Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
-Christian-
#1749 erstellt: 16. Jan 2005, 15:39
Hallo Wuffel,
auf welchem Material stehen deine Ergo und der AS 50 ?
Akalazze
#1750 erstellt: 16. Jan 2005, 15:44
bin aus Disteln.
Jetzt sieht man mal deine ganze Anlage, muss sagen sieht wirklich gut aus!
Daniel
Wuffel
#1751 erstellt: 16. Jan 2005, 15:55
Hallo Wuffel,
Das ist Beton.
Diese Platten gibt es bei uns im Baustoffhandel für 2,53 pro Platte in 40 x 40 x 4 cm, oder größer, bzw. kleiner.
Die hinteren LS werde ich aber noch auf etwas höhere Ständer, oder Platten stellen.
Mal gucke, was es da so feines gibt.
bin aus Disteln.
Ich bin aus Scherlebeck.
Wuffel
fehlermeldung_2000
#1752 erstellt: 16. Jan 2005, 19:52
Und hier ein winziger Bildausschnitt meiner Anlage.
In der Schublade steckt eine 1,50 Leinwand zum Hochziehen. Direkt auf der Platte steht ein 70cm uralt-CRT-TV, der danach schreit ersetzt zu werden. Die Kommode ist insgesamt nur ca. 63cm hoch, sodass das Bild (TV sowie Leinwand) in angenehmer Höhe positioniert ist. Im Sockel der Kommode sind alle Kabel und die Netzleiste untergebracht, sodass möglichst wenig davon sichtbar ist. Die Rearspeaker sind schüchtern und möchten nicht erwähnt werden. Die silberfarbenen Boxenabdeckungen wurden nur für das Foto abgenommen. Sobald das 3rd link Update für den Denon 3910 veröffentlich wird darf ein solches Gerät den Yamaha DVD-Player ersetzen.
sparkman
#1753 erstellt: 16. Jan 2005, 20:39
ratte
#1754 erstellt: 16. Jan 2005, 20:58
Hab was neues und darauf bin ich diesmal besonders stolz, da ich es selbstgebaut habe: Einen Deckenabsorber! Genau nach Vorgabe des Akustikers, 3cm Melamin-Schaum, 2 cm Abstand zur Decke:
Das ganze ist klappbar gemacht, und wenn man die Verriegelung löst, dann wirds eine Leinwand mit gut 2m Breite:
gruss
ratte
dunglass
#1755 erstellt: 16. Jan 2005, 23:31
Hier meine aktuelle Anlage. Bin wirklich sehr zufrieden!
http://de.geocities.com/szwoundsiebzig/Pict0021.jpg
Boxen sind kleine KEF Coda 70.
maybe
#1756 erstellt: 17. Jan 2005, 00:14
@ratte
Welchen Frequenzbereich absorbiert deine Konstruktion, Was bringts klanglich und warum magst du bei Mehrkanal darauf verzichten? Ansonsten: tres bien! Schöne Konstruktion.
ratte
#1757 erstellt: 17. Jan 2005, 10:28
das Teil wurde nich auf eine ganz bestimmte Frequenz abgestimmt (das passiert jetzt bei den TT-Absorbern), sondern dient dazu, die erste Reflektion des gesamten oberen Mitten- und Hochtonbereichs zu minimieren. Die Folgen sind eine nun optimale Nachhallzeit bis herunter in den Mittenbereich und - subjektiv - ein ausgewogeneres Klangbild mit deutlich besserer Ortbarkeit.
Warum nicht bei Kino? Weil Kino bei mir nur nebensächlich ist. Hauptsache Kawumm und gutes Bild. Wenn ich mal viel Zeit habe, dann gibts eh einen dedizieren Kinoraum. Aber das Ziel war erst mal, dass die Stereowiedergabe optimiert wird. Das mit der Leinwand ist eigentlich nur ein Nebeneffekt, der sich aber als extremst praktisch erwiesen hat. Was ich mich schon mit Rolloleinwänden geärgert habe, und nun: 10 Sekunden "Aubauzeit" und gut ists, absolut wellenfrei und das Tuch hat grad mal 200 EUR gekostet. Eine horizontale Maskierung für Cinemascope gibts übrigens auch. Da werden leichte, mit Samt überzogene Platten per Klett drangeklebt.
gruss
ratte
Fidelio
#1758 erstellt: 17. Jan 2005, 13:17
bei mir wurde gerade mein langer Single-Ended-Wunsch mit einer Transistorlösung verwirklicht, da ich erst mal Ruhe brauche vom ewigen Tuberolling. Die Nerven .
Der Sterling Connection DMSE25 ist ein Vollverstärker mit passiver Vorstufe und Single-Ended-Endstufe ( 2-stufig, ähnlich einer Pass Aleph 3 ).
