Klipsch RP 260F defekt?
killjan
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 20:44
ich hab mir über amazon warehouse einen Klipsch RP 260F Lautsprecher zum Testen gekauft. Als ich das Paket geöffnet habe, musste ich feststellen, dass der Lautsprecher sehr schlecht verpackt war. An manchen Seiten war kein Styropor.
Beim ersten Höreindruck fiel mir auf, dass die Musik recht blechern bzw. dumpf klingt (vor allem im Vergleich zu meinen Logitech Z4). Meine Frage ist daher:
Ist der Lautsprecher defekt (evtl. durch den Transport), liegt es an eine falschen Einstellung oder daran dass ich nur einen Lautsprecher habe?
Geplant war, dass ich den zweiten Lautsprecher kaufe, wenn es wieder einen bei amazon warehouse gibt. Ich bin noch ein HIFI Neuling und es ist meine erster "richtiger" Lautsprecher. Daher kann ich auch keinen anderen Verstärker ausprobieren um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Vielen Dank für euere Antworten.
ATC
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 21:55
Hast du noch den Yamaha AV Receiver?
Hast du diesen auf Pure Direct?
Wie verkabelt? (Photos von den Anschlüssen)
Wir können von hier nicht bewerten ob ein Lautsprecher kaputt ist oder sich nicht normal anhört,
solange wir nichts davon gehört haben.
killjan
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 22:53
Danke schonmal für die schnelle Antwort
Ja, hab noch den Yamaha RX-V357.
Wo finde ich denn die Pure Direct Einstellung?
Verkabelung ist vom Handy mit Klinke auf Cinch in den CD Input und dann per Lautsprecherkabel vom Front Ausgang an den Lautsprecher.
ATC
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 23:55
Pure Direct solltest du auf der FB finden.
Auf die Farben der Lautsprecherkabel zwecks Polung hast du geachtet?
Noch eine andere Quelle getestet?
Highente
#5 erstellt: 14. Dez 2017, 00:03
Naja, da du ja nur einen Lautsprecher angeschlossen hast, fehlt dir ja der andere Kanal vollständig, so kann man keinen Lautsprecher bewerten.
killjan
#6 erstellt: 14. Dez 2017, 00:27
Konnte ich auf der FB auch nicht finden. Die Polung ist auch korrekt.
Ich hab jetzt noch meinen PC angeschlossen. Das Ergebnis bleibt leider gleich.
Damit hast du natürlich Recht. Leider ist der Klang von dem einen Lautsprecher so schlecht, dass ich den Aufwand einen zweiten zu bestellen (und dann evtl. beide zurückschicken zu müssen), vermeiden möchte.
Daher wollte ich einen Anschlussfehler von mir ausschließen
ATC
#7 erstellt: 14. Dez 2017, 00:34
Bei deinem Yamaha ist das "Straight" auf der FB
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 14. Dez 2017, 00:41
Klemm mal von dem Logitech den gleichen Lautsprecher ab (also entweder links oder rechts. Genau den gleichen Kanal, welcher am AVR und den Klipsch nicht belegt ist .)
Dann stell den verbleibenden Logitech Lautsprecher auf die Klipsch. Lautstärke ungefähr so anpassen, das es gleich laut ist.
Damit hast du die gleiche Abhörposition.
Wie klingt es dann?
Und dann natürlich alle Klangverbieger raus und bei "Straight" oder "Pure Direct" hören. Am Yamaha und am Logitech.
Den PC dann auch auf "linear" stellen.
Georg
killjan
#9 erstellt: 14. Dez 2017, 00:55
IMG_20171213_224811 IMG_20171213_224747
Wie klingt es dann?
Georg
Die Logitech Lautsprecher werden über nen Cinch Stecker an den Subwoofer angeschlossen. Das ist so ein Komplettsystem von Logitech
ATC
#10 erstellt: 14. Dez 2017, 01:34
Wo ist denn die richtige Fernbedienung....
https://de.yamaha.co.../RX-V375_om_G_De.pdf
killjan
#11 erstellt: 14. Dez 2017, 01:43
Eine andere habe ich nicht.
Passat
#12 erstellt: 14. Dez 2017, 03:07
Die auf dem Bild ist schon richtig.
Er hat den RX-V357 und nicht den RX-V375.
https://de.yamaha.co...533/RX-V357_G_de.pdf
Das Gerät hat keine Einmeßautomatik und auch keinen manuellen Equalizer (außer für den Center, da gibts einen 5-Band GEQ).
Daher gibts auch kein Direct/Pure Direct oder Straight.
Man kann da nur die DSPs ein/ausschalten.
Ausgeschaltet werden die mit der Taste "Stereo".
Was mir bei den Klipsch einfällt:
Die haben ein Bi-Wiring Terminal.
Sind denn die Blechbrücken vorhanden?
Und warum ist nur 1 Lautsprecher vorhanden?
Normalerweise werden die nur als Paar verkauft.
Einzeln kann man eigentlich nur Center und Subwoofer kaufen.
Da gehört der Center RP-250C oder RP-440C zur RP-260F.
Roman
[Beitrag von Passat am 14. Dez 2017, 03:12 bearbeitet]
killjan
#13 erstellt: 14. Dez 2017, 15:18
Roman
Die Blechbrücken sind beide korrekt angeschlossen.
Ich habe nur einen Lautsprecher, weil ich den günstig bei amazon warehouse gekauft habe und dort nur einer verfügbar war.
Meine Klipsch RP 260f kommen nicht über 82 dB !
elgato2004 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  14 Beiträge
Wandhalterung für Klipsch RP-402S
marcus_locos am 22.09.2024  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  9 Beiträge
Klipsch RP 280 F mit Panasonic SA-HE7
chrisen333 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  8 Beiträge
Yamaha MCR-550 Verstärker ausreichend für Klipsch RP-150m?
nicolas999 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  36 Beiträge
Klipsch R-15M defekt? komischer Fehler
Micha02997 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
Klipsch RP260F an Marantz SR 6008 bestmöglichst anschliessen und Einstellen Stereo!
elgato2004 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha AS 500 & Klipsch RP280F ?
Theis.Appelbaum am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  12 Beiträge
Fostex FS 41 RP Magnetostaten
Burmester808 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Verstärker defekt???
made2006 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  16 Beiträge
Verstärker Defekt?
aka23. am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.619
