HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits+A -A |
juergenmv
21:26
#2451
erstellt: 04. Dez 2019, |
Nicht jeder verwendet "persönlich" und nicht nur von daher sollte es passen. Solche Fehler sind m.E. blamabel. Update heißt in diesem Fall wohl eins vor, zwei zurück. Gefragt hatte ich übrigens nicht, welche Einstellung Du verwendest, sondern ob das auch andere feststellen konnten oder nur bei mir so ist. |
roterteufel81
21:42
#2452
Auf meinem 9002 und 873 ist es auch nach dem Update ohne irgendetwas einzustellen bei Wechsel von Persönlich auf Warm der Warm Default Wert 127,121,81. Also ggf., wie von anderen vorgeschlagen, einmal Reset. [Beitrag von roterteufel81 am 04. Dez 2019, 21:44 bearbeitet] |
juergenmv
22:13
#2453
Danke, roterteufel. Werkseinstellung und neu einrichten brachte nichts, verwende aber auch persönlich. |
roterteufel81
23:41
#2454
Als Workaround können ja die Warm Nutzer einfach auf persönlich umschalten und dort die regulären Werte von Warm eingeben. Kommt dann aufs selbe raus. Ansonsten: Ticket bei Philips aufmachen und Fehler melden, nur so können Bugs behoben werden (wie mein hartnäckiges Verhalten bei den HUE Falschfarben, da bekam ich dann die gefixte Test Firmware bevor sie an alle ausgerollt wurde) |
z44
07:27
#2455
erstellt: 05. Dez 2019, |
Wobei die Falschfarben bei den Hue Signes noch immer vorhanden sind. L.G. Helmuth |
Ankoppler
07:49
#2456
Gibt es eigentlich irgendwo ein Changelog, was beim Update nun genau verbessert wurde? |
roterteufel81
08:46
#2457
Noch Keines verfügbar. Ansonsten findet man die immer auf toengel.net. Aber er hat auch noch keinen parat. Ich muss mal noch auf meinen beiden TVs testen, ob bei Prime Video was verbessert wurde. Ich hatte die Tage bei "The Farthest: Die Reise der Voyager in die Unendlichkeit" das Phänomen, das nicht das Bild gestaucht wurde (dieser Fehler mit den Schwarzen Balken in der TV App waren ja bekannt), sondern, dass die Untertitel gestreckt wurden. Sie verschwanden dann teilweise in den Schwarzen Balken. Erst nach mehrmaligem Stoppen und Starten wurden sie dann korrekt dargestellt. [Beitrag von roterteufel81 am 05. Dez 2019, 08:47 bearbeitet] |
juergenmv
09:46
#2458
Ist noch immer so. |
Toengel
21:48
#2459
Pixel_fan
23:01
#2460
wichtig wäre dolby vision für die 2018er serien den es nicht gibt, alles andere ist schnickschnack. |
neipe1
23:53
#2461
![]() tja, dann brauchste wohl nie wieder einen 803er Changelog lesen. ![]() |
juergenmv
09:15
#2462
erstellt: 06. Dez 2019, |
Die Updates, vielleicht sogar der ganze TV, scheinen nicht für uns/euch "Nörgler" ![]() Oder man soll ich einfach daran gewöhnen. Auch scheint es, dass die alle Kritik aussitzen, wen wundert´s, bekommen sie es ja von der Politik vorgemacht. Mir reicht´s nun auch bald mit der Kiste. Einmal schon getauscht, der Neue repariert, jetzt wieder in Ar***. An die "kleinen" Macken, z.B. dass ich laufend die Kack-Google-Kringel sehe, dass der TV ARC verliert (liegt angeblich am AVR), Eingaben auf der Birdschirmtatstatur kaum möglich sind (besonders lustig bei Passworteingaben) und die BT-Fernbedienung ständig neu gekoppelt werden will, hat man sich ja irgendwie gewöhnt. Schade nur, weil Bild und Ambilight schon ´ne feine Sache sind. Dennoch werde ich bei der nächsten Macke oder erneuter Reparatur die Wandlung betreiben, ggfs. auf ein Tauschgerät bestehen. |
roterteufel81
11:04
#2463
