Musik im Tennisclub
go4java
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 15:42
Hallo zusammen,
wir wollen unser Clubhaus ein bisschen renovieren und modernisieren, dazu zählt auch die Beschallung mit guter Musik (im Clubhaus 80qm sowie auf der Terrasse 100qm).
Wir haben schon einiges an Boxen, manche sind fest installiert, andere mobil (und auch über Bluetooth adressierbar).
Angenommen, wir wollten alle Boxenkabel zentral an einer "Steuer- und Verstärkereinheit" zusammenführen und dort jede Box einzeln oder in definierten Gruppen (z.B. Clubhaus, Terrasse, alle) ansprechen, welche Hardware würden wir dafür benötigen?
Das Ganze sollte sich auch über iPhone/iPad kabellos/Bluetooth steuern lassen.
Vielen Dank und Gruß
Apalone
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 15:58
go4java (Beitrag #1) schrieb:
....Das Ganze sollte sich auch über iPhone/iPad kabellos/Bluetooth steuern lassen.....
Bei einem AVR mit 3 Zonen kannst du schon mal Hauptzone mit 5.1 und drei Nebenzonen mit stereo beschallen.
aktuelle AVRs sollten das Gewünschte auch an Bord haben.
inwieweit sich vorhandene Sachen einbinden lassen?
Das setzt eine genaue (!) Auflsitung aller Geräte und aller beplanten Einsatzszenarien voraus (welche Zimmer, wie laut, wie viele Personen, muss separat Lauststärke geregelt werden usw. usf.)
go4java
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 16:09
Die 6 Boxen innen und außen haben das Kaliber BOSE 251, auf der Terrasse werkeln 2 Thomann Fun Generation PL 115 A, die wir momentan mit Spotify/Bluetooth ansprechen.
Normale Verstärker haben ja den Kabelsalat hinten, mir wäre was Offeneres lieber, so dass man leicht erkennen kann, welcher Regler welche Box oder Boxen ansteuert. Es wird sicher nicht nur bei 3 Gruppen bleiben, eher 5. Was für ein Teil braucht man für sowas?
Apalone
#4 erstellt: 07. Feb 2021, 16:23
go4java (Beitrag #3) schrieb:
....so dass man leicht erkennen kann, welcher Regler welche Box oder Boxen ansteuert. Es wird sicher nicht nur bei 3 Gruppen bleiben, eher 5. Was für ein Teil braucht man für sowas?
Dann konventionell:
Aktivsplitter 1 auf acht Signale; davon zwei, dann kann man schonmal stereo acht Verstärker ansteuern.
Wenn du dann an jeden Kanal eine acht-Kanal Endstufe anschließt, zB
MONACOR STA-850D Verstaerker
kannst du 64 LS anschließen.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 08. Feb 2021, 09:12
wir wollten alle Boxenkabel zentral an einer "Steuer- und Verstärkereinheit" zusammenführen und dort jede Box einzeln oder in definierten Gruppen (z.B. Clubhaus, Terrasse, alle) ansprechen [...]
Wer soll denn das bedienen?
puedder
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 10:35
Musik im Tennisclub:
da empfehle ich Roxy Music, Ultravox, Spandau Ballett und Wham! Zu späterer Stunde dann noch A-ha und Pet Shop Boys.
(Entschuldige, das konnte ich mir nicht verkneifen! Das war meine erste Interpretation der Thread-Überschrift.)
pegasusmc
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 11:56
https://www.thomann....3fdc09dc17e80cee0c48
Endstufen
Kabellos ist dann abhängig von den Quellgeräten.
DB
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 13:08
was braucht ihr:
eine Ela-Anlage (100V) mono, Lautsprechergruppenschaltung, Lautstärkenregler, passende Lautsprecher bzw. Übertrager.
Mindestens. Inclusive Dimmer für die Sonne und tragbarem U-Bahn-Eingang.
Geben wird's das vielleicht. Dazu solltest Du einen Planer für Ela-Anlagen befragen. Eines kann ich Dir aber jetzt schon sagen: billig wird das nicht.
MfG
DB
Mechwerkandi
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 13:51
Hömma, Digga:
Das ist ein Tennisclub. Wenn die was haben, dann Geld.
P@Freak
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 13:58
Jau,
fehlt nur noch die Zusatzforderung "Idioten sichere Bedienung".
