HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
BigBlue007
#1904 erstellt: 26. Feb 2018, 10:51 | |||
Also mit der "Qualität" des Quellmaterials kann das nichts zu tun haben. Womit es aber durchaus zu tun haben kann, ist die Auflösung, in der zugespielt wird. Ich lasse meine Vu+ grundsätzlich alles in 2160p ausgeben und bin möglicherweise auch deshalb durchaus angetan von der P5'schen PNM in der aktuellen Firmware. Es käme mal auf einen Versuch an, ob sich das verschlechtert, wenn ich die Box die Sender nativ ausgeben lassen würde. Rein von der Sache her wäre das schon durchaus erklärbar. Denn das Upscalen und Deinterlacen kostet natürlich Rechenzeit, was sich dann möglicherweise in mehr Artefakten bei der ZBB auswirkt. Wenn der TV hingegen nicht upscalen und deinterlacen muss, weil das Signal schon in der nativen Panelauflösung angeliefert wird, bleibt mehr Rechenleistung für die ZBB übrig. Solange für das Upscalen und Deinterlacen nicht gerade eine komplett separate Recheneinheit zuständig ist, deren Auslastung keinerlei Auswirkung auf die übrige Systemperformance hat, wäre es also durchaus erklärbar, dass die ZBB bei 2160p-Zuspielung fehlerfreier arbeitet. Dies gilt natürlich generell für alle Geräte. |
roterteufel81
#1905 erstellt: 26. Feb 2018, 11:12 | |||
Meine Dreambox 920 ist auch auf 2160p Multi (50/60Hz) eingestellt. Anders funktioniert es auch nicht mit der 4:4:4 Übertragung. |
BigBlue007
#1906 erstellt: 26. Feb 2018, 11:24 | |||
Man könnte sie ja per Autoresolution-Plugin so einstellen, dass sie alle Sender in ihrer jeweiligen nativen Auflösung ausgibt. Die UHD-Sender mit HLG werden dann trotzdem korrekt ausgegeben. Ich mache das deswegen nicht, weil mich die verlängerten Umschaltzeiten bei wechselnden Auflösungen nerven und ich keinen Unterschied sehe, ob der TV oder die Box upscaled. |
CommanderROR
#1907 erstellt: 27. Feb 2018, 09:24 | |||
Tja, jetzt wo ich mich für den 9002er entschieden habe scheint es erstmal keine guten Angebote mehr zu geben. Typisch. Aber es wird schon noch was kommen. Inzwischen kann ich ja mal abwarten, ob noch erste Tests zu den neuen LGs kommen...😉 |
Coupe3
#1908 erstellt: 27. Feb 2018, 13:20 | |||
Medimaxx Sangerhausen - 1749,-€ |
CommanderROR
#1909 erstellt: 27. Feb 2018, 13:27 | |||
Ok...ist ja schonmal was. Bester Preis war wohl mal regional bei Saturn für 1499€ und woanders mal 1599... |
MaggusE
#1910 erstellt: 27. Feb 2018, 15:56 | |||
Hallo in die Runde, heute ist mein Philips 65OLED873/12 angekommen. Macht einen super genialen Eindruck. Netflix 4KHDR ist absolut top. Die neuste Firmware war schon drauf und das Produktionsdatum ist Februar 2018. Somit gerade erst aus der Produktion . Folgendes Problem habe ich: Wenn ich meinen Yamaha 3050 anschließe und an den Yamaha meine FireTV 4K oder Xbox One X hänge, dann bekomme ich kein 4K angezeigt. Es wird nut 1080P durchgegeben.Weiterhin sagt der FireTV und die XBox der TV unterstütz die Auflösung nicht. Direkt am TV geht es (HDMI1 und 2 können UHD). HDMI Kabel ist auch OK (Test mit einem Splitter) Der Yamaha kann aber HDCP 2.2 und 4K. Leider hatte ich das Problem auch schon bei meinem Philips 65“ 8700 Curved. Dachte aber, es liegt am 8700 Bevor ich mich jetzt an Yamaha wende, meine Frage. Hat jemand von Euch einen Yamaha Receiver und daran ein 4K Gerät was richtig funktioniert. Im OSD Menü vom Yamaha 3050 wird der TV mit der richtigen Auflösung erkannt. Im Info Menü sagt der Receiver, er sei mit 1080P im Ausgangssignal verbunden. Grüße Markus [Beitrag von MaggusE am 27. Feb 2018, 16:03 bearbeitet] |
