HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Moped-Anlage Kinter ma-150 Problem | |
Moped-Anlage Kinter ma-150 Problem+A -A |
Conquer.
22:45
erstellt: 22. Jun 2014, |
Hallo, Wollte mir eine kleine Anlage für mein Moped bauen. Hab mir also die Kinter ma-150 Endstufe gekauft ![]() q=kinter+ma+150&source=lnms&sa=X&ei=0lWnU4viBcGm0AXUsYHICA&ved=0CAYQ_AUoAA&biw=360&bih=567&dpr=2 Und eine Auna Box drann gehängt ![]() Das ganze wird mit einer 12V Mopedbatterie betrieben. Die Audio Quelle ist mein Handy (Galaxy s3) das ich über ein Aux Kabel an dem Verstärker angeschlossen habe. Nun zu meinem Problem: Die Anlage ist sehr leise! Zum Vergleich ungefair so laut wie die eingrbaute mini box in meinem Handy. Bitte um Hilfe! Danke schonmal ![]() |
audiophilanthrop
19:45
erstellt: 23. Jun 2014, |
Du wärst nicht der erste, dem das SGS3 am KH-Ausgang zu leise ist. Daran ändern kann man wohl erst was, wenn man das Ding rootet. Alternativ halt vielleicht einen pKHV dahinterhängen. Verzerren tut da derzeit noch nix, oder? Dann sehen wir uns deine Hightech-Gerätschaften mal genauer an. Der Amp bringt es real auf sage und schreibe ![]() Noch besser wird's bei den Lautsprechern zu 16,90 das Paar - deren Specs kannst du komplett in der Pfeife rauchen. OK, Durchmesser und Gewicht will ich mal glauben. Aber was ist eine "SPL-Belastbarkeit"? Und wie kommt man da auf "3 Wege", wenn es offenkundig nur einen Tiefmittel- und einen Hochtöner gibt? Die "500 Watt" (pro Seite noch 250) würde ich mal als Verdampfungsleistung betrachten und die realistische Belastbarkeit auf irgendwas im Bereich 10-50 W schätzen (vorausgesetzt, es gibt wenigstens einen Elko als "Weiche"). Eine Nennimpedanz haben die Dinger anscheinend auch nicht. Kennschalldruck würde ich mal auf 80-85 dB SPL / W / m schätzen. Jetzt nehmen wir mal an, daß du die Lautsprecher in irgendwas verbaut hast, das grob die Bezeichnung "Gehäuse" verdient, und daß dieses auch grob luftdicht erfolgt ist. Dann ist der ganze Klimbim maximal ungefähr für gute gehobene Zimmerlautstärke gut. Wenn man den Hochpaßfilter am MA-150 aktiviert, wahrscheinlich noch eine ganze Schippe mehr, klingt dann aber vermutlich auch etwas dünn. Wundere dich also nicht, wenn es mit lauterer Quelle zwar noch eine ganze Ecke lauter wird, die ganze Geschichte aber bei absolut gesehen immer noch eher moderaten Pegeln zu zerren anfängt. |
Conquer.
20:29
Hallo, danke schonmal für die schnelle und ausführliche Antwort! Das der kleine verstärker niemals 500w bringt war mir von anfang an klar. Aber in seiner größe war es trozdem der stärkste den ich finden konnte. Auch ist mir bekannt, dass Auna nicht gerade eine gute marke ist. Aber wie gesagt es soll nur eine kleine Anlage sein, die ich in meinem Moped verbauen wollte/ verbaut habe. Hier ein Bild: ![]() Ne also verzerren tut da gar nix. Es ist wirklich sehr leise! Also wie gesagt so laut wie der mini lautsprecher in meinem Handy der 5mm groß ist. Habe auch versucht einen mp3 player dran zu hängen. Von der Lautstärke her kein Unterschied. Habe videos gesehen von dem kleinen verstärker bei denen er wirklich ganz gute Leistung bringt. Siehe: ![]() Und er hat auch direkt das Handy drann geklemmt. |
RnB4ever
20:54
Wieso holst du dir kein Bluetooth modul von Sure? Dann ersparst du dir AUX und das Modul hat einen sehr starken vorverstärker und einen spitzen klang. Und eindeutig lauter als die von Handys, übertrifft selbst meines... ![]() Hab ich für mein Projekt genommen. [Beitrag von RnB4ever am 23. Jun 2014, 20:56 bearbeitet] |
Conquer.