100V ist da ja nicht Pflicht. Gibt ja auch dicke Kabel oder Endstufen Richtung Boxen rücken.
Ansonsten braucht man um so etwas wie gefordert zu steuern schon ein 19" Digital Rackmischpult z.B. von Soundcraft Klick ! was dann mittels PAD bedient wird. Da sich solche "Bedienoberflächen" aber nicht 'programmieren' lassen ist das schon Expert Level bei der Bedienung. Tontechniker haben ja gerade alle viel Zeit . Fest angestellter Tontechniker im Tennis Club hätte doch auch etwas .
BIAMP DSP Matrix Controller gehen auch. Der geht aber nur Drahtgebunden oder über W-LAN Netz zu steuern mittels richtigem Steuer PC / Notebook und man MUSS eine Benutzer Oberfläche programmieren so wie die eigentliche DSP Struktur.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 08. Feb 2021, 14:08 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 08. Feb 2021, 17:56
Mechwerkandi (Beitrag #9) schrieb:
Hömma, Digga:
Das ist ein Tennisclub. Wenn die was haben, dann Geld. :D
Mag sein. Viel Geld hat man aber nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten.
go4java
#12 erstellt: 08. Feb 2021, 18:13
...und wenn man "richtig" investiert, gibt man das Geld nicht zweimal aus - gilt nicht nur für einen Tennisclub ;-)
Apalone
#13 erstellt: 08. Feb 2021, 21:09
stimmt.
Aber mit 8 - 10 T€ klappt das locker, also halb so wild.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 12. Feb 2021, 09:55
Servus,
reichen euch vier Zonen?
Habe gerade bei der Suche das Gerät hier gefunden, das eigentlich alles können müsste, was ihr wollt:
https://www.thomann.de/de/ant_bba_240.htm
https://www.ant-into..._bba_240_all_web.pdf
Mehrere Eingänge, davon einer Bluetooth. Die Eingänge können auf die vier Zonen geroutet werden, also z.B. Musik überall, Sprecher nur im Foyer.
Vier Ausgänge mit je einem Pre-Out (für die Aktivlautsprecher draußen) oder einer integrierten Endstufe mit 120 Watt an 4 Ohm.
Die Zonen können über Master-Regler individuell in ihrer Lautstärke angepasst werden.
Zur Not könnte man auch "schummeln" und für die Aktivlautsprecher den Monitor-Ausgang nutzen - somit hätte man fünf Zonen.
Eine Anmerkung noch: wer hat denn die Fun Generation PL 115 A für einen Tennisclub gekauft ?
Jan
[Beitrag von Donsiox am 12. Feb 2021, 09:56 bearbeitet]
Mechwerkandi
#15 erstellt: 12. Feb 2021, 11:13
Das funktioniert nicht.
Sie wollen die Funktionalität via Blauzahn steuern. Für einen Input hätte auch ein 10,- BT-Adapter gelangt. Guggst Du:
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 12. Feb 2021, 13:41
Habe ich geguggt.
Halte ich aber nicht für unbedingt notwendig und/oder sinnvoll.
Die Gesamtlautstärke der Musik lässt sich auch über den BT-Adapter am Endgerät steuern, das ist kein Problem. Die Anpassung der Zonen untereinander muss im Regelfall ja nicht minütlich stattfinden und reicht meines Erachtens auch am stationären Endgerät aus.
Zudem bräuchte man, wie hier schon geschrieben wurde, mindestens mal ein kleines (Rack-)Digitalpult, welches für Laien schwierig zu bedienen und mindestens um den Faktor drei teurer ist.
Beschallung Terrasse 80qm ~1500?
iHifig am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  2 Beiträge
Terrasse beschallen
obtFusi am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
Beschallung Kneipe mit Saal
Erhardinho am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  14 Beiträge
16qm Terrasse angenehm beschallen.
mgzr160 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  5 Beiträge
Beschallung 100m3
dancegirl am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  36 Beiträge
Beschallung für Fitnessstudio
shaik am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  17 Beiträge
Partyraum-Beschallung mit Platzproblemen!
Hoere am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
Musik Anlage Party Hütte
simonsgl am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  31 Beiträge
PA für grosse Terrasse
wirth am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  7 Beiträge
80qm Yogaraum, geringes Budget, Empfehlungen?
dodekaeder am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.201
