Welches HDMI Kabel?
heicane
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 22:54
bräucht mal ein paar infos bez. eines HDMI Kabels!
Ich möchte meinen BlueRay Player verbinden, welches Kabel muß ich kaufen, ich hatte mal ein stinknormales vom Wühltisch genommen, dieses funktionierte nicht, nen Bekannter gab mir dann mal seins welches von ner PlayStation war, daß läuft einwandfrei!
Nun ja, der will bald sein Kabel wieder haben, der Kauf einen neuen Kabels steht nun an, aber welches?
Vielleicht weiß jemand Rat!?
Mfg
schmiddi
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 10:38
Hallo!
Was funktionierte denn nicht, kein Bild oder hattest du Aussetzer? Was war das denn für ein HDMI Kabel?
Es gibt unterschiedliche Versionen, die unterscheiden sich hauptsächlich im möglichen Datendurchsatz. Für einen BR Player sollte ein 1.3 HDMI reichen, aktuell ist glaube ich 1.4. Diese Kabel bekommst du natürlich von 5,-€ bis was weiß ich. Ich nutze bei mir HDMI Kabel Verson 1.3 für 14,95 €, die haben schon solide Stecker und funktioniren einwandfrei. Habe diese in einem PC Laden gekauft. Saturn und MM sind bei solchen sachen recht teuer.
RobertKuhlmann
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 13:46
Aktueller Standard ist "HDMI Highspeed". Mit allem wo das drauf steht, liegst Du richtig.
Ganz alte HDMI-Kabel mit der Kennzeichnung HDMI 1.1 funktionieren zwar prinzipiell auch an modernen HDMI-Playern, unterstützen aber keine verlustfrei komprimierten (Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio) oder unkomprimierte (LPCM) Tonformate.
Die Nachfolgeversionen 1.3 und 1.3b sind vom Kabel her unverändert geblieben. Seit kurzem ist aber die Angabe der Versionsnummer bei HDMI-Kabeln nicht mehr erlaubt (das hat die HDMI-Organisation so beschlossen). Seither gibt es nur noch "HDMI-Highspeed" und noch die Zusatzangaben "ARC" (für "Audio Return Channel) und "with Ethernet".
In Bild- und Tonqualität und auch in der 3D-Fähigkeit gibt es seit HDMI 1.3b keine Erweiterung mehr.
Wenn das Kabel vom Grabbeltisch nicht funktioniert hat, kann es auch einfach defekt gewesen sein, oder nicht dem HDMI-Standard entsprechen (auch so etwas wird leider manchmal verkauft).
Wichtig beim Kauf ist also, auf das korrekte HDMI-Logo zu achten:
HDMI High Speed Logo
Und bitte drauf achten:
Es heißt Blu-ray Disc/Player/usw.
P.S.:Es darf das günstigste Kabel sein, das über ein HDMI-Logo verfügt. Teure HDMI-Kabel bieten kein besseres Bild und keinen besseren Ton.
Der HDMI-Standard erlaubt Kabellängen bis zu 10m. Erst bei Längen über 10m sind spezielle Kabel sinnvoll oder der Einsatz eines HDMI-Repeaters erforderlich.
[Beitrag von RobertKuhlmann am 27. Dez 2011, 13:55 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 16:09
Es gibt und gab bei HDMI-Kabeln nur folgende:
- Standard
- High Speed
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Standard Automotive
Standard und High Speed wurden mit HDMI 1.3 eingeführt und diese Bezeichnungen wurden damals auch empfohlen.
Um diese Empfehlung hat sich kein Kabelanbieter gekümmert und statt dessen "HDMI 1.3" etc. drauf geschrieben.
Die Bezeichnung "HDMI 1.3-Kabel" sagt aber rein gar nichts darüber aus, ob es ein Standard- oder ein High Speed Kabel ist.
Und genau deshalb wurde die Angabe der Versionsnummer bei Kabeln verboten und die ehemalige Empfehlung der Bezeichnung zur Pflicht gemacht.
Standard-Kabel sind bis 75 MHz spezifiziert, High Speed-Kabel bis 340 MHz.
Die alten HDMI-Kabel bis HDMI 1.2 sind bis 165 MHz spezifiziert, also "besser" als Standard-Kabel.
