HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie heißt dieser Anschluss/Stecker? | |
Wie heißt dieser Anschluss/Stecker?+A -A |
Thomashellboy
#1 erstellt: 14. Jul 2023, 19:38 | |
Hallo zusammen, ich habe bei eBay einen gebrauchten Plattenspieler gekauft. Allerdings endet das Netzkabel mit dem auf dem Foto zu erkennenden Stecker. Ich nehme an, dass ich eine Adapter benötige, um den Plattenspieler an die Steckdose zu bekommen. Ich weiß aber leider nicht, wie dieser zu sehende Stecker heißt. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielen lieben Dank im Voraus, Thomas |
Thomashellboy
#2 erstellt: 14. Jul 2023, 19:40 | |
Böötman
#3 erstellt: 14. Jul 2023, 19:46 | |
Das ist ein "DIN Lautsprecherstecker". Mit der Stromversorgung hat der nichts zu tun. |
pegasusmc
#4 erstellt: 14. Jul 2023, 20:16 | |
Am besten mal nach der Bedienungsanleitung googeln. |
ardina
#5 erstellt: 14. Jul 2023, 20:41 | |
Ich vermute zu dem Plattenspieler gehört ein Netzteil. Der von dir gezeigte Stecker wird auf keinen Fall an 230V Wechselspannung angeschlossen, auch nicht mit einem Adapter. [Beitrag von ardina am 14. Jul 2023, 20:42 bearbeitet] |
Stereoist
#6 erstellt: 15. Jul 2023, 10:38 | |
Hallöchen Es wäre nicht schlecht mal den Hersteller und die Gerätebezeichnung zu erwähnen. Diese Stecker sind eigentlich an alten Geräten dran. Aber zum Anschluß von Lautsprechern. Wenn der Plattenspieler einen Speakerausgang hat, denkbar, dann wäre es aber eine Buchse und dazu noch fest eingebaut. Solch ein Stecker als Stromversorgungsanschlußverbindung zu einem Netzteil? Foto von Rückseite nötig. Aufdruck einer Spannungsangabe sichtbar? Gruß Günther |
Passat
#7 erstellt: 15. Jul 2023, 11:19 | |
Irgendwo habe ich mal vor 1-2 Jahren eine Billigstereoanlage mit externem Netzteil gesehen. Da war die Verbindung zwischen Netzteil und Anlage tatsächlich über einen DIN Lautsprecheranschluß. Da habe ich schon gestaunt. Ich habe auch schon XLR-Anschlüsse als Verbindung zwischen Netzteil und Gerät gesehen. Die Industrie denkt sich immer neuen Unsinn aus, damit das Zeugs möglichst inkompatibel zu anderen Sachen ist. Grüße Roman |
Zaianagl
#8 erstellt: 15. Jul 2023, 11:27 | |
IMHO ist das kein DIN LS Stecker: Beim DIN LS Stecker befindet sich der Flachkontakt mittig und der Abstand zwischen den Kontakten ist (dadurch) auch geringer. Wofür der in dem Falle allerdings ist... [Beitrag von Zaianagl am 15. Jul 2023, 11:29 bearbeitet] |
Stereoist
#9 erstellt: 15. Jul 2023, 11:49 | |
Noch mal ein Hallo Wenn der Stecker speziell ist und daher nicht verwechselbar, ist es wohl diese berühmte "propietäre" Sache. Irgendwas herstellerspezifisches, wenn es nicht woanders passt, kann man ja nix falsch machen,. Man braucht halt das entsprechende Gegenstück. War vielleicht in einer Komplettanlage eingebaut. Gruß Günther PS: Wir brauchen Info's |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Jul 2023, 12:26 | |
Korrekt. In einfachen "Kompaktanlagen"-Plattenspielern habe ich immer einen 12 VDC-Motor vorgefunden. Es würde mich also nicht wundern wenn der PS mit 12 VDC betrieben wird. |
flexiJazzfan
#11 erstellt: 15. Jul 2023, 13:08 | |
