Chinch und Lautsprecherkabel. Nur das beste?
Der_Cäsar
#1 erstellt: 28. Feb 2015, 12:56
Moin Moin,
Ich hab ne etwas ältere Stereoanlage von Technics zu Hause stehen die gebraucht bekomm hab.
Die Anlage selber ist in einem ist in einem sehr gutem zustand, doch nun habe ich letztens die Lautsprecherkabel entmantelt und diese sind schon ziemlich porös. Bei den Chinchkabeln ist es so das an vielen noch Wandfarbe ist und manche ein paar macken haben und nun wollte ich mir neue besorgen.
Nun meine Frage: Muss ich bei den Lautsprecherkabeln auf irgendwas achten? z.B. Wattzahl oder so (meine Boxen haben 200 Watt), oder kann ich einfach in den nächsten Laden rein und mir einfach x-beliebige kaufen? Auf meinen jetzigen Kabeln steht: Oehlbachkabel T.M. 2X1,5
Bei den Chinchkabeln ist es das gleiche. Reichen die ganz normalen weiß-roten für 1,50€
oder sollten es schon welche mit vergoldeten Anschlüssen etc. sein?
Ich bedank mich schonmal im voraus.
MFG Julius
Lars_1968
#2 erstellt: 28. Feb 2015, 13:00
Moin Moin,
die Dicke der Kabel würde ich alleine von der Länge der Kabel abhängig machen, bis 5 m ist sicherlich 2,5m² vollkommen ausreichend und Oelbach Kabel würde ich nur dann kaufen, wenn Du den Gewinn dieser Firma erhöhen möchtest, wobei ich durchaus zugebe, dass die Oelbach Kabel schon feiner vearbeitet sind; hier würde ich Kabel von Amazon kaufen und nur darauf achten, dass es sich um Kupferkabel handelt. Bei Cinch Kabeln würde ich es genau so machen, ich habe da die günstigen von Saturn genommen.
VG
Lars
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 28. Feb 2015, 13:02
Ohne jetzt Deine Anlage und Deine Lautsprecher zu kennen:
Lautsprecherkabel: 2,5 qmm Kupferkabel. Baumarktware tut es auch. Oelbach muss nicht draufstehen.
Ja.
Georg
Lars_1968
#4 erstellt: 28. Feb 2015, 13:05
Hallo Georg,
gut, dass wir da einer Meinung sind wobei sich die Oelbach Kabel schon besser z.b. abisolieren lassen und auch feiner sind, dafür kostet der m beim MM auch € 4.
VG
Lars
Der_Cäsar
#5 erstellt: 28. Feb 2015, 13:22
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab auch schon welche gefunden :http://www.amazon.de/Lautsprecherkabel-transparent-2x2-5mm%C2%B2-Polarit%C3%A4tskennzeichnung/dp/B001ILBP7W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1425123834&sr=8-3&keywords=lautsprecherkabel
Nun hab ich gleich noch ne Frage:
Ich möchte gerne Meine Anlage über den Fernseher und den PC laufen lassen (natürlich nicht beides Gleichzeitig) nur möchte ich nicht jedes mal die Kabel umstecken. Gibst da vielleicht sowas wie ein Splitter den ich anschließen kann? Und wenn ja kann muss ich dabei irgendwas beachten?
Gruß Julius
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 13:29
Für die LS würde auch 1,5mm² reichen.
Der Spannungsfall ist da echt noch nicht so hoch. (ich gehe jetzt von einem "normalen" WHZ aus )
Cinch reicht wirklich das "günstige"...
pelowski
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 13:48
Hallo Cäsar,
das verlinkte Kabel ist ein sog.CCA-Kabel. D.h., es ist kupferplattiertes Alu.
Die Leitfähigkeit ist dennoch vollkommen ausreichend und auf den Klang hat das keinerlei Auswirkungen.
Das einzige, was schlechter ist, ist die mechanische Belastbarkeit.
Wenn es dir also darauf ankommt, nimm Reinkupferkabel. Ist etwas teurer.
