HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Suche nach Gerät um Stereo Signal "aufzuspalt... | |
Suche nach Gerät um Stereo Signal "aufzuspalten"+A -A |
Waschmabiene
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 08:32 | ||
Grüßt euch! Gibt es ein Gerät / Mixer / Kabel /Workaround welches ein Stereo-Signal von Klinke kommend aufteilt in zwei mal Klinke, allerdings sollten beide neue Klinke kabel nur jeweils das linke und das rechte Signal enthalten.. Quasi: Das einzige was mir einfällt ist folgendes (bräuchte nur von Fachmännern/frauen Bestätigung ob das so klappen würde ober ob es vielleicht eine direktere Lösung gäbe...: Vielen Dank! [Beitrag von Waschmabiene am 01. Aug 2019, 08:36 bearbeitet] |
Apalone
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 09:01 | ||
was möchtest du denn mit einer stereo-Klinke, die beide Monosignale enthält, anfangen? |
Waschmabiene
#3 erstellt: 01. Aug 2019, 09:07 | ||
Zwei Amazon Echo Plus als Stereolautsprecherpaar per Kabel an einem PC. Die Echo Plus haben Klinke Line-In und machen intern aus einem Stereosignal ein Monosignal. Das heißt man bräuchte zwei Klinkekabel mit jeweils nur linkes Signal und rechtes Signal. Mit zwei Monoklinkenkabel worauf jeweils Links und rechts als Signal übertragen wird geht es nicht. Denke es liegt wie gesagt daran das der Lautsprecher ein Stereostecker erwartet um das Signal selber zu mixen... Darum soll z.b. der linke Echo Plus gleich per Stereokabel nur das linke Signal bekommen welches er gern zusammen mixen kann aber dann nur das Linke Signal bleibt. hoffe das ist verständlich genug Ich weiß ist umständlich, und man könnte sich besser Stereolautsprecher kaufen. Aber die Echo Plus sind nun schon vorhanden und in der Theorie müsste es ja gehen... Vielen Dank! |
Ghoster52
#4 erstellt: 01. Aug 2019, 09:14 | ||
Klinke ist nicht gleich Klinke, Du musst schon dazu schreiben ob 3,5 oder 6,3 mm Klinke. Ich schätze mal Du suchst das hier |
Apalone
#5 erstellt: 01. Aug 2019, 09:15 | ||
habe ich nicht verstanden... "Zwei Amazon Echo Plus als Stereolautsprecherpaar per Kabel an einem PC. Die Echo Plus haben Klinke Line-In und machen intern aus einem Stereosignal ein Monosignal." Ja und warum dann nicht stereo in das Gerät??? Kommt das Signal wirklich per Kabel in das Gerät??? Vielleicht alle Ein- und Ausgänge der beteiligten Geräte genau (!!) benennen. nur soviel: der vorgeschlagene Weg kann nicht der richtige sein.... |
Apalone
#6 erstellt: 01. Aug 2019, 09:17 | ||
wieso, elektrisch sind beide gleich!! |
Waschmabiene
#7 erstellt: 01. Aug 2019, 09:18 | ||
Danke für den Tipp, allerdings ist das wieder nur so ein Monoklinkenstecker das mag der Echo Plus nicht, da kommt nur aus einem der beiden dann Ton raus. Ansonsten: alles 3,5mm Klinke
Weil dann auf beiden das gleiche abgespielt wird und nicht einer nur Links und der andere nur Rechts um zwei Echos als Stereopaar zu verwenden.. |
Waschmabiene
#8 erstellt: 01. Aug 2019, 09:22 | ||
MrJones4470
#9 erstellt: 01. Aug 2019, 09:26 | ||
Suchst Du sowas: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypp2010.htm https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm Aber vermutlich verstehe ich die Frage nur nicht. Das wäre zu einfach. |
Waschmabiene
#10 erstellt: 01. Aug 2019, 09:33 | ||
Ghoster52
#11 erstellt: 01. Aug 2019, 09:37 | ||
Dein Echo Dingsbums macht aus einem Stereo-Signal mono, das heißt es mischt die Kanäle zusammen. Wenn Du Stereo-Klinke verwenden würdest, hättest Du trotzdem nur mono. Dein Gesuch geht nur mit etwas "Eigenbau". Auch wenn deine Echo's vorhanden sind, das sind dann nur (überteuerte) "Brüllwürfel". |
Waschmabiene
#12 erstellt: 01. Aug 2019, 09:40 | ||
Was ja gewollt ist! Er soll aus zweimal links einmal links mischen. Allerdings braucht er ein Stereokabel mit zweimal links siehe vorherige Beiträge. [Beitrag von Waschmabiene am 01. Aug 2019, 09:40 bearbeitet] |
Ghoster52
#13 erstellt: 01. Aug 2019, 09:48 | ||
Da hilft nur Lötkolben und ein paar Kleinteile, dein Gesuch gibt es nicht. |
schraddeler
#14 erstellt: 01. Aug 2019, 10:06 | ||
Die Adapterorgie sollte so funktionieren. gruß schraddeler |
Waschmabiene
#15 erstellt: 01. Aug 2019, 10:10 | ||
Vielen Dank, Hab die vorhins schon bestellt gehabt. Denke halt auch das es so funktionieren müsste.. Ist zwar alles andere als "Sauber" aber mal schauen obs geht. Werd nochmal Berichten. |
