HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Einsteigerfrage zur Verbindung von Plattenspieler,... | |
Einsteigerfrage zur Verbindung von Plattenspieler, CD-Player+A -A |
imageman
21:39
erstellt: 22. Okt 2022, |
Hallo, ich bin komplett neu hier und möchte gerne meine alten Platten, CD's, DVD, etc. wieder nutzen. Ich möchte keinen großen Schnickschnack mit Streaming, Surround, etc. oder Anschluss an den PC. Ich habe seit kurzem einen modernen Sony PS-LX310BT Plattenspieler. Im Keller habe ich 2 ältere CD-Payer aus den 90ern, ein Tapedeck und Tuner ( alles so Mitte der 90er ). Leider fehlt mit das Bindeglied, es wird ein Verstärker gewesen sein. Meine Frage ist nun, wie verbindet man heutzutage diese Geräte miteinander. Wenn ich mich nach Verstärkern umsehe gibt es im Segment bis ca. 300,- Euro kaum etwas neu. Gibt es vielleicht andere , modernere Möglichkeiten ? Wenn nein, welche Möglichkeiten gäbe es denn aus Eurer Sicht diese 3-4 Geräte zu verbinden ? Ich hab im Moment keine hohen Ansprüche an Klangqualität, möchte eigentlich erstmal "reinschmecken", ob das wirklich wieder was für mich ist in der Zukunft. Danke im Voraus für Eure Antworten ! Bernd |
Rabia_sorda
22:47
Moin, Ohne einem "Hauptgerät" -sprich Verstärker- geht hier eigentlich gar nichts. Dazu braucht es natürlich auch noch Lautsprecher-Boxen. Einen Verstärker gibt es aber gebraucht schon recht günstig. Allerdings sollte man sich über dessen anstandslose Funktion vor Ort vergewissern und ihn daher in deiner Nähe suchen. Ich kenne den Hersteller deiner alten Geräte nicht und daher hier einfach mal bei den einschlägigen Herstellern etwas günstiges als Beispiele gesucht: ![]() ![]() ![]() ![]() Ansonsten könnten auch moderne aktiv-Lautsprecher verwendet werden, da in ihnen schon ein Verstärker eingebaut ist. Das Problem dabei wird aber sein, dass dazu kaum Anschlussmöglichkeiten für deine zahlreichen Geräte existieren. Diese Lautsprecher verfügen oft nur über einen analogen und einen digitalen Eingang, denn durch BT werden solche Anschlüsse heutzutage immer weniger. Zur Not müsste man sonst mit einer Cinch-Umschaltbox arbeiten. |
Yamahonkyo
23:39
Hallo Bernd, meine moderne und ihren Preis werte Empfehlung zum wieder "reinschmecken" sind diese Aktivlautsprecher: ![]() Damit lassen sich ein Gerät via Bluetooth, zwei Geräte analog (Cinch an Cinch / Cinch an 3,5mm Klinke) und eins per digitalem optischem Lichtleiterkabel (nicht im Lieferumfang, kostet max. 10 €) anschließen. Also: - Sony PS-LX310BT via Bluetooth - Tapedeck analog - CD Player analog, oder optisch, falls möglich - Tuner analog, braucht man meiner Ansicht nach nicht, würde ich daher auch nur anschließen, wenn CD optisch geht Die kleinen Scheißerle sind klanglich richtig gut. Ich war selbst sehr überrascht. ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 23. Okt 2022, 00:06 bearbeitet] |
pogopogo
05:59
erstellt: 23. Okt 2022, |
Pioneer A616MKII oder den besseren 717. |
imageman
12:22
Danke Euch für Eure Antworten und Ideen. Habe jetzt die alten Sachen rausgeholt und 3 Sony Geräte aus einer Serie gefunden. Wusste gar nicht mehr, dass ich diese Geräte habe ( Sony 4060er Reihe ). [Beitrag von imageman am 23. Okt 2022, 12:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:45
Fehlt dir nun der Sony TA-AX-4060 zu der Serie? Das Tapedeck wird vmtl. nicht mehr, oder nicht mehr lange funktionieren. Darin werden sich wohl schon die Antriebsriemen verflüssigt haben und müssten erneuert werden. |
imageman
13:39
