HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Gaststätte | |
Anlage für Gaststätte+A -A |
Jägersmann
13:56
erstellt: 21. Jun 2013, |||||||
Hallo zusammen, ich hoffe ich habe den Richtigen Forenbereich gewählt. Wir wollen für unsere Gaststätte ( 75qm) eine neue Musikanlage einbauen. Nun haben wir ein Angebot bekommen, das mir die Schuhe auszieht... davon mal angesehen das es nicht meiner Vorgabe entspricht. 3x Verstärker SAT 1000 (wirklich 3 ?) 1x Michpult Mpx 204 E/SW (muss das sein ?) 1x CD Player 6x Lautsprecher Pab 212 Mk 2 1X Funkmicro 1x Fernseher Panasonic Das ganze Spiel soll 4500€ + MwSt Persönlich suche ich eigentlich eine Lösung mit einem Laptop über den die Musik abgespielt werden soll. Wenn man den Fernseher mit anschliessen kann ok aber kein muss. Brauche ich 3 Verstärker? Wozu das Mischpult? Was würdet ihr mir empfehlen? Ich will jetzt kein Angebot haben *lach* aber was würden die Erfahrenen hier zu so etwas sagen? Ich als Unwissender hatte gedacht man könne einen Laptop nehmen, den an einen Verstärker anschliessen und dann eben die Boxen an den Verstärker dran packen. Gruß und Dank |
RocknRollCowboy
16:26
Etwas mehr Infos dürfen es schon sein. ![]() Wie laut soll es werden? Hintergrundbeschallung oder Discolautstärke? Müssen die 6 Lautsprecher getrennt angesteuert werden können? Z.Bsp. 2 Lautsprecher als Hintergrundbeschallung und 4 Stück zum Party machen. Muss das Micro sein? Falls Nein, kann man sich das Mischpult sparen. Hast Du einen Link zu den Verstärkern? Habe auf die Schnelle nichts gefunden. Schönen Gruß Georg |
Jägersmann
21:07
ALso dann versuche ich mal deine Fragen zu beantworten. Es wäre schön wenn man 2 Lautsprecher extra schalten könnte, diese wären in einem kleinen Nebenraum und müssen nicht immer laufen. Zu 99% soll es sich um eine HIntergrundbeschallung handeln, an Tagen wie Karneval soll natürlich auch mal so richtig aufgedreht werden. Das Mirco ist kein muss. Das wäre der Verstärker ![]() |
Jeck-G
21:32
Ist ja schon eher "kleine Dorfdisco"... Bei Gaststätten kenne ich es jedenfalls so, dass der Veranstaltungssaal getrennt vom "alltäglichen" Bereich (Theke usw.) ist. An der Theke braucht man bestimmt keine großen PA-Boxen, da dürften kleine Lautsprecher für "Hintergrundbeschallung" wie JBL Control 1 reichen. Am Besten wäre, wenn du einen Grundriss zeichnest und wo wie beschallt werden soll. Auch wäre die Frage, wie oft man eine Anlage für Feiern usw. benötigt. Für einmal im Jahr Karneval kann man auch mieten bzw. oft wird eh ein DJ oder Alleinunterhalter geholt und die haben in der Regel ihre eigene Anlage. Ein Mod könnte den Thread nach "Party-PA Kaufberatung" verschieben, denn im Moment steht es unter Home-HiFi. |
#Dosenfutter#
23:37
Was für eine Marke ist das? Eine Suche per Google danach führt zu nix. Oder ist das eine STA-1000? 3 Verstärker können u.U. Sinn machen, einer für Sub(s), einer für die Tops und noch einer für den Nebenraum. Es ist aber vielleicht eine bessere Lösung, wenn man nur 2 Verstärker benutzt oder einen Multichannel-Amp. Die STA-1000 sind IMO auch zu teuer.
Ein Pult ist wirklich empfehlenswert, dann mußt Du keine Kabel umstöpseln, wenn etwas anderes wiedergegeben werden soll. Mit einem Pult kann man die Pegelunterschiede bei den verschiedenen Quellen gut anpassen. Und wenn ein DJ in die Hütte kommt, dann hängt er nicht 'direkt' am Amp. Das Monacor-Pult halte ich persönlich für zu teuer, ein anderes Pult für die Hälfte ist auch nicht schlechter. Aber gut, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Wie?! 6 Tops ..und keinen Sub? ![]()
Brauchst Du das wirklich? CD-Player würde ich auch keinen kaufen, hat doch eh jeder das Musikmaterial digital. Wenn Du wirklich einen brauchst, hol Dir einen gebrauchten für 10 Euro, der reicht genauso. Insgesamt hab ich ein bischen den Eindruck, der, der die Geräte vorgeschlagen hat, ist ein Monacor-Fanatiker. Entweder er bekommt nix anderes oder bekommt bei M die dickste Provision. ![]() |
Jägersmann
06:30
erstellt: 22. Jun 2013, |||||||
#Dosenfutter#
07:05
Okay. Du kannst natürlich dann für Karneval oder bei Hochzeiten usw. einen Sub zumieten oder einen Sub kaufen.
