HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bässe pfeifen | |
Bässe pfeifen+A -A |
*jonathan*
13:32
erstellt: 02. Mai 2017, |||||
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Bässen ![]() Und zwar pfeifen die Bässe ab einer gewissen Lautstärke, alles andere klingt noch super. Mein Setup: Verstärker: Dual CV 1400 2*50 Watt Lautsprecher: Visonik E 602 (ca. 15 Jahre alt) 30-150 Watt Plattenspieler: Thorens TD 147 Das Pfeifen tritt auch nur bei Musik mit starken Bässen (Techno) auf, bei klassischer Musik wir Pink Floyd kann ich aufdrehen so stark ich möchte ![]() Kann es sein das auf der Frequenzweiche der Lautsprecher etwas nicht mehr stimmt? Da ich schon einen anderen Verstärker ausprobiert habe und er das gleiche Problem hat, müsste das Problem bei den Lautsprechern liegen, ich möchte jetzt nur nicht auf gut Glück die Frequenzweiche erneuern. Kennt jemand das Problem oder hat einen guten Vorschlag?? Mit freundlichen Grüßen Jonathan [Beitrag von *jonathan* am 02. Mai 2017, 13:35 bearbeitet] |
tinnitusede
13:52
Hi, handelt es sich bei den Lautsprechern um Bass-Reflex-Boxen?, bei großem Membran Hub könnte die Öffnung ein Geräusch verursachen. Wenn es sich um solch einen Lautsprecher handelt, verschließe die Öffnung möglichst luftdicht, am einfachsten geht es, wenn Du Strümpe in das Rohr steckst. Hans |
*jonathan*
16:09
ja und ja es funktioniert ![]() Vielen Dank, darauf wäre ich nicht gekommen |
kinodehemm
17:07
..die kämpfen aber dann trotzdem noch um ihr Leben.. ![]() |
ZeeeM
20:47
Es könnte auch sein, das die Lautsprecher unterhalb der BR-Abstimmung angeregt werden. Dann rühren die einfach noch in der Luft rum und das Pfeifen könnte durch die Polkernbohrung kommen. |
Amperlite
00:11
erstellt: 04. Mai 2017, |||||
Sogar noch schlimmer - weil mit verstopften Rohren der Hub noch krasser wird. Wer so extreme Pegel hört, sollte sich nach anderen Boxen umschauen. Ein Subsonic-Filter könnte auch helfen, um diese extremen Tiefbässe erst gar nicht an den Lautsprecher weiterzugeben. [Beitrag von Amperlite am 04. Mai 2017, 00:13 bearbeitet] |
cr
01:13
Mit verstopften Rohren wird der Hub unterhalb der Abstimmfrequenz natürlich geringer. Das weiß jeder, der Closed Box mit Bassreflex vergleicht. Sieht man auch gut mit Simulationsprogrammen wie Boxsim. Ceteris paribus ist die Closed Box-Version unterhalb der Abstimmfrequenz mechanisch IMMER höher belastbar. Würde mich interessieren, woher du deine konträre These hast! |
Big_Määääc
11:16
BR hat den Vorteil, das auf oder um die tuning-Frequnz des Gehäuses die Membranbewegung durch die Resonanzkopplung gedämpft wird. weiter unter der tuning-Frequnz ist des Gehäuse aber leider quasi offen, hat also dem Membranhub nichts entgegenzusetzen. es sei denn der BR Port ist zu kleinflächig oder anderes, und es kommt zu Strömungsverlusten und Turbolenzen am Portausgang, was dann auch gern das Pfeifen / Rauschen verursacht. oberhalb der tuning-Frequenz wird der Membranhub aber auch bedämpft, was im Vergleich zu einem gleichgroßenvolumigen geschlossenen Gehäuse auch Vorteile hat. so kann man sich auch je nach Musikrichtung und Pegel im Signalspektrum den SubsonicFilter sparen, oder halt sehr tief ansetzen um ihn nur als Rumpelfilter zu nutzen. so long, so einfach, im PA Bereich bedacht, leider im Hifibereich oft übersehen. |
