Kopfhörer Ausgang statt Pre Out
Chris_
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 06:32
Hallo Allerseits!
Wie sieht's mit der Qualität aus wenn ich vom Kopfhörer Ausgang des Verstärkers ein Kabel an einen Aktiv Sub hänge?
Könnte man damit einen Pre Out ersetzen?
Toppers
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 08:41
Meistens schaltet der Kopfhörerausgang bei Benutzung die normalen Verstärker aus...
Noch dazu kann es sein dass das Eingangssignal zu stark für den Sub ist und dieser dann zuviel abbekommt, je nach Lautstärke.
MfG
Tobias
Chris_
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 07:07
Bitte mehr Antworten!
csa14
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 10:29
Wenn es nur um die Qualität geht, dann versuchs doch aus
Hörbert
#5 erstellt: 07. Jun 2005, 11:16
Hallo!
Bei einem Handelsüblichen Vollverstärker ist der KH-Ausgang in der Regel ein bloßer Spannungsteiler der das Signal auf ein für Kopfhörer verträgliches Maß bringt. Qualitativ hast du also deine Endstufe am KH hängen
MFG Günther
Voice_of_the_theatre
#6 erstellt: 07. Jun 2005, 16:59
warum willst du das eigentlich tun?
Chris_
#7 erstellt: 08. Jun 2005, 07:22
Das Problem ist das ich keinen Pre Out Ausgang am Amp habe. Und ich den Amp gerade mal zwei Jahre habe. Ich werde sicher keinen neuen mit Pre Out kaufen. Wenn ich den Sub am Standart Chinch Ausgang des Verstärkers anschließe muss ich immer Amp und Sub seperat regeln.
Und das möcht ich unbedingt auch nicht.
#8 erstellt: 08. Jun 2005, 09:47
Was für ein Verstärker ist es denn?
Ansonsten sieht es so aus wie vorherschon geschrieben, das der KH-Ausgang meist (nicht immer) die LS von der Endstufe abtrennt. Aber versuchst doch mal ob das der FAll ist!
Juno
#9 erstellt: 08. Jun 2005, 09:59
Hallo Chris,
Normalerweise haben Aktiv-Module auch einen Hochpegel-Eingang.
Sollte dies nicht der Fall sein ,gibt es von Teufel einen
Kabel-Adapter ,wovon du allerdings 2 benötigst.
Link :
Spannungsreduzierer im Lautsprecher Teufel Shop
Hoffe ,dass es damit klappt.
Gruss Juno
[Beitrag von Juno am 08. Jun 2005, 10:00 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 08. Jun 2005, 13:07
Hallo!
@Juno
Das ist auch nichts anderes als der Spannungsteiler an der Endstufe der für den KH-Ausgang die Werte auf ein unbedenkliches Niveau für Kopfhörer runterregelt.
Oder anders ausgedrückt, "Rausgeschmissenes Geld"
MFG Günther
Juno
#11 erstellt: 08. Jun 2005, 13:47
Hallo Hörbert,
So denke Ich auch ,da die meisten Verstärker,die Ich kenne, mit dem Kopfhörer-Ausgang so verfahren.
Stehe auch nicht auf zusätzliche Ausgaben ,aber wenn es eine einfache ,oder vielleicht die
einzige Möglichkeit ist ,wohl oder übel.
Grüsse Juno
Kopfhörer Ausgang 6,3 Klinke als pre out nutzen
Basti/_NAD_ am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  5 Beiträge
Bi-Amp Out = Pre Out
uigur am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
Pre Out oder Umschaltbox
calli79 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  6 Beiträge
endstufe, pre out
Cantöner16 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  15 Beiträge
Unterschied pre out und line out
thompert am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
Accuphase kein Pre Out, Sub kein Tiefpassfilter
playa44 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  6 Beiträge
Transistor-pre Amp an Röhrenvollverstärker
Jhm123 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  16 Beiträge
Yamaha C-4 - Pre-Out Anschlüsse (Bi-Amping?)
made2006 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  3 Beiträge
Gemeinsamer Anschluss Endstufe und Subwoofer an Pre-Out möglich?
Stalling am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  7 Beiträge
Cambridge Audio A500 nur Pre Out, kein Main in
kenwoodlover am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
