HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzteilelkos durch größere Ersetzen? | |
Netzteilelkos durch größere Ersetzen?+A -A |
Severin_
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 18:27 | |
Servus, meine Frage. Kann man Netzteilelkos (hier 2x10000mikroF) einfach durch solche mit höherer Kapazität ersetzen? bin für jede Antwort Dankbar Grüße Severin |
cr
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 19:28 | |
Das hatten wir erst kürzlich relativ ausführlich, sollte sich im Bereich finden, wo ich den Thread nun hin verschoben habe. |
Stopfohr
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 19:53 | |
Wenns so ist, kriegste hier gleich vier davon: Ja Kommt darauf an Vielleicht Nein Oliver |
Soundscape9255
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 19:57 | |
Falls es ein Tuningversuch ist: NEIN! |
Severin_
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 19:57 | |
Danke |
Severin_
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 19:59 | |
Naja, die Elkos sind hinüber. also lieber mit gleich-/ähnlichkapazitiven ersetzen. Warum? [Beitrag von Severin_ am 09. Nov 2011, 20:15 bearbeitet] |
Soundscape9255
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 20:01 | |
hinüber? in welcher Art? Kurzschluss? |
Severin_
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 20:30 | |
ausgetrocknet waren nicht die Originalen (lt. Händler), aber gleiche Kapazität. |
Soundscape9255
#9 erstellt: 09. Nov 2011, 20:32 | |
Und wie kommst du zu der Diagnose? |
Severin_
#10 erstellt: 09. Nov 2011, 20:41 | |
am Deckel ist eine gelbliche Masse erkennbar |
Soundscape9255
#11 erstellt: 09. Nov 2011, 20:48 | |
d.h. du willst es als Vorsichtsmaßnahme tauschen. (ist aber "verdächtig", wenn im Netzteil eines Leistungsverstärkers die Kondensatoren drastische Alterungserscheinungen haben) Prinzipiell: 12000µF oder 15000µF sollten noch keine Probleme machen - der Austausch durch um ein vielfaches größere Kondensatoren kann zum Exitus der Gleichrichterdioden führen (kommt halt drauf an, was da verbaut ist) - davon würde ich abraten, wenn man die Dioden nicht kennt. Hoffe, das hilft. |
Severin_
#12 erstellt: 09. Nov 2011, 21:00 | |
vielen Dank! Grüße Severin |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 09. Nov 2011, 21:59 | |
Moin, zwei Stueck, 10000µ und ausgetrocknet? Grundig? Fuer die Elkos gibt es prima Ersatz, in der gleichen Bechergroesse auch noch den naechsthoeheren Kapazitaetswert. Also 15000µ/40V statt 10000µ/35V. Ein groesserer Kapazitaetswert ist kein Problem, auch sterbende Gleichrichter habe ich deswegen noch nicht erlebt. Und man muss wissen, dass Elkos idR. eine ziemlich grosse Toleranz haben, fuer Standardtypen sind +50-20% ueblich. 73 Peter |
Soundscape9255
#14 erstellt: 09. Nov 2011, 22:25 | |
Auch wenn 99% der Gleichrichter entsprechend überdimensioniert sind (weil man eh schon die günstigsten Dioden drin hat), lege ich meine Hand nicht für den Rest ins Feuer... Ist halt so, das manche den Entwickler des Netzteils für vollkommen inkompetent halten, da er die Siebung mindestens um den Faktor 10 unterdimensioniert hat... Das wird dann gerne mit einer ganzen Kondenstorbatterie "gelöst" - möglichst geringer ESR versteht sich... |
-scope-
#15 erstellt: 10. Nov 2011, 18:48 | |
Wobei sowohl +50% als auch -20% nur "theoretisch" vorkommen. Eine reine Absicherungsmaßnahme. Ich behaupte: Kauft man 10 Elkos a 10mF von einem der "bekannten" Hersteller, dann wird KEINER der Elkos eine Abweichung von > +/-10% erreichen. Die meisten liegen sogar im Bereich um +/-5%. Das sind zumindest meine Erfahrungswerte. So "gut" haben die Hersteller das mittlerweile drauf. Wer langeweile hat, kann hier mal reinschauen. Da geht´s um die Tioleranzen von Widerständen...Da ist es ganz ähnlich. http://www.youtube.com/watch?v=1WAhTdWErrU [Beitrag von -scope- am 10. Nov 2011, 18:50 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#16 erstellt: 10. Nov 2011, 21:28 | |
Moin, das stimmt natuerlich, was ich damit andeuten will, ist, dass der Entwickler einer Schaltung darauf Ruecksicht nehmen muss, dass der Kondensator die vom Hersteller zugebilligten Toleranzen haben _kann_ und deshalb entsprechende "Reserven einbaut". 73 Peter |
Bi- wiring Brücken durch Kabel ersetzen ? Ralph735 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 43 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Polklemme am Endverstärker ersetzen e.lurch am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 20 Beiträge |
Blechbrücken am Bi-Amping Terminal ersetzen! funnystuff am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 15 Beiträge |
Suche klangneutrale XLR-Kabel für größere Kabellängen tcfighter am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 28 Beiträge |
Elkos von Onkyo TX-SR 603E ersetzen/ergänzen Nightwish_222 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Kann man Netzadapter einfach so ersetzen? Steini3877 am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 34 Beiträge |
Luxman L-230 Tubeamp_Patrick am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 33 Beiträge |
Anschlußkabel Druckkammerlautspr. Zollgewinde Sorgemich am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 2 Beiträge |
Rauschen durch Hochspannungsleitung? Rudi7 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.418
