HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » chinch anschluss auf XLR ???? | |
chinch anschluss auf XLR ????+A -A |
Hifi-man
15:38
erstellt: 17. Jun 2004, |
hallo, mal ne frage. Wenn ich eine Vorstufe mit chinchausgängen habe, und eine Endstufe mit XLR eingängen - kann man diese trotzdem anschließen (also auf der einen seite des kabel ein chinch stecker und auf der anderen seite xlr). Geht das technisch? Wenn nicht, welche lösung gibt es da? Sind klangliche verschlechtereungen zu befürchten? Grüße Hifi-man. |
RealHendrik
16:50
Gehen tut das grundsätzlich. Nur ist XLR ein symmetrischer Eingang und Cinch ein unsymmetrischer Ausgang. Macht aber nichts. Du legst einfach die Abschirmung des Cinchkabels auf den negativen Eingang und auf den Schirmstift des XLR-Steckers. Klangliche Einbussen sind nicht zu befürchten... Gruss, Hendrik |
TheNiceMan
17:02
hi hifi-man von neutrik gibt's auch direkt adapter dafür. also kein problem. gruß stefan |
micha_D.
17:13
Hi Die meisten Endstufen haben neben XLR doch auch einen Unsymmetrischen Eingang Klinke 6,3mm? ![]() Gruß Micha |
Master_J
17:15
Klinke kann auch symmetrisch ausgeführt sein. Adapter braucht man sowieso, dann lieber mit grösserer Kontaktsicherheit auf XLR. Gruss Jochen |
micha_D.
17:48
Hi Symmetrische Klinke ist mir noch nicht untergekommen. Die Kontaktsicherheit ist Bei XLR schon besser,aber wenn man einen Umbau erwägt passen meistens die Zentral verschraubbaren Chinch-Buchsen in die Bohrungen der 6,3mm Klinkenbuchsen.. Micha |
Hifi-man
18:49
aha...also mit einem adapter würde es gehen...hab nur überlegt, eben weil zwischen chinch und XLR ja auch ein technischer Unterschied besteht - nicht nur in der Form der Stecker... |
stadtbusjack
18:52
Moin, der Unterschied ist halt, dass man über XLR auch symmetrisch übertragen KANN. Man muss aber nicht ![]() |
Patrick
18:57
Klinke Stereo und Klinke symmetrisch ist das gleiche, es hängt nur davon ab was Quelle und Senke mit den Signalen machen. Adapter geht. |
Hifi-man
19:39
ok - danke für die antworten.... |
Patrick
20:05
Achso, was ich bei "Adapter geht" vergessen hab: Ein Adapter Quelle-Cinch-Adapter-XLR-Senke funktioniert, andersrum ist es etwas aufwändiger, da reicht kein einfacher mechanischer Adapter. |
Hifi-man
20:40
aha - na in meinem Fall ging es ja auch darum, von chinchausgang in einen XLR eingang zu gehen....besten dank.... |
XLR auf Chinch Dirt-Flame am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 6 Beiträge |
Chinch auf XLR Adapter? Norman1337 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 18 Beiträge |
Löten Kabel Chinch auf XLR ohne "Brummen" Berni5 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 8 Beiträge |
frage zu XLR / Chinch pegel swantje am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Vorteil XLR ? Mac_1 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 3 Beiträge |
XLR Adapter Docker am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
AVM Monoblöcke,nur XLR oder auch Chinch? flieger am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 8 Beiträge |
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR? am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
Frage zur XLR Verbindung? Haida1001 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
xlr anschlüsse 'nachrüsten' fjmi am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.085
