HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Plattenspieler-Vollverstärker-DIN-Baustelle(gelöst... | |
Plattenspieler-Vollverstärker-DIN-Baustelle(gelöst)+A -A |
guklplatzwart
09:17
erstellt: 17. Sep 2020, |
Hallo in die Runde. Kürzlich habe ich bei einem lohnenswerten Angebot unter anderem folgende Geräte erhalten: Metz Plattenspieler TX 4963 Metz Vollverstärker AX 4960 Alle Geräte sind mit DIN-Buchsen ausgestattet. Das Anschlusspanel am Vollverstärker bietet keinen einzigen Cinch Anschluss. Es sind nur DIN-Anschlüsse vorhanden. Da es sich hier nun um einen zweiten Plattenspieler handelt, habe ich gedacht, den Vollverstärker als Vorverstärker zu nutzen. Dazu bin ich mit einem DIN - Cinch Adapter in die Tape-Buchse um dort das Aufnahme (recording) Signal abzugreifen. Funktioniert auch. Leider muss ich dann am eigentlichen Verstärker gaaaaanz weit aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu erhalten. Alternativ habe ich dann das Signal für den Kopfhörer genommen (6,3 Klinke). Das funktioniert erwartungsgemäß besser. Aber ob das auch "gesund" ist? - da habe ich so meine Zweifel. Die Frage die ich mir stelle ist: Gibt es noch eine andere Alternative? Im Sinne von: Habe ich was übersehen? Brauche ich vielleicht ein anderes Kabel? Vielen Dank für einen Schubs in die richtige Richtung Grüße |
srabu
10:44
Moin, du möchtest also den Plattenspieler mit dem Vollverstärker verbinden, den Vollverstärker als Vorverstärker nutzen und benötigst daher ein Signal, welches du mit der Endstufe deiner Wahl verbinden kannst. Habe ich das so richtig verstanden? Fertig gekaufte DIN auf Cinch Adapterkabel machen leider häufig Probleme. Es gibt spezielle Kabel, in welchen 680 kΩ Widerstände eingelötet sind - bei bestimmten Konstellationen mit Bandmaschinen macht das sogar Sinn. Ich würde mir ein Messgerät schnappen und prüfen, ob diese Verbindungen funktionieren: DIN 3 - Cinch Signal Links DIN 5 - Cinch Signal Rechts DIN 2 - Cinch Masse (Links & Rechts) Wenn das der Fall ist, sollte es mit der Tape-Buchse funktionieren. Viele Grüße & Viel Erfolg, Stefan. |
guklplatzwart
11:15
Hallo srabu. Vielen Dank für deine Hilfe.Obwohl ich kein Messgerät habe, denke ich, dass es über die DIN-Buchse nicht gehen wird. Für das Tape aus der gesamten Mecasound Anlage mag das Signal ausreichend sein. Ist aber als Vorverstärkersignal dann wohl nicht zu gebrauchen. _______________________ du möchtest also den Plattenspieler mit dem Vollverstärker verbinden, den Vollverstärker als Vorverstärker nutzen und benötigst daher ein Signal, welches du mit der Endstufe deiner Wahl verbinden kannst. Habe ich das so richtig verstanden? _______________________ Das ist korrekt! _______________________ ... und prüfen, ob diese Verbindungen funktionieren: DIN 3 - Cinch Signal Links DIN 5 - Cinch Signal Rechts DIN 2 - Cinch Masse (Links & Rechts) Wenn das der Fall ist, sollte es mit der Tape-Buchse funktionieren. _______________________ Die Verbindung funktioniert. Nur ist die "Signalstärke" nicht die eines Vorverstärkers. Und ob in meinem DIN - Cinch Adapter ein Widerstand eingelötet ist, kann ich nicht sagen. Das Teil ist 30 Jahre alt und befand sich im Fundus meiner Kabelkiste. Werde wohl vorerst bei der Lösung über den Kopfhörerausgang bleiben. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Grüße P.S.: Zitieren scheint eine Kunst zu sein [Beitrag von guklplatzwart am 17. Sep 2020, 11:17 bearbeitet] |
8erberg
20:20
Hallo, ist doch logisch: der "REC"-Pegel ist bei DIN auf Mikrofon-Pegel definiert, also gerade mal 5 mV. Natürlich ist dort jeweils ein Widerstand vorgeschaltet. da auf ![]() der Schaltplan zu finden ist. Es sind die Widerstände R315, R316 für Bandgerät 1 und R317 und R318 für Bandgerät 2 (jeweils 330 kOhm). Diese sitzen direkt an der Platine "BU-Platte", die an der Rückseite des Verstärkers direkt "hinter" den Buchsen liegt. Diese müssen nur überbrückt werden dann klappt das auch mit einem DIN/RCA-Adapter. Peter |
guklplatzwart
11:24
erstellt: 18. Sep 2020, |
Hallo 8erberg. Vielen Dank für die Hilfe. Volltreffer! Läuft! Grüße |
Cinch/Din Adapter flonsch am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss: DIN 41529 an Verstärker R_H am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 25 Beiträge |
Frage zu DIN Anschlussdosen MuJuon am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 36 Beiträge |
DIN Verkabelung in der ganzen Wohnung Twayne am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 10 Beiträge |
din und cinch was ist besser? christian377771 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 16 Beiträge |
LED TV an Stereo Vollverstärker anschließen gralstempler am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 18 Beiträge |
110 belastbarkeit nach din Sibbe_83 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 17 Beiträge |
Vorverstärker vor Vollverstärker anschließen? BjoWie am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 20 Beiträge |
lautsprecher eingänge nach din... PROBLEM!! lolking am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Stereo Vollverstärker büsser am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 57 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.409
