HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmwar... | |
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks+A -A |
Boemoeloe
15:10
#251
erstellt: 05. Jan 2017, |
Welche Wandhalterungen habt ihr denn (sofern vorhanden)? Ich schwanke zwischen Mounty MY156 ![]() und Ricoo R 28 ![]() Sollten beide neigbar und schwenkbar sein, da der Blinkwinkel ja doch nicht so überragend ist bei dem TV. Jemand irgend welche Erfahrungen? |
mspittel91
16:28
#252
Hallo alle miteinander, sorry wenn ich nochmal Frage bzw. das Update-Thema unterbreche, ich habe immer noch eine Frage bezüglich HDMI Arc: Ich habe mir die Anleitung von meinem AVR durchgelesen (VSX-324-K-P) Der AVR unterstützt HDMI ARC sowie 4K also alles Top. Der Hisense H65MEC5550 jedoch besitzt nur an HDMI 1.4 den ARC Modus. Jetzt verbinde ich wie unten im Bild zu sehen alle externen Geräte mit dem AVR und mit 1 HDMI Kabel den AVR am TV. Durch HDMI ARC sendet der TV dann den Ton zurück an den AVR. Da aber HDMI 1.4 kein 4K kann bekomme ich dann auch am TV kein 4K für die externen Geräte wenn ich ne XBox One S anschließen würde. Oder kann HDMI 1.4 doch 4K? Bin da etwas verwirrt ![]() volle Tonqualität wie ein HDMI Kabel nutzt. ![]() Grüße Maxi |
domsche
17:00
#253
der 1.4 kanal kann nur 4k in 30 hz und sollte somit nicht genutzt werden. für was brauchst du denn ton vom tv? für sat-tv? weil die apps wie amazon usw kann ja auch deine xbox. ich habe übrigens zwischen hdmi und lichtleiterkabel keinen unterschied festgestellt. daher nutze ich dieses nun auch. [Beitrag von domsche am 05. Jan 2017, 17:01 bearbeitet] |
mspittel91
17:18
#254
Okay. Ja genau für SAT-TV. Da der TV auch eine Aufnahmefunktion hat, wollte ich meinen SAT Receiver verbannen und alles über den Triple-Tuner machen, deshalb muss ich den Ton vom TV zurück zum AVR leiten. Habe leider keine XBox ![]() |
domsche
17:30
#255
okay weil über sat-tv gibts ja eh noch kein 4k. aber du hast schon recht, 4k kannst du dann nicht nutzen. nimm das optische kabel, geht einwandfrei! der ton von sat-tv ist eh nicht so prickelnd ![]() |
mspittel91
17:44
#256
Wenn ich dann das optische Kabel verbaue, dann ist es ja dann so, das der Ton für TV-Programm über das optische Kabel kommt und die externen Geräte weiterhin über dann HDMI 2.0 mit Ton und Bild versorgt werden oder ? |
domsche
18:57
#257
Wenn du das optische Kabel anschließt wird dein av Receiver mit Ton versorgt mehr nicht , die restlichen Geräte sind am av Receiver per HDMI und der av Receiver dann per HDMI am tv (HDMI 3 oder 4 wegen 4k etc) Ton kommt da natürlich per HDMI ja |
avenaki
22:03
#258
Hallo, ich hab an meinem TV mal Amazon Prime getestet und mir ein 4K Video aufgerufen. (LAN Stecker im TV) (TOP LEITUNG) Hab aber leider nicht ein einziges mal das 4K Bild gesehen. Es steht immer nur 1080p. Woran liegt das muss ich am TV was freischalten? |
domsche
22:50
#259
Stell mal den HDMI 2.0 Modus auf Standard statt auf erweitert. Geht nur mit dem aktuellen Update. Beim g0825 gabs die Option bei mir nicht . Scheint aber alles sehr unterschiedlich zu sein , mein h65m5500 geht auf beiden Optionen und bei vielen geht es nicht. Sehr komisch. |
mspittel91
10:12
#260
erstellt: 06. Jan 2017, |
Okay vielen Dank für die Hilfe, ich werde mir dann einfach ein optisches Kabel zulegen, dann sollte alles passen ![]() Grüße Maxi |
