HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Grundig sxv 6000 Anschluss- Was kann das Gerät? | |
Grundig sxv 6000 Anschluss- Was kann das Gerät?+A -A |
flotschy
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 09:43 | |
Liebe Experten, kürzlich kam ein Bekannter mit dem Grungig sxv 6000 bei mir vorbei, ob ich etwas damit anfangen könne, er habe keine Kenntnis von solchen Geräten. Die Bedienungsanleitung habe ich mir aus dem Netz geladen, jetzt möchte ich das Gerät gerne einmal ausprobieren, aber 1. Wie? und 2. was bringt es mir eigentlich? Das Gerät ist ja prinzipiell ein Vorverstärker an dem u.a. 2 Verstärker bzw. auch Aktivboxen angeschlossen werden können, diverse Geräte Anschluss finden und auch gleichzeitig über 2 Geräte aufgenommen werden kann. Schön und gut, Aktivboxen habe ich nicht, auch kein Bedarf in dem Sinne, auch nicht für Tonaufnahmen. Ich würde das Gerät also wenn einsetzen, wenn es mir eine deutliche Klangverbesserung ermöglichen würde, die ich aus Interesse gerne mal ausprobieren würde. Zwei Anlagen betreibe ich gegenwärtig. Den Saba 9240S und Wega 3220 Receiver mit jeweils einem Plattenspieler dran. Soweit ist der Sound gut, aber geht da mit dem Grundig noch was rauszukitzeln? Da ich keine 7/8 Pol-Stecker habe, um das Gerät zu testen, wie heißen die Kabel??, ich meine auch schon mal gelesen zu haben es würden auch 5-Pol Dinkabel funktionieren? 1.Der Wega 3220 hat nur 3 Geräteeingänge, Phono, Tonband und eine 4Q-Reserve, der Saba 9240 hat noch Aux und ein 2.Tonband. Also wie schließe ich den Grundig an den Receivern an, also wo geht der Grundig am Receiver rein, und geht das mit 5 Pol Dinkabel? 2.Der Plattenspieler oder CD würde ja dann an den Grundig Vorverstärker angeschlossen werden, ist das richtig? 3.Was ist mit dem Tunerteil des Receivers, diesen kann man ja nicht als Einzelgerät entkoppeln, also könnte ich mit dem Grundig nur die Wiedergabe über den Receiver beeinflussen können? 4.Phonobetrieb. Da ich häufig Schallplatten höre, in wieweit bringt der Grundig sxv 6000 hier eine Bereicherung und welche Stellrädchen können hier was? 5.Macht der Grundig innerhalb meiner Hifi-Kette überhaupt Sinn, nur zum Hören? 6.Bislang konnte ich das Gerät nicht testen, was sollte ich tun? Ich hoffe und würde mich sehr freuen hier Antworten zu meinen Fragen zu bekommen. Grüße markus |
DrNice
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 10:59 | |
Es ergibt keinen Sinn, den SXV 6000 an ein Gerät mit integrierter Vorstufe anzuschließen. Du kannst ihn zwar nutzen, um die Anschlussmöglichkeiten deiner bestehenden Geräte zu erweitern, indem du zusätzliche Quellen an den Grundig anschließt einen Pre-Out oder Rec-Out des Grundigs wiederum an einen Eingang des Wega oder Saba, aber klangliche Vorteile wirst du dadurch nicht haben. Der SXV 6000 ergibt nur dann wirklich Sinn, wenn man ihn auch bestimmungsgemäß nutzt, also auf der einen Seite die Quellgeräte anschließt und auf der anderen Seite Aktivlautsprecher oder Endstufen. |
8bitRisc
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 18:44 | |
Der Grundig SXV6000 ist sicherlich ein guter Vorverstärker, welcher die Anschaffung einer passenden Endstufe gerechtfertigen würde. Von grundig gab es z.B. die A-5000 Endstufe, welche zum Verstärker passt. |
Passat
#4 erstellt: 27. Sep 2014, 12:38 | |
Zu den Steckern: Da kann man ganz normale 5-Pin DIN-Stecker nehmen. Tuner und die Pre-Outs haben 8-Pin Buchsen, weil diese noch zusätzlich eine Schaltspannung an einem der Pins liefern und es keine steckkompatiblen 6-Pol DIN-Buchsen gibt. Die Schaltspannung wird von einigen Grundig-Tunern (z.B. ST 6000) geliefert. Dann muß man nur den Tuner einschalten und der SXV 6000 schaltet sich automatisch mit ein. Der SXV 6000 liefert eine Schaltspannung an den Pre-Outs. Da muß man dann nur den SXV 6000 einschalten und die A 5000 schaltet sich automatisch mit ein. Und wenn man eine Kette aus z.B. ST 6000, SXV 6000 und A-5000 hat, muß man nur den ST 6000 einschalten und SXV 6000 und A 5000 schalten sich automatisch mit ein. Die Aktivlautsprecher von Grundig brauchen die Schaltspannung übrigens nicht, denn die haben eine signalgesteuerte Einschaltautomatik. Anstelle der Grundig-Kabel kann man auch 8-Pol DIN-Kabel nehmen (z.B. aus dem CarHifi-Bereich. Solche Kabel wurden früher z.B. von Blaupunkt verwendet). Sinn macht der SXV 6000 bei den Wega und Saba eigentlich nur, wenn du mehr Anschlüsse brauchst und/oder beim Plattenspieler einen MC-Tonabnehmer hast. Grüße Roman |
flotschy
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 07:22 | |
Hallo, besten Dank für Eure hilfreichen Informationen. Wie gesagt, bin ich mit meinem Bestand, also den Audio Komponenten sehr zufrieden, hätte ja sein können, dass sich über den Grungig Sxv 6000 noch Reserven aufrufen ließen. Letztlich würde ich das Gerät aber mal testen, aber der Funktionsumfang ist wohl so groß, dass es mit einem Plattenspieler daran und dem Receiver, selbst bei Ton nicht eine volle Funktionsfähigkeit voraussetzt. Na gut, falls jemand Interesse an dem Gerät hat...?, werde es wohl ungetestet verkaufen...Also vielen Dank nochmals! Grüße von Markus |
Max Grundig Dreizack am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Grundig kaputt kampfigel_:) am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 12 Beiträge |
Grundig V 2000 Lautsprecheranschlüsse fer0x- am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 19 Beiträge |
Zwischenrad Grundig MCF 600 gidnurg am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
Grundig MT 200 (Ebay-Problem) lapje am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts??? Stefan23539 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Aux-Anschluss: kein Ton uhu08 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 4 Beiträge |
Aux Anschluss??? IchBraucheHilfe am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts deathdealer am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Grundig R2000 gigant55 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.827
