HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kein Sound nach neu aufbau | |
Kein Sound nach neu aufbau+A -A |
Famso
22:55
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Hallo Hifi Forum, ich hab mir jetzt nach einiger Zeit liebeugeln ein neues 2.1 System gegönnt. Es besteht aus 2 nuLine 34 einem nuLine AW 600 und einem Pioneer 1223-k. nuLine 34 hängen mit Kupfer am Pioneer nuLine AW 600 mit Y Kabel am Pioneer Pioneer hängt per SPDIF Kabel ( Optisch ) an meiner Asus Xonar Essence STX II Anschluss am Pioneer ist der TV SPDIF und an der Essence der Toslink Ausgang mit Adapter Folgendes Problem: Ich kann von meinem PC keine Musik auf die Boxen ausgeben. Hab ich evntl etwas falsch Konfiguriert? Fehler Quellen ausgeschlossen: Die Boxen funktionieren bei dem MCACC test hab diesen aber nie ganz gemacht da es mir zu laut war ![]() Das Optische Kabel liefer ein Signal. Heißt ich kann das Licht sehen. Meine vermutung ist das es ein Konfigurations Problem an einer der Softwares ist. Hat jemand ein ähnliches Setup und kann mir weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Famso |
Dadof3
Moderator |
23:18
Mit hoher Wahrscheinlichkeit eine falsche Einstellung am PC. Schau mal in das Xonar-Konfigurationsprogramm, dort musst du den Ausgang entsprechend wählen. Dass ein rotes Licht durch das Kabel leuchtet, bedeutet nicht unbedingt, dass ein Signal anliegt. |
Famso
23:24
Dadof3
Moderator |
23:29
Reduzier mal die Samplingfrequenz. Weiß nicht, ob der Pioneer die interpretieren kann. 48 oder 44,1 kHz reichen völlig aus. |
Famso
23:33
Die steht nur so hoch weil ich testen wollte ob es damit geht normaler weise steht sie auf 48.0. Reduzieren hat aber auch nichts gebracht. ![]() |
♤Choco♤
23:34
In den Windows Einstellungen -> Sound muss man doch den entsprechenden Ausgang einstellen. |
Dadof3
Moderator |
23:36
So ist es, dort muss der Xonar als Ausgabegerät eingestellt sein. |
Famso
23:39
![]() Ist das so Richtig? Was muss ich den bei Analog Aus einstellen wen ich Optical benutze? |
Dadof3
Moderator |
23:43
Probier mal auf Lautsprecher umzustellen. |
Famso
23:44
Im Xonar Treiber oder im Windows? |
Dadof3
Moderator |
23:45
Windows. Momentan geht ja nur das Telefon darauf. |
Famso
23:51
Wen ich beides auf Lautsprecher lege geht es nicht. Wen ich beides auf SPDIF lege geht es auch nicht. Ich schätze eher es liegt an einer Einstellung am Receiver. Muss ich am Receiver eigentlich IRGEND ETWAS einstellen? Hab dort bisher nicht mehr gemacht als den Sound runter zu drehen aus Angst davor das mir die Boxen die Ohren wegballern wen ich zu laut stelle. [Beitrag von Famso am 20. Mrz 2015, 00:41 bearbeitet] |
Famso
09:46
erstellt: 20. Mrz 2015, |
Hat keiner mehr Ideen? Brauche Hilfe. Bitte. |
Dadof3
Moderator |
13:20
Na ja, den Reciever musst du natürlich auf die angeschlossene Quelle stellen, aber ich unterstelle mal, dass du das weißt. Eventuell ist tiefer im Setup die Anschlusszuordnung verändert worden. Da musst du mal in die BDA schauen, ich kenne mich mit den Pios nicht aus. Oder einen Werksreset machen. |
Famso
13:47
Werde heute mal diesen MCACC auto ausrichtungskrams testen. evntl hilft das ja schon. Ansonsten mal den Receiver am Fernsehr Anschließen und die GUI durchforsten nach möglichen Einstellungen. Kann ich irgendwie testen ob ein Optisches SPDIF Kabel funktioniert? [Beitrag von Famso am 20. Mrz 2015, 13:56 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
13:55
Nur mit anderen Geräten. Ein Kabeldefekt ist übrigens auch nicht auszuschließen. Das hatte ich auch bereits. Die Dinger sind recht empfindlich. |
Famso
14:02
´Denkst du das mich das Gerät dazu zwingt diesen MCACC test zu machen? Wollte das eigentlich alles selber nach meinem Gehör einstellen.Wen es erstmal läuft. Aber so wird das nichts. Werde das Kabel mal bei meinem Bruder anstecken. Wens da geht sollte es auch bei mir gehen wen nicht ists das Kabel. Wens da geht liegts an der Konfiguration vom Receiver. |
Dadof3
Moderator |
15:24
Das ist kein "Test", sondern eine Raumeinmessung, und die wirst du nach Gehör niemals annähernd so gut hinbekommen wie mit der Automatik! Eventuell kannst du den Frequenzgang anschließend auf der Grundlage der Einmessung behutsam an deinen Geschmack anpassen, aber da solltest du wissen, was du tust (und ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das der Fall ist). |
Famso
15:32
Tu ich auch nicht ![]() Braucht man diese Einmessung überhaupt wen man 2.1 benutzt? |
Dadof3
Moderator |
16:50
"Brauchen" tut man eine Einmessung nie. Aber sie bringt einem dem Ziel einer möglichst unverfälschten Wiedergabe wesentlich näher. Egal, wie viele Lautsprecher man verwendet. Ob's gefällt, ist wieder etwas anderes. Manch einer mag die Klangverfälschung, die sein Raum produziert. (Ich gehöre definitiv nicht zu diesen Menschen.) |
Grundsätzlicher Aufbau einer Anlage Mystique am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 18 Beiträge |
Beratung bei Aufbau BastiM2 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 2 Beiträge |
Kein Sound über HDMI el_scorcho am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 5 Beiträge |
Aufbau einer Stereoanlage 1raptor10 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
(Anfängerfrage) Aufbau von Stereoanlage google419 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 21 Beiträge |
Aufbau einer Anlage itookami am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Aufbau 5.1 System + 4 weitere Lautsprecher theboss1604 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 13 Beiträge |
BenQ Monitor kein Sound auf 2.1? Ratlos. schranke88 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Vergleich ALT gegen NEU Festa am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Lautstärkeunterschiede je nach Sound-Quelle Spider_Jerusalem am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.649
