HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Für LINN-Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde+A -A |
Jogitronic
19:19
#2452
erstellt: 17. Okt 2016, |
EXAKT ist eine Eigenentwicklung von Linn und nicht kompatibel mit irgendwelchen anderen Komponenten oder Standards
sonicman
19:24
#2453
Doch, VOIP ist seit der Softwarerelease 1.6 in 2014 implementiert, aktuell ist die Version 2.0. Der Nagra kann VOIP per Kabel (RJ45) GSM und WIFi. Sonicman |
Jogitronic
19:36
#2454
Dann drücke ich das was ich meine mal anders aus - Du wirst keinen Ton hören, wenn Du an Exakt etwas anderes als Exakt anschliesst |
avh0
19:56
#2455
VoIP ist Voice over IP, in der Regel sprechen wir hier von dem SIP Protokoll, das ist zum telefonieren gedacht und hat mit Audio over IP (AES67, Ravenna, Dante etc.) nichts zu tun. |
Jogitronic
19:58
#2456
Wer mehr zu Exakt wissen möchte, hier ist mal ein Link zu einem Q&A Event mit den Entwicklern von Exakt ![]() |
avh0
19:59
#2457
Das wiederspricht mal grundsätzlich der Aussage von "haltelinie". |
haltelinie
08:37
#2458
erstellt: 18. Okt 2016, |
Nicht unbedingt. So wie ich das verstanden habe, hat Linn vorhandene Technologie genutzt und daraus EXAKT entwickelt. Meine Interpretation der Aussagen ist, daß die Audioübertragung keine Linn Entwicklung ist, sondern die Frequenzweiche und Laufzeitkorrektur (genannt Exakt), die sich quasi hinter der Audiosignalübetragung befindet. Der EXAKT Link ist ja "nur" die Übertragung des Audiosignals. Die EXAKT Geschichte passiert ja in der EXAKT Box. |
at021971
10:09
#2459
In der ExaktBox aber auch nur, wenn ich nur einen Exakt enableten DSM habe. Wenn ich hingegen einen Exakt DSM habe findet das alles in den Lautsprechern statt. Und die gibt es nur von Linn und wenige anderen Herstellern, wie B&W, JBL, KEF, Kudos und PCM,. Und nach meinem Verständnis verhält es sich mit der ExaktBox genauso wie bisher mit den Linn Active Cards in den Verstärkern oder einer TuneBox. Die passen nur zu bestimmen Boxen anderer Herstellern, für diese sie angepasst wurden, z.B. die B&W 802D. Für Exakt gilt dieses z.B. für die Kudo Titan, die B&W 802D und Nautilus. Hier gibt es eine Übersicht was Exakt kompatibel ist: ![]() Thomas |
Hosky
12:10
#2460
Jo, ich versuch's mal mit ner einfachen Erklärung: Generell: Der DSM beinhaltet einen Vorverstärker (beim Majik sogar einen Vollverstärker), während der DS ein reiner Streamer (mit eingebautem DA-Wandler ist.). DS (manchmal auch als DS/0 bezeichnet) ist die Urversion, DS/1 und DS/2 die Nachfolgegenerationen. Wobei der DSM später als der DS eingeführt wurde und daher meines Wissens nach der jeweilige DSM/1 der Generation des DS/2 entspricht. Exakt-Modelle: hier gibt es - je nach Modell - idR zwei Varianten: a.) die "Sparversion" ohne analoge Anschlüsse gibt nur ein digitales Signal aus, welches nur mit Linn Exakt-Systemen verwertbar ist. Diese Version hat meines Wissens nach euch keinen digitalen SP/DIF oder Toslink-Ausgang. Die benötigte Exaktbox ist dann im Wesentlichen eine digitale Aktivweiche mit Wandler, welche zur Aktivierung diverser LS verwendet wird. b.) die "Vollversion" hat weiterhin analoge Ausgänge und eben zusätzlich die Exakt-Schnittstellen. Soweit ich weiß, steht aber bei der Vollversion nach wie vor ein digitaler Ausgang in SP/DIF und Toslink zur Verfügung. Für Dein im B&W Thread formuliertes Anliegen würde ich Dir einen Akurate DS (/1) ohne Exakt-Anschlüsse empfehlen, oder eben einen Exakt, aber als Vollversion. "Space Optimization", also ein einfaches digitales EQ-System (dafür werd ich hier gleich wieder Haue kassieren ![]() |