avenaki
13:43
#261
optisches Kabel ist ja schön aber wenn der Receiver ein Menü hat um On Screen Menu hat zum bedienen wie stellt man das dann bitte ein?? |
domsche
13:54
#262
? das raff ich grad nicht ? der optische eingang am receiver ist ein eigener kanal -> bei meinem yamaha ist es z.b. audio 2... den ich mir dann in tv umbenannt habe und der auch automatisch angewählt wird wenn der tv ton ausgibt über den optischen ausgang. oder meinst du was anderes? |
bassmaneisi
15:22
#263
Kann man die Amazon Prime App am TV direkt installieren? Wenn ja, wie? Oder geht das erst mit dem G1107 Update? |
domsche
15:30
#264
Die ist Standard installiert wenn du die Smart tv Taste drückst ist sie direkt zu sehen , es gibt sogar eine Fernbedienung wo ein Amazon Instant Video taste drauf ist von hisense. |
bassmaneisi
15:32
#265
Bei h65mec5550 auch? Ich hab die Amazon App nicht. Und auf der FB hab ich Netflix, Wuaki, Youtube und TXT. |
domsche
15:34
#266
normaler Weise schon, also ich hab einen h65m5500 und die sind ja eigentlich baugleich. die fernbedienung gibt es nur england oder usa glaub ich. schau mal nochmal nach, in jedem test steht es dass sie vorhanden ist. auch beim mec5550. [Beitrag von domsche am 06. Jan 2017, 15:35 bearbeitet] |
bassmaneisi
15:40
#267
Habs gefunden. Ländersettings von Österreich auf Deutschland und siehe da, die App kommt. Kann ich zB die WUAKI Taste umprogrammieren auf Amazon? |
domsche
16:12
#268
leider nicht, würde ich auch gerne machen oder eben die fernbedienung kaufen (leider recht teuer) ![]() |
erNi85
19:52
#269
![]() wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe kostet die n zehner ohne versand. das sollte es euch doch wert sein wenn ihr es zu umständlich findet auf die amazon app zu kommen ![]() |
domsche
20:43
#270
Das ist ein guter Preis :-) aber auch einen Monat Lieferzeit |
avenaki
20:53
#271
Hallo, ich habe die Einstellungen von Chrack komplett übernommen. Im Standard ist alles super nur hab ich manchmal den Eindruck das je nach Bild die Leute etwas zu rote Gesichtshaut haben. Kann man das etwas reduzieren? Wenn ja wie? |
dorkisbored
21:49
#272
Ich wäre da vorsichtig.....ich hab mich mal mit der Harmony hin gesetzt und alle möglichen Fernbedienungen von Hisense durchgetestet....auch die mit Amazon Button.....hat nie am Fernseher funktioniert.....ich denke, die Fernbedienung funktioniert nicht mit dem M5500 oder MEC5550.... Der stand auch nie bei den kompatiblen Modellen dabei ;-) |
malik21
17:06
#273
erstellt: 09. Jan 2017, |
Hi Leute, kurze Frage. Mir ist aufgefallen, dass sich das Layout beim Abspielen von Inhalten auf Netflix geändert hat. So weit so gut, leider funktioniert die Infotaste nicht mehr so das ich nicht mehr sehen kann welche Auflösung gerade dargestellt wird. Ist das noch jemandem aufgefallen und/oder weiß wie ich mir jetzt die Auflösung anzeigen lassen kann!? Gruß Philipp |
erNi85
18:27
#274
ja das is bei allen so, fällt dir nur etwas spät auf ![]() |
Laute_Ohren
11:18
#275
erstellt: 10. Jan 2017, |
