HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Sound bleibt an den Lautsprechern kleben! | |
Sound bleibt an den Lautsprechern kleben!+A -A |
amayr93
18:33
erstellt: 08. Jan 2018, |
Hallo an alle, Ich glaube mir fehlen die Mitten in meinem Hörraum. Es kingt ein wenig plastisch, als würde der Sound an den LS kleben bleiben! Percussion klingt mM nach sehr gut, nur die Stimmen klingen künstlich! Bei hoher Lautstärke klingt es zB schon recht "geil", aber es wirft mich noch nicht vom Hocker ![]() Der Bass könnte (je nach CD) ein bisschen weniger sein - hab also genug davon für meinem Geschmack! Test CDs waren: Katie Melua - Piece by Piece Friedemann - Aquamarin Hugh Masekela - Hope Kurz ein Paar Daten: LS sind 2 Canton Reference 9k Mein hörraum ist 16qm groß LS stehen 80 cm von der Seite und 70cm von hinten entfernt zur Wand Habe ein gleichseitigen Stereodreieck von 2,7m Die LS sind direkt auf den Hörplatz ausgerichtet (Situation hat sich dadurch ein wenig gebessert) Sitze eher nahe an der Wand... Hoffe jemand kann mir helfen! Danke im Vorraus! Grüße Mayr ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von amayr93 am 08. Jan 2018, 18:39 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
12:35
erstellt: 10. Jan 2018, |
Hallo, da hilft wohl nur, mit der Aufstellung zu experimentieren. Die Gerätschaften und vor allem die LS scheinen mit kein limitierender Faktor. Ich würde mal die Basisbreite zwischen den LS verringern und diese etwas vorziehen, so dass die Frontflächen jeweils vor der Kommode zu stehem kommen. Weiterhin würde ich den Hörplatz stärker von der Wand abrücken. Insgesamt erscheint der Raum als möglicherweise akustisch zu hart. Der ein oder andere Vorhang, ein weiterer Teppich oder die ein oder andere Zimmerpflanze könnten hier helfen. Viele Grüße Frank ![]() |
Schäferhund
13:24
Hi, versuche mal, die LS ca. 15 Grad von der geraden Stellung einzuwinkeln. Direkt auf die Ohren kann bei Canton schon mal zuviel werden... ![]() |
Goodman_
14:17
Hallo Mayr! Ich greife mal die Gedanken von Hub´ auf, will mich aber speziell auf seinen Hinweis "..... rück doch mal deinen Hörplatz etwas von der Wand ab...". beziehen. Mein Hörplatz befindet sich nämlich auch nicht nur nahe, sondern sehr nahe der Wand. Rückwand natürlich. Habe ansonsten keinerlei Probleme mit der Wiedergabe in meinem Höraum. Neige dazu meinen Kopf beim Hören bzw. Genießen von Musik nach hinten leicht gegen die Rückwand zu lehnen. Da entspannenen sich ja gleichzeitig auch die Halsmuskeln. Wenn ich jedoch nach meinen auf den Tisch stehenden Bierchen gegriffen habe, mußt ich mich "notgedrungen" vorbeugen. Es entstand dabei immer ein ca. halber Meter Abstand zur Rückwand. Dabei bemerkte ich auch immer häufiger, dass in vorgebeugter Stellung der Klang meiner LS plastischer zu wirken schienen (mehr vom LS losgelöst). Teste doch auch nur mal, ob der Abstand zur Sitzpossition in Bezug auf die Rückwand deines Hörraumes eine gewisse Verbesserung deines Höreindruckes gebracht hat. Grüsse Blacky [Beitrag von Goodman_ am 10. Jan 2018, 16:56 bearbeitet] |
dharkkum
14:33
Schon mal kontrolliert, ob beide Boxen gleich gepolt angeschlossen sind? Wenn die unterschiedlich angeschlossen sind baut sich keine richtige Bühne auf, da hat man dann schon den Eindruck, dass der Ton aus den Boxen aber nicht aus dem Raum dazwischen kommt. |
amayr93
13:36
erstellt: 11. Jan 2018, |