Jogitronic
17:08
#2461
Wie EXAKT funktioniert ist doch unwichtig, was EXAKT kann ist wichtig ![]() Für das Verständnis mal folgende Erläuterung aus einem Infoblatt meines Händlers. Das ist die sinngemäße Übersetzung der Beschreibung von der Linn-Homepage ![]()
avh0
17:15
#2462
Dafür brauche ich Exakt nicht, denn ich habe kenen Exaktlautsprecher und auch nichts, dass für Exaktboxaktivierung vorbereitet wurde, vom Preis mal ganz abgesehen. Natürlich wäre es interessant zu wissen, ob wir beim Exakt Link ein AES67 Signal haben oder nicht. |
StereJo
19:52
#2463
erstellt: 19. Okt 2016, |
Super und Danke ![]() |
StereJo
20:16
#2464
erstellt: 20. Okt 2016, |
Also.. nach Abwägung meiner Anforderungen ist es ein Linn Akurate DSM geworden. Nun brauche ich noch ein iPad zur Bedienung. Welches Teil ist hierfür empfehlenswert? Tut's dazu ein iPad mini 2 WiFi? So etwas gäbe es bereits für übersichtliche 279.- Euronen oder muss es ein iPad 4 sein um flüssig über die Medienbibliothek scrollen zu können? Praktisch fände ich auch eine Art Docking-Station, in der ich das iPad des Nächtens zwecks Aufladung abstellen könnte. Das Einstopseln eines Ladekabels empfinde ich als relativ lästig.. |
avh0
20:48
#2465
Ich hatte lange ein Ipad 2 mit Lumin zur Steuerung meines Linns, das hat gut funktioniert. Mit dem Air 2 gehts schon noch schneller, vor allem das erstmalige einlesen der Datenbank, aber es geht auch mit alten Tablets. Auch ist Apfel nicht zwingend, auch wenn die Lumin App unter IOS stabiler läuft als unter Andoid. |
JoDeKo
21:17
#2466
Kannst auch ein preiswertes Samsung Tablet nehmen, mache ich auch. ![]() |
michael.kahrs
21:21
#2467
Meines ist von Medion, macht einen super Job |
miro_1111
21:32
#2468
![]() Hatte als erste "Fernbedienung" das iPad 2. Die Bedienung war damit OK, aber nicht ganz so flüssig. Habe dann damals das iPad 4 gekauft und war mit der Bedienung sehr zufrieden. Aus Neugier habe ich mir im letzten Jahr das iPad Air bestellt, weil ich dachte, damit geht es vielleicht noch zackiger. Dies war nicht der Fall. 4er reicht also vollkommen. |
miro_1111
21:36
#2469
Eben ... und nicht nur die Lumin App ... laut meinem Händler, zu dem ich ein langjähriges Vertrauensverhältnis habe, funktioniert es mit den Apples etwas besser. |
StereJo
23:12
#2470
Mein Händler (Lifelike) hat sich heute quasi identisch geäußert . |
miro_1111
09:42
#2471
erstellt: 21. Okt 2016, |
@ StereJo Was mir gerade einfällt, weil es bei mir damals ähnlich war. Als ich kurz davor war meinen Akurate zu bestellen stand die Ablösung zum Akurate DS II kurz bevor. Also habe ich wenige Wochen gewartet und meine Vorfreude gezügelt. Es ist zu erwarten, dass es die neue Katalyst Architektur, die gerade im Klimax Einzug gehalten hat, auch in der Akurate Linie angeboten wird. Ich würde den Händler zumindest fragen, ob da schon ein Termin bekannt ist. Weiß wie das ist, wenn man sich auf ein neues Spielzeug freut, da setzt schon Mal das Hirn teilweise aus und man bedenkt nicht alle Eventualitäten ![]() |
avh0
09:54
#2472
Bevor der Akurate Katalyst bekommt, wenn überhaupt, sind zuerst die Aktiv Karten für die Lautsprecher für die erste Jahreshälfte angekündigt, wie ich gehört habe. [Beitrag von avh0 am 21. Okt 2016, 09:55 bearbeitet] |