CommanderROR
#1911 erstellt: 27. Feb 2018, 15:58 | |||
UHD Colour oder wie das heißt aktiviert? Nur damit geht ja 4K und HDR... |
MaggusE
#1912 erstellt: 27. Feb 2018, 16:01 | |||
Meinst Du 4:2:0 bzw 4:4:4. im Philips?. Das habe ich probiert. |
CommanderROR
#1913 erstellt: 27. Feb 2018, 16:05 | |||
Genau. Sollte für die beiden 4K fähigen Anschlüsse am Philips aktiv sein.An einen davon (der mir ARC gekennzeichnete?) dann den Yamaha, und sicherstellen, dass der das Signal auch durchreichen kann. Der 3050 ist ja doch schon etwas betagter... Kann man beim Yamaha das HDMI Signformat umstellen? Hatte das mal bei einem älteren Yamaha der auch nur im HDMI Mode 1 4K HDR durchreichen konnte... P.S.: hier steht es:. http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-6270.html [Beitrag von CommanderROR am 27. Feb 2018, 16:24 bearbeitet] |
BigBlue007
#1914 erstellt: 27. Feb 2018, 16:23 | |||
Genau - bei Yamahas ist das Umschalten auf den Mode1 wichtig. Wobei es ohne diese Umschaltung natürlich vorher auch schon nicht gegangen sein kann. |
MaggusE
#1915 erstellt: 27. Feb 2018, 17:49 | |||
CommanderROR
#1916 erstellt: 27. Feb 2018, 17:51 | |||
Hdcp 2.2 Problem...hmm...welcher HDMI am TV wird denn verwendet? |
roterteufel81
#1917 erstellt: 27. Feb 2018, 18:05 | |||
Von der Hardware kann der Yamah 3050 mit HDMI 2.0a und neuestem Firmware Update alles: „4K60p 4:4:4 Pass through, HDMI (8 in/2 out) with HDCP2.2 (7 in/2 out), 3D and Audio Return Channel“ |
MaggusE
#1918 erstellt: 27. Feb 2018, 19:26 | |||
Das dachte ich auch das der 3050 alles können müßte. Als Eingang verwende ich HDMI1. Echt seltsam. Keine Ahnung was ich noch prüfen soll. Da das Problem auch an meine 8700 auftritt, denke ich nicht dass es an dem Philips liegt. Grüße Markus |
Toengel
#1919 erstellt: 27. Feb 2018, 19:29 | |||
Tachchen, aber wenn du das Gerät direkt am TV anschließt, gehts? Toengel@Alex |
CommanderROR
#1920 erstellt: 27. Feb 2018, 19:30 | |||
Tja, sofern die Firmware am Yamaha aktuell ist fällt mir im Moment nichts mehr ein... |
BigBlue007
#1921 erstellt: 27. Feb 2018, 19:37 | |||
Kann der 3050 auch wirklich an allen Ports 4k/60Hz/HDCP2.2? Bei den kleineren Modellen geht das ja immer nur bei 3 HDMI-Eingängen. |
MaggusE
#1922 erstellt: 27. Feb 2018, 19:57 | |||
Laut Handbuch und Beschriftung auf der Rückseite kann er das. |
MaggusE
#1923 erstellt: 27. Feb 2018, 21:03 | |||
@Toengel Ja, am Fernseher geht sowohl die XBOX als auch der FireTV 4K. Habe Yamaha mal eine Anfrage über die Supportseite gesendet. |
MaggusE
#1924 erstellt: 27. Feb 2018, 21:10 | |||
Noch etwas zum 873er Hat jemand von Euch auch das Problem, dass man die große Fernbedienung direkt und relativ nah zum 873 halten muss? Ist beim 8700 nicht so. Weiterhin bekomme ich auf meiner Logitech Elite den 873 nicht zum Laufen. Habe den 55POS9200 in der App ausgewählt. Beim Tastendruck blinkt die rote LED von 873er aber es passiert nix. Grüße Markus |
moertltoertl
#1925 erstellt: 27. Feb 2018, 21:14 | |||
Servus, kann ich beides nicht bestätigen! - TV ist ca. 4 m entfernt. - Elite funktioniert mit 9002 perfekt (habe auch den Hub). |