Alle HDMI-Kabel, egal wie alt und welche Spezifikation, unterstützen den ARC, eine entsprechende Angabe des Kabelherstellers ist nur Werbegeschwurbel.
Die "with Ethernet" braucht man nur, wenn man zukunftssicher einkaufen will. Aktuell unterstützt nur genau 1 Gerät weltweit Ethernet über HDMI.
Grüsse
Roman
bbecker
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 10:11
Hallo zusammen,
bin über die Google Suche auf dieses Forum gestoßen und wollte dazu beitragen, dass ich mit meinem letzten Kabel (für 2,49 online gekauft) einen totalen Reinfall erlebt habe. Durch knicken des Kabels am Stecker ist das Teil nach 3 mal umstecken kaputt gegangen. Habe jetzt ein paar Euro mehr ausgegeben und mir von Amazonbasics ein HDMI Kabel für 8 EUR geholt und bin super zufrieden. Fazit: Günstige HDMI Kabel sind top, aber es sollte nicht immer das billigste sein
Kann übrigens folgende Seiten empfehlen:
Welches HDMI Kabel Ratgeber
Kabel Vergleich bei T-Onlinehttp://ratgeber.t-online.de/hdmi-kabel-kaufen-worauf-es-wirklich-ankommt/id_48323232/index
Teuer vs. Billig bei Computerbild
RobertKuhlmann
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 10:19
bbecker schrieb:
...Fazit: Günstige HDMI Kabel sind top, aber es sollte nicht immer das billigste sein ;)...
Ja. Das ist der Unterschied zwischen "billig" und "preiswert".
Allerdings hättest Du ja vom billigen Kabel gleich drei Stück kaufen können. Dann hättest Du Reserve gehabt. (kleiner Scherz)
DEKRA
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 10:27
Auch noch eine schöne Seite gut und günstig
BennyTurbo
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 13:40
Offiziell schreibt z.B. AudioQuest das HDMI Kabel über 10m Länge keine High Speed Kabel sondern Standard Kabel sind. Ist dies nur der Zertifizierung wegen oder ist das Kabel so schlecht, dass man z.B. bei 12 oder 16m keine High Speed / 3D mehr übertragen kann? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Jedes billig Kabel bei Amazon trägt das Logo High Speed bis 20 Meter Länge ? z.B. LCS Orion XS oder Deleycon....
BennyTurbo
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 12:40
Keine Voodoo Anhänger hier ? Nur Spass..... ich find schicke Kabel gut, alleine schon von Stecker, Kontakten, Verarbeitung, Optik....
Frage mich nur wirklich wieso AudioQuest bei hochwertigen Kabel der Norm folgt und sie als Standard HDMI verkauft und jedes Billig Kabel ist ein High Speed Kabel?
BennyTurbo
#10 erstellt: 28. Okt 2013, 10:42
Hat zwar keiner geantwortet, aber ich gebe trotzdem mal Feedback....
Ich habe mir zwei Kabel gekauft (aus Überzeugung und Interesse):
-Audioquest Cinnamon 12m Standard Speed (UVP: 379,-) vom Fachhändler
-Deleycon weiß 12,5m High Speed (UVP: 19,90) von Amazon
Da ich die Kabel in einem Kanal verlegt habe, wo ich später nicht mehr dran komme, wollte ich ein "Backup" Kabel verlegen und habe das Deleycon gekauft.... dies hat super Bewertungen im allgemeinen und für 20 Euro kann man es ja mitnehmen.
Ich habe am Wochenende mal am JVC DLA-X35 verglichen und per HDMI1 und 2 hin und hergeschaltet... Quelle: Burosch Testbilder (Bluray)... ich sehe gar keinen Unterschied, egal wie dicht ich rangehe oder was ich provoziere....
Hatte zumindest gedacht, dass die Qualität des Bildes oder Störungsgeräusche weniger werden, aber beide haben keine Störungen ... was ich positiv anmerken muss beim Audioquest ist die tolle Qualität der Stecker und des Kabels selbst... also Optik und Verarbeitung gewinnt es eindeutig.... Ein Unterschied im Bild sehe ich aber nicht.... Audiotechnisch kann ich das nicht bewerten, da ich es nur für Bildsignale nutze.
