Anschlüsse "vom Plattenspieler zur sourroundanlage"
flexx_x3
#1 erstellt: 05. Jan 2019, 11:44
Guten Morgen,
ich würde mich sehr freuen wenn Sie mir helfen können..
Ich bin Körperbehindert und kann mich deshalb nur schriftlich an sie wenden.
Deshalb würde ich sie bitten mir zurückzuschreiben. Telefonieren ist mir leider nicht möglich.
Ich würde zum Adaptieren der Anschlüsse "vom Plattenspieler zur sourroundanlage" folgende 2 Varianten versuchen:
1.) die beiden cinch-Stecker des Plattenspielers(pre-amp), mit dem Aux -Eingang der Sorroundalage mittels einem Konverter(Digital zu Analog) zu verbinden. -siehe Bild im Anhang.
2.) die beiden cinch-Stecker des Plattenspielers(pre-amp), mit dem Kopfhörer -Eingang der Souroundanlage mittels Audio-Kabel 3,5mm-Klinke zu verbinden? -siehe Bild im Anhang.
Welche Variante würden Sie bevorzugen, bzw. welche denken Sie könnte besser Funktionieren..?
Ich würde mich sehr freuen von ihnen zu hören!
Danke und einen schönen Tag,
Mit freundlichen Grüßen
S.Slacek
Yahoohu
#2 erstellt: 05. Jan 2019, 11:59
Guten Morgen,
welcher Plattenspieler?
welche Surroundanlage?
In diesem Forum duzt man sich
Gruß Yahoohu
paule7
#3 erstellt: 05. Jan 2019, 13:12
Moin,
und Willkommen im Forum. Das wird beides so nicht funktionieren. Zum Betrieb eines Plattenspielers benötigt man einen Entzerrvorverstärker, dieser ist notwendig da die Toninformationen auf der Schallplatte verzerrt vorliegen. Ohne die Entzerrung hört sich die Musik furchtbar an. Zweitens ist das Ausgangs Signal eines Plattenspielers sehr viel Leiser als das andere Quellen, deshalb wird das Signal im Vorverstärker auf das sonst übliche Niveau angehoben.
Um einen Plattenspieler anzuschließen existieren grundsätzlich drei Möglichkeiten:
1. Der Verstärker der Sourroundanlage hat einen eingebauten Vorverstärker (dieser ist dann mit Phono gekennzeichnet)
2. Der Plattenspieler hat den Vorverstärker eingebaut (meist daran erkennbar das es einen Umschalter Phono / Line gibt)
3. wenn weder Plattenspieler noch Verstärker einen (Entzerr)Vorverstärker haben muss man ein separates Gerät kaufen und zwischen Dreher und
Verstärker einbauen.
Solche Vorverstärker sind auch als günstige Geräte gut brauchbar. Die Angesprochene Verzerrung der Tonsignale erfolgt nach einer Norm (RIAA-Kennlinie) und eigentlich alle heute erhältlichen Modelle halten sich an diese. Häufig wird hier im Forum wegen seines sehr guten Preis / Leistung Verhältnis der ART DJ Pre II empfohlen, aber auch der Dynavox TC 750 erfüllt seinen Zweck.
Das hier geschriebene ist erst einmal nur eine Grundsätzliche Information zum Plattenspieleranschluss, für genauere Ratschläge sind weitere Informationen notwendig.
Um welchen Plattenspieler handelt es sich? An welchen Verstärker soll er angeschlossen werden?
grüße
paule
Yahoohu
#4 erstellt: 05. Jan 2019, 13:29
Hallo Paule,
alles korrekt , Du hast alle Antwort(en) gegeben.
Wenn der TE die Geräte nennt, kann man noch spezifischer drauf eingehen.
flexx_x3
#5 erstellt: 05. Jan 2019, 14:33
vielen dank erstmal!
Im Plattenspieler ist ein Vorverstärker eingebaut.(Lenco L-30)
https://www.amazon.d...lv_ov_lig_dp_it&th=1
Die Sorroundanlage ist die "Dav-Dz260" . (Foto des Aux-eingangs im Anhang)Aux
Vielen dank wieder..
felix
paule7
#6 erstellt: 05. Jan 2019, 15:03
Moin,
in dem Falle brauchst Du, wie von Dir im Ausgangspost unter 1. angedacht, einen Wandler aber einen Analog zu Digital wie z.B. hier.
Dann sollte dem Musikgenuss nichts mehr im Wege stehen. Viel Spaß!
grüße
paule
flexx_x3
#7 erstellt: 05. Jan 2019, 15:50
Hallo Paule,
das ist sehr freundlich gleich geantwortet zu haben..danke!
Ok, ist irgendwie logisch, den Plattenspieler im Analog einzuleiten und Digital rauszubekommen, um dann in AUX einstecken zu können.
Wie das ganze dann weiter funktioniert, versteh ich trotzdem nicht so richtig.
Aber Hauptsache es funktioniert!
Vielen Dank und alles Gute,
felix
flexx_x3
#8 erstellt: 05. Jan 2019, 16:23
Hallo nochmals,
hab grade bemerkt, dass der Eingang in die Sorroundanlage "COAXIAL" heißt, nicht "Aux".
Ist das ein Problem, oder hast Du das schon bemerkt?
