HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR ... | |
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits+A -A |
cdb87
12:08
#301
erstellt: 07. Okt 2018, |||||
Was das so hochgelobte „Perfekte Naturalität“ auf aus? Das soll doch SDR in HDR hochskslieten. Bringt das doch nicht den Mehrwert? 🤔 |
andymusic
12:32
#302
Es gibt Sequenzen, da sieht es gut aus, es gibt Sequenzen, da verfälscht es mir das Bild zu sehr. Geschmackssache. |
cdb87
14:30
#303
Kommt also an echtes HDR nicht ganz ran? |
andymusic
17:52
#304
Das wäre, denke ich, auch kaum zu erwarten. |
cdb87
20:12
#305
Ist es aber alles in allem eine Bereicherung? |
andymusic
20:46
#306
Für mich nicht, sonst hätte ich es nicht auf AUS. Wenn die Helligkeit optimal eingestellt ist, regelt die Funktion die Helligkeit vielfach weiter runter und somit saufen Bildanteile in Schwarz ab. Also bei mir bleibt diese Funktion aus. |
roterteufel81
20:55
#307
Dafür gibt es die Gammakorrektur. Die Einstellungen an sich finde ich persönlich schon recht abenteuerlich |
euleF218
22:57
#308
Guten Abend Zusammen, seit einer Woche hängt nun ein 803 an der Wand. Dabei haben sich einige "Auffälligkeiten" gezeigt. Vielleicht und hoffentlich könnt Ihr weiterhelfen?! Vielen Dank an dieser Stelle ![]() 1. Ambilight starke Helligkeitsabstufung (bei gleichmäßigem und einfarbigem Bild) an der Decke: Ursache ist vermutlich die unterschiedliche LED-Helligkeit bzw. fehlerhafte LED-Ausrichtung (?) der oberen Ambilight-LEDs. Dieses Phänomen tritt übrigens unabhängig vom Bildmaterial auf, daher gehe ich von einem Hardwarefehler aus. starke Helligkeitsabstufung: ![]() ![]() Ambilight-LEDs: ![]() 2. schwarze Balken am Bildschirmrand Während der TV läuft zeigt dieser in unregelmäßigen zeitlichen Abständen einen ca. 3 mm breiten schwarzen Balken, direkt am Bildschirmrand. Dies geschieht manchmal nur an einer Seite (rechts/links/oben oder unten), machmal aber auch rechts und unten oder links und oben . Könnte es sich hierbei um die "Pixel Shift Funktion" (Seite 92, Benutzerhandbuch) und demnach nicht um einen Defekt handeln? 3. Tonformate über HDMI-ARC In einem anderen Thread im HiFi-Forum ( ![]() Beim 803 sind die "Digitalausgang-Einstellung", wie ich finde, nicht selbsterklärend. Testobjekt ist ein DVB-C-Sender mit DolbyDigital 5.1: [TV-Einstellung (Digitales Ausgabeformat); Erklärung Benutzerhandbuch -> am AV-Receiver erkanntes Tonformat] I. Mehrkanal; Audio-Wiedergabegeräte geben nur 5.1-Audioinhalte (komprimiertes Mehrkanal-Tonsignal) aus -> DolbyDigital 5.1 II. Dolby Digital Plus; Audio-Wiedergabegeräte oder HES geben Dolby Digital Plus oder DTS-Inhalte aus -> DolbyDigital+ 5.1 III. Stereo (unkomprimiert); Audio-Wiedergabegeräte unterstützen die Verarbeitung von Mehrkanalton nicht -> PCM 2.0 IV. Mehrkanal (Bypass); ursprünglicher Bitstream wird über HDMI ARC an das verbundene HDMI-Soundsystem gesendet -> DolbyDigital 5.1 Hier kann ich nicht erklären, warum bei II. ein Dolby Digital Plus Signal erzeugt wird?! Dolby TrueHD 5.1 oder Dolby Digital+ 5.1: I. DolbyDigital 5.1 II. DolbyDigital+ 5.1 III. PCM 2.0 IV. DolbyDigital 5.1 Soweit alles klar. Dolby Atmos 7.1, dts 5.1, DTS-HD Master Audio 5.1 oder DTS-HD High Resolution Audio 5.1: I. dts 5.1 II. dts 5.1 III. PCM 2.0 IV. dts 5.1 Warum wird Dolby Atmos in dts und nicht in DolbyDigital(+) umgewandelt? Wieso wird bei II. aus dts kein DolbyDigital+ erzeugt? Welches ist letztendlich die optimalste Einstellung für eine möglichst verlustfreie Audiowiedergabe? 