Erstmal Danke für die vielen Eindrüxke! @Schäferhund: Das mit den Winkel hab ich bereits vorher schon ausprobiert! Und bei direktem Wikel auf die Ohren gefällt es mir (bis jetzt noch) am besten. Würde daher so verbleiben, es sei denn ich erziele mit Variieren am Stereodreieck einen besseren Höreindruck! @dharkkum: Jaja die sind schon richtig gepolt angeschlossen. Das wäre ja sonst ein fataler Fehler! ;-) @Goodman: Ja stimmt ich bin sehr nahe an der Rückwand. Daher habe ich mir einen Absorber/Diffusor zugelegt. Wenn ich mehr ins Rauminnere vorrücke, klingt es schon ein wenig räumlicher, jedoch fehlt mir dann mehr Bass. @Hüb: Sollte ich nur die Basisbreite zwischen den LS verringern, sodass es ein gleichschenkliges 3Eck wird, oder sollte ich immer beim gleiseitigem bleiben? P.S. habe die Basisbreite eig schon maximal minimiert! Die Kommode sollte ja noch benutzbar sein, wenn ich die Boxen davor stelle. Auf der anderen Seite rechts habe ich den Standcomputer (der müsste dann evtl von dort weichen...). Na gut ich werde wieder ein bisschen experimentieren und mich bald wieder melden! Bis dahin Grüße! |
Hüb'
Moderator |
13:38
Würde ich kein Dogma draus machen. ![]() |
Ralf_Hoffmann
17:02
Das berühmte Dreieck ![]() Das ist ein "Labormodell" - sobald sich Parameter verändern, wird daraus mehr eine Empfehlung. Und das ist bei dir der Fall. Wie Hüb schon sagt - ausprobieren. Am besten mit einer zweiten Person, die die Ls bewegt, während du auf dem Hörplatz das Ergebniss bewertest. Es wird natürlich ein Dreieck dabei herauskommen, aber womöglich anders als du bislang glaubst/erwartest/ denkst. Natürlich ändert sich der Klang, wenn man die Rübe von der Rückwand nimmt. Räumlicher Klang (Stereo) ist überwiegend indirekter Schall und dafür sollte man entsprechende räumliche Voraussetzungen treffen ................wenn möglich. Wenn dann der Bass verlustig geht, ist das wohl eine Raummode, die zur Auslöschung führt. Kann man was gegen machen. Die drei Kameraden, die du da über das Sofa gepinnt hast, kannst du auch wieder abhängen. Hast du mal eine Grafik gesehen, welchen Weg die Schallwellen, auf dem Weg zum Hörer nehmen, wie dieser durch räumliche Gegebenheiten, Fenster, Möbel, Kleinkram, Heizung usw. usw. beeinflusst wird? Was sollen da drei symmetrisch aufgehängte Teile, zumal du ja den reflektierenden Schall der Rückwand für den räumlichen Eindruck brauchst? Es ist schwierig so eine vermeintlich einfache Frage, ohne vor Ort mit entsprechenden Equipment zu sein, erschöpfend zu beantworten. Eigentlich bleibt zumeist nur der Tipp die Sache durch hin- und herrücken, und ändern der Hörposition, zu einem bestmöglichen Ende zu bringen. Leider ![]() |
Der bestmögliche Sound mit meinen Lautsprechern! SeanJohn1 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 11 Beiträge |
Sound klebt am rechten LS Laer am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern! Schmittler am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 6 Beiträge |
Brummen in den lautsprechern laki84 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Mikrofon neben Lautsprechern Impresa77 am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 6 Beiträge |
2 Geräte an den gleichen Lautsprechern Eilo91 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 12 Beiträge |
Stereo Sound ''welche Boxen??'' David_Hill am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 12 Beiträge |
Orbit Sound Jodakohl am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker an Plattenspieler mit integrierten Lautsprechern anschließen Clina am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 11 Beiträge |
Basslastiger Sound? büsser am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