21:12
Hätte ich das gewusst.. :/ Naja egal aber wie man in dem video sieht ist die Lautstärke meiner "Anlage" alles andere als normal... also irgedwo ist da der wurm drinne... Muss ja auch mit aux funktionieren. |
RnB4ever
21:54
Ich meinte, du schließt das per AUX an dein Verstärker an, dein Handy wird per Bluetooth gekoppelt. Es wird also dazwischen geschaltet nur. Dann drehst du ein Gerät mit guter Lautstärke zur Referenz, dann erhöhst du den Volume regler wie ein Gainregler bis zum Max. wo es anfängt zu clippen. Dann kannst du es so lassen und die Lautstärke hängt nur noch von dein Handy ab. Einfacher gehts nicht. ![]() [Beitrag von RnB4ever am 23. Jun 2014, 21:56 bearbeitet] |
Conquer.
22:01
Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Aber es muss ja auch ohne funktionieren... Ich denke wenn ich mir das teil kaufe wird es vielleicht etwas lauter aber das Problem ist ja dadurch nicht wirklich behoben und ich habe nicht die "power" die ich eigendlich hätte... :/ Wenn alles funktioniert ist das aber auf jeden fall eine überlegung wert!! |
RnB4ever
23:38
Das zu verstärkende Signal hängt sehr vom eingang ab. Du kannst es ja bestellen und probieren, hast ja noch wiederrufsrecht. Mfg |
Conquer.
23:16
erstellt: 24. Jun 2014, |
Das Problem ist aber, dass dieses Teil aus China kommt... den Rückversand müsste ich übernehmen und das wird teuer!! Auf jeden fall schon mal danke für die Hilfe und den Tipp! Aber wie gesagt, glaube ich nicht wirklich, dass es die Lösung ist für mein Problem, da sehr viele solche Verstärker in ihre mobile Anlage einbauen (meine ist ja auch nicht wirklich etwas anderes) und dort funktioniert es top ohne Vorverstärker usw. Der Fehler muss irgendwo anders liegen :/ Werde auf jeden fall mal versuchen es an eine Autobatterie an zu schließen. Vielleicht hat der Verstärker zu wenig Strom? Falls jemand noch irgend eine Idee hat nur raus damit ![]() |
Conquer.
21:39
erstellt: 25. Jun 2014, |
Also an der Stromversorgung liegt es nicht! Habe es an eine Autobatterie angeschlossen aber leider ohne Erfolg... Die Anlage ist und bleibt sehr leise! :/ Auch eine andere Audio quelle (mp3 player) habe ich angeschlossen... ohne Erfolg. Bin echt verzweifelt... weiß einfach nicht an was es liegen könnte bin echt verzweifelt -.- vorallem weil es bei all den anderen funktioniert mit dem gleichen Verstärker -.- auch im Internet hat keiner wirklich das gleiche Problem Hat jemand vielleicht noch eine idee? [Beitrag von Conquer. am 25. Jun 2014, 22:03 bearbeitet] |
RnB4ever
22:55
Kann ja sein das die andere Quelle auch einen leisen Ausgangswert hat wie dein Handy. Hast du mal mit Cinch versucht statt dem AUX? |
Conquer.
23:01
Habe so ein Kabel: ![]() Oder wie meinst du über Cinch anschließen? |
RnB4ever
00:10
erstellt: 26. Jun 2014, |
Achso, hast du ja also doch. Hmm, versuch mal an ein Autoradio direkt per Cinch, wenn der Vorverstärker hochvoltig (mehr als 2,5v, manche Handys können ca. 1v nur aufbringen) ist sollte es auch mehr abliefern können. |
Conquer.
15:56
erstellt: 29. Jun 2014, |
Habe leider kein Autoradio zur Verfügung. Würde mir aber so einen Vorverstärker bestellen. Gibt es da günstigere Alternativen die vielleicht aus Deutschland kommen (wegen Rücksendung und wartezeit) als den schon angegeben? Ob er Bluetooth hat oder nicht ist nicht so wichtig wäre aber natürlich top wenn er es hätte. Den aus china det mir von RnB4ever gezeigt wurde habe ich leider nirgends sonst gefunden :/ Danke schon mal ![]() |
RnB4ever
16:49
Der aus China ist nur ein BT empfänger und kann per Aux oder Cinch angeschlossen werden. Erzähl mal mehr details, welche LS , kabel, Batterie angeschlossen ist. Aus der ferne das zu beruteilen das es scheisse klingt ist nicht möglich. Und tausch die Amp doch wenigstens um. |
Conquer.