4. Tonaussetzer bei HDMI-ARC Bei der Nutzung von ARC sind manchmal ganz kurze Tonaussetzer zu hören. Am deutlichsten macht sich dass beim "zappen" im Menü/TV-Einstellungen oder bei Inhalten mit dts-(HD) Tonformat bemerkbar. Ist hier die Hardware "einfach überfordert"? 5. TV-Guide Mir ist aufgefallen, dass kein Ton mehr zu hören ist wenn der TV-Guide genutzt wird. Mit der Einstellung TV-Guide -> Vom Internet aus ist wieder Ton der laufenden Sendung zu hören. Warum das so ist? Vielleicht "zappt" der TV bei Einstellung TV-Guide -> Von Sendeanstalt im Hintergrund alle Sender durch um die Informationen zu erhalten!? 6. Bildformat Bei DVB-C Sendern mit der Einstellung Bildformat -> Original werden alle Sender im Format 4:3 dargestellt. Wieso? 7. Untertitel Bei einigen DVB-C Sendern (z.B. NDR SH HD oder WDR Köln HD) wird trotz Einstellung Untertitel -> Automatisch immer ein Untertitel angezeigt: Warum? Welche Einstellung ist noch relevant? 8. Favoritenlisten Bei DVB-C und DVB-S werden die Favoritenlisten nicht immer als erste Option angezeigt. Meistens ist die Liste Alle Sender voreingestellt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern? 9. Top Picks Die Funktion Top Picks (Top Auswahl) funktioniert nicht. Es wird nur der Hinweis angezeigt, dass derzeit keine Vorschläge verfügbar sind. Gibt es dafür einen Grund oder müssen dafür noch Eisntellung vorgenommen werden? Kapitel 20 des Benutzerhandbuches hilft hier auch nicht weiter (Internetverbindung ist hergestellt, Nutzungsbedingungen wurde zugestimmt). Soweit erst einmal. Mal sehen was die nächste Woche noch bringt ![]() Vielen Dank und Grüße aus Kiel [Beitrag von euleF218 am 07. Okt 2018, 22:57 bearbeitet] |
andymusic
22:59
#309
Völliger Unsinn. Wenn die Helligkeit unter Berücksichtigung der Gamma-Korrektur optimal eingestellt ist und dann bei Zuschalten von "Perfekte Naturalität" diese Funktion nur bei gewissen Sequenzen die Helligkeit runterregelt und dadurch Bildanteile in Schwarz absaufen, wie ich das beschrieben habe, was hilft mir dann die Gamma-Korrektur? Die ist nicht dynamisch. Was konkret an den Einstellungen ist denn Deiner Meinung nach abenteuerlich? Hast Du einen 803? [Beitrag von andymusic am 07. Okt 2018, 23:00 bearbeitet] |
braun-y
18:04
#310
erstellt: 08. Okt 2018, |||||
Hallo @ Habe seit 14Tagen einen 903, der läuft mit Zuspieler DM900 ,2160p,50Hz,top Kabel irgentwas läuft da nicht ganz richtig: wenn ich beide Geräte sus dem stanby hole zeigt mir der 903 verfälschte Farbe -habe mich erst mit der DM900 beschäftigt -andere Images -Farbraum Plugin -mit 903 beschäftigt -HDMI1&2 auf optimal gestellt brachte alles nix Ich testete andere Bildeinstellungen und stellte fest wenn von meiner Einstellung isf Nacht auf Mitmachen stelle und dann wieder auf isf Nacht umstelle stimmt der Farbraum/Farbeinstellung .......das kann doch nicht normal sein ? ![]() |
roterteufel81
18:16
#311
Dreambox aktuellstes Image? Farbraum der Dreambox auf Erlaube 10 und 12 Bit aktiv? 2160p50 fest eingestellt oder 2160p Multi (Auto 50/60)? |