Dadof3
Moderator |
15:34
Amperlite, das Thema hatten wir die Tage doch erst noch diskutiert: ![]() Daher wundert es mich, dass du schon wieder pauschal sagst, der Hub würde generell durch das Verschließen ansteigen. |
Big_Määääc
16:18
er meint das bestimmt so ![]() grau BR und schwarz CB im gleichen Volumen oder im Hifi für Eletro Teckno House etwas geschickter gewählt, oben ist für den PA einsatz wo eh DSP genutz wird, eher so ![]() dann ist eig kein Lowcut nötig, man sieht halt wie wo was weit auslängt, und wo es würde wenn hoher Signalpegel vorhanden wäre. [Beitrag von Big_Määääc am 04. Mai 2017, 16:31 bearbeitet] |
DJRoxy
17:35
Das Pfeifen im House, Techno und Trance Bereich ist eher dem Lautheitswahn geschuldet. Während man bei Pink Floyd und so noch genügend Headroom hat ist in den besagten Musikgenres alles dicht und die Membranen haben zuviel Hub auch wenn die Pegelanzeige 0dB anzeigt. Das Klangbild hat sich eh in den letzten Jahren eher verschlechtert als verbessert. Waren in den Tracks bis Ende der 90er Jahre noch so viele Details zu hören hat man heutzutage nur noch totkomprimiertes Zeug. Klar einige Ausnahmen gibt es aber leider sind das zuwenige. Man braucht für House, Techno und Trance eine andere EQ Kurve als wie bei Pink Floyd oder so bzw. man schraubt mal 2 Wochen lang an einer EQ Kurve wo beides sauber und sehr gut klingt. Mit Analysetechnik allein kommt man da aber nicht weiter, denn ein gutes Gehör sollte da schon im Vordergrund stehen. Ein weiterer Grund der mir für das Pfeifen einfällt ist die Frequenzweiche, denn die kann auch an einigen Eckfrequenzen einige Verstärkungen aufweisen was damals noch nicht so viel auffiel da wie gesagt das Musikmaterial anders beschaffen war und auch viel Headroom aufwies. [Beitrag von DJRoxy am 04. Mai 2017, 17:37 bearbeitet] |
Big_Määääc
18:22
häääää ?! nagut ![]() |
ZeeeM
20:01
Maus in der Box? ![]() Ich denke das werden schon irgendwo Strömungsgeräusche sein, zumal durch verringern der Amplitude verschwinden. Die müssen nicht unbedingt von der BR-Öffnung stammen. [Beitrag von ZeeeM am 04. Mai 2017, 20:03 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
20:27
Erstens klagst du da die falsche Musikrichtung an - bei Rock und Pop ist das Problem noch viel größer. Zweitens richtet sich der Hub nach dem Maximalpegel und nicht nach dem Dynamikumfang oder der Stellung des Lautstärkereglers. Den stellt man schließlich so ein, dass man die gewünschte Lautstärke erreicht. Bei lauten Abmischungen also etwas leiser.
Wie willst du mit einem EQ gegen den Loudness War ankämpfen?? Irgendwie etwas seltsame Thesen, die du da aufstellst. |
DJRoxy
21:37
Der Hub der Membran bzw. des Schallkegels des Lautsprecher wird zwar von der Lautstärke bestimmt mit dem der jeweilige Lautsprecher gefahren wird aber auch von den Amplituden der jeweiligen Frequenzen die der jeweilige Lautsprecher reproduziert. Stichwort: Impulsspitzen Übrigens der Lautheitswahn ist nur bei Musik die in Clubs und Discotheken läuft also bei Rock stimmt das mal gar nicht bei Pop geb ich Dir recht und Schlager hat leider da auch nachgezogen.
