Wandhalterung für Klipsch RP-402S
marcus_locos
#1 erstellt: 22. Sep 2024, 22:55
ich habe mir vor einiger Zeit diese Surroundlautsprecher von Klipsch gekauft. Die stehen im Moment noch auf Ständern hinter der Couch
aber ich überlege die Ständer zu entfernen um die Couch ganz an die Wand zu schieben und die Lautsprecher mit einer Wandhalterung zu befestigen.
Die einzigen die ich auf Amazon gefunden habe waren diese hier:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Jetzt weiß ich aber nicht ob die dafür gut geeignet sind und ob Sie das Gewicht aushalten.
Vielleicht kennt sich hier jemand aus. Ansonsten würde ich die Ständer behalten und alles so lassen wie es ist wenn's keine bessere Lösung gibt.
20240922_225224
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Gruß,
marcus locos
NotATHome
#2 erstellt: 23. Sep 2024, 09:08
Laut BA sollten die hinten bereits für Wandmontage vorgesehen sein, warum eine eigene Wandhalterung?
marcus_locos
#3 erstellt: 23. Sep 2024, 09:38
NotATHome (Beitrag #2) schrieb:
Laut BA sollten die hinten bereits für Wandmontage vorgesehen sein.
Ja stimmt auch wieder. Deswegen wollte ich vorher fragen was das beste ist. Nicht das ich unnötig was bestelle was ich nicht brauche.
Also einfach Schraube in die Wand rein und aufhängen? Brauchen die Lautsprecher einen großen Abstand zur Wand? Weißt du das zufällig?
Dann brauche ich auch noch etwas weiches zwischen LS und Wand. Der untere Teil kommt ja gegen die Wand beim aufhängen.
Da müsste ich mir noch was überlegen damit es nicht zu Vibrationen kommt.
[Beitrag von marcus_locos am 23. Sep 2024, 09:38 bearbeitet]
Mibre
#4 erstellt: 23. Sep 2024, 22:44
Du kannst die Lautsprecher einfach mit der integrierten Wandhalterung wie ein Bild aufhängen. Also einfach Schraube bzw. Schraube + Dübel in die Wand und aufhängen. Für den Abstand kannst du die beiliegenden Gummipuffer von 3M nehmen. Solltest du diese nicht mehr haben, kannst du die Gummipuffer einfach nachbestellen. Z. B. diese hier.
Einen Wandabstand sieht Klipsch für die Lautsprecher nicht vor. Siehe auch die dazugehörige BDA.
VG Mirco
Kunibert63
#5 erstellt: 24. Sep 2024, 01:03
@marcus_locos Viel wichtiger, aber von dir missachtet, ist der Wandabstand der Couch.
Wenn die Klipsch für die Wand vorbereitet sind brauchst du dir um dessen Wandabstand nicht zu sorgen. Damit die Box dann nichts zu sehr an die Wand überträgt helfen Filz-Klebepads.
marcus_locos
#6 erstellt: 25. Sep 2024, 16:08
Ich muss mal in der Originalverpackung schauen ob da welche drin liegen. Habe da keine benutzt und wenn die zum Lieferumfang gehören dann sollten da noch welche drin sein.
Danke für dein Hilfe
marcus_locos
#7 erstellt: 25. Sep 2024, 16:13
Sorry aber ich hab nicht verstanden was du damit genau meinst. Die Couch ist jetzt ca. 17cm von der Wand entfernt mit dem Ständer dahinter.
Wenn ich die Boxen direkt an die Wand hänge dann kann ich die Couch ca. 8cm nach hinten schieben.
Was genau habe ich jetzt missachtet ??
Kunibert63
#8 erstellt: 25. Sep 2024, 23:02
Wand-Abstand
In nahezu jedem Thread zur Aufstellung nehmen wir das Thema Abstand durch. Bei Dir kann man nun vermuten, dass die Front, wie meistens, weit weg auf der anderen Seite des Raumes steht. Bei mir wären das immerhin mehr als VIER Meter. Bei manchem sogar noch mehr. Das ergibt schon mal kein brauchbares Stereodreieck. Und Moden treiben, so aufgestellt, ihr Unwesen.
Da spielt es fast keine Rolle mehr ob die Surrounds an der Wand hängen oder auf Ständern stehen. Der zweite Link zeigt wo Surrounds günstigenfalls stehen sollten.
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Eventuell hilft sich mit hilfe der Links etwas einzulesen.
marcus_locos
#9 erstellt: 26. Sep 2024, 15:42
Bei mir sind es ca. 3,5m:
20240926_153741
Klipsch RP 260F defekt?
killjan am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  13 Beiträge
Wandhalterung
Bernstein am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  5 Beiträge
Yamaha MCR-550 Verstärker ausreichend für Klipsch RP-150m?
nicolas999 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  36 Beiträge
Wandhalterung für Harris-Boxen
veloce2 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  3 Beiträge
Klipsch RP 280 F mit Panasonic SA-HE7
chrisen333 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  8 Beiträge
Meine Klipsch RP 260f kommen nicht über 82 dB !
elgato2004 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  14 Beiträge
Klangverlust durch Wandhalterung?
carlacanton am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Wandhalterung oder Boxenständer?
Flocke87 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  5 Beiträge
Bitte Hilfe !! zum Thema Wandhalterung
fuxxi am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Fostex FS 41 RP Magnetostaten
Burmester808 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.793