Ich glaube mich auch zu erinnern, vor langer Zeit einmal ein Netzteiltrafo mit einem solchen proprietären Anschluss gesehen zu haben. Es war aber eben kein DIN Stecker sondern der passte nirgendwo hin als an dieses Netzteil . Das gab es allerdings auch schon bei Hohlsteckern. Es hilft nix: man muss die Marke wissen und die Beschriftung des Anschlusses bzw. die Innenverdrahtung. Ich habe (im Audiobereich) kein Netzteil gefunden,das auf der Niedervoltseite eine Buchse für einen Stecker hat. Gruß Rainer |
borland123
#12 erstellt: 15. Jul 2023, 17:46 | |
Das ist ein Stinknormaler Stecker wie er auch heute noch bei billigen (China) Teile wie z.B. Ikea Leuchten verwendet wird. Was also beim Plattenspieler fehlt ist das passende Netzteil dazu. VG B. [Beitrag von borland123 am 15. Jul 2023, 17:48 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#13 erstellt: 15. Jul 2023, 17:50 | |
Erst China und dann auch Schweden, stinknormal eben! |
borland123
#14 erstellt: 15. Jul 2023, 17:52 | |
Ggf. stehen am Plattenspieler die Anschlusswerte, dann einfach passendes Netzteil besorgen Stecker abschneiden und richtig rum verdrillen und isolieren. Kann ja nicht wirklich was passieren... VG B. |
borland123
#15 erstellt: 15. Jul 2023, 17:53 | |
Ja für mich schon. Ist ja nichts besonderes. Zummal das jetzt auch nichts mit Schweden zu tun hat nur weil Ingvar Kamprad Schwede war. VG B. [Beitrag von borland123 am 15. Jul 2023, 17:57 bearbeitet] |
Passat
#16 erstellt: 15. Jul 2023, 18:33 | |
Trotzdem ist dieser Stecker absolut unnötig! Es gibt genug standardisierte Stecker, warum dann also einen neuen Stecker erfinden? Eigentlich bin ich ja gegen die Regulierungswut der EU, aber hier sollte die EU tatsächlich einmal eingreifen. Als Niedervoltsteckverbinder zwischen Netzteil und Gerät nur noch USB-C wie bei Smartphones oder den üblichen Hohlstecker (der eigentlich eine Buchse ist, die Bezeichnung Hohlstecker ist technisch falsch!) zulassen, wenn nur ein Spannungswert benötigt wird (was die Regel ist). Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jul 2023, 18:35 bearbeitet] |
borland123
#17 erstellt: 15. Jul 2023, 18:41 | |
Keine Frage, unnötig ist der Stecker allemal. Aber der TE wollte ja nur wissen was das ist. Jetzt weis er es. VG B. |
Thomashellboy
#18 erstellt: 15. Jul 2023, 19:44 | |
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Der Plattenspieler ist von der Marke Fisher und das Modell heißt MT-M77. Wie ich den Plattenspieler aber jetzt an den Strom bekomme, weiß ich leider noch nicht und auch ein passendes Netzteil finde ich dafür nicht. Weiß jemand, wie sich so ein passender Adapter dafür nennt? Vielen liebe Grüße und danke im Voraus, Thomas |
borland123
#19 erstellt: 15. Jul 2023, 19:50 | |
Befindet sich am Plattenspieler ein Typenschild mit Anschlusswerten? |
borland123
#20 erstellt: 15. Jul 2023, 19:55 | |
Ist das der Plattenspieler von EBay Kleinanzeigen für 25€? Dann frag den VK nach dem Netzteil. VG B. |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 15. Jul 2023, 20:04 | |
16 VAC werden benötigt. Die Leistung (VA/Watt/Ampere) ist und bleibt evtl. auch noch unbekannt. Hier würde ich mindestens 800 mA ansetzen. Somit käme dieses Netzteil i.F.: 16VAC / 1,1A, Stecker-Netzteil
Hinweis an den TE: Bei AC (Wechselspannung) kann man bei einem Anschliessen nichts verpolen/falsch machen und es ist daher egal, welche der Litzen zusammengefügt werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jul 2023, 20:12 bearbeitet] |
Thomashellboy
#22 erstellt: 15. Jul 2023, 20:13 | |
