HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
Aragon70
#5874 erstellt: 11. Jan 2019, 03:25 | |||||
Die RTings Tests sind in den anderen OLED Threads schon rauf und runter diskutiert worden. Waren auch einer der Gründe wieso ich zuerst statt dem 9002 den 8602 gekauft habe. Aber nach dem zweiten Real Life Burn in Test habe ich mir gedacht das ich damit leben kann, zumindest wurde klarer welche Nutzungsszenario wieviel Probleme verursachen. |
$Markus27$
#5875 erstellt: 11. Jan 2019, 10:29 | |||||
Aber einen 9002 OLED mit einem 8602 zu vergleichen ist ja bissel komisch. Denn es sind Grundverschiedene Geräte in Bauart und Display. |
Aragon70
#5876 erstellt: 12. Jan 2019, 06:09 | |||||
Die sind sich schon sehr ähnlich bis auf die Tatsache das der 9002er ein OLED ist und der 8602er ein QLED. Ja gut, die Sound Lösung ist noch etwas unterschiedlich, für mich aber irrelevant, ich höre eh nur über die Soundbar. |
webwude76
#5877 erstellt: 12. Jan 2019, 19:45 | |||||
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wie lange der Support üblicherweise bei einer Problemanfrage braucht. Die haben jetzt seit einer Woche alle Bilder, Dokumente und Infos, die sie wollten. Aussage: Rückmeldung Anfang der Woche. Die Woche ist rum, aber noch nichts. |
burkm
#5878 erstellt: 12. Jan 2019, 21:20 | |||||
Wenn Du denen keine Frist für die Beantwortung gesetzt hast, ist das eventuell "open end"... |
BelaC
#5879 erstellt: 13. Jan 2019, 23:38 | |||||
Habt ihr bei der Handball-WM auch diese Ruckler beim Übergang von der Wiederholung auf das Live-Spiel? Da sieht es für einen Moment aus wie bei Computerspielen, wenn die Grafikkarte zu langsam ist. Ist mir auch schon bei Sky Bundesliga aufgefallen, wenn während des Spiels Werbung im L-Frame eingeblendet wird und bei Sky Sport News HD, wenn aufwendige Animationen in der Leiste rechts laufen. Liegt das am TV oder meinem Receiver (Telekom MR401)? Bewegtbildoptimierung habe ich komplett aus. [Beitrag von BelaC am 14. Jan 2019, 11:01 bearbeitet] |
boetschman
#5880 erstellt: 14. Jan 2019, 00:52 | |||||
Ist bei mir auch so. Habe PNM aus und PCM auf mittel. Liegt am Philips. Ich spiele über SAT mit ner VU+ Duo4K zu. Man gewöhnt sich dran [Beitrag von boetschman am 14. Jan 2019, 00:54 bearbeitet] |
Hacki01
#5881 erstellt: 14. Jan 2019, 11:24 | |||||
Liegt am PCM - schon mit der kleinsten Stufe fängt das an. Sobald PCM ausgeschaltet ist, kommt das nicht mehr vor |
ranger2000
#5882 erstellt: 14. Jan 2019, 11:41 | |||||
Mir ist da nichts aufgefallen. Werde mal beim nächsten Spiel drauf achten. Allerdings schaue ich auch oft SKySport/News/Bundesliga und da habe ich das def. noch nie gehabt. PNM min und PCM auf mittel über Uno4k und Sky über Kabel UM [Beitrag von ranger2000 am 14. Jan 2019, 11:42 bearbeitet] |
BelaC
#5883 erstellt: 14. Jan 2019, 13:03 | |||||
Ich dachte, ich hätte PNM und PCM ausgeschaltet...muss ich nochmal nachschauen. Bei Sky Bundesliga und Sky Sportnews HD fällt mir es auch viel seltener auf. Da muss wirklich im L-Frame bzw. in der Leiste rechts bei SSHD viel Bewegung drin sein, damit es zu diesen Rucklern kommt. Wie gesagt, beim Handball habe ich es aber wirklich nach jeder Wiederholung. [Beitrag von BelaC am 14. Jan 2019, 13:03 bearbeitet] |
