HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Deckenlautsprecher - welches Gerät benötige ich um... | |
Deckenlautsprecher - welches Gerät benötige ich um sie einzeln an zu steuern? (Mehrere Eingänge)+A -A |
Hackman99
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 02:55 | |
Hallo Ich habe in ein Gebäude mehrere Lautsprecher in den Decken hängen. Der Raum war früher ein Restaurant. Verstärker usw fehlen. Die einzelne Lautsprecherkabel kommen in ein Raum aus der Wand raus. Sind insg. 4 Stück wobei ich denke, dass in der Decke noch Weichen für große(Tieftöner) und kleine(Hochtöner) Lautsprecher verbaut sind. Sind nämlich mehr als 4 Lautsprecher aber halt "nur" 4 Lautsprecherkabel. Meine eigentliche Frage: Ich möchte jetzt die Möglichkeit haben die Lautsprecher separat an zu steuern UND das auch noch mit verschiedene Eingänge wobei einige denke ich mal optimaler weise per Funk verlaufen sollten. Einige Beispiele: Beispiel 1: Aus allen boxen läuft Radio wo sich das Radio im selben Raum befindet wie die 4 Lautsprecherkabel. Beispiel 2: Einzelne der 4 Lautsprecherkabel werden abgeschaltet. Das Radio ist nur noch in ein Raum hörbar. Beispiel 3: 2 Räume vom Raum mit den Lautsprecherkabel entfernt steht ein Laptop. An dessen Kopfhörerausgang sollte man ein Kabel anschließen können und der Ton sollte entweder in alle Räume oder nur in einzelne Räume abspielbar sein. Beispiel 4: 1 Raum weiter steht ein Fernseher. Dieser sollte auch individuell zugeschaltet werden können. In alle Räume steht WLAN zur Verfügung. Andere Funktechniken, dLAN usw können auch verwendet werden. Was für ein Gerät benötige ich für diese Lösung und wie wird sowas für gewöhnlich realisiert? Danke schon mal |
WAmpere
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 07:44 | |
Dazu solltest du erstmal klären wie deine Lautsprecher verkabelt sind, dann kann dir auch konkret geholfen werden. Mit deinen bisherigen Angaben ist alles nur reine Spekulation. |
Hackman99
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 11:35 | |
Das werde ich alles noch in ruhe überprüfen. Das war aber nicht die eigentliche Frage. Ich würde gerne wissen mit welche Geräte ich dies realisieren könnte. Weil wenn die technisch das nicht machen können, brauch ich mich gar nicht erst darum zu kümmern |
Dr_LED
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 22:12 | |
Hi Vieleicht wäre der yamaha dsp-z11 etwas für dich must aber wissen was für LS und wie verbaut sind. Technisch sind deine Forderungen kein problem. Gruss |
Hackman99
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 21:44 | |
Ääähm, eine 4000€ Lösung kommt überhaupt nicht in Frage. Da wird das dann lieber überhaupt nicht verwendet. Einzige Funktion für die vll entsprechend viel für ein Gerät ausgegeben werden könnte wäre wenn dieses eine über den Browser am PC erreichbare Oberfläche hätte wo man die Eingänge und Ausgänge entsprechend aktivieren und deaktivieren könnte. Dann könnte man mit ein Handy per WLAN auf die Oberfläche zugreifen und dies bequem steuern. Sowas könnte ich auch selber anhand eines OpenWRT Routers zusammenprogrammieren. Hier zb eine simples Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=Bp26xFBwrJs Würde mich auch nur an die 35€ kosten. Bei den Boxen handelt es sich um Bose-Lautsprecher. Welche genau, ob da Weichen zwischen geschaltet sind, ... weiß ich nicht kann ich aber zur not noch versuchen irgendwie heraus zu finden. Ist aber alles unsichtbar verlegt und ich wüsste nicht wo ich dies sehen könnte. Beim yamaha dsp-z11 - das ist einfach ein hochwertiger AV-Receiver. Die Eigenschaften/Funktionen davon erklären in keinster Weise wie ich zum Beispiel von den entfernten räumen den ton übertragen bekomme. 