Hier sind mal meine Bild-Einstellungen. Kino Modus für normle TV Sendungen Sat/Cab. Standard Modus für BD Player, Amazon Video, Netflix, Medien über USB wie Filme und Fotos. HDR Modus über den UHD Player. Ich bin jetzt so ganz glücklich mit dem TV, nach dem Update auf die neue Firmware Version G1107. ![]() ![]() Bild: HDR Bildmodus:HDR Helligkeit:48 Kontrast:36 Farbsättigung:38 Hintergrungbeleuchtung: Dyna.Steuerung der Hb:Aus Hintergrundbeleuchtung:65 Erweiterte Bildeinstellungen: Farbton:0 Schärfe:4 Adaptiver Kontrast:Niedrig Farbtemperatur:Warm Gleichmäßige Bewegung:Aus Rauschminderung:Niedrig Farbmanagment und Weißabgleich unverändert, daran wurden keine Einstellungen verändert! Bild: Kino Bildmodus:Kino Helligkeit:49 Kontrast:52 Farbsättigung:46 Hintergrungbeleuchtung: Dyna.Steuerung der Hb:Aus Hintergrundbeleuchtung:60 Erweiterte Bildeinstellungen: Farbton:0 Schärfe:8 Adaptiver Kontrast:Mittel Farbtemperatur:Standard Gleichmäßige Bewegung:Aus Rauschminderung:Niedrig Farbmanagment und Weißabgleich unverändert, daran wurden keine Einstellungen verändert! Bild: Standard Bildmodus:Standard Helligkeit:50 Kontrast:50 Farbsättigung:40 Hintergrungbeleuchtung: Dyna.Steuerung der Hb:Aus Hintergrundbeleuchtung:60 Erweiterte Bildeinstellungen: Farbton:0 Schärfe:6 Adaptiver Kontrast:Mittel Farbtemperatur:Warm Gleichmäßige Bewegung:Aus Rauschminderung:Niedrig Farbmanagment und Weißabgleich unverändert, daran wurden keine Einstellungen verändert! |
malik21
16:06
#276
Ist mir schon etwas länger bewusst ![]() Was einer von euch, ob es geplant ist, dass es HDR Update für Netflix geben wird!? Gruß Philipp |
mspittel91
20:48
#277
Hallo, habe heute meinen Hisense H65MEC5500 bekommen, echt ein hammer Teil, habe aber noch 2 Fragen: 1. Wenn ich normales TV Programm schaue steht bei Info 1080i ist das normal, dachte das TV Programm wird auf 4K hochskalliert? 2. Leider bekomme ich über das optische Kabel keinen Ton, das Kabel leuchtet zwar aber Ton erhalte ich nicht aus dem AVR. Mache ich was falsch ? Firmware ist G0720 Grüße Maxi |
mspittel91
21:57
#278
Okay Frage 2 hat sich erledigt, dann nur noch Frage 1 |
Igelfrau
22:33
#279
Es wird immer nur die Auflösung des Eingangssignals angezeigt, nicht die der hochgerechneten. |
mspittel91
14:22
#280
erstellt: 11. Jan 2017, |
Super Danke ![]() Dann dürfte ja der TV aber automatisch alles hochskallieren oder gibt es da auch wieder eine Option? Habe gestern das ganze Menü durchforstet aber nichts gefunden. Grüße Maxi |
erNi85
15:19
#281
also bei mir steht 3840*2160@50Hz. habe aber auch einen Sky+Pro davor zu hängen. Der Skaliert das "normale TV Programm" ja schon hoch und sendet es dann so an den TV. vorher mit dem alten Sky Reciver stand glaub ich auch eine auflösung von 1920*1080 wenn ich mich nicht irre und der TV hat es dann auf UHD skalliert. |
Igelfrau
20:13
#282
erstellt: 12. Jan 2017, |
Natürlich macht das ein UHD TV automatisch! Sonst hättest du bei 3840 x 2160 physikalischen Bildpunkten (= UHD) bei einem eingehenden Bildsignal, das dieser Auflösung nicht 1:1 entspricht, einen schwarzen Rahmen um das Bild herum. |
avenaki
00:48
#283
erstellt: 13. Jan 2017, |
Hallo ich hab mit den exakten Einstellungen von Seite 1 soweit ein Top Bild. Aber z.b. bei ARD oder ZDF HD in Live Sendungen wenn ich da im Publikum Leute sehe dann leuchtet ihre Gesichtshaut rot. Was kann man da an der Einstellung ändern? |
Decu
22:38
#284
erstellt: 16. Jan 2017, |
