HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Klipsch RP 280 F mit Panasonic SA-HE7 | |
Klipsch RP 280 F mit Panasonic SA-HE7+A -A |
chrisen333
#1 erstellt: 11. Mai 2016, 21:25 | |
Hallo ich habe mir kürzlich neue Boxen gekauft. Es wurden die Klipsch RP-280F. Leider muss die Investition in einen neuen Verstärker noch etwas warten. So lange muss ich meinen alten benutzen Nur habe ich jetzt gelesen, dass es für Boxen schädlich sei, sie mit einem zu schwachen Verstärker zu bespielen... Muss ich mir da bei der oben genannten Kombination sorgen machen??? Die Klipsch haben 8 Ohm Widerstand und 150 Watt Nennleistung Für den Panasonic habe ich folgende Angaben gefunden: -Ausgangsleistung 400 Watt: 80 W x 2 (Vorne); 80 W (Mitte); 80 W x 2 (Hinten) Ich betreibe es momentan nur in Stereo ohne Sub... Wäre gut wenn mir jemand helfen könnte, habe selbst leider keine Ahnung :-) Grüße |
Denon_1957
#2 erstellt: 11. Mai 2016, 21:44 | |
Die Klipsch haben einen sehr hohen Wirkungsgrad (98db) mach dir keine Gedanken der Pansonic hat genug Power um die Klipsch zu befeuern. Normalerweise könntest du einen Verstärker benutzen der 2x10 Watt Sinus auf die Waage bringt der würde für die Klipsch auch vollkommen ausreichen. Das passt schon. [Beitrag von Denon_1957 am 11. Mai 2016, 21:53 bearbeitet] |
chrisen333
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 15:50 | |
Ok super! Vielen Dank für deine schnelle Antwort |
chrisen333
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 20:35 | |
Irgendwie kommen mir die boxen aber extrem leise vor bzw. ich muss den revceiver ziemlich laut machen um einigermaßen Lautstärke zu erzeugen. Das dürfte ja nicht an den boxen generell liegen. Die sollten ja genügend leistung haben. Kann das Problem am receiver liegen? |
Denon_1957
#5 erstellt: 12. Mai 2016, 20:57 | |
Lautsprecherboxen haben keine Leistung definiere mal den Receiver ziemlich laut machen. |
schraddeler
#6 erstellt: 12. Mai 2016, 21:07 | |
Welches Problem Mich interessiert doch überhaupt nicht was für Werte das Gerät anzeigt oder wo das Poti steht solange die gewünschte Lautstärke erreicht wird. Ganz grob und allgemein kann man sgen: "Solange es sich gut anhört ist alles in Ordnung!" gruß schraddeler |
ATC
#7 erstellt: 13. Mai 2016, 08:06 | |
Kauf dir nen gescheiten, gebrauchten Stereoamp und gut ist |
dejavu1712
#8 erstellt: 13. Mai 2016, 08:10 | |
Also das sich immer noch nicht rumgesprochen hat, das die WG Angaben von Klipsch nicht der Realität entsprechen, das ist übrigens bei den allermeisten Herstellern der Fall. Wie auch immer, die Leistung des Panasonic reicht für Pegel jenseits der 100 db Marke aus, das ist lauter als die meisten User hier hören, das alles hängt natürlich auch vom Raum und der Hörentfernung ab, pro weiterem Meter kann man in etwa 2-3 db abziehen. Im Grunde ist es aber ziemlich egal ob der Verstärker 80, 100 oder 120 Watt abgibt, da erst die doppelte Leistung bringt +3 db, was allerdings kaum der Rede wert ist und für +10 db, welche vom menschlichen Gehör als die doppelte Lautstärke empfunden wird, braucht man dann schon die 10 fache Leistung, das nur mal zum besseren Verständnis. Wichtiger ist, das der Panasonic die Leistung stabil zur Verfügung stellt, da Klipsch LS gerne mal im Bass Bereich unter 4 Ohm fallen, was den Verstärker trotz des guten WG mehr fordern kann, aber wenn man es nicht übertreibt, sollte das kein Problem sein. Warum Du den Panasonic so weit aufdrehen musst damit es lauter wird, lässt sich aus der Ferne kaum abschätzen, da es sich um einen AVR handelt, kann es zum Beispiel sein das die Einstellungen nicht korrekt sind, das ist allerdings lediglich eine Vermutung. |
Klipsch RP 260F defekt? killjan am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 13 Beiträge |
Wandhalterung für Klipsch RP-402S marcus_locos am 22.09.2024 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic SA-PM500 mit Handy verbinden mrAchm am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 4 Beiträge |
knistern und krachen Panasonic SA-AK 750 eggerw am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
Meine Klipsch RP 260f kommen nicht über 82 dB ! elgato2004 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha MCR-550 Verstärker ausreichend für Klipsch RP-150m? nicolas999 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 36 Beiträge |
Klipsch RB 61II mit alten Technics SA EX 140 verbinden ? sensite am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha AS 500 & Klipsch RP280F ? Theis.Appelbaum am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 12 Beiträge |
Fostex FS 41 RP Magnetostaten Burmester808 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
Scharniere Thorens TD-280 MKII edtbonep am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.112
