Erbiite Hilfe
angelika2014
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 21:08
Hallo an Alle, ich heiße Angelika und ich habe ein riesiges Problem
Bild meines Fernsehers ist schneller als der Audio Ton der aus der Anlage raus kommt
Tv Panasonic Tx-L47DT50E ist über Hdmi mit Protek Receiver 9760 hd verbunden vom Protek über Audio Chinch geht das Audio Signal an Beosound 5 Encore (in den Linie In Eingang)
Erbitte Hilfe was kann ich machen es ist nervig
Lg und danke Angelika
Bratwurstmeister
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 21:11
hallo,
schonmal alle geräte aus und wieder eingeschaltet?
angelika2014
#3 erstellt: 06. Apr 2014, 21:14
Ja aber leider ohne Erfolg
K._K._Lacke
#4 erstellt: 06. Apr 2014, 21:18
Seit wann ist das denn so?
angelika2014
#5 erstellt: 06. Apr 2014, 21:28
Bis gestern habe ich mit dem gleichen Anschlüssen statt der Beosound 5 die Beosound 4 gehabt und es war alles ok, der einzige Unterschied die Beosound 4 hat zwei Chinch Eingänge Audio und Beosound 5 nur eine Klinkenbuchse als Eingang.
Lg Angelika
[Beitrag von angelika2014 am 06. Apr 2014, 21:30 bearbeitet]
K._K._Lacke
#6 erstellt: 06. Apr 2014, 21:35
Kann es sein das man für beosound5 einen beo Master braucht?
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Apr 2014, 21:35 bearbeitet]
angelika2014
#7 erstellt: 06. Apr 2014, 21:38
Es ist die Encore
Aber wie kann ich mein Bild Verzögern was dazwischen schalten?
[Beitrag von angelika2014 am 06. Apr 2014, 21:42 bearbeitet]
K._K._Lacke
#8 erstellt: 06. Apr 2014, 21:44
In der Betriebsanleitung des beosound 5 steht es muß an einen beo Master angeschlossen sein, schau mal bitte nach!
angelika2014
#9 erstellt: 06. Apr 2014, 21:47
Ja das gilt für die Beosound 5 habe aber die andere Beosound 5 Encore
Lg
K._K._Lacke
#10 erstellt: 06. Apr 2014, 21:54
Du sprachst von Klinkenstecker, ist das der Kopfhörerausgang den Du benutzt?
angelika2014
#11 erstellt: 06. Apr 2014, 21:56
Es ist Aux Eingang für zB. eine Externe Audio Quelle
ZB. Ipod
K._K._Lacke
#12 erstellt: 06. Apr 2014, 22:00
Ok, und was hat es mit der MOTS Technologie auf sich? Kann man das deaktivieren?
Kenne die Geräte nicht, bin im www nach Ursachen am forschen!
angelika2014
#13 erstellt: 06. Apr 2014, 22:03
Werde gleich ausprobieren und ausschalten.
Sollte es klappen, bis der Hifi Gott für mich
angelika2014
#14 erstellt: 06. Apr 2014, 22:08
Negativ
K._K._Lacke
#15 erstellt: 06. Apr 2014, 22:13
Sorry, das war etwas anderes! Ist das Teil mit dem Internet verbunden?
angelika2014
#16 erstellt: 06. Apr 2014, 22:16
Ja für meine Musik um zu streamen und um Internetradio zu hören
K._K._Lacke
#17 erstellt: 06. Apr 2014, 22:20
Hmm... Hat sich eigentlich nichts verändert!? Gibt s eine Hotline?
K._K._Lacke
#18 erstellt: 06. Apr 2014, 22:44
Ich glaube Du brauchst einen Powerlink Switch Konverter!
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Apr 2014, 23:09 bearbeitet]
Zaianagl
#19 erstellt: 07. Apr 2014, 06:24
Wenn ich das richtig verstehe kommst du aus dem Receiver schon mit analogem Ton raus, somit ist das Problem eher im Bereich der DA Wandlung zu suchen (außer das Signal durchläuft im Beoirgendwas nochmal eine komplette AD-DA Wandlung).
Schau mal nach ob an deinem Receiver, dem Beo oder dem TV irgendwo ein "Delay", "AV Synchronisation" oder "Lip Sync" (Zeitverzögerungen für den Ton) eingestellt ist.
Normalerweise verhält sich die Problematik "andersrum": Aufgrund der Bildoptimierungen im TV ist das Bild langsamer, und die Hersteller bauen oben benannte "Tonbremse" ein.
Evtl ist diese bei dir zu hoch eingestellt...
Ist das bei allen Sendern/Quellen?
Manchmal liegts auch am Sender/Provider. War bei mir (KabelBW/Deutschland) ne Zeitlang ganz schlimm bei zB BuLi HD und den Öffentlichrechtlichen HD.
Nun ist mir länger nix mehr aufgefallen...:
http://forum.digital...ler-als-der-ton.html
[Beitrag von Zaianagl am 07. Apr 2014, 06:25 bearbeitet]
TV Audio über ARC sehr leise
don.pedro am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  8 Beiträge
Antennen Audio Signal auf Chinch Kabeln transportieren
M.Bauer am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  2 Beiträge
Ton vom TV zum Verstärker
temmi am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  33 Beiträge
Hilfe, S/PDIF Ausgang (digital) -> zu cinch Eingang (digital)?
Hinti am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  8 Beiträge
Audio wie transportieren?
unique24 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  16 Beiträge
Analoges Audio-Signal verdoppeln?
Firestorm6X6 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
Audio-Technica AT8024 zu laut
Masterdoni am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  5 Beiträge
Audio von LG-TV über Bose Companion ausgeben
123einhundert am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  2 Beiträge
Marantz PM7000N, HDMI Audio Extractor
Scathys am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  2 Beiträge
Audio signal erkennung ?
McMic am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.206