Prolly
#16 erstellt: 01. Aug 2019, 15:56 | ||
Wäre dies nicht das gleiche, als wenn man Surround auf "AllChannelStereo" aufspaltet, eine 7.1 Endstufe zu schwach dafür ist, und man jeweils 3 Boxenpärchen an je 3 Stereo Receiver hängt, und davor ggf. noch einen Vorverstärker. Das müsste doch aufs gleiche mit dieser Kabelaufspaltung funktionieren, oder? |
S_aus_M
#17 erstellt: 08. Aug 2019, 22:59 | ||
Ich habr genau das gleiche "problem" siehe meine Thread ich habe irgendwo gelesen das in dem fall 4.7kohm Widerstände zwischen Ring und Tip des mono stereo klinken kabels gelötet werden müssen, aber nicht rausgefunden ob das in die Signalrichtung auch nötig ist. Bin mal gespannt ob es bei dir klappt. Mich wundert es, dass es sowas nicht als ein Kabel zu Kaufen gibt, wo doch immer mehr solche Bluetooth Lautsprecher oder sonst was mit klinken aux haben. Gruß |
Waschmabiene
#18 erstellt: 09. Aug 2019, 06:55 | ||
Genau genommen hat das Problem ein Kumpel, den sehe ich erst nächste Woche, da testen wir erst das Setup. Ich meld mich aber - sollte es gehen oder auch nicht. Bitte um ein wenig Geduld |
S_aus_M
#19 erstellt: 09. Aug 2019, 08:59 | ||
Ich bin gespannt, vielen Dank! |
Sam's_Best_Friend
#20 erstellt: 10. Aug 2019, 00:15 | ||
Ja, seltsam, dass es da keine Standard-Lösung gibt. Eigentlich müsste es wie Sand am Meer Leute geben, die Adapter von Klinke 3.5mm Stereo auf 3.5mm Links + 3.5mm Rechts suchen, bei dem Überangebot an Partyspeakern mit Klinke-Eingang. Selbst Conrad wusste da keine Abhilfe (und die haben mir schon bei einigen verschrobenen Sachen weitergeholfen). Meine Lösung war am Ende dieser Splitter: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1 plus 2x Klinke 6.3mm auf Klinke 3.5mm. Funktioniert zwar, ist aber eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Verwende ich für den Fernseher mit Klinke-Ausgang mit guten Akku-Lautsprechern. Das ist doch, das, was du suchst, oder? |
S_aus_M
#21 erstellt: 10. Aug 2019, 09:39 | ||
Vielen Dank für den Link, das Kabel hat einen entscheidenden Nachteil, da der Monoklinkenstecker einen längeren Masse Kontakt hat, wird der rechte Kanal kurzgeschlossen. Demnach dürfte dann bei beiden Lautsprechern nur der linke Verstärker ein Signal bekommen Falls du eine Lösung ohne 6.3mm suchst 3.5mm version Gruß |
Waschmabiene
#22 erstellt: 22. Aug 2019, 10:48 | ||
Der Kollege hat die Adapterorgie angeschlossen und soweit funktioniert es 1A Also wer auf die gleiche Idee kommt und nach einer Lösung sucht und diesen Threat findet: es geht! Hier die gekauften Produkte, gibts bestimmt aber auch woanders günstiger..: 1x https://www.amazon.de/gp/product/B0141XSMN8 Sienoc 5 PK Audio-Adapter Chinch Cinch-Stecker auf 2X Cinch-Kupplung Y-Adapter Verteiler 5er Pack 2x https://www.amazon.de/gp/product/B01D5H8KO2 AmazonBasics PBH-19822 Cinch-Audiokabel, 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2 x Cinch-Stecker, 2,44 m 1x https://www.amazon.de/gp/product/B00B2HP1MW UGREEN Stereo Audio Y Klinken Kabel 1x 3.5mm Klinke Stecker auf 2x Cinch Buchse 20cm Grau Vielen Dank, für die Hilfe von allen.. [Beitrag von Waschmabiene am 22. Aug 2019, 10:50 bearbeitet] |
Stereo-signal in Mono umwandeln? FloMi1989 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 10 Beiträge |
Stereo: gleiches Signal für Links & Rechts? blackslider91 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Asymetrisches- Signal in Symetrisches- Signal umwandeln Mädel am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
Funkübertragung von Audio Signal beMoD3 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 9 Beiträge |
Stereo Signal bei 5.1 u Stereoanlage risp73 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Stereo-Signal auf HK PR:O 8 Aktiv ? sstamm am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
Mischen von zwei Stereo-Signalen auf ein Stereo-Signal mastada am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 2 Beiträge |
Testsignal für Stereo? -Puma77- am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 14 Beiträge |
Verstärker aufweckbar bei Signal? Schrauber_Klaus am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Störeinflüsse OHNE Signal? dp25 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.314