Hey Leute Lese hier seit Monaten mit und habe mich heute doch dazu entschlossen, mich anzumelden ![]() Ich kann machen was ich will, habe alle vorgeschlagenen Einstellungen ausprobiert und das Neuste Update installiert: HDR ist weiterhin ausgegraut. Mein Ausgangsgerät ist ne Playstation 4 pro mit billigen HDMI Kabeln. Habe mir gerade eben, als letzte Hoffnung, bei Amazon die hier empfohlenen 4K/HDR HDMI Kabel bestellt, aber liegt es wirklich daran? Soweit ich weiß müsste der TV doch automatisch erkennen, wenn die PS4 angeschaltet ist und somit HDR verfügbar machen. Ich habe keine Ahnung... Beste Grüße [Beitrag von Decu am 16. Jan 2017, 22:38 bearbeitet] |
stefanstar1
10:42
#285
erstellt: 17. Jan 2017, |
Klar, kann am Kabel liegen. Das Kabel muss ja das 4K Signal übertragen können und das können viele billig Kabel nicht. Also, wird schon werden ... ![]() |
MadyMad
16:34
#286
erstellt: 18. Jan 2017, |
Hallöchen. Hab den 5550 jetzt ziemlich genau einen Monat und bin sehr zufrieden. Wollte mal hier so reinfragen, ob jemand mal bei Hisense angefragt hat wann das nächste Updates kommt. Denn was einfach nicht akzeptabel ist, dafür, dass der TV jetzt doch schon eine Zeit Released ist, ist, dass die TV eigene YouTube app einfach nicht 4k abspielt, sondern nur maximal 1440p, obwohl er 4k anzeigt. Bei keinem Video, was wirklich am PC dann 4k ist, werden die 2160p erreicht laut den Statistiken im Video. Das kann doch nicht so ein Aufwand sein, oder? Sonst aber wirklich alles sehr, sehr schön an diesem Fernseher. Ab Fütterung mit mindestens Full HD Signal machts wirklich Spaß damit zu schauen. :-) [Beitrag von MadyMad am 18. Jan 2017, 16:36 bearbeitet] |
Decu
21:11
#287
Neustes Update installiert und alle Kabel sind nagelneue 4K HDMI Kabel. Es ist auch alles richtig eingesteckt. Trotzdem bleibt HDR ausgegraut, ich kann es nicht anwählen. Laut Playstation Infobildschirm ist mein Gerät nicht HDR Kompatibel. Aber bei euch geht es doch auch. Bitte helft mir, irgendwo muss der Fehler doch liegen. Verliere so langsam den Spaß an diesem TV. Das Ding steht kurz vor eBay.... |
jovili
21:50
#288
nur zur Sicherheit, du hast die PS4 pro aber sicher am 3 oder 4er HDMI Port am Hisense angeschlossen?? denn die zwei anderen Ports können kein 4K |
mspittel91
23:28
#289
Hi Community, ich habe mal wieder eine Frage zum Hisense H65MEC5500 Habe den TV jetzt einige Tage und muss feststellen das das Clouding immer mehr auffällt oder es kommt mir nur so vor. Die Sache ist die, das Clouding sieht man nur wenn man in einem dunklen Raum sitzt und schwarzes Bild an ist. Wenn der Raum hell ist sehe ich es nicht ![]() Wollte gerne mal ein Foto von meinem Clouding zeigen aber wenn ich mit dem Handy das TV Bild abfotografiere sieht das Clouding 1000 mal schlimmer aus als es ist ![]() Habe die TV Settings auf Seite 1 getestet bringt leider nichts und das "rausmassieren" der Flecken hilft leider auch nichts wie es paar Seiten vorher angesprochen wude. GIbt es sonst noch Tipps das Clouding zu minimieren , habe die Firmware G1107, hab im Internet gelesen ich soll die Gehäuseschrauben lösen O.o, da der TV aber an der Wand hängt wollte ich das vermeiden. Danke schon mal für die Hilfe. Grüße Maxi. |
wernhard
14:01
#290
erstellt: 19. Jan 2017, |