Das Signal durchläuft nach selektiertem Alps-Poti und ITT-Messerkontakt-Eingangswahlschalter gerade mal 5 Bauteile! Technische Details zum Endstufenmodul gibt es bei www.buscher-endstufen.de unter SE25. Die Schutzschaltung liegt nicht im Signalweg, der Verstärker ist absolut Kurzschlussfest und "bringt" 15 gnadenlos gute Watt (für eine Transe) an einer 8-Ohm-Last.
Ach ja, er ist in echtem Doppelmono (incl.Netzschalter!) sowie schwingungsgedämpften und geschirmten Trafos gebaut.
War nicht ganz geschenkt, aber zu einem akzeptablen Preis im eBay "geschossen" (war zu verlockend).
So, jetzt aber nix wie ran an die Lachs-Lasagne.
Die Bilder (in geringer Auflösung, für die DSL-Losen):
http://img55.exs.cx/img55/196/sc10du.jpg
http://img55.exs.cx/img55/6365/sc29ac.jpg
[Beitrag von Fidelio am 17. Jan 2005, 13:19 bearbeitet]
MH
#1759 erstellt: 17. Jan 2005, 13:49
wow,
rattenscharf, die Dual-use Klappleinwand.
MH
obamer
#1760 erstellt: 17. Jan 2005, 14:07
Sind bei manchen LS Hoch-, Tief- und Mitteltöner in einem?
Wie z.B. bei diesem Bild http://img55.exs.cx/img55/6365/sc29ac.jpg
Oder kommen darunter noch die anderen Töner?
Fidelio
#1761 erstellt: 17. Jan 2005, 15:34
Hallo Klosefrau,
ja bei manchen schon, dann ist es ein s.g. Koaxialchassis, wie es Tannoy, KEF oder Cabasse baut. Bei manchen, wie bei mir ist es einfach nur ein einziger Breitbänder pro Seite (wichtigste Vertreter der Spezies sind Fostex- und Lowther-Treiber, meistens in Hornkonstruktionen). Geht auch ! Einfach mal z.B. nach Jericho in diesem Forum unter "Do-it-yourself/Lautsprecher" suchen.
Torsten_Adam
#1762 erstellt: 18. Jan 2005, 10:13
fRESHdAX schrieb:
@Torsten_Adam:
hast du die Rotel Endstufe "umlackiert" oder ist das jetzt wieder eine neue Serie?
Sieht echt klasse aus.
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Umlackiert!
Bei einer komplett silbernen Anlage passt selbst die Bicolour-Variante von Rotel nicht so richtig.
fRESHdAX
#1763 erstellt: 18. Jan 2005, 12:25
Fein! War bestimmt ein haufen Arbeit!?
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Torsten_Adam
#1764 erstellt: 18. Jan 2005, 13:08
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Nein, der gesamte Zeitaufwand würde ich mit 1 Std beziffern.
Gehäuseblech entfernen, Front sauber abkleben, anschleifen, entfetten und in mehreren Durchgängen mit einer Sprühdose lackieren. Halben Tag trocknen lassen und Klebeband entfernen, zusammen schrauben, fertig.
Karsten
#1765 erstellt: 20. Jan 2005, 08:35
Moin,
habe mal die Chassis abgelichtet....irgendwo her muss der Klang ja kommen
13er TMT
HT
die "kleine"
[Beitrag von Karsten am 20. Jan 2005, 08:42 bearbeitet]
Andi78549*
#1766 erstellt: 20. Jan 2005, 16:06
die Magnete sind ja brutal dimensioniert für solche kleinen Chassis. So ein Magnet hätte schon so manchem 40 cm Chassis zur Ehre gereicht.
Gruß,
Andi
MH
#1767 erstellt: 20. Jan 2005, 16:37
so ein tiefmitteltöner muss ja auch anständig Hub machen.
sehr netter Selbstbau
MH
Karsten
#1768 erstellt: 20. Jan 2005, 17:29
MH
Hi MH,
es sind keine wirklichen SB-LS!
kann man komplett so kaufen,in allen Farben oder Funieren!
Die Chassis sind eine Eigenentwicklung von Joachim dem Inhaber der Firma Kea!
Das Membranmaterial ist eine Art Hartschaum,also sehr leicht,aber extrem verwindungssteif und mit starkem Antrieb(siehe Magneten )....ja sie müssen Hub machen ,aber dies schaffen Sie auch noch bei höheren Pegeln ohne hörbare Verzerrrung,(glaubt man so nicht,muss man gehört haben)
Achso,man darf von einem 13er TMT allerdings KEINE 15Hz bei 105db erwarten!!!(ist klar)
Ich habe noch nie vorher so einen klasse Kompakten gehört!