Hacki01
#5884 erstellt: 14. Jan 2019, 14:37 | |||||
Sobald PNM aktiviert ist, gibt es diesen Effekt nicht Es kommt nur im Modus Film sowie bei PNM Aus in Verbindung mit PCM Min/Med/Max |
ehrtmann
#5885 erstellt: 14. Jan 2019, 14:43 | |||||
Ich hatte mein anliegen schon mal im 803er/903er Thread vorgetragen. Da dort leider noch keiner so recht drauf eingehen mag, frage ich nochmal bei euch: Gibt es auf der FB eine Tastenfunktion für den Sleeptimer, oder muß man da immer über´s Menü? Eine weitere Frage... schaltet sich der Philips nach einem ,,Timeout´´ selbst ab, wenn über eine Zeit x kein Signal anliegt? Hintergrund meiner Fragen....habe gestern meine All in One programmiert. Es war mir bis daher aber nicht möglich, eine Sleeptimer Funktion mit nur einen Tastendruck anzulegen, da die Tastenfunktion auf der Original FB nicht da ist. (Oder ich sie nicht finde ) |
burkm
#5886 erstellt: 14. Jan 2019, 20:24 | |||||
Da muss man meines Wissen bei der Original FB immer übers TV-Menü gehen, weil normalerweise eher selten benötigt. Bei einer Logitech Harmony kann man das sogar direkt programmieren (eingeben), wenn gewünscht, weil eben frei programmierbar. |
MilesAway
#5887 erstellt: 15. Jan 2019, 09:49 | |||||
Ganz klar, kauf eine Harmony. Die hat ihren eigenen sleep Timer und kann somit selbst Geräte ohne sleep Timer ausschalten. Was mich aber auch interessieren würde, schaltet der 9002 grundsätzlich ohne eigenes Zutun nach einer bestimmten Zeit ganz aus, z.B. wenn man vor dem TV einschläft? |
ehrtmann
#5888 erstellt: 15. Jan 2019, 10:01 | |||||
Das war ähnlich meiner Frage 2 Da extern zugespielt wird und z.B. der Satreceiver über Sleeptimer ausgeht, der Philips das mit Kein Signal quittiert, war der Gedanke, dass über einen Timeout der Philips nach x Minuten/Stunden ausgeht? |
Toengel
#5889 erstellt: 15. Jan 2019, 10:48 | |||||
Tachchen, also was ich sagen kann, ist, dass er NICHT irgendwann ausgeht, wenn ein HDMI-Signal anliegt... von wegen 4h-EU-Richtlinie oder so... haben hier ein 6482 mit HDMI-Input 24/7 laufen... der geht nicht aus... ;-) Andersrum müsste es einfach mal getestet werden... Toengel@Alex |
keschal04
#5890 erstellt: 15. Jan 2019, 13:32 | |||||
Also ich schaue nur über exteren Zuspieler. Mein 9002 gibt die Meldung aus, dass er ausgeschaltet wird, wenn nicht eine Taste am Gerät gedrückt wird. Ich denke, dies ist nach 4 Stunden der Fall... |
Toengel
#5891 erstellt: 15. Jan 2019, 13:35 | |||||
Tachchen, komisch - sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein... ist dein Sleeptimer aus? Toengel@Alex |
uhrnsch
#5892 erstellt: 15. Jan 2019, 14:30 | |||||
Korrekt ist bei mir auch so. |
ehrtmann
#5893 erstellt: 15. Jan 2019, 14:36 | |||||
Ja, dass ist die 240min Einstellung, welche man im Menü von 0 - 240min einstellen kann. |
BelaC
#5894 erstellt: 15. Jan 2019, 20:55 | |||||
Tatsächlich, PNM auf minimal beseitigt das Problem. Danke! Allerdings tritt bei mir das Problem auch im isf-Tag-Modus auf ohne PCM. |
Hacki01
#5895 erstellt: 16. Jan 2019, 00:14 | |||||
[Beitrag von Hacki01 am 16. Jan 2019, 02:39 bearbeitet] |
ranger2000
