HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » EQ Filter in txt Dokument richtig einfügen (APO EQ... | |
EQ Filter in txt Dokument richtig einfügen (APO EQ)+A -A |
ThomasD37
#1 erstellt: 17. Jul 2020, 14:34 | |
Ich bin etwas überfordert. Und zwar möchte ich folgende EQ Settings in eine Text Datei für APO EQ einfügen: https://www.dropbox....20ESP%2095X.pdf?dl=0 und https://www.dropbox....recision%29.pdf?dl=0 Die Settings sind ganz unten. Wenn ich mir beispielsweise bei metal571 ein Video anschaue gibt dieser als Beispiel folgende Infos: Channel: all Preamp: -3 dB Filter 5: ON LS Fc 100 Hz Gain 3 dB Filter 6: ON PK Fc 1000 Hz Gain -3 dB Q 1.41 Filter 8: ON PK Fc 4000 Hz Gain 3 dB Q 2 Filter 9: ON PK Fc 6000 Hz Gain -7 dB Q 2 Filter 10: ON PK Fc 8000 Hz Gain 6 dB Q 2 Filter 12: ON PK Fc 10500 Hz Gain -2.5 dB Q 3 Wenn ich diese in eine txt Datei hinzufüge werden diese von APO auch direkt gelesen. In welchem Schema muss ich das bei den oberen beiden Links machen? |
Jazzy
#2 erstellt: 17. Jul 2020, 20:19 | |
Ich würde das Schema von metal571 einfach übernehmen,nur die Werte natürlich austauschen,sollte doch funktionieren,oder? |
ThomasD37
#3 erstellt: 17. Jul 2020, 22:19 | |
Also ist Filter das selbe wie Band? Wie gebe ich das mit LOW_SHELF und Peak ein oder 1:1 übernehmen? Und wie muss ich das mit dem Deviation from Target und Preference Rating verstehn? Sind das einfach Werte die sich nach dem EQ verändern oder müssen diese auch eingetragen werden |
Jazzy
#4 erstellt: 18. Jul 2020, 20:20 | |
Band: Filter Low Shelf: LS Peak: PK High Shelf: HS Frequenz: Fc Gain: Gain Q-Factor: Q |
ThomasD37
#5 erstellt: 21. Jul 2020, 16:57 | |
Ich habe jetzt mal den EQ: https://www.dropbox....recision%29.pdf?dl=0 So geschrieben: Channel: ALL Preamp: -6.1 dB Filter 1: ON PK Fc 2150 Hz Gain 2.2 dB Q 2.0 Filter 2: ON PK Fc 1060 Hz Gain -3.4 dB Q 2.0 Filter 3: ON PK Fc 3300 Hz Gain -3.2 dB Q 3.0 Filter 4: ON PK Fc 5900 Hz Gain -4,1 dB Q 4.5 Filter 5: ON PK Fc 8300 Hz Gain -3.6 dB Q 6.0 Filter 6: OFF Filter 7: ON LS Fc 90 Hz Gain 6.0 dB Q 0.8 Filter 8: On HS Fc 3000 Hz Gain 6.0 dB Q 0.7 Ganz am Ende steht da jeweils noch BW/s wie übernehme ich das in den EQ? [Beitrag von ThomasD37 am 21. Jul 2020, 17:43 bearbeitet] |
Jazzy
#6 erstellt: 21. Jul 2020, 20:00 | |
Das dürfte ein Äquivalent zur Filtergüte Q sein,imho nicht relevant. Q hast du ja schon angegeben. |
EQ DME am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
EQ Vadi am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
EQ richtig einstellen elkloso am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
EQ Einstellen? Begrifflichkeiten DerHifiNeuling am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 23 Beiträge |
Ein Programm wie Equalizer Apo für den Mac für EQ Settings? DerHifiNeuling am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 2 Beiträge |
EQ richtig an verstärker anhängen Pedro8003 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 3 Beiträge |
param eq jujiko am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
welcher Parametrische EQ??? vampear am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 9 Beiträge |
Eq für Mic teuchi am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 12 Beiträge |
EQ als vorverstärkung? drunkenaudio am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.555