MH
#1769 erstellt: 20. Jan 2005, 17:47
nicht schlecht, auch wenn es kein Eigenbau ist. Wenn auch nicht selbst gebaut hast du zumindest Geschmack beim Einkauf bewiesen.
das_n
#1770 erstellt: 20. Jan 2005, 18:16
hehe das hat was
Karsten
#1771 erstellt: 20. Jan 2005, 18:24
hi MH,
Danke für die Blumen....(unter uns)habe auch lange gesucht!
bzw. dann eigentlich durch einen dummen Zufall gefunden!
wollte irgendwie "nix von der Stange"(nicht negativ zuverstehen)
PS:es ist die kleinste der Serie ,
ein Stand-LS mit 2 16er ,2 13er und dem HT als 3 Wegerich hat bestimmt auch was! (spare schon )
Andi78549*
#1772 erstellt: 20. Jan 2005, 18:54
Bei den Tieftönern sind dann die Magnete größer als der Korbdurchmesser. Das sind echt geile Teile... Was legt man denn für die kleinen ca. hin ? Kosten bestimmt ne Stange Geld...
Karsten
#1773 erstellt: 20. Jan 2005, 19:09
ja,ich hatte etwas Mühe den 13er Dank des Magneten durch den Lochauschnitt zubuchsieren :D.....
MEIN fertiger LS (Modell Spark)kostet 745Euronen/Stk.
in Glanz-Metallic-Lack
der 3 Wegerich liegt bei 25oo/Stk.
[Beitrag von Karsten am 20. Jan 2005, 19:11 bearbeitet]
MH
#1774 erstellt: 20. Jan 2005, 21:14
hi,
in den "highendigeren" Regionen sind solche Magnete bei 16er oder 17er Tiefmiteltönern standard. Es geht eben nichts über Kontrolle. Noch ein richtiger Verstärker dran und schon geht die Party.
MH
Karsten
#1775 erstellt: 20. Jan 2005, 21:18
MH schrieb:
hi,
MH
Hi MH,
damit liegst Du richtig!
Rotel RC 980 Vorstufe+ je LS eine RB 960(gebrückt)jeweils umgebaut,REICHT!
Karsten
#1776 erstellt: 21. Jan 2005, 09:39
Moin MH,
es sind nicht nur die Magneten ,die die Chassis(Speaker) zu etwas Aussergewöhnlichem machen....
Ich verwende den Ausdruck "High-End" selbst nicht mehr gerne,da er meiner Meinung nach sehr oft falsch interpretiert(ausgeschlachtet) wird.(siehe eBay,dort ist fast alles highendig )
Wenn man sich aber überlegt ,wie aufwendig die Chassis incl.aller Bauteile aufgebaut sind,dann könnte man hier aber schon von high-End sprechen....
Wenn man nun noch weiß,das jedes Chassis handselektiert ist,jeder LS eingemessen und abgeglichen wird,kann sich vorstellen,das hier viel Zeit und Arbeit verbaut wurde....ähnlich eines SB - LS!
und das zu einem, wie ich finde, sehr fairen PREIS!
Stere0
#1777 erstellt: 21. Jan 2005, 13:41
MH
#1778 erstellt: 21. Jan 2005, 13:46
sehr edel und wahrscheinlich frisch poliert.
das_n
#1779 erstellt: 21. Jan 2005, 14:08
lecker. schenkst du mir den amp?
DerOlli
#1780 erstellt: 21. Jan 2005, 14:18
Hi Stere0,
extrem schöne Einblicke gewährst du uns damit.
Ich finde es sehr schön, respekt.
Ich würde mir nur noch eine Totale wünschen.
Wäre das möglich? Front durch eine Gesamtaufnahme
erfassen!?
Stere0
#1781 erstellt: 21. Jan 2005, 14:35
hallo,
jetzt wo du es sagst, merk ich, das mir eine komplette frontaufnahme fehlt. ich habe leider nur DIESE aufnahme, bei der die lautsprecher fehlen.
die fotos sind mit einer digitalkamera eines freundes gemacht - müsste ich mir also wieder mal ausleihen.
eine solche frontansicht kommt aber noch.
greez
stere0
Cha
#1782 erstellt: 21. Jan 2005, 14:52
@Stereo: sehr hübsch. Die Opus konnte ich mir damals leider nicht leisten. Hab jetzt die Evo 40 hier stehen.
Demnächst kommen auch mal ein paar Bilder von mir
dernikolaus
#1783 erstellt: 21. Jan 2005, 14:59
taubeOhren
#1784 erstellt: 21. Jan 2005, 15:03
was kostet denn so ein Paar Opus 1, 2 oder 3?
Danke
taubeOhren
Stere0
#1785 erstellt: 21. Jan 2005, 15:24
http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=4728
greez
stere0
DerOlli
#1786 erstellt: 21. Jan 2005, 16:05
@ Stere0:
Freu mich schon darauf. Dann aber bitte aus der Ferne,
so dass man eine komplette, schöne Übersicht bekommt.