braun-y
18:41
#312
2160p 50hz fest 12bit ja 10bit ja Ja aktueles image merlin |
roterteufel81
20:18
#313
Nimm mal Multi statt 50 fest. Und das Kabel ist auch ein 18GBit HDMI Kabel? Die Spezifikation für 18GBit schimpft sich „Premium High Speed“. „High Speed“ ist nur bis 4K 30Hz zertifiziert. Ich selbst fahre mit dem aktuellsten IHAD OE2.5 Image. Da rennt es einwandfrei an HDMI 1. wenn’s bei meinem 9002 (DM900) und 873 (DM920) geht, muss es beim 803/903 auch gehen. [Beitrag von roterteufel81 am 08. Okt 2018, 20:20 bearbeitet] |
Toengel
07:28
#314
erstellt: 09. Okt 2018, |||||
prouuun
14:02
#315
803 Test von flatpanelshd -> ![]() |
braun-y
16:25
#316
@ roterteufel81 danke für deine hilfe problem ist gelöst ! dachte wirklich nicht an das hdmi kabel das habe ich zum philips 903 dazu bekommen nach deinem tipp hab ich das kabel durch mein „altes“ monster kabel ersetzt und siehe da -alles bestens bis mein neues kabel da ist muss das alte herhalten nochmals vielen dank ! |
roterteufel81
17:22
#317
Top @ braun-y, freut mich. Gern geschehen. Dann mal Happy Glotzing bis die Augen viereckig sind ![]() |
nils_1988
22:06
#318
andymusic: Könntest du noch deine Einstellung des 803 posten, wenn du eine Ultra HD Blu-ray schaust oder hast du keine? Morgen bekomme ich den 903er geliefert. Habe mir für Ultra HD Blu-rays für meinen Ultra HD Player dieses Kabel bestellt, was man mir empfohlen hat: ![]() Taugt das was? [Beitrag von nils_1988 am 09. Okt 2018, 22:10 bearbeitet] |
prouuun
04:48
#319
erstellt: 10. Okt 2018, |||||
Soll ganz brauchbar sein, bei 2m wirst auch weniger Probleme haben. Ab 3m muss man schon eher schauen, 5m werden's schon deutlich weniger Kabel die 18Gbps übertragen und bei 10m ist dann Schluss... hier muss man dann wirklich gutes Geld auf den Tisch legen. Zum testen ist Billy Lynn in 4k 60p HDR10 4:2:0 sicherlich nicht verkehrt angesetzt, oder ein Testfile in 4k 60p HDR10 4:2:2 = 17,82Gbps. |
romanve
19:26
#320
mpad
20:23
#321
Hallo Zusammen, bin extra neu hier, da bei mir die Kaufentscheidung noch ansteht und ich nicht so recht weiterkomme ![]() Als ich vor gut 3 Jahren die ersten noch viel zu teueren LG OLED gesehen habe dachte ich bereits das Bild alleine wäre ein Grund für einen neuen TV! Curve, 3D, 4k etc. hat mich eher kalt gelassen. Habe einen 8 Jahre alten Philips LED TV mit Ambilight, was man ja bekanntlich nicht mehr missen möchte. Daher würde ich den 65" 803 anpeilen. Bin aber nicht festgelegt, wenn ein anderer Hersteller was besseres bietet. Das Ambilight per Raspberry Bastelprojekt sieht auch nach Spaß aus ![]() Mein Anwendungsprofil wäre folgendes: 60% Movies - kein Fan von SOE! 30% Serien 9% Gaming - mit dem input lag könnte ich leben 1% TV im Klassischen Sinne Als Quelle dient ein HTPC mit HDMI 2.0 und HDR Fähigkeit oder Streamingdienste. dts pass through für Audio system wichtig - hier soll es ja beim 803 Problemchen geben. Bin technisch versiert und hab das OLED Thema denke ich ganz gut umrissen, finde es aktuell aber unheimlich schwer nur per Recherche einen klaren Favoriten zu identifizieren. Jeder Hersteller macht angeblich irgendwas besser. Im Elektromarkt sieht dann doch alles irgendwie gleich aus, die