wo nehmen teure verstärker die kraft her
1000w/rms
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 11:30
hi
ich habe mal ne frage
wo nehmen teure vollverstärker die kraft her ???
z.b mein rs 700 hat 2*100 watt und ein as 2000 hat 2*90 watt wie schafft es der highend verstärker aus 90 watt pro kanal so eine leistung und kraft raus zu holen
oder bei nad die haben teilweise 2*50 watt und sollen auch richtig reserven haben
wäre cool wenn ihr mir helfen könntet das ich das mal verstehe
lg philipp
std67
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 11:40
Hi
bin da auch kein Experte aber so zum Anfang
- mein NAD hat für 2*50W, bzw 2*80W Peak, ein Netzteil von 380W
also ungefähr genau so viel wie so ein Einstiegs-ARV mit angeblich 5 oder gar 7mal 1xxW
- wesentlich mehr Kondensator-Kapazität um Leistungsspitzen zu bedienen
[Beitrag von std67 am 01. Aug 2012, 11:45 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 01. Aug 2012, 11:51
Ist schon komisch, dass bei den von Yamaha angegeben techn. Daten eigentlich der RS-700 in allen Belangen die Nase vorn hat, egal ob es die Ausgangsleistung, der SNR-Wert oder der Frequenzbereich ist.
Bei der Leistung relativiert sich das aber schon wenn man sich mal die max. Leistungsaufnahme ansieht:
A-S2000 max. 350W, R-S700 max. 270W, und bei dem 700 geht ja auch ein Teil der Leistung noch fürs Radioteil drauf, auch wenn das eher im einstelligen Wattbereich liegt.
1000w/rms
#4 erstellt: 01. Aug 2012, 12:14
okay verstehe dann kommt es sehr auf das netzteil an, denn was nützen 1000 watt wenn das netzteil nur 100 watt leistung aufnehmen kann
und die kondensatoren sind für die leistungsstabilität der musik bei hohem pegel
kann man das so sagen ?? =)=)
Passat
#5 erstellt: 01. Aug 2012, 20:07
Falsch!
Das sind Leistungsaufnahmen nach IEC.
Also 350 Watt nach IEC, 270 watt nach IEC!
IEC ist nicht max.!
In der Anleitung bzw. Serviceanleitung steht die max. Leistungsaufnahme drin.
Der A-S2000 hat eine max. leistungsaufnahme von 700 Watt.
Der R-S700 hat eine max. Leistungsaufnahme von 570 Watt.
Roman
1000w/rms
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 20:43
das klingt doch echt gut xd
ingo74
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 21:11
Jeck-G
#8 erstellt: 02. Aug 2012, 17:58
Die Seite ist mit Vorsicht zu genießen, denn da steht viel Mist drin (klangschädliche Gegenkopplung, Beeinflussung des Signals durch ferromagnetische Werkstoffe wie die Nickelschicht bei vergoldeten Steckverbindern (bei nichtvergoldeten Steckern auch vorhanden, nur das schreiben die wieder nicht!)).
Kein Wunder, denn es handelt sich schließlich um einen Hersteller von Audio-Equipment und dubiosem Zubehör.
Zum Thema im Thread steht da außerdem nichts drin, denn es geht um die Stromversorgung.
[Beitrag von Jeck-G am 02. Aug 2012, 18:00 bearbeitet]
dharkkum
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 19:45
Passat schrieb:
Falsch!
IEC ist nicht max.!
Roman
Na, gut ändert aber nichts daran, dass der A-S2000 die höhere Leistungsaufnahme hat obwohl die Ausgangsleistung beim R-S700 auf der Yamaha-Homepage höher angegeben ist.
Passat
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 19:51
Auch das stimmt so pauschal nicht.
Der A-S2000 ist mit 2x 160 Watt an 4 Ohm (0,7% Klirr, 1kHz) und 105/135/190/220 Watt dynamischer Leistung an 8/6/4/2 Ohm angegeben.
Der R-S 700 ist ebenfalls mit 2x 160 Watt an 4 Ohm (0,7% Klirr, 1kHz) und mit 140/170/220/290 Watt dynamischer Leistung an 8/6/4/2 Ohm angegeben.
Die höheren Werte bei der dynamischen Leistung lassen auf die Auslegung des Netzteils schließen.
Das ist beim R-S 700 anscheinend "weicher" als beim A-S 2000.
Roman
Warum teure Verstärker?
nidiry am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  106 Beiträge
Vernissage Kraft 100
Erny_1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  8 Beiträge
Artikel gefunden: teure Verstärker klingen nicht besser
Treibhauseffekt am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  38 Beiträge
Welchen Verstärker nehmen?
PeterSilie am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Fehlende Kraft vom Vollverstärker SAM V2
andijulia1702 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
Verstärker...
oliverkorner am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Welchen dieser 3 Verstärker nehmen ???
schackchen am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  14 Beiträge
Wo VINCENT Verstärker probehören ?
steffen_2009 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Verstärker mit gutem Klang.
OCed am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  12 Beiträge
neuer Receiver - welchen nehmen?
mol am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.978
