HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Audioverteiler | |
Audioverteiler+A -A |
analyzer03
18:48
erstellt: 15. Okt 2011, |
Hallo an Alle Ich habe folgendes Problem. Ich suche schon länger nach einem Audio stereoverteiler mit 4 Eingängen, Eingang 1 für meinen pc,Eingang 2 für mein Webradio, der 3 Eingang für mein Handy un der 4 für meinen IPod. Dan zu meinem Problem, das pult soll auch 4 Ausgänge haben an Ausgang 1 kommt mein 31 Band Audioanalyzer von Omnitronic , an Ausgang 2 kommt die Pegelanzeige von Omnitronic an Ausgang 3 kommt mein PC Micro und an 4 meine Lautsprecher. Das Problemm ist jetzt wenn ich mir eins baue dan wird der Audiopegel auf die 4 Ausgänge aufgeteilt an jedem kommt nur ein viertel vom Eingangspegel an da die Ausgänge ja alle gleichzeitig benutzt werden. Daher suche ich ein belastungsfreies Verteilerpult mit wählbaren Eingängen. Villeicht kennt einer von Euch so eins. Gruss Georg |
Fhtagn!
09:42
erstellt: 16. Okt 2011, |
Sowas wirds nicht geben. Ein Eingang auf vier Ausgänge ist kein Problem. |
analyzer03
19:35
Danke für deine Antwort Fhtagn. ok für die Eingänge kann ich ja ein umschaltpult nehmen. Aber ich hab auch noch keinen belastungsfreien audiosverteiler gefunden. Kanst du mir vileicht einen empfehlen oder nen link dazu geben. gruss georg |
Fhtagn!
19:49
cr
20:49
Alle Geräte an denselben Ausgang, das mit der Pegel-Viertelung ist ein Blödsinn (Anwendung des ohmschen Gesetzes über Spannungsteiler und Parallelschatung von Widerständen. Ist einfach so, ohne es jetzt lang erklären zu wollen!). Sollte nicht eines der vier geplanten Quellgeräte einen ungut hohen Ausgangswiderstand haben, würde jedenfalls eine simple passive Umschaltbox mit 4 Eingängen reichen. Am Ausgang wie gesagt alles parallel (mehrfacher Y-Verteiler). Bzw. den oben angegebenen ELV-Verteiler mit der von mir genannten passiven Umschaltbox kombinieren. Ich persönlich würde das nicht tun, denn statt billigste aktive Geräte einzukoppeln, ist mir passiv lieber, wenns genau so reicht. Unabhängig davon kann aber die die Kombination so vieler Geräte leicht zu einer Brummschleife führen. Wieso ein PC-Micro an den Ausgang kommt, ist mir allerdings schleierhaft. Das wird nämlich nichts werden, oder willst du es als Kopfhörer verwenden? ![]() Oder verstehst du unter PC-Micro den PC-Line-Eingang? (meist rote Klinkenbuchse) [Beitrag von cr am 16. Okt 2011, 20:55 bearbeitet] |
Jeck-G
21:05
Der ELV-Link geht nicht...
Wer zum Teufel manipuliert da den Link (ELV direkt aufrufen geht aber)? Da steht nichts von Zanox drin. Haben denn die Omnidröhnic-Teile keine Ausgänge zum Durchschleifen? Dann kannst Du diese hintereinander schalten. Die Belastung der Ausgänge bleibt natürlich gleich, aber sparst Dir etliche Y-Kabel. Umschalter ----- Boxen | ----- Spectrumanalyzer --- Pegelanzeige ----- PC-Eingang [Beitrag von Jeck-G am 16. Okt 2011, 21:06 bearbeitet] |
cr
21:46
Bei mir geht der Link. apropo: Wenn die Specs des ELV stimmen, dann ist dieses Teil sowieso eine Katastrophe: Ausgänge:4 x Video, Cinch 75Ω; 4 x Audio-Stereo, Cinch 47 kΩ Denn wenn das Teil 47 kOhm Ausgangswiderstand hat, kann man es in die Tonne werfen! |
Fhtagn!