Unterscheide kommen denke ich erst in der Nutzung raus. Was ich finde das bei 2018er TVs jenseits der 2000 € eigentlich gar nicht geht, sind irgendwelche Artefakte. Aber das scheint ja ein generelles Problem zu sein (TV Display viel besser als Quellsignal - Rechenaufwand - Fehler). Die Reviews des 803/903 überzeugen mich nicht so, insbesondere da Philips standardmäßig wohl stark das Bild beeinflusst bzw. verfälscht und die Stärken in dem SDR upscaling und motion plus liegen, was ich vermutlich gar nicht so brauche. Wird es dann doch ein LG 65C8 wegen Neutralitäts + Preis Leistungs Vorteil? Mich würden Eure Erfahrungswerte interessieren bzw ob die Leute die einen 803/903 besitzen zufrieden sind. |
tovaxxx
20:30
#322
Anhand deiner Ausführungen würde ich dir einen Sony empfehlen. AF8 oder AF9. Einfach selbst testen. |
mpad
20:39
#323
Richtig, bin aber noch (NOCH ![]() ![]() Selbst testen wäre schön bin aber kein Freund von unnötig Pakete hin und her schicken ![]() |
Razor187
21:25
#324
Ich hatte den 873 und hab die letzten Tage den 803 begutachtet Os-Android ist auf dem Ding immer noch ein absolutes grauen und das absolute Schlusslicht derzeit aller TVs Design- stark nach der Sony a Serie wohl einer der schönsten Fi- muss Dir halt bewusst sein wie du schon sagst das er überall reingucktet, und artefakte hab ich bisher mit egal welcher Quelle gesehen auf der Kiste und Soap Look ist standart Bild- was der p5 an upscalling betreibt ist beeindruckend, lässt das Bild aber auch nunmal sehr digital wirken. Dennoch beeindruckend Calibrierung- unmöglich und totaler Murks, da Einstellungen für sdr und hdr gelten, somit völlig unnütz Preis/ Nuja einer der günstigsten derzeit Formate- kein atmos über arc, kein dv, und bei einem der Streaming teile fehlt hdr, hier geht nur 4k Sound- soll ganz gut sein, nicht wirklich getestet da heimkino System Interne Tuner- nicht getestet, nur externe Quellen oder Apps, daher Ka |
Ankoppler
05:46
#325
erstellt: 11. Okt 2018, |||||
Der "Soap Opera Effekt" ist ein sehr gutes und wichtiges Stichwort! Ich stehe auch kurz vor einer Kaufentscheidung, es soll der 803 oder 903 werden, was ja bildtechnisch das Gleiche ist. Momentan steht hier noch ein Philips Aurea von 2009, da ist dieser "Soap Opera Effekt" nur zu erkennen, wenn "Perfekt Natural Motion" aktiviert ist. Das sieht bei Naturdokumentationen u.ä. auch richtig gut aus. Bei Filmen ist es jedoch eine Katastrophe, deswegen muss es abschaltbar sein. Daher die Frage, wie momentan der Stand der Dinge bei Philips ist. Kann man diesen Effekt für Filme immer noch problemlos abschalten? [Beitrag von Ankoppler am 11. Okt 2018, 05:48 bearbeitet] |
prouuun
06:06
#326
Klar kannst du die komplette FI abschalten, den 24p Look muss man natürlich mögen aber das sollte klar sein. BFI ist keine Lösung, bei keinem OLED durch den Helligkeitsverlust. |
tovaxxx
06:30
#327
Der Helligkeitsverlust wäre für mich nicht das Problem. Eher das Flackern. |
prouuun
06:41
#328
Das kommt noch dazu, BFI ist einfach keine Lösung. |
Ankoppler
07:22
#329