#5896 erstellt: 16. Jan 2019, 00:17 | |||||
PNM min und PCM auf mittel = gelöstes Problem |
Hacki01
#5897 erstellt: 16. Jan 2019, 00:20 | |||||
Für Sport richtig, ja Für Filme ist das dann aber soapig |
roterteufel81
#5898 erstellt: 16. Jan 2019, 00:23 | |||||
Das ist Geschmacksache und empfindet jeder anders. Ich hab auf beiden OLEDs PNM Mittel und PCM Max. Würde auch Max Max fahren, wenn die Artefakte nicht zu viel würden. |
boetschman
#5899 erstellt: 16. Jan 2019, 00:54 | |||||
PNM finde ich furchtbar. Filme werden damit total verfälscht. Die schlimmste Erfindung seit es Flachbildschirme gibt. Als ich mir 2006 zu WM einen Panasonic 32 Zoll LCD gekauft hatte, dachte ich mir WTF ist das denn? Wollte den LCD schon zurückbringen, bis ich die Einstellung im Menü gefunden hatte, der diesen Soap Effekt eliminierte. |
Pitman1
#5900 erstellt: 16. Jan 2019, 01:13 | |||||
So ein Quatsch. Wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert. Filme sollten nicht mehr ruckeln. 24p ist aus der Not entstanden. Was nützt dir ein 4k oder 8K TV wenn die Bewegtbilder unscharf werden ? MfG Pitman |
Hacki01
#5901 erstellt: 16. Jan 2019, 01:17 | |||||
Leider werden durch PNM aber Artefakte und phasenweise Bildruckeln erzeugt, was ja auch nicht das Ziel sein kann Wenn es kein 24p mehr geben soll müssen die Filmemacher es nicht in 24p produzieren und keiner spricht mehr von PNM oä [Beitrag von Hacki01 am 16. Jan 2019, 01:19 bearbeitet] |
Pitman1
#5902 erstellt: 16. Jan 2019, 01:21 | |||||
Tut mir leid ich sehe keine Bildruckler. Artefakt sind mitunter sichtbar., stimmt. Stört mich aber nicht, weil ich auch hier erkenne wo noch die technischen Grenzen zu überwinden sind. Edit: es gibt schon einige 48p Projekte https://t3n.de/news/hobbit-48-fps-kino-150-deutschen-427605/ Avatar 2 soll angeblich auch dazu gehören. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 16. Jan 2019, 01:25 bearbeitet] |
Hacki01
#5903 erstellt: 16. Jan 2019, 01:34 | |||||
http://www.hifi-foru...ad=15&postID=904#904 Er beschreibt es ganz gut : PNM funktioniert grundsätzlich gut, solange es langsame Bewegungen sind, sobald "nahe" und "schnell" was passiert läuft es nicht immer gleich flüssig durch Und das kann ich so bestätigen. Es gibt nichts schlimmeres wenn ein Film nicht flüssig läuft [Beitrag von Hacki01 am 16. Jan 2019, 01:35 bearbeitet] |
Aragon70
#5904 erstellt: 16. Jan 2019, 02:32 | |||||
Was heißt verfälscht? Du kannst ja nicht wissen was der Regisseur ursprünglich für eine Framerate wollte Von Peter Jackson wissen wir zumindest das er seine Filme lieber in 48 fps hätte als in 24 fps. James Cameron und auch Ang Lee sind z.B. ebenfalls Fans einer höheren Framerate. Mmir persönlich geht es eh komplett am Allerwertesten vorbei wie der Film gedacht sein soll. Ich will Filme in flüssig sehen und nicht mit einem Standard der vor 100 Jahren mal festgelegt wurde um Film Material zu sparen. Und der Schwarzwert im Kino ist auch Welten schlechter als auf einem OLED. Was ist jetzt originalgetreu? Abgesehen davon gibt es schlechte Filme Wenn ein Film also Fehler in der Handlung hat, wieso sollte ich dem Regisseur vertrauen das er weiß was die richtige Framerate für den Film ist?
