Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde
michael.kahrs
#1652 erstellt: 26. Aug 2015, 10:05
Kannst den Screenshot hier mal posten? Bei mir hat er Bass reduziert ...
frank_aus_n
#1653 erstellt: 26. Aug 2015, 15:46
du musst auch nicht alles als gegeben nehmen was space raushaut. es zeigt dir wo die moden sind, dann erstmal alle auf 0 setzten und langsam erhöhen bis es am besten ist. space zieht grad die erste mode extrem weit runter, bei mir zumindest.
Jogitronic
#1654 erstellt: 26. Aug 2015, 15:58
So sieht es z.B. bei mir aus
Space
Aurumer
#1655 erstellt: 26. Aug 2015, 17:11
Da habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Space geht ziemlich sportlich an die Absenkung der Moden und es macht in der Regel Sinn, die Absenkungen wieder etwas zu reduzieren bis es passt. Das ist ja auch genau das Vorgehen, dass Linn vorschlägt - Space rechnen lassen und dann nach Gehör feintunen.
Hille.13
#1656 erstellt: 26. Aug 2015, 17:23
So sieht meins nach der ersten Einstellung aus, denke das ist bestimmt nicht so in Ordnung, oder?
Bildschirmfoto 2015-08-26 um 19.20.55
Aurumer
#1657 erstellt: 26. Aug 2015, 17:35
Spontaner Eindruck - etwas "too much".
Such Dir am Besten ein schönes Stück mit viel Bass und lass das im Repeat laufen. Dann gehst Du Ordnung für Ordnung durch und nimmst die Absenkungen in Schritten von 3 - 6 dB zurück. Wenn es gerade noch nicht dröhnt, aber alle tiefen Frequenzen da sind, hast Du die richtige Einstellung gefunden ;-).
Hille.13
#1658 erstellt: 26. Aug 2015, 18:40
Habe nochmal alles neu gemacht und etwas angepasst
Bildschirmfoto 2015-08-26 um 21.02.36
Was mich wundert ist das er bei der kleinen Zensor doch soviel stellt
[Beitrag von Hille.13 am 26. Aug 2015, 19:03 bearbeitet]
avh0
#1659 erstellt: 26. Aug 2015, 18:44
Gibt es überhaupt Daten von Linn für die Dalis, oder berechnet Space die Korrektur nur anhand des Raumes?
Wer sicher gehen möchte, dass die Korrektur auch sinnvoll ist, sollte zusätzlich mal messen.
Hille.13
#1660 erstellt: 26. Aug 2015, 18:53
Ja gibt es.
Bildschirmfoto 2015-08-26 um 20.50.11
bei der Zensor 1 steht auch da "für Raumoptimierung gemessen"
frank_aus_n
#1661 erstellt: 26. Aug 2015, 19:30
die raummoden sind erstmal lautsprecherunabhängig. die raummoden sind reine physik. linn schaut dann nur wieviel deine lautsprecher diese moden theoretisch anregen und steuert gegen.
Jogitronic
#1662 erstellt: 26. Aug 2015, 20:45
Über die Lautsprecherwahl (jeder Lautsprecher regt die Moden anders an) wird nur der theoretische Pegel in den Raummoden berechnet und verändert. Da die berechneten Werte für den Pegel meistens nicht stimmen, kann man ebensogut den passenden Pegel gleich per Gehör (TuneDem) einstellen.
Hille.13
#1663 erstellt: 27. Aug 2015, 18:47
Hatte heute den Nachmittag frei um mich mal ausgiebig mit dem Space auseinander zu setzen.
Fazit: Bei meiner ehr schlechten Aufstellungsmöglichkeit bringt mir das Space Optimisation nur Nachteile.
Wenn es ausgestellt ist klingt es einfach voller und dynamischer.
Meine Zensor 1 hängen wohnraumbedingt sehr nah an der Wand, was ja eigtl für die Zensor 1 von Vorteil ist.
Space rechnet aber brutal alles runter und es hört sich einfach sch... an. Manuelle Nachkorrektur macht es auch nicht besser.
Evtl gibt es ja jemanden hier der in der Nähe von Erfurt wohnt und sich etwas besser mit Linn und Space auskennt.
frank_aus_n
#1664 erstellt: 28. Aug 2015, 06:05
warum macht dein händler das nicht? er ist dazu verpflichtet es bei dir zu Hause einzurichten
Hille.13
#1665 erstellt: 28. Aug 2015, 08:56
Der ist leider 400km weit entfernt und der Händler der in der Nähe gewesen wären (180km), hatte es wohl nicht nötig mir etwas zu verkaufen. So eine Arroganz ist mir noch nicht untergekommen. Egal, mein Händler hat mir angeboten es per TeamViewer zu machen.
[Beitrag von Hille.13 am 28. Aug 2015, 08:57 bearbeitet]
Jogitronic
#1666 erstellt: 28. Aug 2015, 11:45
Wie wollt ihr denn per Fernwartung die Feinabstimmung hinbekommen ?