CommanderROR
#1926 erstellt: 27. Feb 2018, 21:17 | |||
Gerade ist ein 9002 er im Warehouse Deal für 1480... bin aber etwas skeptisch weil das wahrscheinlich ein Versandrückläufer ist, und wer weiß warum der zurück ging und in welchem Zustand... |
Benutzer1000
#1927 erstellt: 27. Feb 2018, 21:25 | |||
Hm was soll nen 55 OLED schon groß haben. Banding ist auf den 55 Zoll Modellen moderat, habe noch keines mit ausgeprägtem gesehen. Gebogen sind eh so gut wie alle Panels. Wäre nen Versuch wert oder. |
CommanderROR
#1928 erstellt: 27. Feb 2018, 21:29 | |||
Naja, die Beschreibung bei Amazon beschreibt Schäden an der Vorderseite, oberseite und Rückseite...ka ob das ein generischer Text ist... |
ranger2000
#1929 erstellt: 27. Feb 2018, 21:54 | |||
Da würde ich lieber warten ... |
CommanderROR
#1930 erstellt: 27. Feb 2018, 21:55 | |||
Jay denke auch. So gut ist der Preis auch nicht... |
Benutzer1000
#1931 erstellt: 27. Feb 2018, 22:13 | |||
Na gut wenn Schäden beschrieben werden würde Ich wohl auch eher nicht zugreifen. Habe mir den Artikel nicht angesehen. |
MaggusE
#1932 erstellt: 28. Feb 2018, 06:41 | |||
@moertltoertl Bei mir leider nicht. Dachte erst, es sei noch eine Folie auf dem IR Sensor am TV. Mit der Elite blinkt bei jedem Tastendruck die LED am TV aber leider passiert nix. Mit der Original geht es. Hub habe ich natürlich auch |
Lavirco
#1933 erstellt: 28. Feb 2018, 07:42 | |||
Moin, der 873er ist bei Amazon wieder für 2550€ bestellbar. Das war er vor 2 Tagen schon mal. War dann aber auch gleich ausverkauft. Jetzt kann man wohl vorbestellen. Bei dem Preis hätte ich wohl zugeschlagen, wenn ich nicht schon den 9002er bei mir stehen hätte. Amazon [Beitrag von Lavirco am 28. Feb 2018, 07:42 bearbeitet] |
ranger2000
#1934 erstellt: 28. Feb 2018, 07:45 | |||
Super Kurs - Hab auch erstmal zugeschlagen! Mal sehen ob er meinen A1 verdrängen kann |
roterteufel81
#1935 erstellt: 28. Feb 2018, 09:01 | |||
Bei mir 3499. Schade für den Kurs hätte ich direkt geordert. [Beitrag von roterteufel81 am 28. Feb 2018, 09:02 bearbeitet] |
Toengel
#1936 erstellt: 28. Feb 2018, 09:03 | |||
Tachchen, so schnell geht's ;-) Toengel@Alex |
ranger2000
#1937 erstellt: 28. Feb 2018, 09:26 | |||
Oh da hab ich wohl Glück gehabt .... Ich war noch nicht mal richtig wach ... hab einfach bestellen gedrückt - kurz noch die 2 Jahre Zusatzgarantie für 169€ dazu und fertig wars. Mein Wunschpreis lag bei 2800€ ( das hatte ich für den 65 A1 bezahlt), hätte aber wohl auch bei 2999€ sofort zugeschlagen. [Beitrag von ranger2000 am 28. Feb 2018, 09:30 bearbeitet] |
Sven1968
#1938 erstellt: 28. Feb 2018, 09:30 | |||
Sven1968
#1939 erstellt: 28. Feb 2018, 09:36 | |||
Shit, das habe ich vergessen und seit dem blöden Streifen beim 8601 weiß ich, wie wichtig das sein kann. Wie kann ich die Zusatzgarantie bei Amazon nachträglich bestellen, ich finde da spontan keine Möglichkeit (sorry für off-topic) [Beitrag von Sven1968 am 28. Feb 2018, 09:38 bearbeitet] |
roterteufel81
#1940 erstellt: 28. Feb 2018, 09:40 | |||
Ich hab grade schon 2x in die Tischkante gebissen. Hoffentlich kommt noch mal so ein Angebot. Waren die Angebote bisher immer spät abends oder früh morgens? |
ranger2000
#1941 erstellt: 28. Feb 2018, 09:52 | |||