Nein, es ist die beste Erfindung seit es Flachbildschirme gibt.
Diese Option gibts in jedem TV. Die Panasonics aus diesem Zeitraum hatten aber alle keine sonderlich gute FI |
Sven1968
#5905 erstellt: 16. Jan 2019, 09:32 | |||||
Ach ja, über den Einsatz von PNM kann man trefflich diskutieren und alle paar Monate gibts dafür auch hier im Thread einen Anlass, aber es gibt halt kein richtig oder falsch. Die einen - so wie ich - können den Soap-Effekt nicht ausstehen, die anderen beklagen das Geruckel. Da kann und muss man niemanden überzeugen und zum Glück kann ja jeder mit der entsprechenden Einstellung nach seiner Fasson glücklich werden. (Wort zum Sonntag Ende ) |
CommanderROR
#5906 erstellt: 16. Jan 2019, 18:09 | |||||
Kleine Kuriosität am Rande: Habe den Philips Support wegen der bekannten Probleme mit Dimming und dem hyperaktiven Bildschirmschoner im Game Modus kontaktiert. In der Antwort kam dann der Hinweis, dass der TV zum Spielen nicht geeignet sei (wegen BurnIn). Ich habe in meiner Antwort bdank freunich darauf hingewiesen, dass der TV aber doch sogar einen speziellen Game Modus besitzt, was dann ja etwas seltsam sei...😁 |
roterteufel81
#5907 erstellt: 16. Jan 2019, 18:32 | |||||
Ich sachs ja, dieser Support versucht die Käufer nach Strich und Faden einfach nur zu verars***n... |
CommanderROR
#5908 erstellt: 16. Jan 2019, 19:02 | |||||
Naja, wie bei so ziemlich jeder Firma heutzutage... |
VF-2_John_Banks
#5909 erstellt: 16. Jan 2019, 19:51 | |||||
Sony ist da sogar noch schlimmer! Zudem haben die Leute in Callcentern keine wirkliche Ahnung und gehen immer nach Schema F vor. |
Lavirco
#5910 erstellt: 17. Jan 2019, 12:12 | |||||
Ich habe für vieles Verständnis, aber bei solch einer Antwort würde mir der Kragen platzen. Die Antwort ist an Dummheit kaum zu überbieten. Der Fernseher hat einen Game Modus und im Netz wurde der Spielmodus nicht selten getestet und bewertet. Selbst wenn seine Aussage stimmen würde, kann man das seinem Kunden dann doch nicht schreiben. Was soll der denn bitte denken? Den Mitarbeiter würde ich wegen Dummheit kündigen. |
BigBlue007
#5911 erstellt: 17. Jan 2019, 18:53 | |||||
Quelle: https://www.philips.de/c-p/65OLED873_12 [Beitrag von BigBlue007 am 17. Jan 2019, 18:54 bearbeitet] |
Thorwald11
#5912 erstellt: 17. Jan 2019, 19:56 | |||||
Bestimmt wieder von der pösen Presse ohne Authorisierung veröffentlicht... [Beitrag von Thorwald11 am 17. Jan 2019, 20:41 bearbeitet] |
hajue1968
#5913 erstellt: 18. Jan 2019, 01:24 | |||||
Hallo, man gewinnt einfach den Eindruck, als wenn Unternehmen Produkte auf den Markt bringen, von denen sie ihre Grundeigenschaften und Risiken nicht kennen würden. Dann, nach ein oder zwei Jahren Erfahrung, mit etlichen Reklamationen, machen sie von ihren vollmundigen Werbeversprechen nach und nach einen Rückzieher. Da kommt man sich schon ein wenig verschaukelt vor. |
