HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Audio-Verlängerungskabel mischt Tonspuren | |
Audio-Verlängerungskabel mischt Tonspuren+A -A |
ChristineSBG
#1 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:43 | |
Liebe Community, wir benutzen in unserem wissenschaftlichen Labor in-ear Kopfhörer mit einem 10m Audio-Verlängerungskabel. Für eine Untersuchung müssen wir auf dem linken und dem rechten Ohr unterschiedliche Tonspuren präsentieren. Allerdings werden diese in unserem Verlängerungskabel vermischt, sodass der Proband beide Tonspuren auf beiden Ohren hört. Gibt es Verlängerungskabel, bei denen die beiden Spuren separat bleiben? Habt ihr Tipps? LG Christine |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:45 | |
Vermutlich handelt es sich um ein Monokabel. Hat der Stecker an diesem Kabel zwei oder drei Kontaktflächen? |
ChristineSBG
#3 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:15 | |
[Beitrag von ChristineSBG am 19. Mrz 2015, 14:16 bearbeitet] |
Monohuhn
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:21 | |
Das Kabel ist schon richtig so. Bist du sicher, dass es am Kabel liegt? Bei direktem Anschluss an das Quellgerät tritt der Fehler nicht auf? |
ChristineSBG
#5 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:22 | |
Wir benutzen zusätzliche eine externe Soundkarte. Wenn die die Kopfhörer direkt dort einstecken, funktioniert alles...es kann eigentlich nur am Kabel liegen |
Monohuhn
#6 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:29 | |
Dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als ein anderes Kabel auszuprobieren. Am Besten eines mit getrennt geschirmten Adern. Ich kann aber konkret keines empfehlen. Edit: Hört der Proband beide Tonspuren gleich laut oder reden wir hier von einem leisen Übersprechen? [Beitrag von Monohuhn am 19. Mrz 2015, 14:31 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#7 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:29 | |
Das andere Ende des Kabels kann immer noch Mono und die Kanäle intern zusammen gelegt sein - habt ihr die Verpackung des Kabels noch? |
ChristineSBG
#8 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:31 | |
Leider nicht mehr, aber es ist dieses hier: http://www.conrad.de...-SpeaKa-Professional Edit: Ja, beide sind gleich laut. [Beitrag von ChristineSBG am 19. Mrz 2015, 14:32 bearbeitet] |
Monohuhn
#9 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:37 | |
Das sieht bei Conrad schon wie eine Stereo-Verlängerung aus. Beide Tonspuren auf beiden Ohren gleich laut? Dann ist das Kabel vielleicht einfach defekt. |
Vollker_Racho
#10 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:38 | |
Das Kabel ist das richtige - es scheint aber nicht in Ordnung zu sein. Müssen es unbedingt 10m sein? Wenn 5m reichen nimm dieses. Andernfalls zu Conrad gehen, den Defekt mitteilen und ein neues Kabel mitnehmen. [Beitrag von Vollker_Racho am 19. Mrz 2015, 14:39 bearbeitet] |
ChristineSBG
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:40 | |
Ok, vielen Dank! Wir werden es versuchen und ich werde nochmals nachmessen, ob 5m evtl. reichen :). LG |
cr
#12 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:04 | |
Das Kabel muss defekt sein, ein Übersprechen ist bei Kopfhörersignalen kein Thema, da liegen wir bei über 100dB Dämpfung. Somit egal ob 10m oder 5. Bzw. liegt es eher an der Buchse, zumal 3.5-Stecker und Buchsen nicht ordentlich genormt sind. Da habe ich auch schon alles Mögliche erlebt. Anderes Kabel probieren, ich meine überhaupt ein anderes Produkt! 5m völlig unnötig, abmessen kannst du dir somit ersparen |
Vollker_Racho
#13 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:07 | |
Ich habe das mit den 5m gefragt, weil es bei Thomann keine 10m Kabel zu kaufen gibt. |
ChristineSBG
#14 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:07 | |
Vielen Dank für eure Antworten!!! Ich werde morgen mit Laptop, Programm und Kabel zu Conrad gehen und nicht locker lassen, bis wir eine Lösung haben! Liebe Grüße! |
cr
#15 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:11 | |
Ah so, sorry, dachte schon an was Vodoomäßiges Ich hatte v.a. Probleme, dass ich nur das R-L-Differenzsignal kam, weil die Masseverbindung nicht funktionierte oder dass sich der Stecker nicht ganz reinschieben ließ (weil die Spitzen oft unterschiedlich aussehen).... |
Vollker_Racho
#16 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:14 | |
Ich und Voodoo?! Die Jungs und Mädels bei Conrad sind in der Regel recht hilfsbereit und einsichtig. |
ChristineSBG
#17 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:15 | |
Ich werde berichten ;-) |
Verlängerungskabel Ippig am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 4 Beiträge |
3.5mm Verlängerungskabel, brauche ich das? Yoso87 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 11 Beiträge |
Probleme mit 4-poligem Klinkenstecker an Audio-Verlängerungskabel Scyllo am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 3 Beiträge |
Tipp gesucht: dünnes/flaches Strom-Verlängerungskabel cyhyryiys am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 4 Beiträge |
SUCHE 3,5-mm-Klinken-Kupplung oder Verlängerungskabel 10 m hjok am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Kabel Verlängerung Wackelkontakt datainternet am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Netztleiste / Netzstecker Momo32 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
Die Suche nach einem passenden Kabel Dixi89 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
3,5mm Audio Splitter der jeweils beide Kanäle füllt? LucaH97 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Benötige kurze 6,3mm Klinkenverlängerung ultras664 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.158
