Equipment HIFI
RussenDaniel
#1 erstellt: 13. Sep 2014, 15:22
Habe vor im HIFI Bereich aufzurüsten, was haltet ihr denn von dieser Zusammenstellung?
Möchte um mehr Druck zu erreichen, ein Speakerpaar links und ein Speakerpaar rechts betreiben!
forum 1
forum 2
forum 3 forum 4
yordi
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 16:18
hallo,
gegen die Elektronik von Yamaha ist absolut nichts einzuwenden.
Aber was bitte sollen zwei Lautsprecher pro Kanal bewirken.
Einer sollte es pro Kanal auch tun.
Was sind das überhaupt für Lautsprecher?
gruß yordi
RussenDaniel
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 16:23
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
JBL - ES 90
Yamaha - A S 700
Yamaha - CD S 700
Verdoppelt sich denn nicht die klangliche Leistung, wenn pro Kanal ein Speakerpaar betrieben wird?
[Beitrag von OSwiss am 13. Sep 2014, 17:07 bearbeitet]
ATC
#4 erstellt: 13. Sep 2014, 16:35
Moin,
der Yamaha ist ein Stereoverstärker.
Stereo = 2
2 Lautsprecher = Stereoverstärker
4 Lautsprecher = 4-Kanalverstärker,
sonst wird sich der Yamaha, je nach Belastung, durch Impedanzprobleme eventuell irgendwann verabschieden.
Wenn zwei JBL nicht genügen, einfach mal das Gesamtkonzept, welches wir nicht kennen, überdenken,
yordi
#5 erstellt: 13. Sep 2014, 16:42
hallo,
die JBL Es 90 liefern einen Schalldruck von 91 dB in 1 m Entfernung.
Daraus folgt, der Lautsprecher hat einen recht hohen Kernschalldruck.
Mit der Leistung des As 700 kannst Du einen maximalen Schalldruck von 106 dB in drei Meter Entfernung erzeugen.
Das sollte wirklich reichen um die Polizei zu alarmieren.
gruß yordi
RussenDaniel
#6 erstellt: 13. Sep 2014, 16:53
meridianfan01 (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
Stereo = 2
Wozu dient dann der zweite Speakeranschluss am Yamaha Verstärker?
RussenDaniel
#7 erstellt: 13. Sep 2014, 16:55
yordi (Beitrag #5) schrieb:
hallo,
gruß yordi
Dein letzter Satz ist wirklich cool, werde es dann nur mit einem Speakerpaar versuchen danke.
yordi
#8 erstellt: 13. Sep 2014, 16:57
hallo,
die beiden Anschlüsse sind vermutli9ch mit a und b gekennzeichnet.
Dat kann man dann verschiedene Lausprecher anklemmen und je nach Geschmack umschalten auf das eine oder andere Lautsprecherpaar.
Aber bitte nicht gleichzeitig betreiben. Der Yamaha könnte das sehr übel nehmen.
Gruß yordi
RussenDaniel
#9 erstellt: 13. Sep 2014, 17:02
yordi (Beitrag #8) schrieb:
hallo,
aber bitte nicht gleichzeitig betreiben. Der Yamaha könnte das sehr übel nehmen.
Gruß yordi
Danke dir für diese Warnung.
ATC
#10 erstellt: 13. Sep 2014, 17:15
Entweder Paar A oder Paar B,
zusammen nur mit ECHTEN 8 Ohm Lautsprechern betreibbar, diese sind heutzutage sehr, sehr selten.
RussenDaniel
#11 erstellt: 13. Sep 2014, 17:18
Danke
[Beitrag von OSwiss am 14. Sep 2014, 10:51 bearbeitet]
>COWL<
#12 erstellt: 13. Sep 2014, 18:51
Das stimmt! Vor 25 Jahren habe ich (noch unwissend) mit falscher Impedanz im Paarbetrieb einen Verstärker nach kurzer Zeit abrauchen lassen.
RussenDaniel
#13 erstellt: 13. Sep 2014, 19:32
Dachte zuerst an eine Quadrophonie, wenn das jedoch so riskant ist, dann eben nur Zweikanal Betrieb.
>COWL<
#14 erstellt: 13. Sep 2014, 19:53
Wenn die Impedanz der Lautsprecher insgesamt passt, geht das schon (wie oben beschrieben). Bringt meiner Meinung nach aber keinen Klanggewinn. Ich würde es also lassen und das Geld sparen.
RussenDaniel
#15 erstellt: 13. Sep 2014, 19:57
Danke
Tyler_d1
#16 erstellt: 13. Sep 2014, 20:27
So schnell sind 500.- gespart
RussenDaniel
#17 erstellt: 11. Feb 2015, 17:57
Hallo
Habe noch eine technische Frage!
Das Speakerpaar ist an Kanal A angeschlossen.
Der Impendazschalter ist jedoch auf Low geschaltet.
Die Impendanz des einzelnen Speakers beträgt Acht Ohm.
Welche Shaltung ist denn bitte für den Klang am besten Low oder High?
Danke im voraus für eure Antwort.
forum
Tywin
#18 erstellt: 11. Feb 2015, 18:53
die Antwort ist auf dem Verstärker aufgedruckt.
"or" = oder
"+" = und
"Min" = Mindestens
Für ein Paar Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm kannst Du beide Einstellungen verwenden. Ggf. hast Du bei der "High" Einstellung mehr Verstärkerleistung zur Verfügung. Siehe dazu die evt. vorhandene oder im WEB zu findende Bedienungsanleitung.