Hast wohl irgendwie leider ein Montagsgerät erwischt. Mit Ausnahme des Problems mit den HUE Falschfarben, welches Philips durch ein Update verkackt hat, und das man ewig auf HUE Entertainment warten musste, damit HUEs synchron zum TV Ambilight sind, rennen zumindest mein 9002 und 873 anstandslos durch und es wurde, bis auf kosmetische Nervereien, im Gesamten gesehen bis heute insgesamt Einiges verbessert (Android 8 vs 7 viel schneller, HUE Entertainment für synchrones Ambilight im Raum, PNM läuft seit Android TV 8 auch auf Einstellung Mittel so Artefaktfrei, wie vorher Niedrig). Und beide Displays sind ebenfalls nach einigen tausend Stunden immer noch Fehlerfrei. Die Gesamtkurve von Auslieferung bis heute zeigt bei den Verbesserungen nach Oben. Auch ARC läuft bei mir seit Android TV 8 einwandfrei, sogar inkl. Dolby Atmos im DD+ Format verpackt @ Prime Video. Stundenlange Amazon oder MagentaSport Sessions ohne Probleme mit der Tonwiedergabe. HDR10+ und DV: Drauf gesch.... bringt kaum was und verschlimmbessert (zumindest derzeit) noch oft. |
Toengel
11:30
#2464
Tachchen, hast du das mit dem Hue-Workaround mal probiert, was andere beschrieben haben? Toengel@Alex |
roterteufel81
12:01
#2465
Ich habe seit April keine Probleme mehr mit HUE. Ich habe das ja damals mit Philips verhackstückelt und von denen dann die Test Version mit korrigierten Farben genutzt, die dann im Juni für Alle ausgerollt wurde. Das verkackt bezieht sich auf die Monate vornedran, als man Entertainment mit guten 1,5 Jahren Verspätung eingeführt hat, aber gleichzeitig die Farbmappings zwischen TV und HUE Leuchtmitteln versaute. |
z44
17:49
#2466
Mag sein das die Juni Version für HUE bei dir das Problem gelöst hat. Ich habe von HUE nur zwei Signes gehabt. Da war garnichts korrigiert. Erst als ich eine E27 Birne mit eingebunden habe und diese dann ganz gedimmt habe hat es funktioniert. Schön das du Philips alles verhackstückelt hast. Das habe ich auch. Nur ich habe danach von diesem super Support nie wieder was gehört; bis auf das ich mich gedulden solle. Gut, das ich irgendwann auf den oben genannten Workaround gestossen bin. Ich finde es nicht ganz so toll es so darzustellen als ob mit Hue jetzt alles funktioniert. Das tut es leider noch immer nicht. Helmuth |
Toengel
18:54
#2467
Tachchen, ich sammle bis Anfang nächste Woche alle gemeldeten Bugs und leite sie weiter... Toengel@Alex |
Pixel_fan
05:37
#2468
erstellt: 07. Dez 2019, |
was meinst du? |
marv04
12:05
#2469
Ich habe immer noch komische Soundaussetzer, "Quietschgeräusche" wenn ich Netflix schaue. Hat das sonst noch jemand? |
Moodymann
14:21
#2470
Ich habe an meinem 55OLED903 2 verschiedene Standlampen rechts und links, eine mit E14 und eine mit E27. Dazu schräg rechts und links oben 2 LC Bloom und oben einen Lightstrip. Alles leuchtet recht synchron, wenn auch etwas zeitverzögert. Außer der E27, sie zeigt ganz andere Farben an. Ich habe noch eine andere E27 versucht, genau das gleiche Problem. Auf allen Leuchten ist die aktuellste Firmware und angelegt habe ich die Konfiguration am TV, in der App erschien dann die Gruppe dazu. Die Standlampe mit der E27 musste ich deshalb wieder aus der Konfiguration nehmen. ![]() |
Toengel
17:23
#2471
Tachchen, was für eine E27 ist das? Kannst du in der Hue-App unter Software-Update sehen... LCT oder so... Toengel@Alex |
Ankoppler
17:26
#2472