Gruß, Benny
Soundscape9255
#11 erstellt: 28. Okt 2013, 12:02
Zur Erinnerung: HDMI ist digital, da gibts entweder richtige Bildfehler, oder ein perfektes Bild. "Qualitative" Unterschiede sind bisher nur in den Werbezeitschriften gefunden worden, wer weiß, was die falsch machen.
BennyTurbo
#12 erstellt: 28. Okt 2013, 12:06
Zur Erinnerung: HDMI ist digital, da gibts entweder richtige Bildfehler, oder ein perfektes Bild. "Qualitative" Unterschiede sind bisher nur in den Werbezeitschriften gefunden worden, wer weiß, was die falsch machen. :L
Ich hatte mal ein defektes 10m HDMI Kabel, da waren in den Gesichtern richtig rote Punkte am blitzen.... das sah lustig aus... bis zu dem Effekt das es immer Ewigkeiten gedauert hat bis der Sync bei der Länge von 10m zwischen AVR und Beamer geklappt hat....
Vielleicht ist die Audio Qualität unterschiedlich aber da ich das nicht nutze, kann ich es nicht bewerten..... kann nur jedem empfehlen, Geld sparen und direkt das Amazon Deleycon Kabel kaufen. Echt Top für das Geld. (btw: Ich habe zum Glück keine 379 Euro für das Audioquest bezahlt )
BennyTurbo
#13 erstellt: 28. Okt 2013, 12:07
Hier übrigens der Link, wen jemand wissen möchte, welches Kabel:
http://www.amazon.de...ords=deleycon+12%2C5
Soundscape9255
#14 erstellt: 28. Okt 2013, 12:11
Es fängt mit roten Pixeln an und wenn es ganz übel wird, sieht es wie ein "Falschfarbenbild " aus, mit entsprechenden Aussetzern.
=> Es sind aber immer DEUTLICH sichtbare Bildfehler und keine Schärfeprobleme oder sonstiger aus der analogen Welt importierter Schwachsinn.
BennyTurbo
#15 erstellt: 28. Okt 2013, 12:14
Ja, ich bin da bei Dir.... ich behalt jetzt trotzdem beide, der Kanal ist zu und wenigstens hat das teure Kabel schicke stabile Stecker.... aber im Endeffekt mag das alles stimmen mit silber Leiter, gleiche Längen, tolle Steckerkontakte... Verkaufsargumente und Optik
Mengersa
#16 erstellt: 09. Jul 2014, 00:54
Thema ist zwar schon was älter aber kann dir absolut dieses HDMI Kabel empfehlen.
Kostet nur 5,40€ und bietet alles was man heutzutage braucht
http://www.amazon.de...ds=hdmi%20kabel%202m
BennyTurbo
#17 erstellt: 09. Jul 2014, 07:37
Das betrifft aber nur kurze Kabel. Sobald es an mehr als 7,5m geht muss man aufpassen, hier sind teilweise die Billigkabel im Nachteil.... da hilft nur ausprobieren ob ein stabiles Bild erreicht wird.
wuzzer
#18 erstellt: 06. Sep 2014, 16:50
Die Kabellänge spielt aber bei konventionellen Gebrauch keine Rolle?! Zumindest habe ich selten ein HDMI-Kabel gesehen das länger als 10m war? Abgesehen vom Preis^^
Ich habe zwei verschiedene im Einsatz und bin sehr zufrieden
1
bzw.
2
[Beitrag von wuzzer am 06. Sep 2014, 16:52 bearbeitet]
DarkZark
#19 erstellt: 08. Jan 2015, 22:27
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread gelandet, ich habe auch eine Frage zu HDMI-Kabeln und Verlängerungen.