"Cinch" (RCA) Kabel können ruhig billig sein, das sollte keinen Einfluss auf die Funktion haben.
Nur ist es leider so, dass diese Steckverbinder nicht genormt sind. Daher ist von wackligem Sitz bis "felsenfest" alles möglich.
Eine seriöse Quelle ist z.B. http://www.hippeli-pa.de/catalog/index.php?cPath=21
Grüße - Manfred
cr
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 16:58
Wie soll die Anlage über den PC laufen?
Oder sollen TV und PC über die Anlage laufen? Hier geht es nur mit Umschaltbox (10-20 €). Aber eigentlich sollte die Anlage ja mehrere Eingänge haben, dass sich das erübrigt.
[Beitrag von cr am 28. Feb 2015, 16:59 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 28. Feb 2015, 17:41
Dann schreib uns doch mal genaue Bezeichnung der Anlage.
Georg
Car-Hifi
#10 erstellt: 28. Feb 2015, 19:28
Das ist so nicht ganz richtig. Die Maße der Stecker und Buchsen sind genormt, seit der Einführung in den 1940er Jahren durch die Firma RCA. Allerdings gibt es nach wie vor Hersteller die möglichst preiswert produzieren müssen und daher nicht genügend Federkraft in die Stecker bzw. Buchsen einbauen können. Das wird sich auch nicht ändern, solange es Kunden und Händler gibt, die nur auf den Preis schauen.
cr
#11 erstellt: 28. Feb 2015, 19:36
Bei vielen kann man ggf. die äußeren Kontakte etwas zusammenbiegen.
Car-Hifi
#12 erstellt: 28. Feb 2015, 19:52
Es gibt sogar Stecker, die kann man festschrauben. Durch einen Konus werden die äußeren Kontakte nach innen gebogen. Ich kenne allerdings Geräte, bei denen man mit diesen Steckern erfolgreich die Buchsen heraus gerissen hat.
Das Gegenteil sind die Stecker, bei denen die Masse lediglich aus einem gerollten Blech besteht...
Der_Cäsar
#13 erstellt: 28. Feb 2015, 22:09
Hier sind erstmal alle meine einzelnen Geräte + Boxen
-Technics Stereo Control Amplifier SU-C800U
-Technics Stereo Power Amplifier SE-A800S
-Technics Stereo Graphic Equalizer SH-GE70
-Technics Compact Disc Player SL-PG380A
-Technics Stereo Synthesizer Tuner ST-GT650
-Boxen sind die Canton Fonum SC-5
Ich hab den Fernseher und den PC immer über den AUX Anschluss laufen.
Ich hab noch "Phono" und Tape 2 in und out frei.
Ich dachte ich könnte das vielleicht mit einem Chinchkabel machen was vorne zwei und hinten vier ausgänge hat, so das ich wenn ich auf aux eingestellt hab entweder über den PC oder Fernseher Musik Hören kann.
Also das der Aux Anschluss doppelt belegt ist. Oder kann ich den Pc auch über Phono laufen lassen.
cr
#14 erstellt: 01. Mrz 2015, 02:06
Dann nimmst du einfach Aux und Tape2-In und du hast deine 2 Anschlüsse. Problem gelöst.
Y-Verteiler geht nicht, Phono geht nicht. Aber hat sich eh erübrigt.
visir
#15 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:00
aus allgemeiner Neugierde?
Den Kabeln ist ziemlich wurscht, was dranhängt...
Wenn man solide Kabel ohne Schnickschnack will, geht man am besten in den Musikerladen (der hippeli ja auch ist). Haben üblicherweise auch welche mit Cinch-Steckern.
lg, Wolfgang
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:00
Ja.
Eigentlich hätte ich es wissen sollen, da ich dem TE in einem anderen Thread schon geantwortet habe, was ich von seiner Anlage halte.
Georg
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Martin2 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  126 Beiträge
Lautsprecherkabel
Widda am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel?
flocked- am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  88 Beiträge
Lautsprecherkabel
leonardox am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
Lautsprecherkabel
moep2k am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel
wobiroma am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
Richard2511 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel
hififan1983 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