Ja genau, der Plattenspieler ist es. Mit dem Verkäufer bin ich im Gespräch. Er meint, dass aus den Bildern ja hervorgeht, dass der Plattenspieler ohne Netzteil geliefert wird. Das sehe ich anders… |
Rabia_sorda
#23 erstellt: 15. Jul 2023, 20:42 | |
Ich sehe es aber auch so, denn von einem beiliegenden Netzteil wird textlich nichts erwähnt und ist auf den Bildern auch nicht ersichtlich. |
Passat
#24 erstellt: 15. Jul 2023, 21:59 | |
Jetzt klärt sich das. Der Plattenspieler gehört zur Kompaktanlage TAD-M77. Und die hat hinten dran einen Anschluß für den Plattenspieler. Siehe hier auf dem Bild: https://img.ricardos.../stereoanlage-fisher Der schwarze Anschluß links von den Lautsprecheranschlüssen. Deshalb gibt es kein separates Netzteil für den Plattenspieler. Die Anlage stammt übrigens von 1987. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#25 erstellt: 15. Jul 2023, 22:11 | |
Das war mir eigentlich vorher schon klar. Sowas kenne ich u.a. auch von Siemens, Sony ... Kompaktanlagen aus den 90ern. Tatsächlich steht da 100 mA drauf. Mit so wenig hätte ich jetzt nicht gerechnet und ich vermute in dem PS noch einen Pufferelko nach der internen Gleichrichtung, welcher zusätzlich den Strom speichert.
epp, denn da gab es auf solchen Geräten noch dieses, auf dem Bild ersichtlichen Funkendstör-Emblem. P.S.: Ich weiß nicht, ob der TE es verstanden hatte, aber das von mir verlinkte Netzteil funktioniert an dem Plattenspieler (wenn der PS denn keinen Defekt aufweisen sollte). [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jul 2023, 22:13 bearbeitet] |
ZeeeM
#26 erstellt: 16. Jul 2023, 08:48 | |
Dann würde ich auf Rückgabe bestehen. Transport auf Kosten des Verkäuferes. Hättest du den Spieler gekauft, wenn die Angabe, "Ohne Netzteil" vorhanden gewesen wäre? Der Verkäufer kann dir alternativ auch kostenfrei ein Netzteil zukommen lassen. Eine Frist würde ich aber setzen. Edit: Die Forderung natürlich bestimmt, aber höflich formulieren. [Beitrag von ZeeeM am 16. Jul 2023, 08:53 bearbeitet] |
borland123
#27 erstellt: 16. Jul 2023, 09:48 | |
Hast Du gesehen, dass zu diesem Plattenspieler kein separates Netzteil gehört? Der VK hat alles richtig gemacht. Daher wird's wohl eher schwierig mit der Rücknahmeforderung... |
Thomashellboy
#28 erstellt: 16. Jul 2023, 09:59 | |
Danke Euch noch mal für die zahlreichen Antworten. Der VK nimmt den Plattenspieler aus Kulanz zurück. |
ZeeeM
#29 erstellt: 16. Jul 2023, 10:20 | |
Perfekt! |
CINCH-Stecker Anschluss von Geräten Overijse2014 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss: DIN 41529 an Verstärker R_H am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe bei lautsprecher anschluss Janbergner am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Anlage 1503bella am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
chinch anschluss auf XLR ???? Hifi-man am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 12 Beiträge |
Anschluss Jamun am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
Passivboxen an einen Verstärker mit Strichpunkt-Anschluss HKIMartin am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschluss Problem, HILFE Chris-da-new1 am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 6 Beiträge |
Anschluss Cinchkabel auf Schraubklemmen ? B&W_AC am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ? pheidrias am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