Gruß,
Ex...
Hille.13
#1667 erstellt: 28. Aug 2015, 17:36
Das Frage ich mich auch?
frank_aus_n
#1668 erstellt: 28. Aug 2015, 17:52
na per streaming natürlich
JoDeKo
#1669 erstellt: 28. Aug 2015, 18:57
So, Leute, ich muss mal was gestehen. Das ist
FullSizeRender2
mein neuer Lautsprecher.
PS: O.k., das sind noch die original Oddvar stands von Ikea (9,90€) und zwischenzeitlich habe ich auch Something Solid stands besorgt, aber die LS begeistern...
[Beitrag von JoDeKo am 28. Aug 2015, 19:20 bearbeitet]
Jogitronic
#1670 erstellt: 28. Aug 2015, 19:56
Auf welchem Flohmarkt hast Du die denn gefunden?
[Beitrag von Jogitronic am 28. Aug 2015, 19:57 bearbeitet]
JoDeKo
#1671 erstellt: 28. Aug 2015, 20:07
Die Hocker wurden neu für 9,90€ das Stück bei Ikea erworben. Und die Lautsprecher meinst Du wohl nicht, oder?
Jogitronic
#1672 erstellt: 28. Aug 2015, 20:09
Äh ... ich meinte die Schallplatten im Hintergrund
[Beitrag von Jogitronic am 28. Aug 2015, 20:11 bearbeitet]
JoDeKo
#1673 erstellt: 28. Aug 2015, 20:11
O.k. Und welche Schallplatte meinste genau?
frank_aus_n
#1674 erstellt: 29. Aug 2015, 17:14
nur können die nicht exakt und fallen daher raus
Jogitronic
#1675 erstellt: 29. Aug 2015, 19:49
Schallplatten werden am Analogeingang exaktiert
JoDeKo
#1676 erstellt: 29. Aug 2015, 19:52
Eben.
frank_aus_n
#1677 erstellt: 29. Aug 2015, 20:56
das werden sie wirklich in einem exakt system. nur hört es mit dem exakt dann auch schon wieder auf mit den harbeth lautsprechern
JoDeKo
#1678 erstellt: 29. Aug 2015, 21:14
Die Harbeth sind einfach großartig, was Durchhörbarkeit und Natürlichkeit bei der Darstellung der Instrumente angeht. Sehr sehr geil.
...und das schon mit einer LK140 davor. Man stelle sich nur vor, was passiert, wenn man da ansetzt, Klimax Twin, 2250 etc. ...
[Beitrag von JoDeKo am 29. Aug 2015, 21:17 bearbeitet]
coreasweckl
#1679 erstellt: 30. Aug 2015, 00:03
wurde ja bez. Linn Klimax Chakra 500 Twin schon bewertet:
„... Dank ihrer idealen Ausgewogenheit in sämtlichen Parametern kann sie in vielen Anlagen zu einer besonderen muskalischen Bereicherung führen.“ Zitat "Stereo"
wer noch nie selbst gespielt hat, dem kann man das nur empfehlen....
[Beitrag von coreasweckl am 30. Aug 2015, 00:06 bearbeitet]
Psycho238
#1680 erstellt: 01. Sep 2015, 20:23
Ich finde/fand die Space Optimisation sehr interessant, aber Irgendwas mach ich falsch...mir zeigt es keine Moden an.
Alles eingegeben (meine Speaker sind noch nicht komplett verfügbar, aber ich kann die manuell eingeben), auf optimieren geklickt, aber Moden zeigt es mir keine an Was mache ich falsch?
VG
Jogitronic
#1681 erstellt: 01. Sep 2015, 20:30
Du hast die Raumdimensionen, die Position der Lautsprecher und des Hörplatzes eingegeben ?
Eingabe übrigends mit Punkt 4.85 statt Komma 4,85
[Beitrag von Jogitronic am 01. Sep 2015, 20:32 bearbeitet]
Psycho238
#1682 erstellt: 01. Sep 2015, 20:36
Ja, alles gemacht.
Sonst könnte ich ja gar nicht auf optimieren klicken.
Nach dem optimieren hab ich nur die Auswahl:Bass Shelf, Treble Shelf, und die 4 Customer Filter.
Keine "calculated" Kurve, keine Moden...
Jogitronic
#1683 erstellt: 01. Sep 2015, 20:40
Komisch, was passiert wenn Du einen Lautsprecher von Linn auswählst ?
[Beitrag von Jogitronic am 01. Sep 2015, 20:41 bearbeitet]
Psycho238
#1684 erstellt: 01. Sep 2015, 20:46
Hab jetzt mal die akkurate 242 ausgewählt, aber kein Unterschied...versteh ich nicht.
Psycho238
#1685 erstellt: 01. Sep 2015, 20:51
Mehr passiert nicht...