Hallo, ich hab auch Clouding bei meinem TV. Hab den gleichen wie du. Hab meinen letzte Woche gekauft. Ich versuche damit zu leben, mich stört sowas immer enorm. Aber wie du schon sagtest fällt es nur auf wenn Raum und Bild dunkel sind. Ich sag mir immer: Das Gerät hat nur 50% von dem gekostet was normalerweise die Einstiegsklasse der UHD TV's kostet. Es dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein ein Gerät ohne Clouding zu kriegen. Der Aufwand das ganze riesige Mistding wieder abzubauen und in den Karton zu verfrachten nur um dann vllt ein Gerät zu kriegen was genau so viel oder noch schlimmere Defekte hat ist mir einfach zu groß. Klar könnte es auch sein das man ein Gerät kriegt was nahezu einwandfrei ist, aber wie groß ist die Chance ein noch beschisseneres zu kriegen? Schrauben hab ich auch schon eine 1/4 Umdrehung gelöst wo ich welche lösen konnte, also wirklich nur minimal. Massieren hat auch nix gebracht. Ich muss einfach versuchen damit zu leben. Hab jetzt die Hintergrundbeleuchtung 10 Punkte runtergesetzt, auf 50 statt 60. Naja, mal sehen. |
DonPaddo
15:07
#291
Ich habe zwar den XT910, aber die Firmware-Inhalte sind sehr ähnlich. 1. Benutze HDMI 3 oder 4 ( wie hier bereits beschrieben) 2. In den HDMI Einstellungen des TVs müssen diese Ports noch auf einen Modus gestellt werden, auf dessen Name ich gerade nicht komme. Pro? Advanced? Full-Modus? 3. Erst wenn auch wirklich HDR Material an den TV gesendet wird, ist der HDR Modus am TV an- bzw abwählbar. Das PS4 Menü gibt kein HDR Signal aus. Ergo - HDR ist am TV nicht auswählbar. Dafür müsstest Du schon ein Spiel mit HDR starten. 4. Wenn ein HDR Signal anliegt, wechselt der TV automatisch in den HDR Modus. |
mspittel91
18:02
#292
@wernhard genauso denke ich auch ![]() |
avenaki
22:44
#293
erstellt: 20. Jan 2017, |
Hallo Bitte um Hilfe. Ich habe am Fernseher einen Yamaha 5.1. Receiver hängen. Dann habe ich am TV noch SKY Receiver am TV. Der SKY Receiver läuft prima über 5.1. Habe mir jetzt eine X-Box One S gekauft. Diese habe ich an den HDMI Ultra HD Ausgang gehängt. Klappt prima mit Bild nur leider überträgt mein AV Receiver nur Stereo und kein 5.1. wie z.b. mein Sky Receiver ohne Probleme. Geht nur optischer Ausgang von X-Box zum AV Receiver um 5.1. zu haben? Stelle ich bei der X-Box auf 5.1. um kommt Fehlermeldung geht nicht usw. |
Borbuss
10:33
#294
erstellt: 21. Jan 2017, |
Der Link von Chrack vom Firmwareupdate G1107 ist verkehrt. Dort ist nur der 0825 verfügbar. |
bo0zZe
10:43
#295
Das ist quatsch. Ich habe selber vor 15m meinen TV mit dem file auf die G1107 geflasht. Allererdings glaube ich dir ist dasselbe passiert wie mir :-D Ich hatte parallel noch meine USB3 Platte und einen weiteren stick drin. Der software update Bildschirm kam auch aber es blieb auf der G0825. Danach habe ich mal alles rausgenommen ausser dem stick mit dem update und dann nochmal probiert-> siehe da es ist jezt auf G1107. Ich hatte gehofft das der grüne Balken und die Bildfehler allgemein beim abspielen von HEVC @10Bit dann weg sind ; sind sie aber nicht.Manche files scheinen nicht komplett gefressen zu werden vom decoder.. Hat da jemand eine idee ? Ich weiss das wurde hier bereits gefragt aber einen Antwort habe ich nicht gefunden.. |
bo0zZe
10:52
#296
