Löten Kabel Chinch auf XLR ohne "Brummen"
Berni5
#1 erstellt: 25. Jan 2020, 11:56
Hallo liebe Hifi Freunde,
wir wollten aus einen Studio Equipment einen Equalizer in eine Hifi Anlage intergrieren (zum Testen).
Habe hier schon viel gelesen, wollte aber nichts falsch machen.
Frage 1) Sollte man mit dem Equalizer über die Accessory Schleife des Vollverstärker (alter Yamaha A 1020) gehen - so in original Anleitung beschrieben - oder besser über Tape Schleife (Verstärker hat Anschluss für 2 Tapedecks und REC Out Schalter) ?
Frage 2) Würde in jedem Fall folgende 4 Kabel brauchen länge ca 50 cm
a) 2 von XLR auf chinch
b) 2 von chinch auf XLR
für rec out steht am Yamaha 170mV 470Ohm, Input Sensivity Tape 14,4mV
wir wollten das selbst löten mit dem Kabel Albedo von sommer cable. Dieses hat 2 Innenleilter.
Wollten folgendermaßen alle 4 Kabel löten:
beide Innenleiter (singal-leiter)auf cinch-mitte, xlr pin 2 löten. Schirm auf cinch-ausen, xlr pin 1 und 3.
könne na) und b) andere Richtung - trotzdem gleich gelötet werden ?
haben mal gelesen man sollte im Schirm im XLR Stecker "33 oder 100 Ohm Widerstand und einem 100 nF 50V Kondensator keramisch" prallel einlöten zur Erde ? wird wohl eng im Stecker ?
oder kann man darauf verzichten ??? Hatte bisher in fertigen Kabeln nie was von Widerstand oder Kondensator gelesen.
Danke Berni
________
Hifi Berni
[Beitrag von Berni5 am 25. Jan 2020, 17:46 bearbeitet]
lini
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 15:23
Berni: ad 1) Der A-1020 hat gar keine Pre-Out/Main-In-Schleife, sondern eine in dem Fall mit "Accessory" bezeichnete Prozessor/Adapter/Insert-Schleife - und die wär für Deine Zwecke durchaus gut geeignet, es sei denn, Du wolltest vermeiden, dass das Signal grundsätzlich immer über den Equalizer liefe, etwa für den Fall, dass dieser keine unverfälschte Durchschleifmöglichkeit böte.
ad 2) Zur möglichst sinnvollen Beantwortung dieser Frage solltest Du angeben, um welchen Equalizer genau es sich denn handelt.
Grüße aus München!
Manfred / lini
WilliO
#3 erstellt: 25. Jan 2020, 17:13
Hallo Berni,
man bekommt im Fachhandel derartige Bauteile in sehr kleinen Bauart-Größen.
Willi
Berni5
#4 erstellt: 25. Jan 2020, 17:44
Hallo, Manfred,
da hast du vollkomomen recht, da habe ich nicht richtig geprüft - ist eine Accessery Schleife gerade für Equalizer bzw. Klangprozessoren.
als Equalizer sollen gestestet werden:
I) ein Altair EQ 230
II) ein Behringer FBQ6200HD
soweit ich weiss sollte beide eine Durschleifschaltung haben.
evtl. habe ihr gerade für die Frage 2 noch einen Tipp - Gerade wegen eines möglich Widerstands und Kondensator
Lieben Dank aus Nürnberg !
Berni
Berni5
#5 erstellt: 01. Feb 2020, 18:39
Hat noch jemand Erfahrung damit
lieben Dank Berni !
lini
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 16:50
Sorry, Berni,
ganz vergessen: Zum Altair find ich leider nur die Angabe "electronically balanced", aber nicht wie genau - und mangels auffindbaren Service Manuals bliebe da also nur eine Nachfrage beim Hersteller übrig. Behringer hingegen gibt "servo-balanced" an, weshalb sich also eine Verkabelung nach Schema 17 (zum EQ) und nach Schema 6 für "cross-coupled" (vom EQ) der Rane-Note 110 (siehe dort: https://www.ranecommercial.com/kb_article.php?article=2107 - leider scheinen die PDF-Download-Links nicht mehr zu funktionieren, schade eigentlich...) eignen sollte.
Und die Geschichte mit dem Widerstand und dem Kondesator würd ich an Deiner Stelle erstmal vergessen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Berni5
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 23:24
Hallo Manfred,
das hilft weiter - so mache ich es und probiere es - werde so löten und berichten
anbei eine interessante Seite aus Australien und Neuseeland hier auch der download von Ranes Notes und viele weiter technischen pdfs.
Danke Berni
Grüße aus dem Frankenland - p.s der Club hat auch mal gewonnen
https://www.avw.com.au/reference
ZeeeM
#8 erstellt: 03. Feb 2020, 09:05
Ich benutze das hier, um ein symmetrisches Ausgangssignal an einen unsymmetrischen Eingang zu koppeln,
https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
XLR female auf Cinch löten
Schokobengel am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
XLR auf Chinch
Dirt-Flame am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  6 Beiträge
Chinch auf XLR Adapter?
Norman1337 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  18 Beiträge
XLR Adapter
Docker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
frage zu XLR / Chinch pegel
swantje am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
Beim Chinch Kabel stecken lautes Brummen aus Lautsprecher
P.Beretz am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  13 Beiträge
Vorteil XLR ?
Mac_1 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  3 Beiträge
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR?
am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  10 Beiträge
Mal wieder Brummen (Mantelstromfilter)
lienot am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