Danke für die Infos, ja den 24p Look mögen tatsächlich viele, andere wiederum erkennen phänomenalerweise nicht mal einen Unterschied, was für mich wiederum absolut unerklärlich ist. Deswegen kam auch die Variante von "Der Hobbit", welche in High Frame Rate gedreht wurde, eher durchwachsen in den Kinos an. Es sieht einfach nicht nach klassischem Film aus, auch wenn die Technik vielleicht sinnvoller ist. Irgendwann wird es aber sicherlich kommen. Wenn man das je nach Gusto aktivieren / deaktivieren kann, ist ja alles gut. BFI würde, durch den Helligkeitsverlust, die ganze HDR Thematik verschlechtern, was ja auch nicht akzeptabel wäre. Man muss eben immer (noch) mit Kompromissen leben. |
nils_1988
16:43
#330
Seit gestern habe ich den 903er(65 Zoll). Weiß jemand, wie ich die Reihenfolge der TV Programme anordnen kann? Können mir auch welche weiterhelfen, die den 803er haben? Muss ja auf dieselbe Art und Weise gehen. Habe jetzt RTL auf 303. Sky HD News auf 243 usw. Alles durcheinander. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei oder was ich schätze, sie haben vergessen die Gebrauchsanweisung aus dem Karton zu nehmen. Die Monteure haben den Suchlauf der Programme gestartet und jetzt sind die Programme durcheinander. |
Ankoppler
17:32
#331
Zum einen ist die Bedienungsanleitung meistens schon im TV, zum anderen könnte man - wenn man ein Fuchs ist - auf die verrückte Idee kommen, auf der Website vom Hersteller nachzuschauen. Geht schneller als im Forum einen Post zu schreiben: ![]() ![]() |
nils_1988
17:51
#332
Zum einen ist die Bedienungsanleitung meistens schon im TV, zum anderen könnte man - wenn man ein Fuchs ist - auf die verrückte Idee kommen, auf der Website vom Hersteller nachzuschauen. Geht schneller als im Forum einen Post zu schreiben: ![]() [url=https://www.philips.de/c-p/65OLED903_12/oled-9-series-ultraflacher-4k-uhd-android-fernseher-oled-plus-903-mit-3-seitigem-ambilight/support]https://www.philips....em-ambilight/support[/url][/quote] Vielen Dank für den Tipp ![]() |
AGLAmbA
09:13
#333
erstellt: 12. Okt 2018, |||||
Hallo Nils, ich wäre dir dankbar, wenn du kurz deinen Eindruck zur Bildqualität des normalen TV-Signals (SD und HD) schildern könntest. Ich will mir den 903 auch in 65 Zoll holen, sitze aber nur 3 m vom TV entfernt. Wird das Bild dennoch relativ gut dargestellt? Ich habe zurzeit nur einen 40 Zöller. [Beitrag von AGLAmbA am 12. Okt 2018, 09:14 bearbeitet] |
prouuun
09:21
#334
Hol dir HD+ oder nur einen 55", mit 65" und freeTV SD wirst du mit keinem TV froh. |
dinandus
10:12
#335
@Nils_1988 wie gerade oben ernannt einfach einer HD+ Modelle mit Karte hölen, and beim Sendersuchen die Sateliet kanale mit voreingestellte HD+ ganz neu installieren. So hast du den alle Deutsche Sendern bei einander stehen. Vorteil vom HD+ sind neben die HD Bild kwaliteit auch die beim HD+ horende UHD UHD1+, RTL UHD, TRAVELXP 4K, sender, so kanst du ja noch mehr vom grandiosen Bild kwaliteit deinem neuen OLED Genießen. |
Coupe3
14:59
#336