VG Tywin
RussenDaniel
#19 erstellt: 11. Feb 2015, 19:04
Danke
Soulbasta
#20 erstellt: 11. Feb 2015, 21:37
die JBL STUDIO serie wäre besser, z. b. die 270 oder 290.
[Beitrag von Soulbasta am 11. Feb 2015, 21:37 bearbeitet]
RussenDaniel
#21 erstellt: 11. Feb 2015, 21:41
Soulbasta (Beitrag #20) schrieb:
Die JBL STUDIO serie wäre besser, z. b. die 270 oder 290.
Was soll denn bitte an dieser Studio Serie besser sein?
Diese Serie verfügt doch über keinen Ultrahochtöner und die Mebranen sind geklebt.
Das ist mir bei dieser Serie aufgefallen.
Bitte um Aufklärung danke.
Soulbasta
#22 erstellt: 11. Feb 2015, 21:47
bitte erst anhören.
Tywin
#23 erstellt: 11. Feb 2015, 22:29
In meinen Ohren klingen die ES so schlecht, dass ich sie niemandem empfehle. Die Studio 2X0 sind jeden Cent mehr als wert, wenn es um guten Klang geht.
RussenDaniel
#24 erstellt: 11. Feb 2015, 22:35
Ergibt denn bitte solch ein Ultrahochtöner bei einem Speaker überhaupt einen Sinn?
Warf384#
#25 erstellt: 11. Feb 2015, 22:40
RussenDaniel (Beitrag #24) schrieb:
Ergibt denn bitte solch ein Ultrahochtöner bei einem Speaker überhaupt einen Sinn? :?
Im Marketing schon. Anwendungsfälle in denen so etwas technisch Sinn hat sind äußert selten.
Warf384
RussenDaniel
#26 erstellt: 11. Feb 2015, 22:41
Danke
Tywin
#27 erstellt: 11. Feb 2015, 22:50
ich kenne deutlich mehr als 100 Lautsprecher mehr oder weniger gut. Eine wichtige Erkenntnis die ich - beim Probieren dieser Lautsprecher - gewonnen habe ist die, dass "ich" ausschließlich durch Hören bei mir zu Hause (bei möglichst guter Positionierung) feststellen kann, ob mir ein Lautsprecher klanglich mehr oder weniger gut gefällt.
Nichts was ich lesen, sehen oder von anderen Menschen hören kann, hilft mir dabei einen Lautsprecher zu beurteilen. Auf gar keinen Fall kann man anhand von Chassis und dem sonstigen äußeren Anschein von Lautsprechern auf den Klang der Lautsprecher schließen.
Inzwischen kenne ich allerdings einige Menschen so gut, dass ich aus deren Klang-Beschreibungen ableiten kann, ob mir ein Lautsprecher gefallen könnte oder nicht. Diese Menschen haben halt einen ähnlichen Hörgeschmack, hören unter ähnlichen Bedingungen und hören ähnlich wie ich.
Wenn Du mal ein paar (auch richtig gute) Lautsprecher "möglichst" zu Hause - gut positioniert - gehört hast und beschreibst was Dir gefällt und was Dir nicht gefällt, können viele von uns erfahrenen HiFi-Fans - wenn sie die von Dir gehörten Lautsprecher kennen - etwa abschätzen, welche Lautsprecher Du vielleicht alternativ ausprobieren könntest.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 11. Feb 2015, 23:32 bearbeitet]
Hifi-ve
#28 erstellt: 11. Feb 2015, 23:01
@ RussenDaniel:
Ich betreibe die Kombi Yamaha CD-S700 + A-S701 + Canton GLE 490.2.
Leistung satt! Auch bei wenig aufgedrehtem Verstärker und ohne Subwoofer.
Impendanzregler gehört bei 4-Ohm-Speakern auf Low. Bei 8-Ohm-Speakern aber eher auf High.
[Beitrag von Hifi-ve am 11. Feb 2015, 23:32 bearbeitet]
Soulbasta
#29 erstellt: 11. Feb 2015, 23:26
was den cd-player betrifft würde ich den cd-n 301 bevorzugen, wegen der netzwerk funktionen.
Hifi-ve
#31 erstellt: 13. Feb 2015, 10:49
Ja, ist ein guter Einwand.
Für mich jedoch irrelevant, weil ich ein reinen CD-Player wollte und Netzwerk für mich eher zweitrangig ist, was meine Hifi-Anlage angeht.
Aber das mag für @RussenDaniel ganz anders ausschauen.
RussenDaniel
#32 erstellt: 13. Feb 2015, 15:52
Danke euch für eure Antworten.
RussenDaniel
#33 erstellt: 19. Feb 2015, 19:26
Hallo, habe die HIFI Anlage bis zur Fertigstellung des Wohnzimmers in diesem kleineren Surroundstudio aufgestellt, und der Klang ist ganz OK.
forum
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
elmsche am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  11 Beiträge
Hifi zusammenstellung
sebl89 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
studi940 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  3 Beiträge
Zusammenstellung neuer HiFi-Anlage
hatecro!x am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  15 Beiträge
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Icebear am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  3 Beiträge
Zusammenstellung Hifi-System
Atze77 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? (Stereosystem im Bereich 3.500?)
johannes_k am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Was haltet Ihr von...
Blue_Man am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  9 Beiträge
HiFi System Zusammenstellung
XDiokhanX am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
Links zu Hifi Gebrauchtmärkten
Neutrino5 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