Ich will gar nicht gegen den Loudness War wie Du so schön sagst ankämpfen sondern ich habe schlichtweg damit nur gemeint, dass für House, Techno und Trance eine andere EQ Kurve nötig ist als man sie beispielsweise bei Rock fahren würde. [Beitrag von DJRoxy am 04. Mai 2017, 21:39 bearbeitet] |
Big_Määääc
21:51
bei Rockmusik liegt ne BaseDrum also die Bassdrum bei ca 80 Hz und bei Elektromukke oft um 50 Hz. jo, äh, muss ich halt Lautsprecher nutzen, die da besser mit klarkommen. komprimierte Musik bedeutet den früheren Hitzetod eines Lautsprechers, aber mechanisch muß sich da eig nix stärker anstrengen. ein kurzer Impuls mit 0 dB führt mechanisch zu einer höheren Belastung als ein längerer mit minus 3 dB. ohne jetzt mal auf Resonanzerscheinungen einzugehen. man hört aber mechanische Störgeräusche auch nur kurz, wenn es nur kurz knall, anstatt lange wummert ![]() |
Dadof3
Moderator |
23:02
Eben, und deswegen sorgt Dynamikkompression ja eher für eine geringere Auslenkung, weil solche aus der mittleren Lautstärke heraus ragenden Impulsspitzen mangels Headroom gar nicht mehr möglich sind.
"Nur" schon mal gar nicht, den gibt es praktisch überall. Ganz besonders aber bei Musik, die im Radio laufen soll!
So? ![]() Der einzige Vertreter von elektronischer Tanzmusik, den ich dort auf Anhieb finden kann (Aphex Twin) ist übrigens auch unter den leisen Künstlern aufgeführt...
Ok, las sich so,dann habe ich das falsch verstanden. Aber das:
verstehe ich genauso wenig. |
Amperlite
23:32
Wo ist der Widerspruch? Ich habe mir erlaubt, das Bild von "Big_Määääc" mal zu kommentieren: ![]() Hier sieht man wunderbar, dass der nötige Hub einer Bassreflexbox sich an 2 Punkten extrem unterscheidet: 1. Direkt an der Abstimmfrequenz (orange). Das Rohr arbeitet durch Resonanz voll mit und das Gesamtsystem erzeugt an der Stelle viel Pegel nahezu ohne Hub. 2. Weit unterhalb der Abstimmfrequenz (rot): Hier läuft die BR-Box völlig aus dem Ruder, der Lautsprecher kann sich u.U. sogar selbst zerstören. Die geschlossene Box verhält sich dagegen problemlos. Der Rest (gelb) ist nicht so wild. Leicht über der Abstimmfrequenz brauche ich mit BR weniger Hub für gleichen Pegel und mit höher werdender Frequenz verhalten sich die Systeme genau gleich. Stopfe ich jetzt einen Socken ins BR-Rohr, wird der rot markierte Punkt besser, aber im gelben Bereich (noch viel mehr im orangenen) bekomme ich eventuell Probleme, weil der Treiber jetzt mehr Hub macht und es trotzdem nicht lauter wird. Ist der Lautsprecher mit einer Stoffabdeckung versteckt, sehe ich das vielleicht gar nicht und merke es erst, wenn das Chassis bei sehr hohen Lautstärken hart an die mechanische Begrenzung kracht. Das will man nicht, das reißt einen vor Schreck von der Couch. [Beitrag von Amperlite am 04. Mai 2017, 23:33 bearbeitet] |
cr
23:59
Der Killerbereich ist aber der tiefere, daher sehe ich CB als weniger gefährdet. Kann man sich auch bei Boxsim davon überzeugen, wenn man sich die auf Basis mechanischer Belastbarkeit max. zulässige Klemmenspannung anschaut |
Piepen/Pfeifen bei Aufnahmen Ernie_B am 16.02.2003 – Letzte Antwort am 20.02.2003 – 12 Beiträge |
[gelöst] Pfeifen in Aktivboxen jeremypope am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 6 Beiträge |
Netzteil(e) piepen fiepen pfeifen - Abhilfe larola am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 5 Beiträge |
Soundprobleme! (Knistern, Boxausfall, Pfeifen) Woran liegt's? ChulioZ am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Notebook an Steckdose => Surren/Pfeifen aus Boxen N8-Saber am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 12 Beiträge |
Kompaktanlage Sharp XL-HF401PH hohes Pfeifen schill68 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 6 Beiträge |
Pfeifen bei der Aufnahme von LP zu PC tique am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
"spürbare" Bässe soundrealist am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 30 Beiträge |
Watt ??? Geizeskrank am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 29 Beiträge |
Verstärker wie weit aufdrehen Lup0 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
