Subwoofer und Topteile an Frequenzweiche anschließen?
Maximilian1995
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 18:08
Hey
ich wusste nicht wohin damit also bitte bei Bedarf verschieben
Also folgendes:
Ich hab nen aktiven Subwoofer mit 2 Eingängen (Links/ Rechts) und 2 through outs (Links/Rechts). Der trennt aber die Frequenz nicht bzw. filtert nur für sich die tiefen frequenzen.
Dann habe ich 2 Topteile die gar keine Frequenzen filtern.
Nun will ich mit einer Behringer cx2310 Frequenzweiche eben filtern. Die hat ja einen Mono Ausgang für nen Subwoofer und jeweils 2 Stereo High und Stereo Low ausgänge.
Kann ich einfach das Stereo Signal über die beiden Eingänge rein und die beiden High Ausgänge für die Tops und den Mono Subwoofer Out für den Subwoofer nehmen?
Denn dann belege ich ja vom Sub nur einen Eingang (den linken oder den rechten?) oder funktioniert das so nicht??
PS: Es handelt sich um einen Peavey Hisys H15 Sub und 2 Yamaha MSR400 Tops
Sandbass
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 18:29
Funktioniert so, aber die Behringer-Weiche ist im lowbudget-Segment nicht unbedingt die beste Wahl.
Der Lowcut ist mit 25Hz zu tief gesetzt.
Besser in dem Preisbereich ist die JB Systems - XO 2.4 oder die vermutlich baugleiche LD SYSTEMS X223. Bei beiden ist der Lowcut mit 40Hz deutlich praktikabler gesetzt.
cr
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 14:11
Im übrigen tuts wohl die Conrad McCrypt Subweiche um 50 Euro auch. Sie soll gut funktionieren, hat aber nur 12dB/Octave.
Ansonsten kann ich noch die Samson s-3Way empfehlen. Hat auch Sub Ausgang (190 Euro).
Im übrigen, warum die Behringer als Subweiche nicht genügen soll, sehe ich nicht unbedingt.
Man muss den Sub auch nicht beim Subausgang anschließen, sondern beim L und R des Low-Ausgangs und die Satelliten beim High, dann kann man Belieben trennen
[Beitrag von cr am 13. Mai 2015, 14:13 bearbeitet]
cr
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 14:17
PS: Die Behringer ist Servo-symmetrisch. Falls am Ausgang wo unsymmetrisch benötigt wird: Die richtige Beschaltung ist: Pin1+3 ist die Masse, Pin 2 ist Plus. Oder Monoklinke verwenden, falls Buchse vorhanden.
Sandbass
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 14:35
Warum sollte man die Behringer-Weiche für 95€ nehmen, die viel zu tiefen Lowcut für die meisten Anwendungsfälle hat (25Hz hätte man sich auch sparen können), wenn man für 99€ die LD-Weiche bekommt, welche einen 40Hz Lowcut hat, der wesentlich praxisgerechter gesetzt ist?
Klar, trennen wird die Behringer-Weiche nicht schlechter, aber es macht schon sinn einen vernünftigen Lowcut zu setzen. Schützt den Sub und bringt mehr Headroom. Es weiß ja nun mal keiner so genau, ob und wie der Verstärkerblock im Sub an sich einen Lowcut gesetzt hat.
Die Samson-Weiche sehe ich nicht wirklich als passend an. Warum Stereo 3-Wege, wenn nur 2-Wege gefragt sind? Macht das ganze nur unnötig kompliziert.
cr
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 15:09
40 Hz erscheint mir hoch, wenn man schon einen Sub hat, und es gibt immer Kontroversen, wo der Subsonic Filter beginnen soll. Immerhin hat er -18dB und nicht -12 wie bei der Behringer.
Ansonsten, warum nicht.
Sandbass
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 16:43
Es geht ja um PA, da ist 40Hz nicht übertrieben und ziemlich Praxisgerecht.
Laut Thomann hat der Peavey-Sub einen Frequenzgang von 45-120Hz, da würde das schon gut passen.
Kabel-Frequenzweiche anschließen
ZJschmitz am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Benzpaule am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.
Mietzekotze am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  13 Beiträge
Frequenzweiche
astra_fahrer am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen.
Fabio22101992 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  8 Beiträge
Subwoofer anschließen, sodass Sats keine Tiefen haben
dominikz am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  7 Beiträge
Kann ich einen Subwoofer anschließen?
OiloRoss am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  12 Beiträge
Weitere Boxen und Subwoofer an Kompaktanlage anschließen.
BigSnoop am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
heinrich430 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  2 Beiträge
Wie Klipsch Subwoofer an PC Anschließen?
GarrixHIFI am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.433
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