JoDeKo
10:03
#2473
Interessant wäre für mich, ob es auch einen "neuen" Numerik, also einen externen Wandler geben wird - auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte. Damit könnte man natürlich gleich mehrere Quellen aufwerten... |
trinity4711
10:30
#2474
Ich habe gestern einmal eine Linn Anlage komplett mit Klimax Exakt und Klimax 350 gehört... Ehrlich gesagt hatte ich mir ein wenig mehr versprochen. Zuerst war ich sehr begeistert, als ich danach jedoch eine Accuphase Kette an Focal Utopia/B&W 803 D3 gehört habe, hat sich die Begeisterung für die Linn-Anlage schnell wieder gelegt. Mir fehlte die Tiefenstaffelung des Raums und die Ortbarkeit die ich gerade von einer Linn-Anlage erwartet hätte sehr. Linn klingt hervorragend, keine Frage Kritik auf hohem Niveau, aber nicht das was ich erwartet hätte. Der Verkäufer meinte, man müsse sich erst reinhören... Klares nein. Muss man nicht. |
miro_1111
10:36
#2475
Habe ich damals auch so empfunden und bin bei der B&W 802 DII gelandet, allerdings mit Linn Akurate DS II und Klimax Endstufen. LS sind nun mal Geschmacksache ... |
JoDeKo
10:43
#2476
Raum und Tiefenstaffelung gehört meiner Meinung nach nicht zu den Schwerpunkten der Entwicklung bei LINN Lautsprechern. Eine Ausnahme im Ergebnis ist z.B. die Ninka. Da ist es aber mehr der Chassis-Anordnung geschuldet als dem Entwicklungsziel. LINN hat grundsätzlich andere Schwerpunkte... |
miro_1111
10:50
#2477
Aber genau das verstehe ich unter High End ... Und genau hier kitzeln die Klimax Endstufen noch etwas mehr Räumlichkeit und Präzision/Exaktheit der Raumabildung aus den 802. Wie bereits geschrieben ... alles Geschmacksache ![]() [Beitrag von miro_1111 am 21. Okt 2016, 10:51 bearbeitet] |
JoDeKo
10:54
#2478
Ne, das ist einfach Dein Verständnis davon, wann eine Anlage, ein Lautsprecher gut klingt. Mir beispielsweise sind exakte Tonhöhen, Dynamik und Schnelligkeit deutlich wichtiger... [Beitrag von JoDeKo am 21. Okt 2016, 10:57 bearbeitet] |
trinity4711
10:58
#2479
Sorry, aber wenn ein Hersteller diese beiden Themen bei der Entwicklung nicht berücksichtigt hat er im High-End-Segment nichts verloren. Neben "Echtheit" des Klangs sind die beiden Elemente die Wichtigsten |
trinity4711
11:00
#2480
Eine 60k Anlage MUSS alles können! Da gibt es keinen Raum für Kompromisse mehr. letztlich können es ja andere Hersteller auch. |
avh0
11:01
#2481
Die Linn Lautsprecher sind schon starke Geschmackssache. Mein Fall sind sie nicht. |
trinity4711
11:03
#2482
Ja. absolut. Ich wundere mich nur, dass Linn so viele Fans hat. Von der angepriesenen Dynamik und Natürlichkeit war da nicht viel zu hören. Noch nicht einmal wirklich transparent wie eine T+A HV-Kette bspw. |
JoDeKo
11:20
#2483
@trinity4711 Ne, keine Anlage/kein Lautsprecher kann alles, B&W auch nicht. Außerdem habe ich nicht geschrieben, dass LINN es nicht berücksichtigt, sondern dass es andere Schwerpunkte gibt. Wer legt denn überhaupt die von Dir bezeichnete "Echtheit" fest? Welcher "Raum" ist denn genau auf dem Tonträger? Wie oft liest man, dass der Lausprecher X eine noch tiefere und breitere Bühne abbildet, als Y. Wie breit und tief ist die Bühne denn tatsächlich? Nur weil Deine Lautsprecher einen Raum erzeugen, muss er noch lange nicht auf der Aufnahme sein. Kann man alles künstlich erzeugen. Da gab es wunderbare DSP Geräte von Yamaha in den 80/90ern, die zauberten Dir alle Räume hin, die Du haben wolltest - Kirche, Jazz-Club etc.. Feines Spielzeug hat mit der Aufnahme aber wenig zu tun... LINN Lautsprecher - ich höre selbst mit anderen Lautsprechern - sind hervorragende Lautsprecher. Nicht jeder kommt mit Ihnen zurecht, ist halt Geschmackssache... |