Stilla29
#1787 erstellt: 21. Jan 2005, 22:08
Hallo zusammen,
jetzt aber ich auch mal.
Teac (Draw the) Distinction und B&W 705.
http://photos.yahoo.com/stilla29
Dazu ein Cyberhome 405 und ein alter Sharp VHS. Ich geb es zu, für Filme gehe ich ins Kino und das auch nur 4 mal im Jahr.
Na ja und wegen der Teac Komponenten nun auch zwei Angebote von mir im "Biete"-Forum: Pioneer 616 Mk II und Technics Tuner.
Gruß aus Essen
O.
donperignon1993
#1788 erstellt: 21. Jan 2005, 22:31
Schönes Aquarium! Finde wir sollten auch mal ein Thread über unsere Aquarien eröffnen; ist schliesslich die Perfekte Symbiose von Klang Raum und unseren Fischen
Gruss Don
Die TEac ist auch witzig!
MH
#1789 erstellt: 21. Jan 2005, 22:57
nette Futterfische, etwas teuer aber schön langsam
MH
Stilla29
#1790 erstellt: 22. Jan 2005, 09:28
ach stimmt die Bilder von Aq sind ja auch da.
@MH
Futterfische? Gehörst Du zu diesen Menschen die Stundenlang aufs Wasser starren, in der Hoffnung einen Dioxin verseuchten Speisefisch herauszuholen, anstatt in den Fischladen um die Ecke zu gehen?
Aber das gehört bestimt nicht in den Thread.
MH
#1791 erstellt: 22. Jan 2005, 17:00
nene,
ich habe selbst mal Becken gehabt. Etwas größer mit afrikanischen und südamerikanischen Buntbarschen. Die größten hatten so 30-40cm. Manchmal hat mir meine Freundin ein oder zwei neue Fische oder Süßwasserhummer mitgebracht um mich zu überaschen doch leider.... eben Futterfische.
MH
Andi78549*
#1792 erstellt: 22. Jan 2005, 19:05
Ich glaube wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Deshalb hier meine Endstufe ta-600, habe schonmal ein Bild im Forum veröffentlicht, aber noch nicht unter "Bilder eurer Hifianlagen".
2 mal 200/300 W 4/8 Ohm, 198 €...
Karsten
#1793 erstellt: 22. Jan 2005, 19:17
Hi Andy,
oh weh ,ich höre schon scope
erinnere mich gerade an eine Aussage zur Qualität(verbauter Bauteile) der t-amp´s von Ihm ...
Betreibst Du Sie als Subendstufe oder für Fullrange(HT/MT/TT)?
Andi78549*
#1794 erstellt: 22. Jan 2005, 19:25
Für Fullrange, hehe
hab mir überlegt da meine zukünftigen Standboxen dranzuhängen (o weh das gibt kloppe... )
-scope-
#1795 erstellt: 22. Jan 2005, 22:25
Also für 198 € geht das voll! in Ordnung. Dafür kann man sowas nicht selber machen.
Qualitativ einen "drauf legen" kann man mit dem entsprechenden
Kleingeld immer und immer wieder.
Andi78549*
#1796 erstellt: 22. Jan 2005, 22:33
Hi scope,
bin ja auch kein high ender. Was gibt es denn zu bemängeln ?? hääää ??
Stere0
#1797 erstellt: 23. Jan 2005, 04:31
raw
#1798 erstellt: 23. Jan 2005, 04:34
Raumakustisch bestimmt kein Ohrenschmaus aber wenigstens siehts gut aus.
Stere0
#1799 erstellt: 23. Jan 2005, 10:50
hallo,
ich habe die anlage an jeder wandseite des zimmers probiert und fand sie an genau dieser stelle am besten. danach kamen die möbel rein
da mein zimmer nur 18 m² gross ist, steht nunmal alles sehr beengt beieinander. meine hörposition ist ebenfalls recht nah.
greez
stere0
Detailbilder eurer HiFi Geräte
Yamahonkyo am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  5165 Beiträge
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
Stullen-Andy am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  4301 Beiträge
Videos eurer Hifi Anlagen
BBS13126 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  35 Beiträge
Wo gibts noch Riesen-Anlagen? Bitte um Bilder eurer!
beatboss am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  29 Beiträge
Kabelführung - Bilderthread
Tyler_d1 am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  43 Beiträge
Fotos unserer Schreibtisch-Beschallung
eric67er am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  82 Beiträge
Videos Eurer HiFi Stereoanlagen
YamahaM4 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  11 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Schwarz-weiss Bilder eurer Hifi-Leidenschaft
passione am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  77 Beiträge
Videos eurer HiFi-Anlagen
Starspot3000 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