Ich habe folgendes Setup an Kabeln, um einen LCD TV mit einem Blurayplayer zu verbingen
1) Kabel 1: HDMI --> micro HDMI (http://www.amazon.de/gp/product/B00AZZ26TS?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00)
2) Gender Changer 1: micro HDMI --> HDMI (http://www.amazon.de/gp/product/B00EOOTDHE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00)
3) Kabel 2: HDMI --> HDMI (mehrere versucht, sollte ein Highspeedkabel sein, was ich noch hatte)
4) Gender Changer 2: HDMI --> micro HDMI (http://www.amazon.de/gp/product/B00EOOTDHE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00)
5) Kabel 3: micro HDMI --> HDMI (http://www.amazon.de/gp/product/B00AZZ26TS?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00)
Leider kommt am TV absolut kein Bild an. Falls die Frage aufkommt, warum ich dieses Setup so gewählt habe, die in die mit Steinverblendern abgedeckten Kabelkanäle haben kein normales HDMI- Kabel durchgelassen. Ein Micro-HDMI Stecker hat aber immerhin gepasst.
Geht diese Kombination nicht, ist micro HDMI (Typ D) und HDMI (Typ A) nicht kompatibel? "Polen" vielleicht die Gender Changer die Kabel in ungeeigneter Weise um? Die Länge der Kabel beträgt zusammen vielleicht 6m.
Setup
Ich bin etwas ratlos... Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!!
[Beitrag von DarkZark am 08. Jan 2015, 22:36 bearbeitet]
bapp
#20 erstellt: 09. Jan 2015, 11:10
Das sind wahrscheinlich etwas zu viele Übergänge - elektrisch sollten die beiden Ausführungen kompatibel sein.
Hätten nicht ein µHDMI-Kabel und 2 HDMI <--> µHDMI Adapter auch gereicht?
hf500
Moderator
#21 erstellt: 09. Jan 2015, 20:48
Moin,
ich bin auch der Meinung, zu viele Steckverbinder und Adapter.
Technisch gesehen ist so ein HDMI-Kabel einem Netzwerkkabel sehr aehnlich. Es besteht aus verdrillten Aderpaaren, die ein erdsymmetrisches Signal uebertragen. Bedingt durch den Aufbau hat so ein Aderpaar etwa 110 Ohm Wellenwiderstand. Der muss ueber die gesamte Uebertragungsstrecke erhalten bleiben und da sind die Gender-Changer im Weg. Meist halten diese Dinger den Wellenwiderstand nicht ein, es kommt zu Reflektionen durch Fehlanpassung, Signalverformung und damit Ausfall der Uebertragung.
Edit fuer Hochfrequenzlaien: Macht euch nicht die Muehe, den wellenwiderstand mit einem Multimeter nachmessen zu wollen ;-) Dieser Wert kann nur mit speziellen Mehoden bestimmt werden, meist durch eine Messung des Reflektionsfaktors. Der Wellenwiderstand ist in erster Linie vom Aufbau und den verwendeten Isoliermaterialien der Leitung abhaengig.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 09. Jan 2015, 20:53 bearbeitet]
starcat
#22 erstellt: 11. Jul 2015, 09:59
Das hier solltet ihr mal durchlesen, erklärt so einiges:
http://www.audioquest.com/theory-education/about-hdmi-2/
und ganz besonders:
... it’s also important to note that even when HDMI 2.0 equipment is used, bandwidths above the HDMI 1.4 maximum of 10.2 Gbps aren’t required unless video signals higher than 4K@30p are transmitted over the cable. Currently no such source material is available to consumers. Nearly all movie material at 4K would be 4K@24p for example.
[Beitrag von starcat am 11. Jul 2015, 10:03 bearbeitet]
welches Glasfaser-HDMI-Kabel
Nulldreier am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  16 Beiträge
Welches HDMI kabel ist gut?
triezi24 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  11 Beiträge
Welches Kabel ?
herby2002 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  8 Beiträge
welches kabel ...............
señor-mucha-muchacha am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Welches Kabel
schlurpsel am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  7 Beiträge
Welches HDMI Kabel (Steckerlänge / Steifigkeit)
jazzmatazz21 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  3 Beiträge
Welches Kabel ?
ZweiKanal-Fetischist am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  31 Beiträge
Welches Kabel für Signalübertragung?
DominikS am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
welches Kabel?
~GAB~ am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  23 Beiträge
WELCHES KABEL FÜR CD-PLAYER - VERSTÄRKER VERBINDUNG ???
steinbeiser am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