Ich hab bei der mydealz app den Schlagwortalarm auf OLED 873 gesetzt. Versuch es doch mal damit. Das letzte Angebot vom 873 war wohl auch nur ein paar Stunden online bei Amazon. Da war ich auch zu spät und hab mir daher den Alarm gestellt. Die Meldung auf dem Handy kam um 6:40 Uhr ... war gerade auf dem Weg in die Dusche .... bin dann aber doch ebend schnell ins Arbeitszimmer gehechtet:) Ich drück euch die Daumen dass es bald wieder solche Angebote geben wird. @Sven1968 Ich hatte auch mal das Problem mit einer Waschmaschiene. Die Garantie hatte ich dann aber am selben Tag noch nachbestellen können. Ruf einfach mal bei Amazon an. Normalerweise kann man noch am selben Tag die Versicherung nachbestellen. Danach geht nichts mehr. |
Sven1968
#1942 erstellt: 28. Feb 2018, 09:56 | |||
Mach ich, danke! |
Lavirco
#1943 erstellt: 28. Feb 2018, 10:12 | |||
Das jetztige Angebot war von heute Morgen in der früh. Das Angebot vor 2 Tagen war eher am Nachmittag, da war sogar einer auf Lager. Der war dann aber innerhalb von 2 Minuten weg. Beim Angebot von heute Morgen konnte man "nur" vorbestellen. Durch mydealz sind da bestimmt einige Bestellungen gemacht worden. Wenn die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit dann zu groß wird, setzen sie den Preis oft wieder hoch. Es könnte sein, dass bald noch mal zum gleichen Preis angeboten wird, muss aber nicht. Und dann auch nur für kurze Zeit. Irgendwann ziehen aber dann auch andere Anbieter nach und der Preis bewegt sich dann oft weiter in diesen Regionen. Ich mache die Spielchen schon lange genug mit. Ist nicht immer so, aber oft. |
roterteufel81
#1944 erstellt: 28. Feb 2018, 10:24 | |||
Hab es mir mal auf Alarm gesetzt und schaue zusätzlich händisch immer mal wieder übern Tag rein. Der aktuell "beste" Deal ist Saturn für 2990€. |
BigBlue007
#1945 erstellt: 28. Feb 2018, 10:24 | |||
Na so ein Mist... Megaschnapper nur für Schichtarbeiter, oder wie soll man das verstehen?! @roterteufel81: Im Saturn-Onlineshop ist der 873 aktuell nicht einmal gelistet. Für 2990,- war er die Tage irgendwann mal bei ebay bei EINEM Saturn zu haben, aber auch das Angebot gibt es nicht mehr. Oder wo siehst Du ihn aktuell zu dem Preis? [Beitrag von BigBlue007 am 28. Feb 2018, 10:27 bearbeitet] |
moertltoertl
#1946 erstellt: 28. Feb 2018, 10:48 | |||
@bigblue Marschiere einfach deine näheren Saturn und Mediamarktmärkte ab. Bei meinem war auch weit und breit im Internet nichts zu lesen und fand trotzdem mein Exemplar lagernd im nächsten Markt. Auch beim Preis hatte ich keine Probleme, von angeschriebenen LP auf 2.990,- zu kommen [Beitrag von moertltoertl am 28. Feb 2018, 10:50 bearbeitet] |
QH
#1947 erstellt: 28. Feb 2018, 13:15 | |||
Wer kauft bei diesen Preisen dann noch einen Philips 8er LCD........ Ein 9er LCD würde überhaupt keinen Sinn mehr machen. |
MaggusE
#1948 erstellt: 28. Feb 2018, 15:37 | |||
@moertltoertl Ich habe soeben mit Logitech gesprochen. Die haben eine Anpassung in der Verzögerung vorgenommen. Nun geht es . Ich musse einige Befehl anlernen, damit Logitech den Fehler findet. Der Support sagte mir, dass bei meinem TV die Einstellung von 9002 so nicht funktionieren konnte. Aber nun geht es. Komisch, dachte 9002 und 65LED873 seien gleich |
Terr0rSandmann
#1949 erstellt: 28. Feb 2018, 17:50 | |||