Ich habe den Sony TA-AX4060 Verstärker Sony ST-JX4060 Tuner Sony TC-FX4060 Tape Dual CS 435 Plattenspieler. Alle 4 Teile funktionieren einwandfrei. Was jetzt noch fehlt ist ein CD Player. Ja, mir ist klar, dass das Tape und der Plattenspieler eine Prüfung der Antriebsriemen brauchen. Deren Funktion ist sicher kein Dauerzustand. Werde ich machen, sobald die Geräte alle so verbunden sind wie ich es brauche. Jetzt muss ich noch diverse Kabel besorgen um alle Geräte und die Lautsprecher zusammen zu verbinden und sie per Audio Interface auch am PC anschliessen zu können. Wie ist denn Eure Kabel Empfehlung zum Anschluss vom Line-out vom Verstärker an die Lautsprecher ? Die Lautsprecher haben u.a. Cinch Anschlüsse. Als Lautsprecher habe ich PreSonus Eris E4.5 Studio Monitore , welche jetzt erstmal vorhanden sind und welche ich eigentlich zur Nutzung an meinem Synthesizer geholt habe. Der Sony TA-AX4060 Verstärker hat als Line-out Anschlüsse aber nur diese Anschlüsse zum Klemmen von Kabeln. |
Skaladesign
14:22
Deine Lautsprecher sind aktiv, es wird hier kein Verstärker benötigt ![]() |
imageman
14:26
Jaaaa :-) .... Das war auch der eigentlich ursprüngliche Grund meiner Frage zu Beginn.... Ich brauch eigentlich keinen Verstärker als solchen, sondern eine Möglichkeit, Plattenspieler, CD Player, Tape und Tuner so zusammen zu stecken, dass ich alle 4 zusammen nutzen kann ohne jedes mal die Anschlüsse am Lautsprecher rein.. und rauszustecken... Abgesehen davon, dass es Spass macht mit den Geräten zu hantieren, zu regeln, etc. war der Verstärker ( zumal ich den jetzt noch in Keller hatte ) dieses verbindende Element. [Beitrag von imageman am 23. Okt 2022, 14:29 bearbeitet] |
Skaladesign
14:29
[Beitrag von Skaladesign am 23. Okt 2022, 14:32 bearbeitet] |
imageman
14:31
Ja, Switchbox wäre eine Möglichkeit ... der Verstärker hätte halt neben dem klassischen Handling auch den Vorteil einen Equalizer zu haben um den Klang je nach Geschmack und Musik zu beeinflussen... |
Yamahonkyo
14:33
Kabelempfehlung: Abgeschirmte Kabel. Es müssen keine teuren sein. Den Sony Dreher kannst du ja schon via Bluetooth koppeln. Na dann viel Spaß beim Basteln. ![]() Gruß Roland |
Skaladesign
14:33
Equalizer geht nur, mit autrennbarer Endstufe |
Yamahonkyo
14:35
Genau, sprich nur mit angeschlossen passiven Lautsprechern. Am Line Ausgang hat er keine Wirkung. |
Einsteigerfrage Vollverstärker andiefco am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 17 Beiträge |
Verbindung zwischen Verstärker, Tuner u. CD-Player Werner3 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 11 Beiträge |
Plattenspieler + Cd Player über lüsterklemme verbinden? strobi_66 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 20 Beiträge |
Frage zur XLR Verbindung? Haida1001 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
mp3 vs cd vs plattenspieler Nicolas92 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 38 Beiträge |
Ideale Verbindung für CD-Player an AVR gesucht! CS-Cinema am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 5 Beiträge |
Beste Verbindung für CD-/Bluray-Player, Sky-Receiver und Verstärker imebro am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 92 Beiträge |
Verbindung micky22 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse "vom Plattenspieler zur sourroundanlage" flexx_x3 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 18 Beiträge |
Verbindung über Cinch - warum? #km am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 5 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.356
