HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » 55POS9002 via Google Home steuern | |
55POS9002 via Google Home steuern+A -A |
DaveyG
00:39
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Hallo zusammen, ich dachte eigentlich, dass ich meinen Fernseher über Google Home steuern könnte. Unter Android Pie hat das aber nicht funktioniert. Jetzt hab ich seit gestern das Oreo-Update drauf (bei dem ja der Google Assistant auch offiziell auf dem Gerät selbst verfügbar ist), aber auch damit funktioniert das nicht. Ich hab den Fernseher in der Home App schon zu meinem Zuhause und Zimmer hinzugefügt. Das klappt auch alles, aber wenn ich in der App Einstellungen vornehmen will (bspw. sowas wie das Ändern des Zeitformats von 12h auf 24h oder auch, dass andere im WLAN die Medien steuern können), kommt nur eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung möglich ist. Hauptsächlich geht es mir eigentlich nur darum, den TV per Google Home ein- und ausschalten zu können, andere Szenarien fallen mir gar nicht ein. Mit meinem Shield TV funktioniert der Spaß auch. Ist aber eben das Shield TV und nicht der Fernseher, also wird auch immer auf diesen Eingang geschalten. Wie bekomm ich den Spaß denn zum Laufen? ![]() Schon mal danke für Eure Tipps! ![]() |
Toengel
10:32
Tachchen, probier erstmal den GA am TV direkt mit der TV-FB... "Schalte um auf "Das Erste""... musst natürlich auch die internen TV Tuner nutzen... Toengel@Alex |
Toengel
11:25
Tachchen, grad gefudnen: Google home can now control Netflix on android tv with this update. However in order to get it working I had to click the assistant button at the top left of the android tv home page and agree to the various terms and conditions (I’d already done this on android tv 7) and then Google home would do as I asked. Toengel@Alex |
manhatten9
13:16
Gibt es eigentlich eine Übersicht über ein paar Sprachbefehle. Ich hab gestern mal probiert umzuschalten, aber sowohl „schalte auf Pro7“, „gehe zu Pro7“ oder „schalte ein Programm hoch“ haben nicht funktioniert. Was mich allgemein an dem Sprachassistenten noch bisschen nervt ist dass man anfänglich auf den Knopf der Fernbedienung drücken muss. Bei Sony kann man den Assistenten z.B. auch per definiertem Startkommando aktivieren. Ist sowas beim Philips auch möglich? MfG Tommy |
Toengel
13:47
Tachchen, 1) die Befehle scheinen nur bei 2016er Philips TVS mit GA zu gehen 2) nein, Philips hat sich explizit dazu enschieden, dass man eine Taste drücken muss, um das Mikro erst zu aktivieren... man will nicht, dass ständig alles aufgenommen wird Toengel@Alex |
manhatten9
15:38
Servus Toengel, Danke für die Infos. An sich funktioniert die Spracheingabe, aber ich weiß nicht so richtig was ich damit nun anfangen kann. Eine Sendung in Netflix / Prime mit Sracheingabe suchen / starten sowie das wieder zurückschalten auf einfaches TV_Signal hat bisher auch nicht geklappt. Lediglich die Abfrage nach Wetterdaten oder Uhrzeit hat geklappt, aber das ist eher semiwichtig beim Fernsehen. MfG Tommy |
DaveyG
15:46
Hallo, danke schon mal für die Antworten. Der Assistant funktioniert an sich. Auch eher eingeschränkt wie bei manhatten9, aber er ist aktiv. Netflix starten geht, witzigerweise auch das Umschalten auf Das Erste (aber nicht auf andere Sender). Nur kann ich den Fernseher eben nicht über mein Google Home Mini steuern, was ich ja eigentlich möchte. |
ranger2000
18:15