05:29
erstellt: 17. Okt 2011, |
Vernünftiger Klang scheint bei der angestrebten Lösung ja nun nicht gerade im Vordergrund zu stehen ![]() Bei Conrad gibts solche Geräte auch in passiv, sind aber teurer. ELV ist bei mir um die Ecke, man muss auch lokale Wirtschaftsfürderung betreiben ![]() |
cr
09:21
Wie problematisch die Sache ist, dazu müßte man mehr wissen: 1. Die Ausgangsimpedsnzen der Quellgeräte 2. Die Summe der Kabellänge zu den vier "Endgeräten" 3. Die Eingangsimpedanzen der "Endgeräte" Dann könnte man auch sagen, ob eine rein passive Lösung nennenswerte Verschlechterungen bringt.. Aber bei den spärlichen Angaben, die man immer erhält, ist alles nur Kaffeesudlesen. Die Quellgeräte haben ja vermutlich sowieso nur einen kombinierten KH/Line-Ausgang. Insofern wäre hier mit einer geringen Impedanz (<<< 50 Ohm) zu rechnen, was die Probleme natürlich stark verringert. |
Passat
09:49
Die Lösung ist eine klassische Umschaltbox, wie es sie früher häufiger gab. Z.B. Sony SB-700, Sony SB-900, Akai DS-5, dbx 200 XG, dbx 400 XG, dbx 500 XR etc. etc. Grüsse Roman |
Etalon
10:18
Hallo, bei diesem Umschalter kann man Eingänge und Ausgänge beliebig wählen. ![]() Gruß Stephan |
cr
12:57
Je nachdem wie man ihn anschließt, kann man die Eingänge ODER Ausgänge umschalten, nicht beides. Ist ein ganz normaler Wahlschalter. Dh. um mehrfache Y-Verteiler (oder Durchschleifen, falls möglich) kommt der Threadersteller auch hier nicht herum |
Passat
13:07
Es geht mit den von mir genannten Geräten. Die haben normale Eingänge und mehrere Rec-Out. Bei den Sony lässt sich z.B. jeder Eingang auf jeden Rec-Out schalten, d.h. ich kann 4 Quellen auf 4 verschiedene Ausgänge schalten oder 1 Quelle auf 4 verschiedene Ausgänge etc. Grüsse Roman |
Etalon
13:25
Man kann mit dem Gerät alle angeschlossenen Geräte zusammenschalten. Da aber nur 6 Geräte angeschlossen werden können, muss der Themenersteller bei 2 Ausgängen mit Y-Adaptern arbeiten, wie CR schon schrieb. Man kann an die 6 Eingänge wahlweise Quellen oder Zielgeräte anschliessen. Der Umschalter verbindet sie einfach miteinander, je nachdem welche Geräte man auswählt. Man kann dabei auch alle 6 Geräte gleichzeitig verbinden (die Wahl eines Gerätes hebt nicht die Wahl eines anderen auf). Gruß Stephan |
analyzer03
19:09
das vu meter von omnitronic hat 2 mal 2 chinchbuchsen auf der rüchseite vermutlich line ein und ausgang könnte da meinen audioanalyzer direkt anschliessen . der analyzer hat zwar auch nen ein und ausgang aber nur nen pink nois ausgang und nen regler für das rauschen . jetzt steht aber nirgens das man das rauschen komplett abschalten kann . muss ich aber weil als drittes gerät mein analoges surroundsysthem dran soll. |
ArthusMerlin
16:28
erstellt: 04. Jan 2015, |
Diese Kiste habe ich mir gekauft und sie erfüllt nicht ihren Zweck (ich hab ein vergleichbares Problem.) ich bin mit Laptop, PC tower und einem freien line Kabel rein gegangen und zu einer Stereo Anlage und einem kleinen Mixer zu einer Endstufe rausgegangen (dazu hängt noch ein Funkkopfhörer dran) Wenn beide Anlagen angewählt waren, kam bei der einen auf einem Kanal weniger an, mittlerweile kommt garkein brauchbarer Ton mehr raus. [Beitrag von ArthusMerlin am 04. Jan 2015, 16:34 bearbeitet] |
2-Kanal Eingang -> 3 x 2-Kanal Ausgang Rocky901 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
6,3mm Ausgang auf 3,5mm Eingang buexxxi am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 14 Beiträge |
Umschalter für 3 Ausgänge Razorin am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang elkono84 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 7 Beiträge |
HDMI splitter für 3-4 Geräte gesucht mx34 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring. "2 an 4" oder "4 an 4" FidelioFu am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 11 Beiträge |
mehrere 3,5mm an einen 3,5mm Eingang eX_xi am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 10 Beiträge |
Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang BoomerBoss am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 21 Beiträge |
1 CD Player an 2 Verstärkern goldkanal am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 5 Beiträge |
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch gstecher007 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.736
