Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang
elkono84
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 11:51
habe mir eine Lautsprecher Umschaltbox bei Conrad bestellt, 1 Eingang (Stereo), 4 Ausgänge (Stereo).
Habe folgendes Szenario (alle LS = 8ohm)
2 LS im Wohnzimmer, 2LS im Schlafzimmer und 1 LS im Bad.
Ausgang 1L: WZ
Ausgang 1R: WZ
Ausgang 2L: SZ
Ausgang 2R: SZ
Ausgang 3L: Bad
Ausgang 3R: leer
Ausgang 4L: leer
Ausgang 4R: leer
Nun meine Frage - laut Hersteller sollten damit der Verstärker immer einen Wert zwischen 4ohm und 16ohm erhält, sollten auf allen Ausgängen 8ohm LS anliegen, nur leider habe ich am Ausgang 3 nur einen LS angeschlossen? kann ich dort einen "Abschlusswiderstand" einbauen? Gibt es sowas?
Ausgang 4 verwende ich nicht, der bleibt ausgeschalten.
Vielen Dank!
elkono
riesenspass
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 12:24
Die Ohm gelten pro Kanal.
Bei drei 8 Ohm Speakern würdest Du auf 2,6 ohm kommen.
Das könnte der Verstärker übel nehmen.
[Beitrag von riesenspass am 18. Aug 2011, 05:39 bearbeitet]
elkono84
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 15:44
danke für deine Hilfe,
für was sind die 100ohm in Reihe gut? Habe mit einem Voltmeter den ca. Widerstand am Stereoeingang jeweils gemessen, Probleme habe ich nur wenn ich Ausgang 3 hinzuschalte, und nur beim Rechten Stereokanal, der linke bleibt immer im Bereich 4-16ohm
Benutze diese Box SPEAKA BT-13PT LAUTSPRECHER UMSCHALTER
Vielen Dank!
riesenspass
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 15:52
Damit die Ohmzahl höher wird.
3* 8Ohmparallel wird zu 2,666666667 Ohm
[Edit: 100 Ohm entfernt.]
cr
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 22:50
Ein 100 Ohm-Widerstand ist absolut sinnlos, man wird gar nichts mehr hören.
Wenn du den Verstärker nicht an den Rand des Zusammenbruchs treibst, also mit einigermaßen normalen, durchaus noch lauten Lautstärken hörst, wird gar nichts passieren, es sei denn deine Boxen sind nicht wirklich 8 Ohm.
Den dritten Ausgang läßt du einfach leer!
Wenn du dir wirklich Sorgen machst, würde ich zwischen Verstärker und Umschaltpult einfach einen 1 Ohm Widerstand geben, dann hast du 3,66 Ohm, was locker reicht. Achtung:
Am 1-Ohm Widerstand wird rund ein Viertel der Leistung vernichtet. Wenn du dauernd sehr laut hören willst, muß der Widerstand schon etliche Watt aushalten, mit 10W bist du auf der sicheren Seite (außer du betreibst einen viele 100W-VerstärkerBoliden).
Eine Klangverbesserung erzielst du aber mit dem Vorwiderstand nicht, weil der Dämpfungsfaktor auf rund 4 fällt (das haben manche Röhrenverstärker auch, also was solls, aber ich würde es erst mal ohne versuchen)
georgy
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 23:00
Der 1 Ohm Widerstand beeinflusst den Tieftöner der Box, die elektrische Güte und damit auch die gesamtgüte des TTs wird erhöht, das kann zu einem Dröhnbass führen.
cr
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 23:03
Besser wirds nicht, sage ich ja, daher würde ich auch gar nichts machen.
Umschaltbox
istef am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  12 Beiträge
Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang
BoomerBoss am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  21 Beiträge
Umschaltbox benötigt?
bensch am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
UMSCHALTBOX HIFIANLAGE
akkustik1981 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Umschaltbox Dodocus UBox3
alighieri am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  12 Beiträge
Anregungen und Tipps zum Eigenbau einer Verstärker-/LS-Umschaltbox
Earl_Grey am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  12 Beiträge
Ausgang am CD Player SC oder Tube
Eargasm am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  9 Beiträge
stereo in mono
cjsa am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Chinch auf Stereo Klinke - gibts sowas?
Jürgan am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecher/Kopfhörer switch
anderl1962 am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.295
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