So, es ist passiert. Habe vorhin den 65OLED 803 beim örtlichen Euronicshändler bestellt für 2600,-€. (incl. 200,-€ Ambilightprämie) Ich konnte heute dort zwei Stunden dran rumspielen von Ersteinrichtung von ihrem gerade aufgestellten 65er bis zum abspielen von Youtube über Wlan und zappen durch die Senderliste. Habe auch den AF8 von Sony und den Pana 804 ausprobiert. Sony geht für mich mit seinem Android überhaupt nicht, da ist der Philips um einiges besser und auch schneller. Der Panasonic FZW 804 ist auch Klasse, war aber teurer und vom Bild her nicht besser. Wobei im Laden ist das ja so ne Sache. Letztendlich war für mich als Sonyfreund die Bedienung des Philips und das Design incl. Ambilight des Philips entscheidend. Der Panasonic hat mich nicht wirklich umgehauen, sonst wäre es der wegen seiner einfachen Bedienung geworden. Aber der Philips war nicht weit weg davon und die Fernbedienung hat auch super funktioniert. Da waren ja nicht alle zufrieden. Ich hoffe nicht, dass ich die Entscheidung bereue. Nächste Woche Freitag wird er geliefert - vorgezogenes Weihnachten für mich. ![]() |
ehrtmann
15:08
#337
Merry Christmas ![]() Berichte dann doch mal |
prouuun
15:17
#338
Ja, im Laden ist immer so eine Sache aber die 3 TVs kaufen und Zuhause testen klappt eher schlecht ![]() Es kommt halt immer drauf an worauf man mehr Wert legt aber die OLEDs sind alle sehr nah beieinander und auf sehr hohen Niveau. |
Coupe3
15:23
#339
Genau das meinte ich auch und deshalb war dann der Preis und das Design der Kaufgrund für mich. Schade für Sony und Panasonic, aber nebeneinander aufgestellt wirkte der Pana richtig klobig gegen den Philips. Der Philips wirkt für mich einen halbe Nummer kleiner und passt deshalb auch besser in mein relativ kleines Wohnzimmer. |
nils_1988
15:28
#340
[quote="AGLAmbA (Beitrag #333)"][quote="nils_1988 (Beitrag #330)"]Seit gestern habe ich den 903er(65 Zo Hallo Nils, ich wäre dir dankbar, wenn du kurz deinen Eindruck zur Bildqualität des normalen TV-Signals (SD und HD) schildern könntest. Ich will mir den 903 auch in 65 Zoll holen, sitze aber nur 3 m vom TV entfernt. Wird das Bild dennoch relativ gut dargestellt? Hier mein erster Eindruck. Ich war gestern ziemlich unzufrieden mit dem Bild. Das lag aber daran, dass ich andymusic´s Einstellungen übernommen habe. Man darf das Bild nicht auf "persönlich" stellen, denn dann sieht es viel zu blass aus. Als ich das geändert habe, war ich mit dem Bild sehr zufrieden. Natürlich sehen Ultra HD Blu-rays, HD Inhalte aus dem TV besser aus als RTL, Vox usw., wenn man diese Sender wie ich nicht in HD hat. Aber alles nicht tragisch. Ich sitze auch nur 3 bis 3,5m vom Fernseher entfernt. Zum Ton: Habe gestern in verschiedene Ultra HD Blu-rays hineingeschaut: In "Mission Impossible 2", Predator, Jurassic Park 1+2. War erst geschockt, denn ich habe "Mission Impossible 2" auf die größtmögliche Lautstärke gestellt und es war nie zu laut. Da dachte ich erst, dass der TV nicht genug Power hat. Als ich dann aber "Predator" oder "Jurassic Park" hineingelegt habe, war die maximale Lautstärke viel zu laut. Ich bin sehr glücklich mit dem TV. Muss mich erst daran gewöhnen, dass ich einen so großen TV jetzt habe, denn mein alter LCD Fernseher von Philips hatte eine Bildschirmdiagonale von nur 139cm. |
airv
16:49
#341
Wie klingt der 903 denn nun mit dem B&W Soundsystem? Ist das nun wirklich super gut (Meine jetzt nicht die Lautstärke) Verzerrungen? Drönen? Klarheit? Bass? |
prouuun
19:15
#342
B&W kann auch nicht zaubern, der AF9 ist der bestklingenste 2018er OLED. Würde den 903 beim FZW954 einordnen vom Sound, ist ok aber nicht sonderlich. |
nils_1988
20:05
#343
