HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Dynamik links schwächer, wo liegt das Problem? | |
Dynamik links schwächer, wo liegt das Problem?+A -A |
Friedrich2206
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 00:16 | |
Frohe Weihnachten zusammen, Leider scheint die dynamik des sounds auf der linken seite der Anlage deutlich schwächer zu sein. Die Tiefen sind sehr schwach und die Höhen dumpf. Zunächst das Setup: Verstärker: Akai AM-32 (Vollverstärker mit trennbarer Vor- und Endstufe) Boxen: jwls. Ein paar: ProAc Tablette III & K.S. Prisma A 30 Gewöhnliche Lautsprecher- und Aux-Kabel Nach hin und her Tauschen der Boxen mit gleichem Ergebnis kam mir das ungute Gefühl, dass vielleicht die endstufe kaputt ist. Wie kann ich die Problemsuche weiter eingrenzen? |
turbo_rolf
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 00:41 | |
Eingangskabel links <=> rechts noch tauschen. Und alle Schalter des Verstärkers, die sich im Signalweg befinden, ein paar mal hin- und herschalten. |
Friedrich2206
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 00:48 | |
Gemacht, und auch unterschiedliche Quellen ausprobiert, ohne veränderung. Subsonic an/aus, sound direct, poti verändert, muting, loudness. Gleichbleibend. Danke für deine Unterstützung! |
Highente
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 11:23 | |
Evtl. Raumakustik? Wie ist denn die Aufstellung der Lautsprecher? |
.JC.
#5 erstellt: 26. Dez 2019, 11:34 | |
Moin,
auch mal Balance li/re voll ausprobiert? |
turbo_rolf
#6 erstellt: 26. Dez 2019, 11:45 | |
Aber in beiden Fällen wäre der Verstärker für mich dann ein Fall für eine Reparatur. Ist das Problem auch bei Kopfhörer da? Dann kannst Du Lautsprecher und -kabel als Fehlerquelle ausschließen. |
Friedrich2206
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 20:45 | |
Raumakustik habe ich schon rumprobiert, das problem ist für die lösung auch zu deutlich. Durch den Balance regler habe ich sogar das Problem feststellen können links schwach, rechts geil Bei Kopfhörern habe ich (wenn überhaupt) nur einen geringen Unterschied feststellen können... fragwürdig ist für mich, ob der Unterschied durch die lautsprecher praktisch „verstärkt“ wird (=> ausgangssignal ist ja vielfach stärker, dadurch vielleicht auch der Unterschied?) |
Friedrich2206
#8 erstellt: 26. Dez 2019, 20:47 | |
turbo_rolf
#9 erstellt: 26. Dez 2019, 22:52 | |
Die beiden Brücken sollten es sein, einfach rausziehen und die Quelle am IN anschließen. Dein Test mit dem Kopfhörer lässt vermuten, dass der Fehler erst auftritt, wenn der Verstärker mehr Strom liefern muss. Ist der Fehler im Kopfhörer hörbar wenn die Lautsprecher parallel mitlaufen? |
Friedrich2206
#10 erstellt: 26. Dez 2019, 22:56 | |
Da lässt sich nichts bewegen, schraube lockern? Das mit den kopfhörern ist schwer zu sagen, da die lautsprecher das erlebnis verfälschen... ich meine jedoch einen Unterschied gehört zu haben. |
turbo_rolf
#11 erstellt: 26. Dez 2019, 23:01 | |
Die Brücken sind nur gesteckt, evtl. eine Zange als Meinungsverstärker verwenden. Und Kopfhörer per Verlängerungskabel in anderem Raum als die Lautsprecher hören oder die kleinen Boxen kopfüber auf ein Kissen legen, damit sie leiser sind. |
Friedrich2206
#12 erstellt: 26. Dez 2019, 23:17 | |
Bei hoher Leistung merke ich auch bei den Kopfhörern einen Unterschied. |
Friedrich2206
#13 erstellt: 26. Dez 2019, 23:22 | |
Bei stecken in den Adaptor eingang nur über Kopfhörer, nicht über die boxen ein signal... |
turbo_rolf
#14 erstellt: 26. Dez 2019, 23:31 | |
Das ist merkwürdig und entspricht so gar nicht dem, was ich erwarte und was andere Verstärker da so machen. Kannst du das nochmal in der BDA nachlesen? |
Friedrich2206
#15 erstellt: 26. Dez 2019, 23:36 | |
Scheint doch nur ne eq schnittstelle zu sein... sorry Jetzt bin auch mit meinem latein am ende |
turbo_rolf
#16 erstellt: 26. Dez 2019, 23:44 | |
Eine Nacht drüber schlafen und morgen nochmal probieren! |
.JC.
#17 erstellt: 27. Dez 2019, 00:34 | |
Friedrich2206
#19 erstellt: 27. Dez 2019, 14:49 | |
Nein, leider nicht. Ich lasse es jetzt dabei, nutze jetzt meinen marantz verstärker und bin zufrieden. Falls ich noch die Lösung finden sollte schreibe ich es hier rein, vielen dank für eure hilfe! |
holger63
#20 erstellt: 27. Dez 2019, 19:46 | |
Den Akai gibt's für 40 - 80 €. Da lohnt sich eine Reparatur nicht, wenn man es nicht selber machen kann. |
DB
#21 erstellt: 27. Dez 2019, 20:10 | |
Kann eigentlich nicht sein, siehe hier, Seite 30. Der AM-32 ist nicht in Vor- und Endstufe auftrennbar. Die Trennstelle mit den Brücken sitzt ganz vorn, zwischen Eingangsumschaltung und Vorverstärker. MfG DB |
turbo_rolf
#22 erstellt: 29. Dez 2019, 22:01 | |
Und auf der Seite steht auch, dass zwischen Kopfhörer und Lautsprechern nur noch die Lautsprecherumschalter sind. Ich würde die noch einmal testen. Denn bis zu der Stelle funktioniert der Verstärker ja offensichtlich (irgendwie). |
Friedrich2206
#23 erstellt: 29. Dez 2019, 22:02 | |
Die lautsprecher Umschalter funktionieren optimal |
turbo_rolf
#24 erstellt: 29. Dez 2019, 22:05 | |
Dynamik Messung tcherbla am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 8 Beiträge |
Rechter LS schwächer? BenCologne am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Mehr Dynamik durch Vinyl? jaale am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 24 Beiträge |
Mehr Dynamik durch Vinyl! SolomonElvis am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Wo liegt der Fehler? f-donath am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 33 Beiträge |
Verstärker getauscht, Sound mies, wo liegt Problem? stephan.danner am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 35 Beiträge |
Lautsprecher links/rechts Problem the-igor am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 7 Beiträge |
Was bitteschön ist "Dynamik"? PoWl am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 37 Beiträge |
Dynamik? Nur am Anfang! Defizit am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 14 Beiträge |
Meine Anlage - Wo liegt Verbesserungspotential? swalter am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 37 Beiträge |
2019
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.418