Jogitronic
#1686 erstellt: 01. Sep 2015, 21:00
Du musst zuerst die ideale Lautsprecherposition eingeben
Psycho238
#1687 erstellt: 01. Sep 2015, 21:03
Ich hab beide eingegeben. Zuerst die ideale, dann Haken auf praktische gesetzt, und die Werte eingegeben.
Daher zeigt es ja beide Positionen im Bild an oder?
Jogitronic
#1688 erstellt: 01. Sep 2015, 21:10
Da bin ich mir nicht sicher, meine stehen auf der idealen Position
Psycho238
#1689 erstellt: 01. Sep 2015, 21:11
Alles ausgefüllt was zum ausfüllen ist. Was meint ihr? Konfig neu installieren?
Psycho238
#1690 erstellt: 01. Sep 2015, 21:12
Ich hatte vorher auch nur die ideale Position. Hab dann die praktische mal eingegeben, in der Hoffnung das sich was tut..
Jogitronic
#1691 erstellt: 01. Sep 2015, 21:21
Vielleicht ein Versionsproblem ?
Meldet die Konfig denn irgendwelche Updates die Du noch nicht ausgeführt hast ?
Psycho238
#1692 erstellt: 01. Sep 2015, 21:31
Hab mir gerade die letzte Beta heruntergeladen...
Hat auch nichts gebracht.
Jogitronic
#1693 erstellt: 01. Sep 2015, 21:46
Du brauchst aber im Zweifelsafall auch das passende Deviceupdate, da wird ja Eins von der Konfig angezeigt
Psycho238
#1694 erstellt: 01. Sep 2015, 21:47
Ok...ich Habs rausgefunden.
An meinem Raum gibt's einfach nichts zu optimieren
Darauf muss man erstmal kommen
Mal alles auf Concrete umgestellt, und siehe da
Moden ohne Ende, und viele bunte Linien. Nun, Bei meinem Rigipswänden macht er gar nichts.
Eigentlich ne gute Sache...aber irgendwie auch schade...da gibt's mal was gratis, und mir bringst nichts.
Naja, ein bischen mehr Bass geb ich dem ganzen. +1db für den Spaßfaktor.
Jogitronic
#1695 erstellt: 01. Sep 2015, 21:52
Allerdings, was für eine langweilige Bude
Psycho238
#1696 erstellt: 01. Sep 2015, 22:05
Ok....
Also Kommando zurück, da stimmt was nicht.
Alles wieder umgestellt auf Holzbude. Die Moden bleiben. Wo liegt der Unterschied?
Ich habe das Fenster nicht angegeben!
Sobald ich ein Fenster angebe, funktioniert das ganze nicht mehr.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Jogitronic
#1697 erstellt: 02. Sep 2015, 04:21
Die Moden ergeben sich allein durch die Raummaße. Mit dem ganzen Drumherum wie Fenster etc. wird nur die theoretische Korrektur der einzelnen Moden berechnet. Da die berechneten Werte für den Pegel sowieso nicht stimmen, kann man ebensogut den passenden Pegel gleich per Gehör (TuneDem) einstellen. Das kannst Du basierend auf irgendeinem Setup machen bei dem die Moden überhaupt angezeigt werden.
Hille.13
#1698 erstellt: 04. Sep 2015, 06:41
Hallo, ich habe eine Frage zur Bedingung vom Majik DSM was das InetRadio betrifft.
Wenn als Einschaltquelle Radio ausgewählt ist und ich den Majik einschalte bleibt es erstmal Stumm, ich muss dann erst auf der Fernbedienung auf Play drücken. Ist das so normal? Kenne das von anderen Geräten (z.b. Sonos) das diese dann den letzten ausgewählten InetSender abspielen.
Muss ich da noch was im der Konfig ändern, habe da aber nichts gefunden.
Danke
JoDeKo
#1699 erstellt: 04. Sep 2015, 07:37
Bei mir bleibt das Radio auch erst mal stumm bis ich den Sender auswähle...
avh0
#1700 erstellt: 04. Sep 2015, 07:50
Das kann ich so nicht bestätigen, ich nutze einen Majik sogar als Weckradio über eine Zeitschaltuhr.
Der letze gewählte Sender wird dann gespielt.
Kann es sein, dass es in der Webconfig eine Einstellung zum Startverhalten gibt?
Ich kann gerade nicht nachsehen.
Jogitronic
#1701 erstellt: 04. Sep 2015, 13:03
In der Konfig gibt es den Punkt Auto Play
Auto Play
Hille.13
#1702 erstellt: 04. Sep 2015, 15:37
Das war es. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Linn nein Danke
dannewitz am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  99 Beiträge
Linn bzw. Naim in Hamburg
mrkl50 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
LINN
mr.truesound am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
LINN an PASS - kann das gut gehen?
maxstaud_ am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Linn?
Laurin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
LINN Akurate DSM/3
reservoirdogs am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Linn Marketing
dorado am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Linn Majik Kette bestellt
deraxel am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  33 Beiträge
linn Majik Ds (internetradio)
nonnenfeld am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  10 Beiträge
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC
Rheumakay14 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.855