99% der gelisteten Funktionen werden überhaupt nicht benötigt: http://yamaha-online.de/products.php?lang=g&idprod=1419 Als Lösung ist mir zum Beispiel durch den Kopf gegangen dies mit 4 verstärker mit aux-eingang zu machen. Die dann alle entsprechend per funk-steckdosen ein und aus schalten je nachdem welchen Ton ich wo haben möchte. Hier zb ein 10€/Verstärker incl Versand: http://www.ebay.de/itm/280629007747 Ich dachte jemand könnte mir hier einige Geräte nennen, die all die von mir benötigten Funktionalitäten zur Verfügung stellen und ggf noch ein paar Beispiele wie andere Leute dies realisiert haben. Falls keine Weboberfläche verfügbar, sollte dies alles über eine Fernbedienung steuerbar sein, welche nicht auf IR-Basis funktioniert, da mehrere geschlossene Räume dazwischen. [Beitrag von Hackman99 am 12. Nov 2011, 22:58 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 13:10 | |
Du kannst nicht über eine Lösung mit konkreten Geräte nachdenken, solange die vorhandene Infrastruktur nicht bekannt ist. Nimm Dir einen simplen Stereo-Verstäker und klemme den der Reihe nach an die Kabel, die da in dem einen Raum rauskommen. Welches Kabel gehört zu welchem Raum? Klingen die Räume halbwegs gut? Schaltet sich der Verstärker gar ab, weil die Lautsprecher dumm verschaltet sind? ...? Und dann ist ein Budget natürlich noch wichtig anzugeben. Mit 100 Euro kommst Du allerdings nirgends hin. Gruss Jochen |
Hackman99
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 02:01 | |
So. Hat was gedauert, aber heute Abend habe ich alles getestet. Als Verstärkerkombination kam folgendes: Grundig MA100 + Grundig SXV 6000 (Steht anschließend zum verkauf ) Alles klang super. War auch mehr als laut genug (sollten Vorträge darüber laufen usw). 4 Kabel folgenderweise geschaltet: 1 Klo Herren 1 Klo Damen 1 Vortragsraum 1 Vorraum Überall verschiedene Anzahl an boxen. Aber alles war ok. Ich konnte das von ganz leise bis ziemlich laut abspielen. Also scheinen keine 100V Lautsprecher zu sein bzw funktioniert auch so wie gewünscht. Folgender Aufbau ist gewünscht: 3 verschiedene Soundquellen per Funk (chinch kabel). Regelbarkeit zwischen den Boxen. Also zb folgende Aufbauten: 1. Soundquelle 1 an alle boxen 2. Soundquelle 1 an ein Boxekabel (also ein raum) usw. Umschaltbarkeit (quelle - ziel) und lautstärkereglung per funk. Also, was brauche ich? Preislich erstmal irrelevant. Möchte mir überhaupt erstmal anschauen was dies realisieren könnte. Danke |
Hackman99
#8 erstellt: 23. Feb 2012, 16:09 | |
Help? |
Hackman99
#9 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:36 | |
Ach Leute, kommt schon. Ich sollte die Sachen testen, habe diese getestet, und jetzt kommt nichts mehr von Euch. Welches Gerät benötige ich? Ausgänge und Eingänge separat mit einer Fernbedienung, welche durch mehrere Räume funktioniert, steuerbar. Eingänge alle per Funk. |
Deckenlautsprecher ins Internet bringen berlin10 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher mit WLAN und einzeln steuerfähig leahcim888 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
4 Zimmer / Deckenlautsprecher / verkabelt Newone2016 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher TForce am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 12 Beiträge |
100V Deckenlautsprecher umrüsten - Multiroom DeVraNB am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher und mehr Brainbug24 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 34 Beiträge |
Deckenlautsprecher Wahrnehmung JazzHifi am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe Deckenlautsprecher Verstärker Dominik2607 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld Connector2 über mehrere Handys steuern? Boramaniac am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe.welche Komponenten benötige ich? Schnitzel1982 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.417