Wenn das passt, könntest Du mir bitte noch ein kurzes Coaxialkabel(ca.0,5m) empfehlen, mit dem ich Konverter + Sorroundanlage verbinden kann..?
vielen dank nochmals!
felix Coaxial
frank60
#9 erstellt: 05. Jan 2019, 16:34
Z.B. dieser.
Yahoohu
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 16:38
hier das kabel:
www.amazon.de/1xCinc...s=digital+koax+kabel
und hier die specs für das Gerät: www.sony.de/electron...dz260/specifications
Audio line in: digital und optisch
[Beitrag von Yahoohu am 05. Jan 2019, 16:42 bearbeitet]
flexx_x3
#11 erstellt: 05. Jan 2019, 16:47
Hallo ..danke,
einen Konverter hast Du mir ja schon empfohlen.
Meine frage war noch,
1. ob das mit dem Koaxialkabel funktioniert..(hab grade bemerkt, dass der Eingang in die Sorroundanlage "COAXIAL" heißt, nicht "Aux". Koaxial
2. könntest Du mir bitte noch ein kurzes Koaxialkabel(ca.0,5m) empfehlen, mit dem ich Konverter + Sorroundanlage verbinden kann..?
felix
paule7
#12 erstellt: 05. Jan 2019, 16:56
Moin,
die Bezeichnung des Eingangs spielt keine Rolle im Prinzip ist es ein Aux Eingang nur für Digitale Quellen. Es ist auch egal ob der Anschluss Optisch oder Koaxial erfolgt.
Hier Beispiele für ein Koaxial- und für ein LWL-Kabel.
Übrigens existiert hier im HiFi-Forum auch ein eigenes Unterforum fürPlattenspieler, dort gibt es jede Menge Informationen rund um´s Plattenhören und viele Hilfsbereite Mitglieder.
grüße
paule
hifiuser222
#13 erstellt: 05. Jan 2019, 23:12
meines Erachtens ist überhaupt kein Analog-Digital-Wandler notwendig. Der Surroundverstärker hat auf der Vorderseite eine Klinken-Eingangsbuchse für externe Abspielgeräte. Es bräuchte daher nur ein einfaches Kabel von Cinch (Plattenspieler) auf Klinke (Surroundanlage). Sowas z.B. https://www.amazon.de/dp/B00LM2Y2U4/
Yahoohu
#14 erstellt: 06. Jan 2019, 00:11
Jau,
ich denke Hifiuser222 hat weiter gedacht:
www.sony.de/electronics/support/res/manuals/3283/32830363M.pdf
Seite 17
paule7
#15 erstellt: 06. Jan 2019, 01:16
Moin,
@hifiuser222 und Yahoohu Ihr habt beide recht der Sony DAV-DZ260 hat einen Line-In Eingang an der Front.
Dieser ist laut BDA für tragbare Geräte gedacht und hat einen Eingangspegel von 125 - 250 mV. Der Vorverstärker des Lenco L-30 liefert 400 - 600 mV Ausgangspegel. Da das Audiosignal des Plattenspielers nicht regelbar ist befürchte ich das der Ton stark verzehrt wird.
grüße
paule
flexx_x3
#16 erstellt: 06. Jan 2019, 15:24
Servus paule, @hifiuser222 und Yahoohu,
Ich danke euch recht Herzlich für Eure guten Ideen!
Dachte nicht das die Menschen hier so bemüht sind, so ganz ohne unmittelbaren Vorteil.
Das klingt alles sehr plausibel, zugegeben .. wenn mans erklärt bekommt.
Ich denke mal beide Varianten zu versuchen: a.)über Klinkeneingang, b.)über Konverter in Koaxialeingang.
Wobei die Lösung mit Konverter, wegen den Zahlen bzgl. Klinke-Eingangspegel von 125 - 250 mV und
Vorverstärker Ausgangspegel.400 - 600 mV verdächtig gut klingt.
..aber wie ist es dann mit dem Eingangspegel des Koaxialeingangs, ist der mit dem Vorverstärker Ausgangspegel von 400 - 600 mV eher verträglich..?
Werd erst in 2 Wochen loslegen und das Kabelmaterial + Plattenspieler besorgen können.
Ich würde Euch dann sehr gern mitteilen ob -und wie´s geklappt hat.
Bis dann, alles Gute!
felix
Yahoohu
#17 erstellt: 06. Jan 2019, 16:41
Moin,
bestell erst mal das Kabel Cinch auf Klinke mit dem Link vom Hifiuser. Wäre die billigste Lösung.
Wenn es nicht klappt mit den Symptomen wieder hier melden.
paule7
#18 erstellt: 06. Jan 2019, 20:27
Moin,
viel Glück!
paule
Amati Anschlüsse ?
Amatieur am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Anfängerfrage zum Thema Anschlüsse
PMC05 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  5 Beiträge
Einsteigerfrage zur Verbindung von Plattenspieler, CD-Player
imageman am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  14 Beiträge
Plattenspieler trennen vom heimkino welche boxen?
Bubu911 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  8 Beiträge
Masse Anschlüsse
tsaG1337 am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Plattenspieler Firma
man-at-arms am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Plattenspieler-Vollverstärker-DIN-Baustelle(gelöst)
guklplatzwart am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Komponentenanalyse: Plattenspieler& der Rest vom Fest
Mac27_de am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
Plattenspieler einfach an Vorstufe?
The_FlowerKing am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Erdungskabel Plattenspieler verlängern ?
BerndBeimbach am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.464
