HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Pre Out oder Umschaltbox | |
Pre Out oder Umschaltbox+A -A |
calli79
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 18:58 | |
Hallo zusammen, ich plane gerade eine Stereolösung für mein Heimkinosystem, bestehend aus den B&W CM 8 und dem Onky 809. Möchte mir gerne den Rotel RA 1570 holen und meine Frage nun, soll ich beides getrennt über eine Umschaltbox betreiben oder per pre out des Onkyo an den Rotel gehen? Was würdet ihr empfehlen? [Beitrag von calli79 am 01. Mrz 2015, 18:59 bearbeitet] |
silberfux
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:43 | |
Hi, und wenn Du erstmal ausprobierst, wie die beiden LS sich machen, wenn Du sie als Fronts am Onkyo betreibst und den Stereo Modus wählst? Was hast Du denn bisher für LS am Onkyo? BG Konrad |
SAC_Icon
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:53 | |
Die Fronts vom AVR über Preout an ne Endstufe zu schicken an der widerum parrallel ne normale Stereovorstufe läuft ist sehr elegant. Hatte ich auch lange. Da hast Du beide Welten auf Knopfdruck, vor allem wenn Du auch noch beide "Vorstufen" per Trigger die Endstufe automatisch einschalten läßt. für den AVR ist ne potente Endstufe zumindest kein Nachteil (aber neu einmessen wegen Pegelunterschieden zur internen Endstuife des Onkyo) und das Stereosystem kann völlig autark neben dem AVR betrieben werden alles ohne Umsteckerei. Umschaltbox ist auch ne Lösung aber wenn man schon ne gute Endstufe hat warum nicht den AVR auch davon profitieren lassen und zudem muss ich sagen auch wenn deswegen jetzt manche die Messer wetzen werden , ich hatte per Umschaltbox ne (leichte) Verschlechterung im Bass gehört zu direktem Anschluss. |
Amperlite
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:42 | |
Wenn die Endstufe fest eingeplant ist, dann würde ich sie natürlich auch im Surround-Modus nutzen. Einziger Nachteil: 30-50 Watt mehr Stromverbrauch im Leerlauf durch die Endstufe. |
SAC_Icon
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:06 | |
Halt drauf achten, daß die Endstufe Cinch und XLR Eingänge hat und diese schaltbar sind, oder alternativ ne Stereovorstufe mit durchgeschliffenen Eingang direkt auf die Endstufe. |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 19:03 | |
ich persönlich halte nicht viel von Endstufen an einem AVR, i.d.R. bringt das keinen/kaum einen Gewinn, bzw. sollte man sich sonst lieber einen besseren AVR besorgen statt "Flickwerk" zu betreiben. In diesem Fall handelt es sich aber um einen Vollverstärker, wenn ich das richtig sehe. Der hat auch Pre-Out/Main-In aber nicht schaltbar sondern per Steckbrücke hinten. Damit muss man halt entweder immer Umstecken (das sehe ich nicht als praktikabel an) oder irgendeine Umschaltbox dazwischen schalten. Die andere Möglichkeit ist über einen normalen Eingang vom AVR in den Verstärker zu gehen. Das hat die üblichen Probleme wie jedes mal für Mehrkanal die Lautstärke exakt einstellen zu müssen. Wenn der Stereo-Amp noch nicht vorhanden ist, dann ist einer mit schaltbarem Main-In die eleganteste Lösung. Da kann man den Main-In (also den Eingang der direkt in die Endstufe geht, ohne Vorstufe Lautstärke usw.) wie eine andere Quelle vorne am Gerät auswählen. |
Bi-Amp Out = Pre Out uigur am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
endstufe, pre out Cantöner16 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 15 Beiträge |
Unterschied pre out und line out thompert am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Ausgang statt Pre Out Chris_ am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 11 Beiträge |
Accuphase kein Pre Out, Sub kein Tiefpassfilter playa44 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 6 Beiträge |
Gemeinsamer Anschluss Endstufe und Subwoofer an Pre-Out möglich? Stalling am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha C-4 - Pre-Out Anschlüsse (Bi-Amping?) made2006 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Ausgang 6,3 Klinke als pre out nutzen Basti/_NAD_ am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio A500 nur Pre Out, kein Main in kenwoodlover am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 8 Beiträge |
Transistor-pre Amp an Röhrenvollverstärker Jhm123 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 16 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.611