Hast du den 903er oder woran machst du deine Meinung fest? Ich kann dazu nichts sagen. Bin kein Experte, was den Ton anbelangt. Ich höre da keine Verzerrungen. |
andymusic
20:44
#344
erstellt: 16. Okt 2018, |||||
Stimmt, bei "Persönlich" ist das Bild merkwürdig blass. War mein Fehler bei den Einstellungen. |
mpad
22:21
#345
Hi, im flatpanels review wird ja von spundproblemen über den optischen Ausgang gesprochen (delay nach menu Aufruf, Rauschen). In anderen reviews ist von aussetzern bei dts die Rede. Hat hier jemand Erfahrung? Da ich ein soundsystem habe und da empfindlich bin wäre das ein no go. |
samori
04:45
#346
erstellt: 17. Okt 2018, |||||
Also ich hab einen Philips 873 mit Soundtouch 300 über optisch verbunden und kann weder Rauschen noch delay raushören. Leider funktioniert in dieser Kombi mein Hdmi Arc nicht. Was wiederrum sehr ärgerlich ist. |
Coupe3
12:22
#347
Ich bekomme am Freitag meinen 65OLED 803 und wollte mal wissen, welche Festplatte ihr nutzt. Ich habe mir eben eine WD My Passport AV-TV 1TB zugelegt. Ich hoffe die funktioniert mit meinem Schmuckstück, oder habe ich einen Fehlkauf gemacht? |
prouuun
07:27
#348
erstellt: 18. Okt 2018, |||||
Für die ~60€ hättest auch ne 2TB bekommen können aber ja, die sollte funktionieren. |
Toengel
07:30
#349
Tachchen, die Frage ist, ob du überhaupt 500 GB irgendwann voll bestkommst... ;-) Man muss beachten, dass nach einem Werksreset alle Aufnahmen flöten gehen und schwupps ist die Platte wieder leer... Ich würde mir lieber ne SSD für 60 EUR holen... mit einem Gehäuse mit LED... damit man sieht, wann der TV wirklich aus ist... Toengel@Alex |
webwude76
07:30
#350
Interessant. Bei meinem 9002 hatte ich am Anfang ein wenig Probleme, aber inzwischen geht es ohne Probleme. Hast Du mal alles abgesteckt und neu synchronisiert? |
burkm
08:49
#351
Bei den Festplatten sollte man darauf achten, dass diese für längerdauernde Zugriffe spezifiziert und garantiert sind. Die meisten Desktop HDs sind es meiner Kenntnis nach nicht. Dafür gibt es wohl spezielle Versionen, die z,B. auch in Überwachungsanalagen usw. eingesetzt werden. Oft werden sie auch für diesen Zweck speziell gekennzeichnet und/oder ausgewiesen. Sie sind deshalb meist auch etwas teurer als Standard-Festplatten. Inwieweit das für einen selbst aber wirklich von Belang ist, wird wohl auch vom individuellen Nutzungsverhalten abhängen... [Beitrag von burkm am 18. Okt 2018, 09:07 bearbeitet] |
Philips OLED 803/903 Einstellungsthread tUbeX am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 282 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread QH am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 200 Beiträge |
Unter Vorbehalt! Philips OLED 803/903 doch kein HDR10+ Kinobi am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 80 Beiträge |
OLED803 - Youtube 60fps funktioniert nicht? redrum90 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 4 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Philips OLED 803/903 DD/DTS über Toslink skyse am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 4 Beiträge |
Philips 2018 UVP Liste Alioschon am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803 SutefanScampi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.754