Bitte unbedingt die HDR Problematik ansprechen, d.h. die viel zu dunklen Serien in 4K /HDR bei Amazon / Netflix, bzw. die fehlenden leuchtenden Farben im Vergleich zu den normalen SDR Varianten der Serie. Du hast ja selbst den Link gepostet, Thema NVM Files. Es wäre dringend nötig noch eine Lösung für den 803/903 zu finden, scheinbar hat das Update des 804 ja bei manchen eine Verbesserung gebracht. Wenn es irgendwo eine Lösung mit den NVM Files gäbe, wäre ich auch ganz dankbar. [Beitrag von Ankoppler am 07. Dez 2019, 17:26 bearbeitet] |
Moodymann
23:22
#2473
LCA001 / 1.53.3_r27175 |
roterteufel81
00:52
#2474
erstellt: 08. Dez 2019, |
Das ist die ganz neue 5. Generation HUE, die zusätzlich Bluetooth hat. Gibt es erst seit Herbst 2019. Leistung und Farben sind aber zur 3. und 4. Generation gleich geblieben. Evtl. gibt es hier Ansteuerungsprobleme, wie mit den GO Lampen. Generation 3 (Modell LCT010 / SW 1.46.13_r26312) geht einwandfrei [Beitrag von roterteufel81 am 08. Dez 2019, 00:56 bearbeitet] |
ehrtmann
11:06
#2475
So, Update ist drauf. Keine Veränderungen beim Farbschema zu erkennen. Alles wie vorher. Einstellungen blieben erhalten. Da alles funzt, habe ich auch auf einen Reset verzichtet. [Beitrag von ehrtmann am 08. Dez 2019, 11:07 bearbeitet] |
juergenmv
11:59
#2476
Danke! Es scheint so, dass das Pixelshift nicht mehr so stark ist, zumindest habe ich nicht mehr einen so breiten linken Rand. Auch bekam ich gestern eine noch nie zuvor gesehene Einblendung, dass eine Art Birmschirmpflege im Standby, etwa 10 min. lang dauernd, stattfinden solle. Habe aber die Texteinblendung zu schnell geschlossen, da sie mitten im Film aufging. Ob nun das alles mit dem neuen Board oder dem Update zusammen hängt, kann ich nicht sagen, beides fand etwa zum gleichen Zeitpunkt statt. |
Mr.Wurst
13:22
#2477
Das mit der bildschirmpflege gibt es schon immer im standby. Kommt recht oft wenn man die geräte nicht im standby lässt |
roterteufel81
13:53
#2478
Der nicht mehr so harte Pixelshift ist schon seit dem letzten Update so gewesen. |
ehrtmann
14:30
#2479
Komisch....noch nie gesehen in einem Jahr ![]() |
Mr.Wurst
14:36
#2480
Der bringt die meldung auch nur wenn er x stunden in betrieb war ohne dazwischen im standby gewesen zu sein...da er sich halt im standby reinigt. Wir schalten immer alles an der steckdosenleiste aus und somit kann die meldung schon paar mal in der woche erscheinen |
ehrtmann
14:39
#2481
ah, okay. Danke. ...so lange sitzt bei uns keiner vor der Kiste ![]() |
juergenmv
14:44
#2482
War nach ca. 2,5 Stunden Betriebszeit, vorher langer Standby. Unser TV wird grundsätzlich nur über die FB ausgeschalltet, wenn man denn Standby so bezeichnen will. Vor Update und Mainboardtausch linker Rand ca. 1,5 cm, jetzt ca. 0,5 cm. |
Mr.Wurst
19:13
#2483
Meldung kam gerade wieder..jetzt kann man ja nicht mal mehr abbrechen... |
juergenmv
09:24
#2484
erstellt: 09. Dez 2019, |
Moin Heute morgen stehen die persönlichen Einstellungen der Farbtemperatur R127, G127, B127. Nein, das sind nicht die von mir hinterlegten Werte. Ist und bleibt wohl ´ne Wunderkiste. Oder die Softwareentwickler haben die TV-Firmware mit einer App für einen Zufallsgenerator verwechselt. |
ChilleX90
20:50
#2485
erstellt: 11. Dez 2019, |
Hey Leute, kurze Frage. Bin seit einem Jahr Besitzer des Oled 803. Seit dem letzten Update vor ein paar Tagen ist der Sound des Tvs eine Katastrophe. Die Stimmen hören sich total dumpf an als ob viel zu viel Bass drauf ist. Hat jemand das selbe Problem? Noch eine Kleinigkeit. Mein bester FReund hat sich den 804er gekauft und bei ihm wird HDR10+ Signal angezeigt wenn dort entsprechender Inhalt abgespielt wird, kommt das auch irgendwann mal für den 803, der zeigt nämlich bei allen nur hdr signal an als kleine Benachichtigung unten rechts. Danke MFG [Beitrag von ChilleX90 am 11. Dez 2019, 20:53 bearbeitet] |