miro_1111
11:23
#2484
JoDeKo
11:32
#2485
Ich zitiere mich dann mal selbst: ![]()
darkphan
12:04
#2486
Was genau bedeutet das denn? Ich hab sie noch nie gehört, würde aber von einem Hersteller wie Linn absolute Neutralität und saubere Frequenzgänge auch bei höheren Pegeln erwarten ... |
jororupp
12:04
#2487
Ich habe auch mal eine Linn-Anlage mit allen Top-Komponenten beim Händler gehört und muss sagen, dass mich persönlich der Klang, bei aller Qualität der Anlage, nicht angesprochen hat. Anscheinend ergeht es nicht nur mir so. Gruß Jörg |
michael.kahrs
12:08
#2488
Auch mir viel es damals schwer von der Matrix 802 auf die Linn Akurate umzusteigen. Zum einen hatte ich mich an den B&W Sound gewöhnt, zum anderen klang da gar nichts mehr räumlich. Na ja, ich hatte Bock auf Musikalität - die ich bei meinem alten System so vermisst habe. Ich habe also auf die tolle, so geschätzte Räumlichkeit verzichtet. Wenn ich jetzt alle paar Wochen die Gelegenheit habe, eine kleine Besetzung, bestehend aus einem Flügel, 2 Gitarren, einer Trommel, 2 - 3 Blasinstrumente und einem kleinem Chor zu hören, dabei die Augen schließe, dann "sehe" ich keine "festgenagelten" Instrumente. Weder wie er will und kann, ich höre "Musikläufe", versuche etwas von der Emotionalität der Aufnahme zu erfahren, tauche in der Musik ein und habe Spaß. Das gelingt mir mit Linn ganz gut. Ich gehe nicht mehr los andere Systeme kennenzulernen, vielleicht gibt es andere, bessere - doch ich bin angekommen. ![]() |
JoDeKo
12:26
#2489
@jororupp Das ist nun aber wirklich keine überraschende Erkenntnis. Das geht doch vielen bei anderen Herstellern auch so. Ich zum Beispiel habe nach Jahren von LINN zu verschiedenen Herstellern gewechselt, sehr teure Komponenten und da war auch alles ganz toll, insbesondere die Tannoy Kensington. Dann habe ich einem Freund bei der Auswahl von Komponenten geholfen, u,a, haben wir eine kleine LINN Anlage gehört, Majik I, Majik 140 etc.. Ich bin dann nach Hause, habe meine relativ neue Anlage sofort verkauft und wieder LINN Komponenten gekauft. LINN hat mich sofort wieder gepackt, nimmt einen mit in die Musik, plakativ gerne mal als PRaT bezeichnet, herausragend. Geht mir so, muss aber nicht jedem so gehen. |
miro_1111
12:40
#2490
Interessant zu lesen, dass sich deine Hörgewohnheiten offensichtlich (kurzzeitig) geändert hatten ... bei mir ist die Vorstellung über den "idealen" Klang seit vielen Jahrzehnten konstant ... |
JoDeKo
12:47
#2491
Ne, hat sich nicht geändert. Ich wollte nach Jahren mit LINN einfach mal was Neues ausprobieren. Das war auch wirklich gut, aber irgendwie - das hat das Experiment ja gezeigt - komme ich vom LINN Klang nicht los. ![]() |
jororupp
13:24
#2492
Das PRaT-Feeling habe ich sofort, wenn ich meinen LP 12 anwerfe, das funktioniert prima, auch wenn der mein einziges Linn-Gerät ist. Gruß Jörg |
JoDeKo
13:28
#2493
Yep. der war auch nie weg. ![]() |
Moonlightshadow
13:36
#2494
Selbst unter PRaT versteht wahrscheinlich jeder was anderes. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 21. Okt 2016, 13:37 bearbeitet] |
