HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » (Anfängerfrage) Aufbau von Stereoanlage | |
(Anfängerfrage) Aufbau von Stereoanlage+A -A |
google419
20:33
erstellt: 30. Jan 2008, |||||||||||
Grüß Gott, falls dieser Beitrag in der Falschen Ruprik bepostet worden ist, bitte verschieben Wie der Tietel schon sagt, bin ich ein Laie auf dem Gebiet von Tontechnik allgemein. Um meine Wissenslücken zu fülln, will ich nun ein paar grundlegende Sachen erfragen: 1. Der Lautsprecher wird soweit ich es weiß direkt (?) an den Verstärker angeschlossen, ausser wenn es ein aktiver Lautsprecher (laut wikipedia) ist, dieser kann direkt an was(?) angeschlossen werden? 2.) Der passive Lautspecher wird normalerweise an einen Verstärker (Endstufe(?)) angeschlossen 3.) Wie kann man als Audioquelle einen PC einbinden? 4.) Ein CD-Player wird auch an die Endstufe/Verstärker angeschlossen? 5.) Mit welchen Kabeln wird ein Lautsprecher, falls die Annahmen oben korrekt sind, an die Endstufe angeschlossen? Gibt es standarts? 7.) Wie wird der CD Player an die Endstufe angeschlossen? gibt es auch hier Standarts? mfg Johann Rohrer |
armindercherusker
22:03
Hallo google419 ... vielleicht hätte google 419 Ergebnisse geliefert ... ![]() ![]()
im ersten Fall an den Lautsprecher-Ausgang im 2. Fall an den Pre-Out-Ausgang oder auch Vorverstärker-Ausgang genannt ( welchen aber nicht jeder Verstärker hat ! ; muß ein Verstärker mit auftrennbarer Endstufe sein oder ein reiner Vorverstärker )
Vom Line-Out des PC an einen Eingang des Verstärkers ( Tape oder Tuner oder CD oder Aux oder Video oder DVD ; nur nicht an Phono )
ja - z.B. an den Eingang CD
( Passiver Lautsprecher : ) Mit einer "Zwillingslitze" mit dem Querschnitt 1,5qmm oder 2,5qmm aus dem Baumarkt oder HiFi-Shop oder sonstwoher
siehe oben ; alle beschriebenen Eingänge außer Pono sind sog. Hochpegeleingänge und sind i.d.R. "standardisiert" Gruß |
google419
18:08
erstellt: 31. Jan 2008, |||||||||||
ok, danke schön. also der minimalste Aufbau eines Systems wäre : lautsprecher CD Player \ / (Voll)Verstärker ? |
Mas_Teringo
18:13
Richtig, das ist der minimalste Aufbau, aber nimm die Klammern vom "Voll" weg. ![]() Verstärker != Endstufe Vollverstärker = Vorstufe + Endstufe (in einem Gerät) [Beitrag von Mas_Teringo am 31. Jan 2008, 18:14 bearbeitet] |
google419
20:50
also die "Anlage" würde nur mit Endverstärker auch funktionierne? |
Hüb'
Moderator |
07:11
erstellt: 01. Feb 2008, |||||||||||
Grundsätzlich ja. Allerdings musst Du eine Möglichkeit haben, den Ausgangspegel Deines DP / PC runterzuregeln. Andernfalls fallen Dir dir Ohren ab / droht die Beschädigung Deiner Lautsprecher wegen Vollaussteuerung der Endstufe. Grüße Frank ![]() |
Mas_Teringo
07:26
Also eher ein theoretisches "Ja". In der Praxis regelt man die Lautstärke ja meist über den Vollverstärker und Endstufen haben meist keine Lautstärkeregelung. |
google419
18:38
und was ist, wenn jetzt steht "... mit vorverstärker ausgängen" ist da der vorverstärker mit eingebaut, oder sind hier nur die Anschlüsse vorhanden? und was ist der unterschied von einem Verstärker und einem Receiver? Laut wikipedia ist ein Receiver ein Verstärker (haha, welcher nun, vor/voll/ oder end -verstärker?) und zusätzlich ein Radioempfänger? Und was ist ein Mehrkanalverstärker? Einfach ein verstärker für die ausgabe von mehrkanal-musik?
Benötigt man als Minimalist nur einen Vollverstärker? [Beitrag von google419 am 01. Feb 2008, 18:45 bearbeitet] |
armindercherusker
18:53
ja - und man kann dieses Signal zusätzlich nutzen für z.B. Aktiv-Lautsprecher oder einen separaten Endverstärker
ja : Vollverstärker + Radio
genau - z.B. 5.1 oder 7.1 Surround-Systeme
jein - der Minimalist hat einen CD-Player mit Kopfhörerausgang ![]() Ansonsten : ja - ein Vollverstärker + Lautsprecher + Quelle ( z.B. CD-Player ) reicht. Gruß |
google419
21:57
dankeschön! |
armindercherusker
22:01
schitteböhn ![]() ![]() Sind noch Fragen offen ? Was hast Du denn an Komponenten / was möchtest Du haben bzw. erreichen ? Gruß |
google419
08:17
erstellt: 02. Feb 2008, |||||||||||
nein, nicht mehr. An Komponenten habe ich den JBSystems VX400 Verstärker; Die JBSystems TSX-12 Boxen, mit denen ich eigentlich unzufrieden bin, aber mir wurden nur diese im Preissegment (<150€) empfohlen, da sie die einzigen mit seitlichen Tragegriffen sind. Plus ebn ein 2x1,5 mm2 Lautsprecherkabel und ein Cinchkabel. und als Quelle meinen PC (X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series Soundkarte) [Beitrag von google419 am 02. Feb 2008, 14:28 bearbeitet] |
Mas_Teringo
18:15
Seitliche Tragegriffe? Schleppst Du Deine Anlage öfter mal durch die Gegend? |
google419
21:17
ja, bin partyorganisartor und Mitglied einer Band [Beitrag von google419 am 02. Feb 2008, 21:17 bearbeitet] |
Mas_Teringo
07:03
erstellt: 04. Feb 2008, |||||||||||
Im PA-Bereich gibt es allerdings teils andere Anschlüsse, als die genannten. |
google419
17:43
erstellt: 15. Feb 2008, |||||||||||
achja, wo in dieser Reihe kommt ein Mischpult hin, vor den Verstärker oder dannach? |
ft/o8
17:49
Der Thread ist doch ein Witz, oder ? |
armindercherusker
17:50
zwischen CD ( oder mehreren Musik-Quellen ) und Verstärker |
google419
17:57
ok, also bei mir, da ich den PC als Audioquelle benutze, nach dem PC und vor dem verstärker, oder? |
armindercherusker
17:58
ja |
google419
18:02
Dankesehr! |
Anfängerfrage zum Komponentenmix (Laptop - Stereoanlage) dominik101 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Aufbau einer Stereoanlage 1raptor10 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
anfängerfrage verstärker perii am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage zu Audio-Kabeln juergen-morgen am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 14 Beiträge |
Anfängerfrage Part 1 jjokapi am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 58 Beiträge |
Musiker mit Anfängerfrage HiFi parklife am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage zu Testberichten von Lautsprechern juergen-morgen am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 13 Beiträge |
Anfängerfrage zum Thema Anschlüsse PMC05 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Quantum605 + Onkyo tx8050 (Anfängerfrage) Marwin92 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage bezüglich Anschluss stukah am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 8 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