Einfach die passenden tasten auf der Fb drücken geht auf jedenfall schneller ![]() - hab das mal kurzzeitig per Alexa/Harmony Hub mit dem TV genutzt und kann aus eigener Erfahrung sagen (und der von einiger anderen ) - Sprachbefehle am TV sind ne Spielerei - aber wirklich viel bringen tun sie nicht. Mehr halt was zum vorzeigen - schau mal mein Tv schaltet um auf Befehl ![]() Für spezielle Videosuche unter Prime/Netflix/youtube ist es praktisch, aber das ging bisher ja auch schon dafür braucht man google nicht. Wenn ich aber erst eine Taste drücke um dann zu sprechen . kann ich doch gleich die passende taste für da Kommando drücken das ich wünsche. Selbst ohne den zusätzlichen tastendruck gehen die meisten Kommandos schneller und genauer per FB. |
DaveyG
19:01
Hallo, hmm, das ist relativ. An sich gebe ich Dir da gerne Recht ![]() Außerdem ist es ja hier keine Frage der Sinnhaftigkeit, sondern eine Frage nach dem Wie und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es so prinzipiell ja schon möglich sein ![]() |
hmswm2007
15:49
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Hallo, ich kann mit dem Google Home nun den Fernseher an und aus Schalten. Auch in den Abläufen funktioniert das. Man muss in den Einstellungen unter Kabellose Einstellungen den chromecast built in auf ein stellen wenn der TV aus ist. Leider funkioniert das nur eine gewisse Zeit. Irgendwann ist der TV nicht mehr im Netz und ansprechbar, auch nicht über die Philips App auf dem Smartphone. Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt ? |
Xscape
19:08
erstellt: 10. Okt 2019, |
Hallo, ich habe leider auch das Problem mit meinem 55POS9002 und dem Google Home Mini. Heute morgen konnte ich den Fernseher mit der Sprache an und ausstellen. Ich fand es blöd, dass Google beim ein oder ausschalten den vollen Namen ansagte. Deswegen wollte ich den Fernseher neu einbinden um einen neuen zu vergeben. Ich habe ein Reset beim Fernseher gemacht und seit dem kann ich mit dem Google Home Mini den Fernseher gar nicht mehr steuern. Ich kann das Problem einfach nicht lösen. Wo finde ich die Einstellung "Kabellose Einstellungen den chromecast built in auf ein stellen wenn der TV aus ist" Oder woran kann es noch liegen. THX für eine Info. Xscape |
Gand4LF
16:13
erstellt: 02. Jun 2021, |
Lange her, ich weiß. Dennoch in der Hoffnung anderen Menschen Zeit und Nerven zu sparen. Ich hatte das gleiche Phänomen: TV-Gerät in Google Home entfernt und beim "Neues Gerät suchen" findet er es nicht wieder. Die Lösung: Man denkt, man entfernt das Gerät, man entfernt das Gerät aber nur aus dem Raum. Google Home kennt das Gerät weiterhin, nur als "Lokales Gerät" ohne Raumzuweisung, daher findet er es nicht bei der Suche nach "Neuen Geräten". Die lokalen Geräte findet man ganz einfach: In der Start-Übersicht einfach nach ganz, ganz unten scrollen. Ich hab mir an den Kopf gepackt.... 2 Stunden Lebenszeit die ich nie wieder bekomme... ![]() ![]() [Beitrag von Gand4LF am 02. Jun 2021, 16:15 bearbeitet] |
PX80
14:59
erstellt: 12. Nov 2021, |
Ich bekomme meine Google Home App ( Galaxy S8 ) nicht dazu meine Philips TV als Google Cast zu finden. Über die Spotify App kann ich jedoch Google Cast auswählen. Jmd. eine Idee? Ich habe Spotify mit Google Home verknüpft. Gehe ich auf Medien sehe ich Spotify kann dies aber nicht weiter konfigurieren wo dieses abgespielt werden soll. [Beitrag von PX80 am 12. Nov 2021, 15:02 bearbeitet] |
55POS9002 laggt. gast133 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55pos9002 fernbedienung entkoppeln? Shure_fan am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 12 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss onlysound am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 6 Beiträge |
55pos9002 automatische Skalierung. Apaath79 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 8 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
55POS9002-horizontales Banding? uhrnsch am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 15 Beiträge |
55POS9002 Bild/Menü "pixelig" hardheadz am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.873