haltelinie
14:02
#2495
Mich persönlich haben die Linn Lautsprecher auch nie wirklich überzeugt. Ja, eine vollaktive Komri oder 350 ist schon fein, aber der Preis ist absurd. Die Elektronik von Linn finde ich sehr gut, bei Lautsprechern habe ich aber mein persönliches Ideal woanders gefunden. Was die Endstufen bin ich auch in Versuchung fremdzugehen, habe aber noch nix passendes gefunden. |
JoDeKo
14:14
#2496
Ja, so ist es auch aktuell bei mir. LP12 - Klimax Kontrol/2 - Croft Series 7 Monos - Harbeth SHL5 |
trinity4711
14:18
#2497
Ich weiß auch nicht was sich Linn im Hinblick auf seinen klanglichen USP denkt. Der Klang ist weder musikalisch, noch transparent noch sonst irgendwie räumlich gestaffelt. Ein Lautsprecher muss in der Lage sein, die räumliche Tiefe aufzuzeigen die in der Aufnahme vorhanden ist. Ich spreche hierbei nicht von Rock/Pop sondern anspruchsvollen Jazz/Klassik Aufnahmen. Linn war nicht in der Lage mir bei Arne Domnerus zu vermitteln, dass das Saxophon und die Orgel in einer gotischen KAthedrale gespielt wurde. Auch wurde mir bei Chopin oder Mozart die Royal Albert Hall nicht aufgezeigt. Alles war einfach ein wenig lieblos, lustlos, unmusikalisch. Wahrscheinlich bin ich hier bei letzterer sehrt kritisch, da ich mehrmals Aufführungen in London besucht habe... Aber auch hier gibt es Anlagen die das besser machen. [Beitrag von trinity4711 am 21. Okt 2016, 14:23 bearbeitet] |
JoDeKo
14:23
#2498
Dann empfindest Du das halt so und andere anders. |
trinity4711
14:24
#2499
Wenn man selbst viele klassische Konzerte live gehört hat, die Eigenarten der Konzerthallen kennt und diese dann zu Hause hört, weiß man wie es klingen muss. Da gibt es dann wenig "andere empfinden das anders". Dann gibt es einfach gut oder schlecht. |
JoDeKo
14:28
#2500
O.k., mit Leuten, die einen Absolutheitsanspruch für ihre eigene Meinung haben, machen Diskussionen keinen Sinn. |
miro_1111
14:30
#2501
Och ... gibt auch sehr gut klingende Pop Aufnahmen ... Für diejenigen, die es nicht kennen sollten: ![]() Die 802 hat den Musikern und ihren Instrumenten genau die richtigen Positionen zugeordnet ... so muss es in meinen Ohren klingen ![]() Zur Hilfestellung ein Video, wie die Aufnahme entstand: ![]() Love Town ... mein absolutes Lieblingsstück auf dem Album! |
Kulf
14:44
#2502
Ich denke mal, die Stärke der Linn-Kisten, auch und gerade der LS, liegt darin, dass sie so unspektakulär sind. Das zahlt sich auf lange Sicht aus, denn dadurch stellen sie sich nicht vor die Musik mit ihrem "hör mal wie toll räumlich ich klinge". |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Linn bzw. Naim in Hamburg mrkl50 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
LINN an PASS - kann das gut gehen? maxstaud_ am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Linn? Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 19 Beiträge |
LINN Akurate DSM/3 reservoirdogs am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 6 Beiträge |
Linn Marketing dorado am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Linn Majik Kette bestellt deraxel am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 33 Beiträge |
linn Majik Ds (internetradio) nonnenfeld am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC Rheumakay14 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.202
