |
esprimo
#492 erstellt: 07. Nov 2018, 19:31 | |||||||
Also wir haben den Ton an unserem 903 in der Regel bei 20 bis 25. Kein Problem mit "zu leise". Ist der Ton nur bei "Blue Ray" so? Wie ist der Ton bei anderen quellen, Musik CD, normalem HD TV? Wenn da der Ton normal ist, liegt es wohl nicht am TV, sondern eher am Zuspieler, Quellmaterial, Einstellungen oder Verkabelung. Mal den Ton von 7.1 oder 5.1 auf 2.0 umgestellt? |
SAC_Icon
#493 erstellt: 07. Nov 2018, 20:18 | |||||||
Das scheinen die tatsächlich zu sein, ich merke das an meinem Computermonitor der eh wenig Audioleistung hat, 4k Material ist da oft signifikant leiser bei gleicher Lautstärkestellung als BluRay. Aber ja´kann man den TV nicht laut genug stellen, daß es dir dann wieder reicht? [Beitrag von SAC_Icon am 07. Nov 2018, 20:19 bearbeitet] |
Dodo2902
#494 erstellt: 08. Nov 2018, 18:25 | |||||||
Welche HDR-Formate unterstützt der Philips? Ist das so richtig? HDR10 HDR10+ HLG |
Coupe3
#495 erstellt: 08. Nov 2018, 18:34 | |||||||
HDR 10+ kommt später |
Dodo2902
#496 erstellt: 08. Nov 2018, 18:54 | |||||||
Kann mir hier ein Besitzer noch eine Auskunft geben? |
*Serdar007*
#497 erstellt: 08. Nov 2018, 19:48 | |||||||
Kein Gelbstich Keine Abdunklung erkennbar Kein Nachleuchten [Beitrag von *Serdar007* am 08. Nov 2018, 19:48 bearbeitet] |
Toengel
#498 erstellt: 08. Nov 2018, 20:08 | |||||||
Tachchen,
wieso später? Ist doch schon drin... (via Streaming + USB) Toengel@Alex |
webwude76
#499 erstellt: 08. Nov 2018, 21:18 | |||||||
Gibt es denn ein HDR10+ Testfile, um zu schauen, ob es wirklich geht? |
Toengel
#500 erstellt: 08. Nov 2018, 21:33 | |||||||
Tachchen, nö... ich habe sogar bei der HDR10+ Allianz nachgefragt... die wussten am Anfang nicht, was ich wollte und danach haben sie mich an den TV-Hersteller verwiesen... Toengel@Alex |
Toengel
#501 erstellt: 08. Nov 2018, 22:14 | |||||||
Tachchen, hat jemand vom 55er 903 die Maße von mind. einer VESA-Bohrung? Toengel@Alex |
Philips OLED 803/903 Einstellungsthread tUbeX am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 282 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread QH am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 200 Beiträge |
Unter Vorbehalt! Philips OLED 803/903 doch kein HDR10+ Kinobi am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 80 Beiträge |
OLED803 - Youtube 60fps funktioniert nicht? redrum90 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 4 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Philips OLED 803/903 DD/DTS über Toslink skyse am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 4 Beiträge |
Philips 2018 UVP Liste Alioschon am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803 SutefanScampi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.861
