HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Endstufen: StandBy-Ausschalten-Schaltsteckerleiste... | |
Endstufen: StandBy-Ausschalten-Schaltsteckerleiste?+A -A |
RalfC
20:54
erstellt: 02. Nov 2021, |||
Hab's in der Linn-Gruppe mal gefragt, vielleicht finden so mehr das Thema: Mal Neugierdehalber: Wie haltet ihr es mit den Endstufen (oder aktive LS): Eingeschaltet lassen (und in Standby gehen) Einzeln Aus / Einschalten Über Steckerleiste schalten (Schalter oder Master-Slave) Hintergrund: Die Linn-Endstufen sind im StandBy Stromhungrig und die Schalter zT recht unzugänglich auf der Rückseite. Und wenn es dann mehrere sind wird's umständlich. Grüße, Ralf |
reservoirdogs
21:11
Oh Man, vielen Dank dass du diesen Beitrag hier eröffnet hast. Mich treibt das Thema um, denn meine Geräte verbrauchen nach dem jetzigen Stand pro Jahr 140 € mindestens an Stromkosten im Stand-by. |
sakly
09:33
erstellt: 04. Nov 2021, |||
Was heißt denn stromhungrig im Standby in Zahlen? @reservoirdogs: Standby verbraucht bei dir fast 500kwh im Jahr? Das würde einer Leistung von 52W entsprechen. Seit 2014 dürfen Geräte nur noch <1W Leistung im Standby verbrauchen. Ich vermute, dass du keine 52 Geräte stehen hast. Entweder also ältere Geräte, die sehr schlechte Standby - Schaltungen haben oder die Abschätzung stimmt nicht. @RalfC: ich schalte meine Verstärker in den Standby. Ist bei 0,8W aber auch vertretbar. Und die Geräte sind dabei von Anfang 2000, also nicht gerade neu. |
reservoirdogs
09:45
Na, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Dass neuste ist der Melco (2020), der Verbrauch fast 18 Watt im Standby. Echt heftig!!! [Beitrag von reservoirdogs am 04. Nov 2021, 09:46 bearbeitet] |
RalfC
09:57
Die Leistungsaufnahme im Standby hab ich nicht gemessen aber laut Datenblatt sind das: 4-Kanal Endstufe: 20W 6-Kanal Endstufe:10W (hab nur die 2-Kanal Variante gefunden, kann mehr sein) DSM (Streamer): 14W Summe: 44W Zum Thema "Seit 2014 dürfen Geräte nur noch <1W Leistung im Standby verbrauchen.": das Thema hatten wir im Linn-Bereich auch. Ist wohl so dass das nur für Geräte ohne Netzschalter gilt. Zum Thema Alter der Geräte: so zwischen 2010 und 2018... also nicht soo alt. Bei den Endstufen argumentiert Linn / Linn-Händler dass ein Stromlos machen den Klang negativ beeinflussen soll. |
yordi
10:06
hallo, ich schalte den Strom im Heimkino komplett über abschaltbare Steckdosen ab. Lediglich die Back-Surrounds und zwei Subwoofer werden über eine abschaltbare Steckdosenleiste vom Strom getrennt. Im Büro mache ich das auch über eine abschaltbare Steckdosenleiste. Im Wohnzimmer werden alle Geräte bis auf den Fernseher einzeln eingeschaltet. Gruß yordi |
Dadof3
Moderator |
10:37
Nein. Einschlägig ist ![]() Richtig ist: Ein "Bereitschaftszustand" (= Stand-By) muss nur bereitgestellt werden, wenn das Gerät keinen Ausschalter hat. Aber wenn ein Gerät einen Bereitschaftszustand bereitstellt, dann muss dieser die Grenzwerte einhalten. Bereitschaftszustand ist dabei wie folgt definiert:
Die einzige Möglichkeit, sich drumherum zu mogeln wäre, keinen echten Bereitschaftszustand bereitzustellen, sondern eine andere Funktion als die beiden oben genannten damit zu verknüpfen (wobei mir bei einem klassischen Verstärker die Fantasie fehlt, was das sein sollte), so dass kein echter Bereitschaftszustand zur Verfügung steht. Das wiederum ginge nur, wenn es einen Ausschalter hat, denn es hat ja dann keinen echten Bereitschaftszustand. Für mich wäre das alleine aber schon ein KO-Kriterium, das mich vom Kauf des Geräts abhalten würde.
Was für mich immer gleichwertig ist mit der Aussage: "Wir sind zu doof, ordentlich funktionierende Verstärker zu bauen." ![]() |
versuchstier
10:43
Hallo zusammen, ich schalte meine Geräte und Aktivboxen im Wohnzimmer und im Musikzimmer wie yordi über Funksteckdosen, bez. Infrarotsteckdosen komplett aus und an. Wozu Standby? Wenn dann immer durchlaufen lassen, so wie auf der Arbeit. Da laufen die Geräte 24/7 im Dauerbetrieb ![]() Und es ist noch NIE eine Aktivbox ausgefallen ![]() Gruß versuschtier |
yordi
10:47
Hallo versuchstier, ich verwende keine Funksteckdosen. Bei mir hängen die Steckdosenleisten z.T. an ausschaltbaren Steckdosen. Gruß yordi |
versuchstier
11:19
Hallo yordi, ich bin halt zu bequem und schalte und steure alles per Remote und App ![]() Gruß versuchstier |
silberfux
11:23
Hi, ich schalte nicht nur die Endstufen (2x AVM V3), sondern die gesamte Anlage, und zwar über Steckdosenleisten immer ganz aus, wenn die Teile nicht benutzt werden. Probleme hatte ich gelegentlich beim gleichzeitigen Einschalten von 2 Endstufen vom Typ Audiolab 8000M. Offenbar zogen die beim parallelen Einschalten so viel Einschaltstrom, dass hin und wieder die Sicherung rausflog. Die Lösung war, sie nacheinander mit ein paar Sekunden Verzögerung einzuschalten. Bei den AVM V3 gibt es kein solches Problem, sie lassen sich ohne Weiteres parallel mit Steckdosenleiste einschalten. BG Konrad |
sakly
11:57
Das muss dann bedeuten, dass die Endstufen weiter bestromt werden und ist dann kein Standby. Da die Endstufen ja einen Schalter haben, ist das auch erlaubt. Technisch IMHO absolut unsinnig und aus Sicht des Verbrauchs nicht tragbar. Da du ja überlegst, die Endstufen anderweitig abzuschalten, machst du dir einerseits Gedanken um den Verbrauch, was sehr löblich ist, und andererseits scheinst du dann den Mehrwert im Klang durch den Dauerbetrieb nicht wahrzunehmen. Also wäre hier die Lösung eine abschaltbare Leiste 👍🏻 |
Standby, oder ausschalten? SchülerD am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 29 Beiträge |
Immer an, Standby oder Ausschalten ? Wotanstahl am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 194 Beiträge |
endstufen S!m am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 6 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Motiv 2 - Automatischer StandBy Pr0Pr4y0r am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Vincent Endstufen Rayzz am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 40 Beiträge |
Endstufen und verkabelung. Lagus am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 8 Beiträge |
Endstufen - Klangverbesserung ? fredmaxxx am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
linn akurate komplettanlage aktiv - Klang malixxx am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
boxen brummen in standby. grund? simmazr am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.669