Dasselbe Problem sehe ich auch kommen wenn ich meinen HTPC anschliessen will und parallel nicht auf 7.1 Ton verzichten möchte. Mein AVR hat nur HDMI 1.4 und wenn ich da den HTPC anklemme habe ich zwar 7.1 aber natürlich kein 4K Signal mehr und da hört der Spass abrupt auf ![]() Über ein optisches Kabel wird ja maximal bis 5.1 übertragen ![]() Ich werde wohl versuchen parallel zum HDMI 2.0 -> TV einen Adapter von DisplayPort->HDMI-> AVR an die GTX1060 zu hängen um darüber lediglich den Ton zu übertragen.Bin mal gespannt ob das klappt ![]() Alternative wäre da nur den analogen 7.1 ausgang der Soundkarte->AVR zu nehmen. Dabei vertichtet man natürlich auf CEC und die OSD menüs des AVR. Es ist verflixt :-D |
Borbuss
11:03
#297
@bo0zZe Warum ist das Firmwareupdate genauso groß, 672 MB, wie das G0825 ??? [Beitrag von Borbuss am 21. Jan 2017, 11:05 bearbeitet] |
Borbuss
12:07
#298
Hab Update auf Firmware G1107 hinbekommen. Danke für den Tip. |
usxliberty
14:44
#299
Hallo Zusammen, ich seit gestern den Fernseher und bin soweit echt begeistert. Lediglich ein wenig Clouding macht sich in dunklen Szenzen bemerkbar. Ist aber sonst nicht weiter auffallend. Schön auch, dass das Gerät selbst SD Sender super hochrechnet, und das auch noch gut aussieht. ABER.. Warum kann auch nicht mit dem Update 1107 kein HDR auswählen? Habe den Sky UHD Receiver, und hatte auch Probleme mit dem HDMI Ports 3 und 4. Nach dem Update scheint es zu gehen. Aber immer noch kein HDR auswählbar, auch nicht über Youtube, was mache ich falsch? Welches HDMi Format soll ich wählen? Habe im Moment Erweitert, sollte doch richtig sein oder? Vielen Dank Christian |
erNi85
15:08
#300
wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, müsstest du es auf "Standardformat" lassen! so läuft es zu mindestens bei mir schon lange (steinigt mich wenn ich mich irre ![]() was das Problem mit dem HDR betrifft, die SkyBox sendet meines wissens nach kein HDR und die internen Youtube und Netflix Apps ebenso nicht. Ebenso wirst du von der Youtube app kein 4K Signal bekommen. Lad dir mal die Sony 4K HDR Demo runter und steck den Stick dann an den Fernseher, da bekommst du dann dein HDR Signal und kannst mal sehen was der Fernseher drauf hat (Optimale Eigenstellungen vorausgesetzt) ![]() |
Glutamatfrei
02:34
#301
erstellt: 22. Jan 2017, |
Momentan dreht sich eben Alles um HDR bei der Kiste. Daher passt meine Frage eben ganz gut... Kann die vorinstallierte Amazon Prime Video App HDR ausgeben oder nicht? Das würde mich eben brennend interessieren. Danke ![]() |
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500 Devilpey am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3615 Beiträge |
H65mec5550 vs. H65m5500 prego am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730 sDAB am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Audioausgang DNow41 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps Yomashi am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe: Hisense H65M5500 Probleme mit Unicable Hebe81 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 30 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler grazzor744 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 5 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W Mr.Vain712 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
Firmware downgrade H65MEC5550 nicht möglich onitp am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ? lordsyrano am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.034