Img Stage Line ist keine Firma, das ist die Hausmarke von Monacor. Unter dem Label findet man mehr oder weniger gute China-Ware. Manches würde ich von Monacor kaufen, anderes hingegen eher nicht. |
Musikfreak7
09:28
Also, wenn ich das richtig verstanden habe wird nur eine Anlage für die Gastätte gesucht, die sowohl für Hintergrundbeschallung als auch für Partys ausreicht. Außerdem sollte man einen Fernseher anschließen können und das wenn es geht für weniger als 4500€. Habe ich das so richtig verstanden? Dann: ![]() ![]() Dann sind das um die 2000 bis 2500€. |
#Dosenfutter#
13:27
Den Vorschlag finde ich schon mal ziemlich gut. Allerdings würde ich, grade, weil das Budget noch nicht ausgeschöpft ist, 2 Tops mehr nehmen für den Nebenraum, was sonst irgendwann dann doch mal fehlen würde. Es bleibt dann immer noch deutlich unter der Budgetgrenze, deckt dafür aber die meisten Begebenheiten völlig ab. Das einzige, was ich jetzt noch zu meckern habe ist, daß für Pult oder DJ kein Platz im Plan eingeräumt wurde. Selbst für Hintergrundgedudel sollte Platz für den Laptop und das Pult vorhanden sein. |
Jeck-G
14:58
Ist der Saal wirklich so klein? Wenn man dazu die Tische (wirklich nur einseitig bestuhlt?) oder die Theke im Vergleich sieht, könnte es eher das "Rauchergefängnis" sein... ![]() Wo soll denn der Fernseher hin? Danach z.B. die Lautsprecher auszurichten wäre z.B. interessant für Fußball & Co. |
ohne_titel
15:54
kleine hintergrundbeschallung kaufen: ![]() für karneval mieten. |
*xD*
17:34
erstellt: 23. Jun 2013, |||||||
Hi Meine Standardempfehlung für Musikkneipen: EV ZX-1 in der Installationsversion. Die können auch mal was lauter spielen und ein bisschen Bass kommt auch raus (zum Party machen kann man auch 1-2 ZXA-1 dazustellen). Was muss alles beschallt werden? Ist im Nebenraum auch Partypegel gefordert? Wenn nicht, tun es da auch Kleinlautsprecher wie LD Systems SAT 62 (die Control 1 mag ich nicht). |
Jägersmann
06:27
erstellt: 24. Jun 2013, |||||||
Nein natürlich ist die Skitze nicht Masstabsgetreu, sie stellt nur die umrisse dar. Der Extraraum ist im Verhältnis gesehen wirklich so "groß". Ich möchte mich für die bis hier erhaltenen Antworten bedanken. Ich werde sicher auf euch zurück kommen wenn ich weitere Fragen habe. Danke |
#Dosenfutter#
12:53
Noch ein kleiner Hinweis: Du solltest das ganze in Mono laufen lassen. Es gibt kaum einen Platz, an dem man Stereo hören kann und es ist echt blöd, wenn man nur die 'Hälfte' hören kann. |
*xD*
15:59
... Gibt aber teilweise deutlich zu hörende Interferenzeffekte - nicht nur im Bass. Ich würde daher Stereo vorziehen. |
#Dosenfutter#
16:25
Wer bei Stereo nicht feststellen kann, daß der 2. Kanal fehlt, der hört auch nicht die Interferenzen. ![]() |
Das 2x 15" vs 1x 18"-Dilemma Neknu7_ am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 41 Beiträge |
Musikanlage für Tanzstudio TanzstudioSarah am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 17 Beiträge |
Suche Kaufberatung: Aktive Boxen DJ_Team_Coesfeld am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 8 Beiträge |
Suche Bühnen Monitore faebson am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
Stage line Anlage gekauft Fehler oder Glücksgriff? mbaufreak am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Musikanlage für Bar/Kneipe KimiMausi am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 3 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Musikanlage für eine Kneipe Wargamer3112 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 64 Beiträge |
PA für Karaoke - 2xQSC CP8 oder 1x QSC K8.2 Cboe am 31.10.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 9 Beiträge |
Suche passende Top Lautsprecher #Ici# am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.434