Nutzt wer von euch Hue in Verbindung mit dem Ambilight vom 9002er? Wenn ja, welche habt ihr da und wie funktioniert das Setup? Seid ihr damit zufrieden oder sollte man da auf die neue Generation der Hue warten? Ich überlege da nun auch etwas "smarter" zu werden und mich von meinen zwei Elgate Avea zu verabschieden. Spiele da mit dem Gedanken in diese Richtung: https://www.tink.de/...tis-google-home-mini [Beitrag von Terr0rSandmann am 28. Feb 2018, 18:03 bearbeitet] |
roterteufel81
#1950 erstellt: 28. Feb 2018, 18:03 | |||
Ich nutze es in Kombination mit 4 HUE RGB Bulbs (je 2 übereinandergestapelte). Integration geht super. Man benötigt natürlich trotzdem eine Bridge, also am Besten ein Basis-Set. Die Bridges wurden bereits alle mit Zigbee 3.0 Software ausgestattet und können das neue Protokoll. Problem ist: Philips verhält sich sehr arschig und verweigert Updates für die vorhandenen Leuchtmittel. Da ich die erst im Oktober/November gekauft habe um so ärgerlicher, da ich sie nun umständlich verkaufen und mir danach Zigbee 3.0 Bulbs kaufen muss. Allerdings bietet Philips bisher selbst die neuen 3.0 RGB Leuchtmittel noch gar nicht an. Im Moment muss man noch mit einer Verzögerung von 1-2 Zehntel Sekunden rechnen. Fällt auf wenn die Lampen sehr nahe stehen und man unmittelbar drauf achtet. Ansonsten ist es aber auch so schon ein super Effekt. [Beitrag von roterteufel81 am 28. Feb 2018, 18:03 bearbeitet] |
Toengel
#1951 erstellt: 28. Feb 2018, 18:09 | |||
Tachchen, was soll das eigentlich immer mit dem Zigbee 3 und den Leutchmitteln und der Verzögerung? Wenn der TV mit der neuen Entertainment API ausgestattet werden würde, hättest du fast gar keine Verzögerung... Ich weiß nicht, was hier immer rumgemeckert wird... Toengel@Alex |
Terr0rSandmann
#1952 erstellt: 28. Feb 2018, 18:10 | |||
Cool, danke für dein Feedback und die Bilder Btw, Kompliment von meiner Freundin, sie sagt das sieht toll aus Das ist natürlich super für mich, da die Finanzministerin somit wohl damit klar kommt, wenn ich da nun wieder Geld für "Spielereien" ausgebe Zudem haben sie die Lautsprecher nicht gestört, da wittere ich ja nun doch die Chance die olle Soundbar rauszuwerfen und richtige Lautsprecher zu kaufen Weißt du wann die 3.0 RGB Leuchtmittel offiziell rauskommen? Würde dann wohl doch noch warten. |
roterteufel81
#1953 erstellt: 28. Feb 2018, 18:14 | |||
Na Zigbee 3 ermöglicht doch erst das verzögerungsfreie ansteuern der Leuchtmittel, da sie erst dann erstens durch das neue Protokoll schneller und zweitens parallel statt in Reihe angesprochen werden. Sieht man ja auch ganz gut beim an- und ausschalten. Die Leuchtmittel reagieren leicht zeitversetzt nacheinander in der Reihenfolge der Einmessungsnummerierung. Ohne Zigbee 3 Leuchtmittel keine Parallelisierung. Und Philips verweigert es für die bisherigen Leuchtmittel aus Verkaufsgründen.
Meine Chefin findet es auch klasse und es ist sehr angenehm für die Augen abends. Dazu untermalt es zusätzlich nochmal das Mitten Drin Gefühl in Kombination mit meinem neuen 3D Sound Setup. Die Kinogänge werden nun noch seltener, da zu Hause besser. Zu den Leuchtmitteln suche ich selbst die Antwort seit Wochen. Hab aber die letzten 2 Wochen nicht mehr nachgeschaut. [Beitrag von roterteufel81 am 28. Feb 2018, 18:21 bearbeitet] |
Toengel
#1954 erstellt: 28. Feb 2018, 18:24 | |||
Tachchen, also ich sehe keine Verzögerung hier... Toengel@Alex |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.220