prouuun
20:59
#2486
Beim 803 wirst du HDR10+ nur über Amazon Prime Video bekommen, sonst niemals. So eine Einblendung ist auch nicht geplant für die 2018er. |
ChilleX90
21:13
#2487
Das wundert mich, weil ich mir ein paar Demos gezogen hatte mit HDR10+ und er trotzdem HDR Signal angezeigt hat |
prouuun
21:17
#2488
Die 2018er unterstützen nur interne HDR10+ Signale, wenn dann also über USB und dem internen Media Player aber halt ohne Einblendung. |
ChilleX90
21:31
#2489
Ich schaue übers Netzwerk mit der Nvidia Shield und da zeigt er mir HDR Signal an auch bei HDR10+ Inhalt. Naja alles irgendwie komisch |
prouuun
22:49
#2490
Ist auch richtig. Die Shield kann kein HDR10+ und der Philips nicht über HDMI, passt also alles. |
neipe1
10:22
#2491
erstellt: 12. Dez 2019, |
die Einblendung wurde aber angekündigt für die 2018er. Falls wir Android 9 noch bekommen sollten wirds vermutlich dabei sein. Denn die 2019er Geräte mit A9 haben das ja. |
ChilleX90
20:55
#2492
Die Ankündigung ist mir wohl entfallen wäre aber eine geile Sache |
gironimo2
13:46
#2493
erstellt: 13. Dez 2019, |
Hi, kurze Frage zu dem 55OLED803. Leider finde ich zu dem unterschiedliche angaben was die HZ betrifft. Einerseits bekomme ich die Angaben das er Bildwiederholfrequenz 100 Hz hat und wo anders steht wieder 60HZ. Was stimmt den jetzt genau ? Hatte ihn eigentlich extra wegen den 100 Hz Bestellt :x |
prouuun
13:52
#2494
Jeder OLED hat 120Hz, kannst dir ganz einfach merken. Passt also ![]() |
gironimo2
13:55
#2495
Puh danke, dann brauch ich nicht Stornieren ![]() und ich denke für 1100€ werde ich wohl auch erstmal nichts besseres finden ![]() |
prouuun
15:31
#2496
1100€ gehen i.O., ja. |
Tion_07
19:30
#2497
erstellt: 15. Dez 2019, |
Ich hab zwar keinen OLED,sondern den 8503 Nano LED mit neuer Sw. Hatte auch Bildprobleme! Werksreset hat nicht geholfen. Nach "Fernseher erneut einrichten" /Auslieferungszustand hat sich das Problem gelöst. Nach Sw.Update immer dasselbe Spiel. |
rentemit50
19:49
#2498
Sagt mal bitte ,ich musste den 803 ausmachen, er meldete ,das Bildrückstände entfernt werden müssten, wie lange dauert das,geht der TV von selbst dann wieder an? |
Toengel
19:53
#2499
Tachchen, schließe ein USB-Gerät mit LED an (USB-HDD oder USB-STick)... wenn die LED aus ist, ist der Vorgang fertig... Toengel@Alex |
moha61
17:10
#2500
erstellt: 16. Dez 2019, |
prouuun
18:48
#2501
Und der blaue Fleck unten ist normal oder die Aufnahme? Warte doch mal einen Algo und berichte dann nochmal. |
Philips OLED 803/903 Einstellungsthread tUbeX am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 282 Beiträge |
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread QH am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 200 Beiträge |
Unter Vorbehalt! Philips OLED 803/903 doch kein HDR10+ Kinobi am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 80 Beiträge |
OLED803 - Youtube 60fps funktioniert nicht? redrum90 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 4 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Philips OLED 803/903 DD/DTS über Toslink skyse am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 4 Beiträge |
Philips 2018 UVP Liste Alioschon am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803 SutefanScampi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.751