Aragon70
#5914 erstellt: 18. Jan 2019, 01:55 | |||||
Da CommanderROR den TV schon gekauft hat ist es vermutlich ab sofort das wichtigste für den Support alles zu versuchen damit der Kunde kein Garantiefall wird. Egal wie dämlich das auch klingt. Den einen oder anderen wird diese Antwort evtl. schon davon abhalten auf dem OLED zu zocken. Möglicherweise kauft der Kunde danach keinen OLED mehr. Dann hat man halt einen Kunden weniger, aber auch einen möglichen Garantiefall weniger. |
CommanderROR
#5915 erstellt: 18. Jan 2019, 02:57 | |||||
Kurzes Lob mal wieder für den P5 Prozessor. Bei Grand Tour Season 3 makellose ZBB, obwohl es durchaus forderndes Material ist. Selbst wenn ich danach suche kann ich so gut wir keine Artefakte finden! |
Aragon70
#5916 erstellt: 18. Jan 2019, 03:33 | |||||
Die Artefakte gibts schon bei maximaler Glättung, bei Standard schaltet sich die FI meist rechtzeitig genug ab. Am meisten fallen diese auf bei schnellen Kampfsequenzen. Trotzdem dürfte PNM immer noch weit besser sein als FIs der 2018ern LG, Sony und Panasonic TVs. |
Matdee
#5917 erstellt: 18. Jan 2019, 14:41 | |||||
Kann ich bestätigen.Artefakte kommen vor bei sehr schnellen Kampfszenen, Schnelle Bewegungen vor hellem Licht, Wenn jemand zum Beispiel im Wald rennt usw...die Bewegungen sind immer schön flüssig aber es gibt Artefakte. |
Hacki01
#5918 erstellt: 18. Jan 2019, 23:24 | |||||
Was meinst du mit schaltet rechtzeitig ab? Wird das Bild dann eher „gebremst“ als das es flüssig läuft und Artefakte erzeugt? |
Aragon70
#5919 erstellt: 20. Jan 2019, 05:07 | |||||
Gebremst ist der falsche Ausdruck, der Film läuft nicht langsamer. Die Framerate geht halt runter auf die Original Framerate, also quasi PNM = Aus. Aber das machen so gut wie alle TVs, meistens eher schlecht als auf dem Philips. |
Alex1010
#5920 erstellt: 21. Jan 2019, 20:30 | |||||
auf welcher Seite finde ich die aktuellen Einstellungen von RoterTeufel? |
Lavirco
#5921 erstellt: 22. Jan 2019, 10:48 | |||||
http://www.hifi-foru...ead=7&postID=205#205 |
roterteufel81
#5922 erstellt: 22. Jan 2019, 17:53 | |||||
Philips at it's best... "Zunächst hieß es, dass das notwendige Software-Update für die neueren Fernseher bis Mitte 2018 fertiggestellt sein soll. Als das nicht klappte, visierte man Dezember an, aber auch dieser Termin ist mittlerweile verstrichen." Hue Entertainment: Verbesserte Ambilight-Anbindung lässt auf sich warten |
happy_tv
#5923 erstellt: 23. Jan 2019, 21:48 | |||||
https://stadt-bremer...-sowie-dolby-vision/
Wisst ihr, ob der 9002 damit auch gemeint sein könnte? Sicherlich nicht mit HDR10+ und schon gar nicht mit Dolby Vision. Aber vielleicht ja mit Android TV 9.0? |
webwude76
#5924 erstellt: 23. Jan 2019, 22:08 | |||||
Sicher, aber Q3 2020 |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