17:11
Les doch meinen ersten beitrag da erkläre ich welche LS ich habe usw. An der Batterie liegt es nicht. Habe testweise auch eine Autobatterie angeschlossen ohne erfolg. |
rechtsstehtdertext
11:28
erstellt: 30. Jun 2014, |
Geht doch mal in eine andere Richtung. Das S3 ist laut genug. Daran liegt es nicht. Wenn beide Lautsprecher gehen liegts auch nicht am kabel. Spannung ist genug da also liegts auch nicht an der Batterie. Die Lautsprecher sind zwar nix gutes, aber auch die dürften recht laut werden. Problem: Der Verstärker. Der MA-150 ist wirklich totaler Elektroschrott. Die hälfte davon funktioniert nicht, und die andere hälfte geht entweder ne Weile oder tut so wie bei dir nur schlecht ihren Dienst. Schick das Ding zurück und kaufe einen MA700. |
Conquer.
12:06
Ok Danke. Meinst du diesen Verstärker?: ![]() Sollte es der richtige sein werde ich ihn mir bestellen. Den ma -150 (mein jetziger) habe ich reklamiert und auch das Geld zurück bekommen. Darf ihn aber behalten. Habe noch rinr frage. Der Verstärker hat ja 3 kabel am Stromanschluss. (Gelb, rot, schwarz) habe das rote an batterie + das gelbe und schwarze an batterie - geklemmt. Ist das richtig so? |
rechtsstehtdertext
13:02
Kein Wunder geht das bei dir nicht. Gelb und Rot an +, Schwarz an Minus. Und ja, es ist der richtige Verstärker. Gibts aber noch bissl billiger auf eBay. |
Conquer.
13:10
Ja so habe ich es auch angeschlossen. Sorry hatte es falsch in Erinnerung... Dann werde ich mir den ma-700 mal bestellen ![]() |
Kekskopf
15:12
erstellt: 01. Jul 2014, |
Glaube aber auch nicht dass du mit einem SG3 den MA-700 ausfahren kannst. Werde bei meinem wahrscheinlich einen ![]() Eine zu geringe Eingangsempfindlichkeit ist eine echte Krankheit bei solchen Verstärkern. Heutige mobile Endgeräte liefern einfach keinen ausreichenden Pegel... Was du probieren könntest: schließe mal eine "laute" Quelle an, z.B. PC-Soundkarte, Einstellung "Lautsprecherausgang". Da sollte dein Amp deutlich lauter sein. |
Conquer.
15:41
Hatte testweise mal meinen Laptop drann gehängt. (Keine Veränderung). Meinen Pc indem eine gute Soundkarte verbaut ist kann ich leider nicht anschließen, da die Anlage in meinem Moped verbaut ist :/ Die ma-700 müsste morgen ankommen. Naja.. ich sag mal schrei vor Glück oder schicks zurück ![]() Falls sie die gleiche "Krankheit" hat wie die ma-150 was ich fast vermute wird das wahrscheinlich die Lösung für mein Problem sein. Verstehe von Elektronik leider nicht gerade so viel und habe auch niemanden der mir da wirklich weiterhelfen kann. Könntest vielleicht du mir dann etwas weiterhelfen und eventuell eine Liste mit den Teilen machen die ich brauche? Wäre auf jeden fall sehr nett! ![]() |
Kekskopf
16:34
Probiere es ersteinmal aus, mit dem MA-700 ![]() Wenn du dich nicht so gut mit Elektronik auskennst würde ich dir eher ![]() ![]() Fertig aufgebaut, aber auch recht teuer ![]() Mit einem anderen Lautsprecher kannst du aber auch mehr Pegel rausholen. Z.B. mit dem ![]() |
Conquer.
16:46
Ja das auf jeden fall :). Wenn auf jeden fall den Bausatz. Damit habe ich auf keinen Fall Probleme. Man muss aber 5€ versand noch zahlen, dann ist man bei 15€... ziemlich teuer finde ich wenn man es auch so für 2€ machen kann ![]() Wenn du mir ein wenig hilfst und eventuell ein paar Bilder schickst kann ich es bestimmt nachbauen :)! Die Box passt leider nicht, da bei mir nur 10cm Boxen reinpassen... ![]() [Beitrag von Conquer. am 01. Jul 2014, 16:46 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
17:50
#25
Mit einem S3 reizt du den Verstärker schon aus. |
Conquer.
17:56
#26
Hoffe ich ![]() Morgen kommt wahrscheinlich der ma-700 dann wird sich es heraus stellen. |
Netzteil für Kinter Ma-150 datmussgehen am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 17 Beiträge |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Problem mit Kinter Ma-700 cakefarter am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 35 Beiträge |
Kinter MA-700 verpolt? Achse29 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 11 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter MA-700 Anleitung? hektor123 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Kinter Ma 700 MoeJoe1992 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Kinter Ma-700 12v nissatable am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 8 Beiträge |
Kinter ma-200 Autobastler am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.653
