HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Warum steht ein minus vor der db Angabe ??? | |
Warum steht ein minus vor der db Angabe ???+A -A |
Andy123
#1 erstellt: 21. Jan 2004, 20:01 | |
Hallo @ all, sagt mal, warum wird die Lautstärkeanzeige auf dem Receiver eigentlich immer kleiner, je lauter man es dreht? Warum steht da ein Minus vor der Dezibelangabe??? Bis denn Andy |
cr
#2 erstellt: 21. Jan 2004, 20:29 | |
0 dB = volle Aussteuerung (würde stimmen, wenn man dem Verstärker die Nenneingangsspannung liefert, meist 300 mV oder Ähnliches) Je leiser, desto größer der negative dB-Wert (-10 dB) = 1/10 Leistung (-20 dB) = 1/100 Leistung (-30 dB) = 1/1000 Leistung dB (W) = 10 log (P1/Po) Po = Bezugsleistung falls P1 < Po ist der log negativ |
Andy123
#3 erstellt: 21. Jan 2004, 22:03 | |
Danke sehr, und wieder ein wenig schlauer... . Bis denne Andy |
RoedeBaer
#4 erstellt: 21. Jan 2004, 23:13 | |
Das heißt (jetzt mal ganz simpel gesagt), dass das durch den Lautstärkeregler durchgereichte Signal bei den meisten Verstärkern 100% Lautstärke entspricht, wenn dieser voll aufgedreht ist (also der Leistung der Endstufe entspricht). Alles, was unter Vollanschlag liegt, ist ein um eben diesen Dezibelwert entsprechend abgeschwächtes Signal, da die Leistung der Endstufen durch den Lautstärkeregler gedrosselt wird. Hierbei entspricht die Anhebung des Dezibelwertes um +6dB etwa einer Verdopplung und eine Anhebung um +20dB etwa einer Verzehnfachung des Signals. Gleiches gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. |
cr
#5 erstellt: 22. Jan 2004, 01:50 | |
Prinzipiell ja. Da aber das Signal eines CDPs meist bei 2V liegt, wird die Vollaussteuerung eines Verstärkers mit nominell 300 mV schon erreicht bei: 20*log (0,3/2) = -16 dB Bei -36 dB hast du dann ein Zehntel der Spannung bzw. 1/100 der Leistung. Die Lautstärkereserve hat folgende Gründe: Manche alte Quellgeräte geben weniger Spannung ab (350 mV würden im Beispiel genügen). Man kann nicht voll ausgesteuerte CDs (oder Passagen) lauter drehen. |
dB-Angabe hinter Frequenzgang 6C33C am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 16 Beiträge |
Skala des Lautstärkereglers mit MINUS dB sorroxon am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 20 Beiträge |
Erklärung Rms und Watt Angabe Freshride® am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Plus und Minus an LS vertauschen: Wie? Lest warum! Peter_Posto am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 19 Beiträge |
Welcher Pol ist minus? dominicdeto2105 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 21 Beiträge |
ohm angabe Zocker1122 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 12 Beiträge |
Warum ist die dB Anzeige im Negativbereich? xe3tec am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 52 Beiträge |
Kabelkennzeichnung plus / minus CaptainMumpitz am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 5 Beiträge |
Minus Pol in Verstärkern csteidle am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Was bedeutet die Ohm-Angabe? flashcamp am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.308
